tali
07.02.2012 12:05:30
eks see natuke ebaaus oli jah,aga no mis sinna parata ja nagunii oleksid ka ausalt võitnud.
ei ole küll täpsemalt kirjutatud ,et mida parandati,aga mainiti ära,et üle 12 mängijaga hakkab rääkimine ikkagi segama.
et nagu, kui rääkimist poleks siis võiks ikkagi ühte gruppi jääda.niiet kõik teamspeaki
või siis äkki aitab ka see, kui stardi ajaks lülitatakse headset välja, et läägi ei tuleks ja lülitaks need sisse esimese pitstopi aeg?
Rajareits
07.02.2012 12:20:56
| tali kirjutas: |
või siis äkki aitab ka see, kui stardi ajaks lülitatakse headset välja, et läägi ei tuleks ja lülitaks need sisse esimese pitstopi aeg? |
Teamspeaki vaevalt kôik kolivad, aga usun et alguses mitte kasutamine töötab ka. Kui boksipeatust raske jälgida, siis mingi 5 ringi peaks juba piisav olema ju?
Ja ma tänan..
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
tali
07.02.2012 12:30:25
| pitstopi pakkusin sellepärast,et siis 15 sekki vaba aega ,et usb-ga või kuda iganes see ühendamine käib,siis on aega sellega tegeleda.
Rajareits
07.02.2012 12:38:59
| tali kirjutas: |
| pitstopi pakkusin sellepärast,et siis 15 sekki vaba aega ,et usb-ga või kuda iganes see ühendamine käib,siis on aega sellega tegeleda. |
Ah ôige.
Môtlesin ise et lihtne nupuvajutus kuskil kòrva peal ja korras.
69 |
Nikson
07.02.2012 12:55:48
| Rajareits kirjutas: |
| tali kirjutas: |
Ah ôige.
Môtlesin ise et lihtne nupuvajutus kuskil kòrva peal ja korras. |
Eks ta tegelikult nupuvajutus ongi.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Emteck
07.02.2012 18:03:50
| Tere, oleks siis soovil sellelt ürituselt osa võtta, et kas on võimalik?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Karmalaks
07.02.2012 19:20:33
| Emteck kirjutas: |
| Tere, oleks siis soovil sellelt ürituselt osa võtta, et kas on võimalik? |
Ikka on võimalik , tee teema esimeses postituses olevad reeglid endale selgeks ja oled neljapäeval teretulnud.NB! Lisa mõni sõitjatest endale PSN sõbraks näiteks:Rajareits ,rallimees või minupärast kas või mind.
_________________ Igasugust: http://www.youtube.com/user/RunningOtacon?feature=mhee |
tali
07.02.2012 22:08:17
unustasin ringidearvu panna peale eelmist sõitu.
grand valley speedway sõit kestab 22 ringi
monza sõit 25 ringi
Emteck
07.02.2012 22:47:18
| Karmalaks kirjutas: |
| Emteck kirjutas: |
Ikka on võimalik , tee teema esimeses postituses olevad reeglid endale selgeks ja oled neljapäeval teretulnud.NB! Lisa mõni sõitjatest endale PSN sõbraks näiteks:Rajareits ,rallimees või minupärast kas või mind. |
Homme, kui ps3 käima panen teen ma seda Loomulikult läheb mul vist aega, et seda PSNI sõbraka värki leida ei ole seda varem kasutanud.
Nikson
08.02.2012 00:07:15
| Emteck kirjutas: |
Homme, kui ps3 käima panen teen ma seda Loomulikult läheb mul vist aega, et seda PSNI sõbraka värki leida ei ole seda varem kasutanud. |
Kui oled PSN-i sisse logitud, siis valid Add a Friend ja sealt siis sisestad nime.
lamp55
08.02.2012 16:37:29
Nii kuna mul see hooaeg vist punkte kirjas pole siis homme koperdan rajale mazdaga. See hooaeg nii kui nii peetis ja mingit arvestatavat kohta üldiselt ei saa siis selle asemel et üldse käega lüüa proovin mazdaga jöudu. Subaru on lihtsalt ära tüüdanud, no ei saa liikuma seda masinat nii nagu vaja.
_________________ PSN: Kupitz55
Egas möistus ei hüüa tulles.
www.japanparts.ee autovaruosade müük |
tali
08.02.2012 17:33:44
tule tule.muidu lähebki igavaks kui sa kuskil tagaotsas koperdad ja omavahel värvi vahetada ei saa
saatsin kasutaja iir-ele ka sõnumi,aga ta pole seda veel kätte saanud ja esimene post on täiustamata.
paar väikest täpsustust reeglitele.
iir
08.02.2012 17:33:57
tali, mis sa seletad ammu tehtud
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
Emteck
08.02.2012 17:58:39
Minu online id on margo444, et siis lisage =)) osad lisasin juba ära kelle id ma siit sain
Nikson
08.02.2012 18:20:05
Eks mõtlen ka selle auto vahetamise peale. Kuigi peaks 1 punkt olemas olema, siis sellest eriti kahju pole.
tali
08.02.2012 18:29:26
| iir kirjutas: |
sorry.ongi nii
pesin silmad puhtaks ja näen nüüd isegi
metallika
08.02.2012 18:29:53
iir,
Kas mitte PSN: egert147 polnud miskine igal ringil harrastav kurvi lõikaja ning tuunitud masinaga?
Kui oli, siis miks tema punktid alles on?
Küsin kuna reeglites ju selgelt kirjas, et autot ei tohi tuunida - sel juhul ka kui autol on vähem kui 355 HJ!!!!!
Kui jaksad, siis uuri seda asja!
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
Extsy
08.02.2012 18:32:01
Mul sama küsimus?
_________________ PSN:soap220 |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
tali
08.02.2012 18:39:59
laiskusest on muutmata jäänud.
sai ennist arutatud ju ,kas hakata kahes grupis sõitma ja äkki tuleb sellega ka eraldi punktiarvestus.
nüüd peale update-i on lootust ikkagi ühes grupis sõita ja sama arvestusega edasi minna ja ka tabelis muutused sisse viia.oleks kahes grupis sõit jätkund siis poleks kindel mis sellest punktitabelist saand oleks ja ei hakkand ka seda muutma.
aga ma panen tabeli uuesti kokku ja saadan iir-ele ja eht ta viitsib ära muuta.
iir
08.02.2012 20:42:42
üldtabeli peab nüüd veel uue tegema...
tali
08.02.2012 22:17:52
aega on selle kiire asjaga
võib ju teha peale järgmisi tulemusi.
Karmalaks
08.02.2012 22:24:45
Lugesin eelpool olevaid postitusi ja natuke imelik tunne tekib seoses selliste suhtumistega,et kes vahetab autot kuna pole punkte saanud (oli ju jutt,et autot hooaja keskel ei vahetata) no osalenud oled ju ikka,ega see ei loe kas sa oma autoga punkte oled saanud või mitte.Teised on valmis loobuma punkdidest/punktistNikson,et saaks aga uue masina võtta,kuigi kordan end aga alustati ju teise masinaga.Tekib küsimus kas sarjas osalemise alustades ei olnud võimalik testida millise autoga rajale tahetakse tulla? Võibolla Schumi ei taha ka poole hooaja peal enam Mercedesega sõita kuna masin pole kõige parem ja otsustab,et läfeb Red Bulli autole üle,see lippab palju paremini, kas ei teki veidi naeruväärne olukord?
tali
08.02.2012 23:24:31
karmalaks. kui see oli nüüd minu kohta siis pean ütlema,et ei saanud testida, sest celicat ei saa suvaliselt osta.uuendasin UCD no mingi 100 korda ,aga ei saanud ühtegi standard gt300 autot.
mainin ka ära, et celica ei ole kiirem kui rx7,kuigi on üllatavalt sarnane nii kiiruse kui ka käitumise poolelt.
punkte mul tõesti ei olnud millest loobuda, aga isegi kui oleks olnud 25 siis oleksin auto ära vahetanud.
lamp55 ja nixon tahavad ka vahetada. no kui tõesti ei saa autost jagu siis las valivad uue auto.on sul kahju sellest või?
mõttetu ka kui nad viimastel kohtadel peavad olema ja teistele konkurentsi ei paku ja neil endalgi igav sõita.
viimati muutis tali 09.02.2012 01:38:49, muudetud 1 kord |
Nikson
09.02.2012 00:38:33
See oli mul vaid mõttevälgatus. Ei hakka ma vahetama. Sõidan sellega lõpuni. Ja vaevalt, et kui oleksingi vahetanud, ega ma eesotsa sõitjaid ohustama hakka. Sai täna sõidetud ja sain kupitzga päris võrdselt oma Artaga sõidetud. Mulle teeb muret see, et auto ei käitu võistlustel samamoodi nagu treeningul. Loodame, et selle uuendusega see asi parandatud.
Ja veel. Kui peaks rahvast üle 16 tulema. Siin on mõned uued tulijad endast märku andnud. Siis peab ikka kahe grupi peale mõtlema.
Emteck
09.02.2012 10:13:28
Selline küsimus veel, et kuidas ma serveri üles leian või keegi saadab kutse pnsis?
