Draax
28.05.2011 15:10:04
| Nii. Uus ketas käes ja format tehtud, panin vana ketta taha ja tunneb ilusti ära. Tegelen hetkel andmete kopeerimisega ja vaatan et olulised asjad kätte saaks, siis vaatan HD Tune'ga partitsiooni üle. Igatahes loo õppetund on see, et eMule'i 'erroneous' veateade võib viidata märksa suuremale veale kui eMule sisene error.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
28.05.2011 15:19:27
| Draax kirjutas: |
| Igatahes loo õppetund on see, et eMule'i 'erroneous' veateade võib viidata märksa suuremale veale kui eMule sisene error. |
See kipub olema pigem reegel kui erand. eMule ise on juba päris vana ja väga põhjalikult sissetöötatud tarkvara, kriitilisi bugisid leiab üldjuhul modifikatsioonidest.
Kui eMule kurdab vigase faili või faili salvestamise probleemide üle, on reeglina viga kusagil väljaspool eMule programmi.
Ja ma veelkord soovitan ketta tootja poolt pakutavat diagnostika utiliiti igasugustele muudele programmidele. Vaid selle vastust saab 100% pädevaks pidada.
SMART info lihtsalt näitab parameetreid täpsemalt kui tootja diagnostika, aga ei anna väiksemate probleemide puhul ühest vastust, kas ketas on veel kasutatav või mitte.
logard
11.07.2011 14:06:43
OK.
Muul oskas ära kaotad allalaetavad failid.
Sissetulevas kasutas on nad olemas bart met failidena..
Aga allaladimisel neid ei ole .....
Kuidas taastada nenede laadimine???
11.07.2011 15:33:17
MetFileRegenerator
logard
11.07.2011 16:45:51
| Dogbert kirjutas: |
| MetFileRegenerator |
Nagu ei toimi
11.07.2011 23:40:48
Esimene, kõige lihtsam meetod on *.part.met faili taastamine *.part.met.bak failist, millest ka seal lehel juttu on. Seda proovisid?
1. eMule töötamise ajal tõstad *.part.met.bak faili väljapoole eMule temp kausta ja eemaldad .bak laiendi - tulemuseks on *.part.met fail.
2. Sulged eMule ja kopeerid saadud faili tagasi eMule temp kausta, kirjutades üle seal enne olnud *.part.met faili
3. Käivitad eMule
Üldjuhul korjab siis eMule leitud *.part.met faili üles, kui see on kasutuskõlbulik ja fail ilmub uuesti allalaetavate failide nimekirja.
Kui part.met failiga sama numbriga part fail on mahuga 0 kB (ehk faili ühegi jupi allalaadimist pole veel toimunud), siis regeneratoriga ei saagi midagi taastada, sest *.part failist ei olegi midagi taastada.
Kui bak failist taastamine ei õnnestu ja alla laetud ka midagi ei ole, nii et regenerator ei tööta, siis allalaetava faili nime saad välja uurida, kui *.part.met faili avad mingi hex editoriga või text editoriga (Notepad++ näitab ka failinime ära). Siis saad teha uue otsingu ja hea õnne korral kaduma läinud faili uuesti allalaetavate failide nimekirja lisada.
EJohn
07.02.2012 23:45:17
| kuda emule tänapäeval hästi töötaks? pole kaua kasutand, tundub et ei toimi nii hästi enam
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
raix
02.05.2012 15:15:28
| EJohn kirjutas: |
| kuda emule tänapäeval hästi töötaks? pole kaua kasutand, tundub et ei toimi nii hästi enam |
Milles siis probleem? Ise kasutan ikka veel ja enamuse filme tõmban ka sellega, nii et minul küll probleeme pole.
03.05.2012 10:53:06
Töötab väga hästi. eMule puhul ei ole kuidagi võimalik hinnata süsteemi töötamist mingi kindla faili sikutamise efektiivsuse järgi. Kõik sõltub sellest mida sa sikutad.
Enda poolt jääb vaid tagada, et:
Kasutad uusimat tarkvara
Avad vajalikud pordid
Kasutad Kad võrku (selle käivitamiseks võib vaja minna värsket nodes.dat faili)
Ei kasuta servereid või kasutad ainult kindlaid, töökõlblikkuse suhtes testitud servereid (viimase kahe punkti ignoreerimisel tõesti ei pruugi töötada)
emule-project.net on olemas kogu vajalik info, küsimustele vastatakse ka, kui ise vastust ei leia. Järgida tuleb muidugi sealse foorumi reegleid.
