Noname
02.02.2012 23:01:58
| Anti112 kirjutas: |
No meie kinodes oleva tehnika põhjal pole küll mõtet järeldusi teha.
Hea ca1500-2000€ maksva projektoriga saad hämaras toas vähemalt sama hea pildi kui samas hinnaklassis 50" telekaga. |
Ei usu
Kottpimedas vb. Kuid koju ikkagi ei sobi, jahutus lärmab, eluiga lampidel sitt, valges toas ei kõlba kasutada. Kas dlna ja digituunerid on sees projektoritel?
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
Anti112
115 |
03.02.2012 00:02:17
| ot: |
tänud info eest, väga huvitav leht, hinnad ei olegi nii hullud kui arvasin
aga kas eestis müüakse ilma mootorita variante või meil eestis selliste ekraanide saadavus suht nulli lähedane? |
ihvike
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
03.02.2012 10:55:55
Väga hea leht
Edit:
Ei salli kui yhtegi hinda pole juures. Mis mõtet on midagi valida, kui googeldamisega selgub, et asi maksab 8000$
kui mul planeeritud mingi hinnavahemik, siis vahemiku teada saamiseks ei peaks ma pool päeva ära raiskama
Aitab ot-st.
Peab vist projektorite ja ekraanide jaoks eraldi teema tegema, kui seda veel pole.
Hakkas huvitama
viimati muutis jeesus188 03.02.2012 11:02:26, muudetud 2 korda |
DVDRW
03.02.2012 10:59:45
Sama siin + kunagi küsisin, et kas saaks võtta kinoproje prooviks üheks päevaks koju. Vastus, et võibolla aga ~1500EEK läheb maksma.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
degreal
03.02.2012 11:32:30
Mõnusad graafikud ikka. Valid poest endale ilusa +/- 0.5dB karakteristikuga komplekti aga kui tuppa asetad siis saad kuulata +/- 12dB heli.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Noname
03.02.2012 11:36:51
| degreal kirjutas: |
Mõnusad graafikud ikka. Valid poest endale ilusa +/- 0.5dB karakteristikuga komplekti aga kui tuppa asetad siis saad kuulata +/- 12dB heli. |
Suht valus jah, hetkel kodus sama mure
322 |
WAV
03.02.2012 14:15:15
| degreal kirjutas: |
Seetõttu mina eelistangi alati lähivälja-monitorsüsteeme. Nende puhul on kuulamisruumi moonutav mõju võimalikult väike (muidugi ruum ei tohi olla ka siis liiga pisike, kõlari ja kuulaja vahekaugus olgu mitte üle 1/5 ruumi mõõtmest.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Jaan
124 |
Taavi©
07.02.2012 13:46:28
Võtsin rendist vinüülplaadimängija, miskipärast resiiverist tuleb ainult "kõrged" läbi ja mitte just väga valjul toonil, milles jama võib olla ? resiiver ei tunne mingil põhjusel vinüülika "tooni" ära?
6 :: |
328 |
07.02.2012 13:52:16
Mingi automaatkontroll peal... kuskilt ei saa "Full range" moodi seadet peale sundida?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
Taavi©
07.02.2012 14:17:07
Tuttav ütles, et ilma sisemise võimendita mängija, vaja phono sisendiga ressu või pulti
6 :: |
328 |
siinus
07.02.2012 14:24:24
Kui nüüd aus olla, siis need eelvõimuga grammarid on tavaliselt mingid odavad aparaadid, mis on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ja ega heli ka kõige parem pole. Phono sisend on must-be.
Või siis jah, rendid mingi odava 2kanaliga puldi juurde.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Vares
66 |
siinus
07.02.2012 15:09:17
| Vares kirjutas: |
| Samamoodi võib öelda odavate phono-sisendiga ressiivrite ja pultide kohta, et ega nende heli kõige parem ei ole. |
Iseenesest võib küll jah
Kui palju maksab Korralik Phono-eelvõimendi?
63 |
vladimir
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
WAV
07.02.2012 19:26:57
| Kasutatud nõukogude aja võimendi hankida on ka üks suhteliselt soodne võimalus. Nende 0-klassi võimudel oli pea eranditult see phono-sisend olemas.
Vares
66 |
Taavi©
07.02.2012 23:44:46
Homme lähen renti tagasi, võtan mingi variandi vahele, siis saan kõrvuti proovida profi mängijat (Technics MK2) ja tavalist
6 :: |
328 |
siinus
08.02.2012 15:49:27
ma kujutan seda vahet ette juba
63 |
Noname
17.02.2012 11:05:34
Tekkis mõte endale sepistatud kõlarijalad lasta valmis teha aga netist pilte väga ei leia.. Teab keegi kes on lasknud sepal jalad teha või on kellelgi pilte sellistest asjadest? Saaks vähe inspiratsiooni...
322 |
marcor1
17.02.2012 11:17:32
google - forged pedestal või forged table
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
henri503
17.02.2012 12:19:25
See läheb sul mõnusalt kalliks
olavsu1
külaline
17.02.2012 12:42:22
| henri503 kirjutas: |
See läheb sul mõnusalt kalliks  |
ikkagi ainueksemplar ja saab šheikida, kuna sarnast lahendust pole mitte kellelgi.
Petz
05.03.2012 16:04:41
Väike täiendus tehtud kodutehnikale Onkyo TX-SR706 ressiiveri ja Tannoy Mercury V4 näol. Et (arvuti)teemas püsida, siis seda komplekti seob koduvõrguga WD TV Live Hub
Kuna PS-i kaudu tunti huvi Mercury V4 kõlarite vastu, siis kirjutan juba siin paari sõnaga.
Neid ostma minnes oli mul juba tegelikult otsus tehtud netist saadud tarkuse põhjal (best floorstander £350-£700 2011), aga et endast teadliku ostja muljet jätta, korraldasime ka põgusa kuulamis/võrdlustesti. Enne Tannoy suhtes valgustatuks saamist oli mul väike kinnisidee Polk Audio soetada. TSi 400 tundus sobiva väljanägemise ja hinnaga mudel . Need siis pandi kõrvuti kärama. Algul jazzuplaat peale. Ma ei saa aru, miks peamiselt jazzu alati testplaatidele topitakse - see kõlab iga süsteemiga talutavalt: sisisevad ülikõrged ja mahedad kontrabassid... See selleks. Väike vahe oli sees, aga et õhtune aeg, kõigil kiire ja sebimine, siis ei saanud alati pihtagi, kumb on kumb. Järgmiseks pandi üks meinstriim poprokkbänd ja sellega oli juba erinevus drastiline - nagu oleks mono/stereo nuppu klõpsitud sisse-välja.
Ma hoiduks siin kasutamast audiofiilseid termineid helipildi laiuse, sügavuse, täpsuse jne kohta, sest mul pole palju võrdlusmaterjali, aga see, mis neist kastidest tuleb, on stereo suure algustähega!
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Noname
05.03.2012 16:40:12
Miss tannud maksid ja kust ostsid? Eltaxid näevad välja kahjuks
322 |
Petz
06.03.2012 12:13:13
| Noname kirjutas: |
Miss tannud maksid ja kust ostsid? Eltaxid näevad välja kahjuks  |
Ma ei tea kahjuks või õnneks Eltaxitest midagi. Reaalelus näevad veidi paremad välja kui pildil. Kui muusikat kuulan, hoian silmad kinni ja kõrvad lahti Pealegi pole erilist põhjust neil tihti katteid eest kiskuda.
Siit sain. Hind on läbirääkimise küsimus.
75 |
Noname
20.04.2012 11:27:25
| Noname kirjutas: |
| degreal kirjutas: |
Suht valus jah, hetkel kodus sama mure  |
Nonii. Sai siis omale koju diivan soetatud, pehme hingav materjal. Lootsin väga, et bassi probleem laheneb aga ei tuhkagi. Kõrgema otsa bassid läksid paremaks aga madal ots on ikka ligi +15db. Poleks osanud arvata, et ruum võib nii suureks probleemiks kujuneda.
Tegin toast väikese CADi projekti: http://digiproff.ee/kola/elutuba.jpg
Ega vist muud üle ei jää kui tehnika koos diivaniga peegelpilti panna? Ise arvasin, et nn augus istumine diivaniga mõjutaks veel rohkem heli...
322 |
marcor1
20.04.2012 11:58:47
Kõlarid on sul vastu seina ja nurgas - hea lahendus "ägeda" bassi tekitamiseks. Bassiprobleemi lahenduseks, oleks need seinast eemale tuua. Mingi meeter. Siis väheneksid arvatavasti ka peegeldused, mis kõrva jõuavad ja oleks rohkem Hi-fi. Akna ette saab kardina tõmmata, sellest on ka kesk/kõrgete puhul siis natuke abi.
(See, et toas võiks elada ja liikuda ka, see on juba teine teema.)
66 |
ihvike
20.04.2012 12:51:24
| Noname, mis kõlarid sul on?
12 |
20.04.2012 12:53:34
ma suunaks kõlareid natuke sissepoole kui pole suunatud,
selle pildi pealt ei saa nagu aru
Noname
20.04.2012 13:33:37
No kõlarid ongi sissepoole suunatud (nurk umbes 15-20kraadi), tagumisest seinast 40cm, nurkadest 40cm. Kõlariteks Dynaudio Audience 42. Teisi ei hakka üldse tööle panemagi kui sellised väikesed monitorid juba teevad liiga jõhkrat bassi siis...
ideaalis peaksid need dynid olema tagumisest seinast 50cm. dynaudio reccomended.
322 |
ihvike
20.04.2012 13:57:10
| Need kõlarid ei ole füüsiliselt võimelised madalat bassi mängima. Seega see viga, mida sa kuuled, on tõenäoliselt ikka kusagil 60-100 Hz vahemikus. Tõmba mingi siinust genereeriv programm, näiteks SineGen http://www.tucows.com/preview/502787 ja proovi need madalad sagedused kuulamiskohal läbi. Sellise programmi abil, millega saab hiirega sujuvalt sagedust muuta, leiab kõige hullemad vead kõrva järgi päris hästi üles. Eksperimenteeri paigutusega ja proovi uuesti.
12 |
Noname
20.04.2012 14:01:24
Noo nii tohm ma ei ole Kõlarid mängivad 53hz ilusti ära, alla selle hakkab lihtsalt db langema. Ära mõõdetud, et kõige hullemat kuminat teeb just 45-80hz
Edit: enne diivanit oli kuni 120hz päris halb lugu...
EDIT: dynide juurde tulles loe bass clarity ja bass extension osa: http://www.tnt-audio.com/casse/dynaudio42_e.html
viimati muutis Noname 20.04.2012 14:13:09, muudetud 2 korda |
322 |
ihvike
20.04.2012 14:04:23
Ma oletan, et see kumin ikka muutub päris korralikult, kui kuulamiskohta vahetada? Kui diivaniga kõlaritele lähemale kolida, siis peab bassiesitus raudselt vähenema. Juhul kui nad igal pool kuulates ühtemoodi kumisevad, siis viska aknast alla ja osta uued kõlarid
12 |
Noname
20.04.2012 14:25:14
No loogiline et muutub. Tegu ikka väga tasemel heliga kõlaritega. Kõlaritele lähemale minnes ülepaisutatud efekt väheneb aga ruumi kaja jääb sisse.
EDIT: Paigutusega mängides võibolla muudab teatud sagedusi 4-5-6db +/- (kui just väga nurka ei suru). Tegemist on üle 10db moonutustega mul kodus
322 |
Plumbum
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Noname
322 |
marcor1
20.04.2012 14:40:16
| Noname kirjutas: |
EDIT: Paigutusega mängides võibolla muudab teatud sagedusi 4-5-6db +/- (kui just väga nurka ei suru). Tegemist on üle 10db moonutustega mul kodus  |
oled need sealt nurgast nad siis välja tõstnud või mitte. Mul mingid kastid 1.5m kaugusel tagaseinast ja 1.5 kõrvadest (seljataga veel 2m) Täitsa ok.
Heli on palju täpsem kui varem ~2.5m pealt kuulates.
(Samas kui ~150W võim poole peale keerata siis Prodigy on juba tunnetatav.)
viimati muutis marcor1 20.04.2012 14:41:52, muudetud 1 kord |
66 |
Noname
20.04.2012 14:41:42
Tuba ei võimalda seda kahjuks, seinast 1.5 m oleks keset tuba täpselt.
322 |
marcor1
20.04.2012 14:43:37
Arusaadav - ilmselt oleks mõistlik "õige" paigutus kuidagi maha märgistada ning KUULAMISajaks tõstad kõlarid paika. Taustaheli puhul, istuvad aga nurgas.
66 |
ihvike
20.04.2012 14:47:19
| Noname kirjutas: |
Millega sa seda mõõdad? 10 dB variatsiooni bassi osas oleks pigem positiivne tulemus. Pigem +-10dB on tavaline.
Inimkõrv tajub seal 50 Hz ümbruses nagunii äärmiselt kehvasti erinevaid nivoosid - http://home.provide.net/~djcarlst/abx_crit.htm
Bassiesitust toas mõõta nagunii tegelikult erilist mõtet pole, kuna mõõtmistulemus kehtib ainult selles konkreetses miniatuurses ruumiosas, kus mikrofon paikneb. 20 cm sinna-tänna ja on juba hoopis teine pilt.
Kas sa neid kõlareid kusagil sellises kohas ka kuulanud oled, kus neid probleeme ei esine, näiteks õues? Võib-olla ootad võimatut.
12 |
Anti112
20.04.2012 15:03:49
Sa istud otse tagumise seina ääres, see tekitas mul ka päris vastiku bassikumina.
Mul oli lahenduseks toa sisustuse 90-kraadi ümber tõstmine, nii et nüüd pole sein selja taga.
Sul ilmselt seda nii lihtsalt teha ei õnnestu...
115 |
WAV
20.04.2012 20:11:02
| Tunduvalt lähemalt ja vaiksema nivooga kuulates saab väga edukalt ruumimõju taandada. Sageli ongi see ainus mõistlik ja ratsionaalne lahendus (üldiselt küll ühe kuulaja puhul).
Noname
20.04.2012 21:31:22
| ihvike kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
Kas sa neid kõlareid kusagil sellises kohas ka kuulanud oled, kus neid probleeme ei esine, näiteks õues? Võib-olla ootad võimatut. |
need kõlardi on mul päris pikalt olnud. ei aja midagi võimatut taga
Eelmises korteris mängisid perfektselt. Vahe eelmise korteriga sama loo puhul on 45-80hz umbes +15db
322 |
Plumbum
Noname
23.04.2012 11:58:32
tjah esimesel pildil sama seeria kõlarid mis mul, soome keelt kahjuks väga ei mõista
322 |
ihvike
23.04.2012 13:36:16
Ega seal midagi väga tarka kirjas pole ka. Tegelane kirjeldab pigem seda, kuidas tema akustikaprojekt feilis, kuna kalli raha eest ehitatud resonaatorite mõju oli ümmargune null. Lisaks arvab see tegelane seal, et CDmängija vibratsioonide vähendamine muutis tal heli palju paremaks - http://kotiweb.kotiportti.fi/~w439893/DIY/varahtelyt/ - seda värki kannatab juba huumorina tarbida.
Mul endal on kodus bassi osas olukord üsna OK, kuid paraku on reaalsus ikkagi selline, et kõlarite heli on kõrvaklappide omast detailsuse ja lineaarsuse poolest niivõrd palju kehvem, et ega nad ikka mõistlikuks muusikakuulamiseks ei kõlba. TV ja filmide heliks ja taustamuusikaks käib kah. Tõenäoliselt ei ole ka mõtet väga palju paremate ja kallimate (aktiiv)kõlarite peale praegu raha raisata, kuna ilmselt läheks suur osa sellest arengust ikka tavalise korteritoa akustika nahka ja ühe tavalise korteritoa akustika parandamine mõistuse piires eelarve ja esteetilise väljundiga on tõenäoliselt pea võimatu. See asi tuleb paika panna oma maja ehitamise käigus koostöös professionaalidega. ~10 aasta pärast... Loodetavasti on siis kõrvakuulmine veel alles.
12 |
Noname
23.04.2012 20:44:54
Kõvaklappidega sa ei saa elusees nii head heli kui kõlaritega. Ruumi kajad on väga olulised asjad aga kõik peab paigas olema.
322 |
