Markspoiss
07.02.2012 01:15:04
palun abi... lasin webminis default virtual serveri õhku. |
nimelt siis kustutasin kogemata default virtual serveri ära ja nüüd jama majas... ei saa enam käima seda aparaati:S
Failed to start apache :
* Starting web server apache2
apache2: Syntax error on line 236 of /etc/apache2/apache2.conf: Could not open configuration file /etc/apache2/sites-enabled/000-default: No such file or directory
...fail!
proovisin siin googeldada ja proovisin seda...
a2ensite default
siis saan sellise veateate:
ERROR: /etc/apache2/sites-enabled/000-default is a dangling symlink!
ERROR: Site default does not exist!
sain anagu aru kuskilt, et mingid symlingid tuleb vist ära kustutada või midagi aga kuidas või kuidas ma selle asja nüüd korda saaksin... ei tahak stervet masinat uuesti sellepärast installima ju hakata:(
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
stayout
07.02.2012 01:47:27
Kustuta see vigane symlink siis ära:
| rm /etc/apache2/sites-enabled/000-default |
Markspoiss
07.02.2012 01:48:47
nii tehtud nüüd siuke kamm:
root@ubuntu:~# a2ensite default
root@ubuntu:~#
16 |
stayout
07.02.2012 01:55:19
| Ei, ei nüüd tõmba server uuesti käima.
Markspoiss
07.02.2012 02:16:54
sain vist korda... tänud igatahes:P
EDIT: ei hakka uut teemat tegema aga ksiks siis seda ka, et miks mul ei hakka tööle kui ma virtual hosti teen:S näiteks mul on olemas domeeninimi:
mingi.junn.com
ja teen nii:
panen apply ja jutud ära... ja mitte essugi:( ikka paugutab sinna var/www/
16 |
07.02.2012 22:11:40
Kas NAT on vahel?
Muide - Debian hülgas Webmini vist juba üle-eelmises versioonis, kuna selle moodulid olid võrdlemisi hapuks läinud võrreldes Debiani süsteemiga ja paljudel juhtudel tegi Webmin rohkem kahju kui kasu. Ma ei ole kursis, kas asi on vahepeal paranenud, aga ma millegipärast kahtlen selles... Viimati kasutasin Debian etch-is seda ja juba siis oli sellega probleeme - käsitsi oli kindlam konfifaile muuta, sest Webmin keeras kohati korralikult kärna. Igaks juhuks hoiatan.
Markspoiss
08.02.2012 01:58:42
no nat on vahel jah suure tõenäosusega:)
16 |
08.02.2012 12:15:06
Ma kunagi lugesin järjest mingeid väljagoogeldatud arvamuseavaldusi, et NAT puhul tuleb kasutada apache mod_proxy-t, aga tegelikult on seda ikkagi vaja vist ainult mitme füüsilise serveri puhul, kui NAT-i taga on mitu http serverit erinevate LAN aadressidega.
Mul hakkas asi tööle sellise konfiga (ja ilma mod_proxy-ta):
NameVirtualHost *:80
<VirtualHost *:80>
ServerName domeeninimi.ee
Redirect permanent / http://www.domeeninimi.ee/
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
ServerName site1.domeeninimi.ee
Redirect permanent / http://www.domeeninimi.ee/site1/
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
ServerName intranet.domeeninimi.ee
ServerAlias serverinimi localhost
ServerAdmin serveriadmin@domeeninimi.ee
DocumentRoot /var/www
Esimesed kaks apache virtuaalserverit on siis püsivad redirectid avalikule veebilehele teise hosti serveris antud juhul - sinna võib aga vabalt mingi muu lehekülje ka konfida. Kolmas on siis serveri enda poolt pakutav n.ö intraneti lehekülg töötajatele, millel on ka avalik osa olemas, kus siis on võimalik ennast autentida ja sisse logida.
ServerName on siis see muutuja, mille järgi neid virtuaale eristatakse.
Nii et minu meelest peaks see sinu variant nagu töötama. Ainult et see domeeninimi peab iseenesest ka ikka olemas olema, sinu puhul siis mingi.junn.com või *.junn.com peab olema registreeritud ja lahenduv domeeninimi lisaks junn.com domeenile. Minu puhul on siis registreeritud domeeninimi.ee, site1.domeeninimi.ee ja intranet.domeeninimi.ee, mis kõik lahenduvad minu avalikuks IP-aadressiks.
Markspoiss
08.02.2012 18:38:12
ok ma ei hakka sellepärast ka uut teemat nüüd tegema aga küsin siis siin... kas on võimalik Oracle VM-is olevat installitud kompotti näiteks acronisega ümber laadida iseseisvasse masinasse ilma suuremate probleemideta või oleks mõttekam peavalu vältimiseks installida puhas süsteem peale ja sisi teisest lihtsalt confid ja mud jutud ümber littida? Tänud!
16 |
