-Re-Flex-
06.02.2012 20:15:49
SE X10i ei lülita sisse/punane tuli vilgub |
Mure telefoniga Sonyericsson X10i ,et ei lülita enam sisse ennast.Vilgub punane tuli kui üritan sisse lülitada ja ei midagi rohkemat.vahepeal ON/OFF nuppu vajutades käib käivitus vibra läbi ja kõik.Uurisin ka välismaa foorumitest ,et paljudel sama probleem olnud http://talk.sonyericsson.com/thread/4986 ja sealt ei ole ma ka kasu saanud proovisin ka data kaabli taha panna ,et uuendan tarkvara kuid isegi arvuti ei leia ülesse telefoni Oskab keegi mind aidata mida teha või kelle kätte ma saaksin selle viia ,kes oskab ise midagi teha?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
53 |
Maa Mees
06.02.2012 20:46:03
Garantii siis puudub`?
Maa Mees
_________________ Kõike saab korda teha. |
| Kommentaarid: 481 loe/lisa |
386 |
emty
06.02.2012 20:48:48
laadima hakkab/ei hakka?...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
-Re-Flex-
06.02.2012 21:16:55
Oleks garantii siis viiksin kohe garantiisse ,puudub jah.
Laadima...hmm minu arust nagu laeks ,aku läheb soojemaks vähemalt küll,kuid ekraanile ei ilmu mingit teadet et laeks,vahepeal vb siis kui aku täitsa tühi on/oli siis laadija taha pannes jäi punane tuli mingiks ajaks ikka vilkuma,st et voolu ta kätte saab ei ole kunagi selle telefoniga kokku puutunud ,et ei oska öelda mis tuled või mis moodi Konkreetne mudel laadimisel tegema peab Sain tuttavalt selle telefoni sellises olukorras kuna tema ei osanud midagi sellega peale hakata ja ostis endale uuema ja parema telefoni juba.Kuid nii palju kui uurinud olen peaks olema see Softi error,kuid jama jah seeka ,et arvut ei tunne hetkel telefoni ära
Sama mure oli ka kellelgi välismaal:
Re: My Xperia X10 won't turn on only the red light is blinking
I have the same problem with my Xperia x10i. It won't turn on just a red light bliks. Even its not detected by my PC on connecting with my PC. Does anybody have some solution for this problem?
53 |
2 trini
06.02.2012 22:35:37
| Jäta telefon lihtsalt rahule tunniks ajaks laadijasse ja ära näpi teda. Selline blinkimine on normaalne, kui aku täitsa tühi, telefonist netti jagades on omal samamoodi aku niimoodi tühjaks saanud.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
SirVorkars
07.02.2012 00:16:08
Proovi hard reset:
Option 1 – Hard reset Xperia X10 using hardware buttons
1. Unlock the screen then press and hold the Power button for two seconds. Select the Power off option. If the phone won’t turn off, pull and replace the battery.
2. Hold the Left and Right buttons located under the display.
3. Press and release the Power button while continuing to hold the Left and Right buttons until instructions appear.
4. Follow the instructions on the screen.
(seal peals valima factory reset või midagi taolist)
Olen ühe x10mini nii ellu äratanud, ja üldiselt üldse aidanud see three button reset android telefone....
56 |
-Re-Flex-
07.02.2012 09:17:39
| SirVorkars kirjutas: |
Proovi hard reset:
Olen ühe x10mini nii ellu äratanud, ja üldiselt üldse aidanud see three button reset android telefone.... |
hmm kuid sellest on vähe kasu kuna ma ei saa tel sisse lülitadagi ju.Minu isiklik silm pole tel ekraanil kordagi ühtegi pilti näinud veel see aeg kui ta mul on olnud.kuidagi muud moodi peaks tarkvara ära saada nullida(olen aru saanud ,et see on softi viga kuid pead ka ei anna)veel abi?
53 |
emty
07.02.2012 15:23:09
j2ta esimene punkt tegemata kuna see on sul juba t2idetud(power off siis)...
381 |
-Re-Flex-
07.02.2012 17:24:08
Hmm,ei mõista kas aku on tühi kui telefonile laadija taha panen hakkab iga sekundi tagant punane tuli vilkuma.Näitab ,et aku täitsa tühi oli?Panin laadima hetkel telefoni(kuigi eile laadis mitu tundi)Ja hetkel kui sai proovitud siis ei toimunud midagi Kui õieti aru ju sain pidin välja lülitatud asendis hoidma all nii parem kui vasakpoolset nuppu ja siis samal hetkel vajutama ON/OFF nuppu ja hoidma endiselt all neid kaht nuppu? Igastahes ei teinud ka siis midagi...Laen tunnike ja proovin uuesti laadija tagant võttes seda veel kord teha!Kuid kahtlen ,et mõikab...lootusetu tunne tekib...samas kõik mis eelnevalt sõber on rääkinud on räägitud ka androidi välismaa foorumis ,et algul sisse enam ei lülitanud siis võttis aku korra tagant ja siis läks sisse ja siis kui uuesti enam ei läinud sisse ja proovis uuesti aku korraks tagant võtta kuid enam ei läinud ka nii moodi ,siis pidi juba pikemalt seisma ,ehk siis proovis hommikul uuesti käima panna ja siis jälle läks...ja nii paar korda...kuni nüüd on see etapp seal ,et ei aita ka pikalt aku tagant ära hoidmine
53 |
martin366
08.02.2012 15:05:35
Rooti ära Flashtooliga.
Unlocki bootloader
Ning vägista mingi custom ROM selga.
See peaks softi vea siis välistama ju
Siit leiad kõik vajaliku: http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=617
NB! 9 korda mõõda, 1 kord lõika. Ehk siis loe korralikult kõik läbi ennem kui midagi tegema hakkad
Kui mingi mure siis PS!
172 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
painkillah
11.02.2012 08:11:02
Just lugesin Xperia Arc foorumist - arvatavasti samat sorti probleem (mingi flashimisega peeti keeratud telefon)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1252019
Ehk on abiks
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
-Re-Flex-
12.02.2012 16:21:09
| Aitäh kõikkidele,viisin tel parandusse ja tuli välja ,et on emaplaadi rikkega,et ei ole mõtet korda teha ... Seega kel vaja sellist telefoni võtku ühendust!
53 |
AHV
18.02.2012 12:03:55
Kirjutan siia oma kogemusest enda X10ga, mille aku kahe aastaga väsimuse märke näitab.
Punast vilkuvat tuld olen kohand kui aku totaalselt tühi on olnud, umbes tunni ajaga hakkab "ekraan sees" laadima.
Paar päeva tagasi aga tekkis ka see punase tule vilkumine sekundi tagant, tuli välja, et LAADIJA viga, USB kaudu arvutiga laadides, laeb, laadija ühendamise peale aga vilgutab lõputult punast tuld. Mõne teise laadijaga toimib ka kenasti.
Nii, et soovitaks proovida mõne teise laadija/otse arvuti kaudu laadida, mul toimib!
_________________ Haa |
