uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Source märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 262, 263, 264, 265, 266, 267  järgmine
Mikiki
Mikiki
sõnum 11.09.2011 12:09:28 vasta tsitaadiga
Kuidas ma mängusisese developer console'i tööle saan?
Keyboard optionsitest pandud advance ja enable, aga ta ei hakka ikka "~" pealt tööle.
Proovisin steamist kah launch optionsist panna "-console" ja sealt "bind ˇ console", aga ikka ei funka.
Keegi oskab aidata?
siinus
siinus
sõnum 11.09.2011 12:18:04 vasta tsitaadiga
bindi mujale
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
ertr2
ertr2
sõnum 11.09.2011 12:27:46 vasta tsitaadiga
" -console" peaks aitama...
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Mikiki
Mikiki
sõnum 11.09.2011 12:56:14 vasta tsitaadiga
ertr2 kirjutas:
Sellega tuleb ainult käima pannes konsool ette. Proovisin ka bind "`" "toggleconsole" (ka erineva bind key peal), aga ikka ei tööta. Ainult selle "-console"'ga tuleb ta käivitades ette, aga mängu ajal on võimatu konsooli ette saada.
Teiste cfg'sid ei saa ka käivitada...
Panin C:\Program Files\Steam\steamapps\xxx\counter-strike source\cstrike\cfg ära failid, aga automaatselt ta ei ava neid (kuigi autoexec.cfg ka seal samas). Käivitades saadavast konsoolist viskab sellise teate ette:
] exec autoexec.cfg
Can't use cheat cvar mat_diffuse in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar cl_predict in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Not playing a local game.
Samas teistes fps'ides töötab mul konsool automaatselt, pole pidand midagi näppima...
(Ja endiselt on ka Options --> Keyboard --> Advanced options and tick the box next to "Enable Developer Console" tehtud.)
ertr2
ertr2
sõnum 11.09.2011 12:58:14 vasta tsitaadiga
aga miks sa pead teda vahepeal kinni toppima? Mul on nt koguaeg lahti, ei sega.
KaarelK
KaarelK
sõnum 11.09.2011 14:07:59 vasta tsitaadiga
mul cssis konsool L t2he all
life is a bitch with 12inch strapon
Mikiki
Mikiki
sõnum 11.09.2011 16:34:07 vasta tsitaadiga
ertr2 kirjutas:
Selge, tänud!
Millegi pärast oli mul kinnisidee, et tuleb ta kinni panna mängimise ajaks. Nüüd töötab suurepäraselt icon_razz.gif
Mis pub servudes soovitaksite algajal pelada? Soomlaste ja venelaste käest juba küllalt "nahhuiii idioootaa" saanud...
laulasmaa
sõnum 13.10.2011 19:53:24 vasta tsitaadiga
Mikiki kirjutas:
ertr2 kirjutas:
Selge, tänud!
pane otsima.Mis kõige parema pingiga on siis korras. mine sinna
KEEGI SOURCE LASEB KA VEEL ?Pakkuda oleks +1 tiimis inimesele kes viitsib ning tajub laskmist jne ...
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 87
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 21.10.2011 07:41:30 vasta tsitaadiga
bind "f5" toggleconsole
Vist oli nii
Ise muidu lasen x1 teami eest, pmst enamus inglased.
Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos.
MPZ
MPZ
sõnum 21.10.2011 17:53:25 vasta tsitaadiga
laulasmaa kirjutas:
Mikiki kirjutas:
ertr2 kirjutas:
Selge, tänud!
Kellega lasete? Eestlased? Servu on? Kui tihti pracc?
Pole üle aasta competitive soorsiga seotud olnud aga kerge huvi on tegelikult olemas.
ertr2
ertr2
sõnum 21.10.2011 18:07:04 vasta tsitaadiga
MPZ kirjutas:
laulasmaa kirjutas:
Mikiki kirjutas:
ertr2 kirjutas:
Selge, tänud!
Nad on Team Asslord kui ma ei eksi.
laulasmaa
sõnum 21.10.2011 19:37:15 vasta tsitaadiga
ertr2 kirjutas:
MPZ kirjutas:
laulasmaa kirjutas:
Mikiki kirjutas:
ertr2 kirjutas:
Selge, tänud!
AL jah aga noh vahepeal olime VIron Koodarid ning nüüd vist asi vajub ära kuidagi kuna pole aktiivseid inimesi eriti ,meid 5 koos aga oled SUB vaja juurde kedagi.MPZ kui sa oled ka Steamis MPZ siis võid ühendust võtta kui huvi on.
APurju
sõnum 18.12.2011 14:35:05 vasta tsitaadiga
Tere .
Kus saab tõmmata source- i ...
Palun aidake :d
Ollaz
Ollaz
sõnum 18.12.2011 14:42:01 vasta tsitaadiga
Steamist. Lähed Games Librarysse ja vajutad 2 klõpsu peale ning peakski avanema installimise aken.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
kaurrrr
sõnum 18.12.2011 14:43:19 vasta tsitaadiga
Ollaz kirjutas:
Peale seda kui oled vajutanud "STORE" nuppu ja otsinud "Counter-Strike:Sourcet" ja selle oma ostukorvi lisanud ja makse ära teinud.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 34
G2rry
G2rry
sõnum 05.02.2012 15:32:25 vasta tsitaadiga
Tere,
Väike mure on. Mäng ei suuda enda seadeid meelde jätta kuidagi. Alati on hiire kiirus maha tõmmatud ja nupud kõik mingid pagan teab mis seaded segamini. Kuidas viga parandada?
Tänud!
ufo56
ufo56
sõnum 05.02.2012 15:37:16 vasta tsitaadiga
confi fail on read only
 Lae pildid -> pilt.io
G2rry
G2rry
sõnum 05.02.2012 18:01:42 vasta tsitaadiga
Näppisin neid faile ja asju. read only on maas jne. panen mängus sees kõik default. nii kui mäng kinni läheb siis järgmine kord käivitades on jälle mingi kahtlane conf peal. mul on mõistus otsas.
ZuluXE
ZuluXE
sõnum 05.02.2012 18:33:26 vasta tsitaadiga
Kustuta autoexec ja config ära.
Vaata asukohta
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 86
sõnum 06.02.2012 11:05:52 vasta tsitaadiga
Võid proovida ka, et su andmeid enam Steami "pilves" ei hoitaks.
G2rry
G2rry
sõnum 06.02.2012 18:26:15 vasta tsitaadiga
ZuluXE kirjutas:
laulasmaa
sõnum 09.02.2012 01:04:30 vasta tsitaadiga
link :: TÄPSEM INFO MÄNGUDE JA REGISTREERIMISE KOHTA SAATE KODULEHELT VÕI AGVP FOORUMIST!!!
tulemas järjekordne Eesti suurim võrgupidu "AGVP Kevad 2012"
toimumisajaks 16.-17. märts 2012
.: Asukoht :.
Antsla Gümnaasium, Kooli tee14, Antsla, 66403 Võrumaa
Kavas on ka ametlikult Counter Strike Source turniir !!!
Evil14
Evil14
sõnum 09.02.2012 02:09:36 vasta tsitaadiga
laulasmaa, tänud et sa selle siia postitasid. thumbs_up.gif Olge kohal!
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 195
laulasmaa
sõnum 09.02.2012 12:02:05 vasta tsitaadiga
ajame ka oma vana pundi kokku arvatavasti(täna selgub) tuleme nahutama sinna kohalikke bosse CSSis icon_cool.gif icon_cool.gif
silicoid
silicoid
sõnum 13.02.2012 18:10:42 vasta tsitaadiga
Tänud laulasmaa reklaami eest aga see üritus ei ole kaugeltki Eesti suurim, küll aga suhteliselt pika traditsiooniga üritus...
CSS-i koha pealt võiks öelda, et kohal ka nii mõnigi Eesti paremikku kuuluv mängija icon_wink.gif
What ever you say, I do that my way...
Kommentaarid: 281 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 248
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Source mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 262, 263, 264, 265, 266, 267  järgmine
