uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 615, 616, 617 ... 1045, 1046, 1047  järgmine
Leinö
Leinö
sõnum 06.02.2012 12:36:45 vasta tsitaadiga
Soovitan WonkaWarriors servereid. Admineid on palju, keegi koguaeg sees. Kui ei ole, siis saadad meili ja kohe tuleb keegi tsekkima.
Pole mingit probleemi, et kicked by admin vms.
aivar1988
aivar1988
sõnum 06.02.2012 13:39:05 vasta tsitaadiga
See pubekatest adminnid on kahtlane teema jah. Peab veidi uurima. Kui serveril on ranked staatus siis peavad seal ka kindlad reeglid olema ja selline käitumine nende hulka kindlasti ei kuulu.
Battlelog: Aivar1988
Estnx
Estnx
sõnum 06.02.2012 14:42:25 vasta tsitaadiga
aivar1988 kirjutas:
Endal ongi defauldis ranked ja PB serverid linnuke alati ees.
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 240 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 204
Killerwave
Killerwave
sõnum 06.02.2012 15:48:56 vasta tsitaadiga
Estnx kirjutas:
aivar1988 kirjutas:
Same, aga nagu näha, siis pole sellest väga kasu.
Aga krdi soflam/javelin tuleb küll korda teha. Suht retarded on pidevalt pihta/surma saada javelini vms muu "soflam lock on" relva poolt, kui absull mingit hoiatust ei ole.
Või siis näiteks kasutad smoke-i või ECM-i ja kas lihtsalt need ei aita ja pinin jätkub kuni eduka lukustamiseni või siis kaob heli ära aga reaalselt lukustatakse ikka ära ja rakett tuleb ikka kohale.
Ning varem seda probleemi praktiliselt polnud. See aasta on BF3-l tekkinud, vähemasti minu jaoks, juba lugematul hulgal häirivaid probleeme, mis tunduvad süvenevat kopp.gif
Pihv
Pihv
sõnum 06.02.2012 15:57:46 vasta tsitaadiga
Sakslased ja Venelased (eriti just esimesed) ongi Euroopas kõige hullemad mängijad (iseloomu poolest). Seda võin julgelt väita 2a. online mängukogemuse juures.
Ja mängudes nagu BF3 tuleb nende idiootsus veel eriti välja.
Samas ka ise mängin ainult ranked ja PB serverites ja pole nagu probleeme olnud, ...üldse.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
KrisVr
sõnum 06.02.2012 16:03:52 vasta tsitaadiga
Link
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
Sowney
Sowney
sõnum 06.02.2012 16:12:30 vasta tsitaadiga
On jah imelik.Taevas ruumi küll aga pea igas mängus on nii,et keegi paneb ikka lennukiga helikale või teisele lennukile otsa icon_smile.gif
''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
munakull
sõnum 06.02.2012 16:21:26 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Eile oli just jama kui ma ühes serveris tuttavaga olin (läksin 5min hiljem ehk ei saanud temast skooriga veel ette) ning ta oli MVP. Järsku sai kick. Reason: Kicked for making room for admins. Läks siis tagasi, küsima, et miks just MVP sai kicki kui mapi lõpuni oli jäänud 5 ticketit. Selle peale sai banni ja kui mina vähemalt 20 korda küsisin admineid ja et miks bänniti tegelikult, sain vastuseks ainult ühe korra mingi saksakeelse lause, mis vist tähendas seda, et kui server ei meeldi, mine mujale. Server meeldib, adminid on ainult piixud.....
Mis kuradi põhjusega inimesed külastavad selliseid servereid, aru ma ei saa??? Saad korduvalt kicki ja ikka tahad tagasi? thumbs_up.gif
Webhallen'il on 15 serverit, ping 15-35
Gotlandil üle 10, ping 20-40
Sakslaste Pornostars & 2F2Y ja veel paljud teised, pingid kõik täiesti normaalsed. Mitte üheski neis ei toimu mingit haiglast administraatorite ülekohut mängijate üle.
Ärge käige kuskil s'''augus mängimas!
Killerwave
Killerwave
sõnum 06.02.2012 16:46:26 vasta tsitaadiga
munakull kirjutas:
The_Boss kirjutas:
No vot kahjuks ei ole serveri listis juurde kirjutatud et kas tegu on S*taauguga või mitte. Kusagilt peab kogemus ja teadmine ju siiski tulema. Aga ega solki serverisse tagasi ei kisu. Samas mind ka Webhallen ja eriti gotlandi serverite playerbase kohati närvi ajanud. Räige baserape ja debiilne h**ramine. Vb gotlandis asi nüüd etem, pole 2 kuud käinud. Webhallen oli see NV suht talutav, aga see vaid paar mängu.
X-Tream99
sõnum 06.02.2012 17:35:31 vasta tsitaadiga
Veider. BF on kuidagi läägima hakanud viimasel ajal... või vahepeal on framedropid vahel, mis ajavad närvi ja segavad.
Killerwave
Killerwave
sõnum 06.02.2012 17:41:36 vasta tsitaadiga
X-Tream99 kirjutas:
JAH
Rassmuss
Rassmuss
sõnum 06.02.2012 18:46:29 vasta tsitaadiga
Selline jama, et map-e laeb kohutavalt kaua ... mingi 1-3minutit .. driverid on kõige värskemad ja http://www.uiscommunity.co.uk/home/m/2472935/page/2 see lahendus ei töötanud ... :/
keegi oskab aidata ?
aivar1988
aivar1988
sõnum 06.02.2012 18:57:31 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
X-Tream99 kirjutas:
JAH
Sama siin. Muidu sujuvalt 45-60fps ja siis sekundiks pooleks kiilub kinni ~10fps. Ma ei torma veel ram-i juurde ostma, sest ennem pole selliseid asju juhtunud ja video settingud on alati samad olnud. Ennem proovin formati ära teha arvutile. Ma saan aru, et 93% on palju aga kuni 99% peaks ram ilusasti kõik välja kannatama icon_rolleyes.gif See, et mõnel on üle 4,5GB kasutuses oleneb juba, mis taustal jookseb ja mis resoga mäng jookseb. Kui postitate siia oma numbreid siis lisage ka palju idles ram-i kasutuses, ennem origini ja battlelogi avamist.
Killerwave
Killerwave
sõnum 06.02.2012 19:19:31 vasta tsitaadiga
aivar1988 kirjutas:
X-Tream99 kirjutas:
JAH
Ma tegin Enne uut aastat clean installi windoosale ja see jama algas mingi jaanuari alguses/keskel, arvuti siiamaani suht puhas.
Imo peale mingit origini serverite hooldust hakkas see jama pihta. Kuna ma pole ainuke, siis see ilmselt nende poolne kala. Kindlasti on neid kellel asi töötab kui kulda, aga see ei loe kui asi osadel töötab ja teistel mitte.
Mis puutub RAMi kasutusse siis ma ei imesta et see mäng töötaks paremini 8gb rammiga(eriti kui reaalsus on seda näidanud). Varasemast kogemusest Crysis ja CW oli ka 2gb soovituslik aga 4gb andis vähemasti MP-s sujuvust juurde, ka laadimidaegu.
Rassmuss kirjutas:
Endal ja paljudel teistel mängijatel sama asi. Laadimisaeg oleneb kõveketta kiirusest ja nagu tuleb välja, siis ka mälu hulgast.
Parima tulemuse saab SSD ketastega, aga ka RAMi lisamine pidavat andma positiivseid tulemusi, keegi kes seda teinud võiks seda kommenteerida.
Samas ka guugeldades leiab soovitusi, kus saavutatakse 8gb RAMiga lühemaid laadimisaegu. Samas FPS jm ei pidavat muutuma.
Aga mõlema puhul oleneb see ka arvuti ülejäänud konfiguratsioonist ja seda ennustada palju mingi konfi puhul rami või ssd ketta lisamine juurde annaks, on praktiliselt võimatu ennustada. Mõni on saanud SSD kettaga laadimisajad paarikümne sekundini ja vähemgi, samas kui mõne puhul on need jäänud ikkagi üle minuti ja võit on olnud HDDga võrreldes marginaalne.
Mirc
Mirc
sõnum 06.02.2012 19:19:33 vasta tsitaadiga
Mirc kirjutas:
Resulatsioon 1680 X 1050
Battlefield High peal
Arvuti konfiguratsioon: i5 2500k, HD6950(1GB), 8GB ram 1600Mhz...
Mängu ajal üldiselt nii palju asju kinni, mis ei kasutaks internetti jne. Seega lahti ainult brauser ja muud vidinad(viirusekaitse, origin ja mõni asi veel seal all paremas nurgas)
Selline seis niisama ütleme idles
X-Tream99
sõnum 06.02.2012 19:34:04 vasta tsitaadiga
Mul ongi 8GB RAMi ja see jama tuli pärast viimast battlelog update. Arvuti ise on ainult oma 3 kuud vana ja niigi tihti puhastan seda ning hoian korras. Pakun, et ikka origini poolne kala on see, aga väga rõve, häiriv on mängida.
heretic666
heretic666
sõnum 06.02.2012 19:39:26 vasta tsitaadiga
Miks põrgu päralt squad DM mapides peab see 1 IFV olema ma ei saa aru. Pmst kes esimesena sõiduki sisse saab, selle squad ongi winner.
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 06.02.2012 19:43:23 vasta tsitaadiga
heretic666, tõesti rikub kogu lõbu ära ja üldse wake on ikka ilgemalt suur lahmakas SQDM-i jaoks
läggab jah imelikult mingil suval tondil 50 ping, jookseb nina alt mööda - jõnksutades, vahepeal kaob vabsee kusagile ära icon_biggrin.gif
icon_arrow.gif "Mõtle kriitiliselt"
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
kriist
kriist
sõnum 06.02.2012 19:52:32 vasta tsitaadiga
aivar1988,
reso 1440x900, 8gb´le minnes laadimis ajad lühenesid kordades, samas fps´is muutusi ei toimunud.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
X-Tream99
sõnum 06.02.2012 19:59:10 vasta tsitaadiga
Täitsa perses, aina hullemaks läheb..
Xenomorph
sõnum 06.02.2012 20:03:41 vasta tsitaadiga
Jsh sain oma connetion timed out errorile lõpu,nimelt avastasin,et ma mängin läbi wifi:D
Selline küsimus teile,et mis programmiga te gameplayd lindistate?Kas peale frapsi veel mingit hea tasuta programmi on?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
sõnum 06.02.2012 20:13:49 vasta tsitaadiga
msi afterburner nt.
Kromosoom
sõnum 06.02.2012 20:26:55 vasta tsitaadiga
Mulle tundub, et kohati sõltub laadimisaeg serverist, sest mõnda laeb mul lausa 3 min., aga teise saan pmst kohe, nii et pean isegi ootama neid sekundeid, enne kui võitlusesse saan joosta.
Aga olen ka ise tähelepannud, et vead aina süvenevad või on need rohkem häirima hakanud, kuigi nad ka enne olid. Eriti kui lendan kopteriga, see kogu lockimis süsteem on täielikult p****s. Näiteks, hakkan kopteriga õhku tõusma, järsku on selline hääl, et rakett on juba välja lastud, eelnevalt mingit lockimis häält polnud ja kuna ma kasutan ECM JAMMERIT, siis ei aita see midagi...
Kas keegi oskab midagi selle kohta öelda, et kui B2K välja lasti, siis tehti IRNV natukene paremaks eelnevast nerfimisest ?!
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 2
Killerwave
Killerwave
sõnum 06.02.2012 20:31:59 vasta tsitaadiga
Jah, kohati on insta lockon heli ja aju närvidele käib. Osades serverites enamvähem töötab, osades päris piixus. Samas kohati lausa nii et ala snaiper või keegi laseb aga kuule näha pole. Pildi viskab uduseks, aga helendavat trasserit ei ole. Isegi laskjat pole kaugemal distantsil(200-300m) kohati, lampi ilmub nähtavale. Õnneks seda viimast oli vaid paaril päeval eelmine nädal.
caarel123
caarel123
sõnum 06.02.2012 20:33:49 vasta tsitaadiga
keegi pro piloodiks viitsiks tulla laiser painteriga icon_razz.gif ?
Mis vahe on tegelikkusel ja reaalsusel? Vahet pole!
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 615, 616, 617 ... 1045, 1046, 1047  järgmine
