DanielLoorits
20.12.2003 23:16:40
voltc kirjutas: |
uus prose käes
proovisin 11x220=2420mhz-i ja ei kannatanud, andsin 2v aga ikka andis testide ajal errorit.
ei tea milles kala, maybe selles, et win 2k peal...
igatahes asi töötab 1.6v-ga @ 2200mhz-i  |
Arvad, et 2k on süüdi
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
50 |
ipruul
20.12.2003 23:34:34
voltc kirjutas: |
uus prose käes
Usun, et 2k-s küll nüüd asi ei ole, pigem proses.
Näiteks mina ei oel oma prosega 2,4 ghziga wini saanudki...
2370 mhzi on viimane piir, mille juures ilma vigadeta teeb teste.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Nu
23.12.2003 12:33:58
OC hooaeg hakkab kätte jõudma tasapisi
http://www.hot.ee/ugodit/tmp_pic/wcpu_tmp..jpg
selle kiiruse juures oli stabiilne ja tegi nii Super Pi kui ka PCM ilusti ära.
(tulemusi näeb võitlustandris)
11x233=2560 tuli ka windows üles aga testide ajal jooksis kokku.
Volte panin prosele ainult 1,85 ja northbridgele 1,8V
mälu 2.9V
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
HDTanel
Overclocker
23.12.2003 12:36:29
Nu kirjutas: |
mälu 2.9V |
Njaa peab kah juba kiiremini rõduga korterisse kolima
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
Plin500
HV piljardihai
23.12.2003 19:26:55
[quote="Nu"]OC hooaeg hakkab kätte jõudma tasapisi
Nii ta on
230x10,5 tegin pcmark02 ära, prosel 1,9, chipil 1,6 ning mälul 2,7. Kuna tuba hakkas vaikselt külmaks minema, siis otsustasin asja esialgu pooleli jätta ja oodata ikka korralike -25 ilmasid, et siis viimane välja võtta
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
Mart352
23.12.2003 20:24:29
Keegi kirjutas, et Tal töötab 1.8 Voldi (Hardware Doctor 2.70 järgi) peal. Ega see prosele saatuslikuks saa? Praegu Prime95 testib siin umbes 30 min ja kokku pole jooksnud. Temp on ilust 55 kraadi juures.
CPU Z näitab siis
200x12=2405 mälu 400 peal 7,3,3,2.5
Voltage 1.792 (harva tõuseb 1.8 ni)
edit: Prime95 tunnikene nüüd probleemideta töötanud.
edit 1:Vaatasin, et sellest klokist polnud kasu ja tõstsin FSB 210 peale multiplier 11.5 peal. Muu jäi samaks.
Super_PI 2 seki kiirem.
Sai ehk parem sõnastus. Harjunud rohkem 3D Mark-idega kus mida rohkem seda parem.
_________________ Imperfection is perfect
viimati muutis Mart352 23.12.2003 23:54:35, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
fedja
28.12.2003 21:55:07
Kas Barton2500+ oma stock jahutiga ja EPOX8RDA3+ läheb 166>200mhz FSB-ga tööle?
Või peab mingi normaalsema jahutuse otsima?
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
116 |
Mart352
28.12.2003 22:01:15
Soovitaks ikka parema jahutuse osta. Sellest stock jahutusest mäletan niipalju, et lõugas ikka väga palju. Klokkida vist ka eriti ei andnud.
_________________ Imperfection is perfect |
51 |
Alari A.
28.12.2003 23:04:17
klge.kas 70mm ventikalt 90mm üleminekut on kusagilt saada?paneks volcano 7+ radikale 90mm ventika peale (7v) jahutaks vist julmalt!
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
540 |
Arvo Cobrietti
29.12.2003 09:46:14
GETO kirjutas: |
Või peab mingi normaalsema jahutuse otsima? |
käib küll, see 2500+@3200+ pole kellegi klokkimine, et peaks jahutust ümber vaatama, temp paar kraadi tõuseb. kui midagi teha, siis mingi aeglane casefan panna.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
fedja
29.12.2003 13:44:15
Selge.Tänud!
116 |
Keeks86
30.12.2003 17:53:11
niisiis...sai omagi proset veits piinatud ning asi jooksis imestuseks suht lahedalt
nimelt 12*200 pani probleemivabalt....12.5 aga enam polnud sedav6rd vaba....
12*200 puhul oli volcano 11+ jahutusega temp 34 kraadi!!! (mullegi meeldib elada r6duga korteris-vihje eelpool mainitule:D )
ah veel...voltidest....voldid olid 1.75 peal - niiet suhtkoht vähe tahtis juurde...
praegu aga s6idan stabiilsuse huvides ja tubastes oludes 3200+ na edasi
soodent
30.12.2003 18:49:15
Arvo Cobrietti kirjutas: |
GETO kirjutas: |
käib küll, see 2500+@3200+ pole kellegi klokkimine, et peaks jahutust ümber vaatama, temp paar kraadi tõuseb. kui midagi teha, siis mingi aeglane casefan panna. |
Ma arvan ,et see soovitus kehtib lahtise kasti kohta ,kui kaaned peale paned siis kehva jahutusega võib sul 10 kraadi juurde tulla.
Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Arvo Cobrietti
30.12.2003 19:32:54
njah, mul pole kast enam mitu aastat kinni olnud, ei tea kus küljekaaski asub.
aga tänapäeval peaks lisa casefan juba kohustuslik olema. ja def voltide 2500+@3200+l temp ei tõuse nii palju, et peaks pead vaevama hakkama.
37 |
One
30.12.2003 21:54:17
fakens-fakens-fakens
sõber ostis täna endale uue arvuti, mina panin talle juppidest asja kokku...
ja mis ma nägin? krt, tal oli see pruun barton igatahes esialgu lükkasin asja 3200+ peale @ 1.5v
vaatan, maybe vahetame sõbraga ära prosed - ta nagunii üle 3200+ ei vaja...
igatahes millalgi läheipäevil proovime asja ikka korralikult klokkida kah - vaatab kas 2600mhz-i tuleb ära, kui tuleb siis on pc margi rekord peagi jälle minu
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Arvo Cobrietti
30.12.2003 22:28:23
kordajad kinni ikka jah?
37 |
ipruul
30.12.2003 23:44:52
tsitaat: |
Kas on siis mingit vahet, mis värvi see prose on? Usun, et asi on ikka muus. Mul on ka pruun barton ning 3200+ töötab normaalselt 1,7V -ga
28 |
soodent
30.12.2003 23:53:24
Mul ka pruun.
19 :: |
6 :: |
564 |
.leraak
31.12.2003 01:28:32
nimelt selline asi , et sain ka 2500+-i kätte. nf7-sl plaadil. valin ära, et töötaks 3200+-ina.
teeb restardi ja winni laadimisel jääb kinni. keegi oskab midagi soovitada?
PS.minu jaoks tundus see imelik, kuna nägin seda esimest korda :=>
pärast bioses salvestamist ütles, et don't power off while bios is saving your settings
kas see on normaalne?
PS2. ei ole eriline OC fän, niiet vabandage võhiklikuse pärast
_________________ Parim enne: 07.06.2006 |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
One
31.12.2003 02:13:12
jah see on normaalne, et nii näitas ja anna pinget juurde, siis peaks probleemist üle saama.
ning seda veel ei tea, kas kinnise kordajaga, kuna ei viitsinud proovima hakata, oleks pidanud veel äkki kaane maha kruvima ja jumperit tõstma
728 |
Noname
31.12.2003 02:24:48
krt, mu prose on ikka täielik saast sis
krdi 11x200 tahab 1.8V et stabiilselt lipata...muidu käian 10x230 ja 1.875V
hetkel temp 51C
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
olc
31.12.2003 02:31:18
hmz, jooxutan paar päeva juba rohelist bartonit 11x200, volti pole lisanud kuhugi...ple veel kokku jooxnud.. 11,5x200 tuli win yles ilma volte tõstmata, kuid mingil suvalisel hetkel hangub, ilmselt peab siis suc juurde keerama
Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
xtr
31.12.2003 03:33:04
voltc kirjutas: |
oleks pidanud veel äkki kaane maha kruvima ja jumperit tõstma  |
mis jumperit
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: MacBook Pro 13 i5/16/500, Dell Latitude 5510 |
Kommentaarid: 315 loe/lisa |
260 |
ipruul
31.12.2003 03:39:34
Noname kirjutas: |
hetkel temp 51C  |
Saast on prose jah, kuid selle eest cooler on suht normaalne
mul läheb 1,875 V peal umbes 56/57 peale fullis
28 |
HDTanel
Overclocker
31.12.2003 06:41:49
Ah unustasin öelda siin et sõber ostis selle prose K-saluunist ja tuli koju pani sisse aga viskab mängudest välja jne ja jookseb vopsjee kokku. Tulin siis kohale võtan jautuse pealt ja vaatan et prose allpool on nagu NOAGA JÄLK KRIIPS TÕMMATUD
496 |
