| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
trebla
30.01.2012 13:41:10
| Dijital kirjutas: |
| Vahel peab ikka käima seal uurimas, sest aegajalt käib Elion seal surkimas. Mul on mitu korda ruuter vaikeseadetesse lastud sedasi, kõik portide suunamised ära kaotatud ja tulemüür maha korjatud. |
Jah. Mul sama jama. Pigem pole asi niipalju ruuteri kasutajaliidese kiiruses kui Elioni poolses tahtmatuses või suutmatuses klienti informeerida ruuteri tarkvara uuendamisest näiteks. Viisakas oleks kogu asi korraldada nii, et seda tehes säiliksid kliendiseaded.
Arenguruumi neil on.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
58 |
marxveix
30.01.2012 13:45:18
| Dijital kirjutas: |
Vajadusel peaks saama ruuteri ju kuidagi parooli alla panna, et elion eemalt ligi ei pääseks
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
Vahur
30.01.2012 14:11:38
| marxveix kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
Vajadusel peaks saama ruuteri ju kuidagi parooli alla panna, et elion eemalt ligi ei pääseks |
Selliseljuhul kui probleemiga Elioni poole pöördud ja nemad su ruuterile ligi ei saa, siis tasuta nad ei aita.
388 |
30.01.2012 14:22:50
| Vahur kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
Selliseljuhul kui probleemiga Elioni poole pöördud ja nemad su ruuterile ligi ei saa, siis tasuta nad ei aita. |
Ütled salasõna tehnikule?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Mnator
30.01.2012 14:59:19
ja tehnik teeb taas vabalt tarkvara uuendusi ehk teisisõnu -- ring algab otsast peale
marxveix
30.01.2012 15:42:01
| Mnator kirjutas: |
ja tehnik teeb taas vabalt tarkvara uuendusi ehk teisisõnu -- ring algab otsast peale  |
Parooli saab ka vahetada.
270 |
Mnator
30.01.2012 15:50:26
| Mnator kirjutas: |
Parooli saab ka vahetada. |
Seepärast kirjutasingi RING ALGAB OTSAST PEALE
seeru
30.01.2012 17:48:31
| ufonaut21 kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
Küsimus oli kuidas saab elioni digi tv arvutisse ja üks võimalus on kasutada tv kaarti koos elioni boxsiga.
Kui sa mu teksti veelkord läbi loed, siis saad aru, et mul on elioni box korraga teleka ja arvutis tv kaardi taga.
...Ühesõnaga kõige lihtsam on võtta elioni boxsi rf väljundist antennikaabel ja vedada see tv kaardi antennipessa. |
Siin tuleks eraldi välja ütelda, et seda RF lahendust saab kasutada ainult Amino110 boxiga.
Motoroladel enam RF modulaatorit ei ole. |
See on lihtsaim ja labasem ühendusviis mis toimib amino 110-ga edukalt. Motorola ühendad teleka külge hdmi kaabliga ära ja scarti lükkad adapteri, mis teeb scart pistikust rca otsad. Või ostad kohe kaabli mille ühes otsas on scart ja teises audio/video rca otsikud. Need lükkad tv kaardi külge ja on pilt sama moodi, kuid parema kvaliteediga kui antennikaabliga ühendusviisi puhul arvutis olemas. |
Jah ma tean.
Tegin täpsustuse ainult RF lahenduse kohta.
pinnawaatluz
30.01.2012 18:54:55
| Vahur kirjutas: |
Nju sellisel juhul on ju lihtsaimaks aitajaks tuletikk. Ei, mitte nüüd selles mõttes, et see junn põlema panna, vaid see ruuteris olevasse auku pista ja seaded Eesti Telefoni määratletud algasendisse lasta. Peale seda saavad nad vabalt sinu ruuterit edasi sorkida. Niiet.. ei midagi dramaatilist ega katastroofilist selles vahepealses ligipääsu kinnikeeramises pole.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
31.01.2012 03:10:15
| Mnator kirjutas: |
No kui tihti sul vaja on, et tehnik surgiks seal?
Paned oma salasõna. Vajadus tekib ütled tehnikule. Pärast kui ta lõpetanud muudad ära ja rahu majas.
Mnator
31.01.2012 09:11:09
| tomorrow kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
Paned oma salasõna. Vajadus tekib ütled tehnikule. Pärast kui ta lõpetanud muudad ära ja rahu majas. |
Mitte minul pole vaja
Siinse mammutteema järgi on küllalt hädalisi, kel vaja. Ja kui liiga palju neid salasõna "probleeme" tehnikutele koguneb, siis ma ei imestaks kui nad ikkagi teataks, et sedasi on teenus tasuline
Vahur
31.01.2012 09:14:53
| Lokaalset salasõna võid muuta. Rääkisin kui Elionile kaugelt ligipääs keelata.
388 |
Vermon
31.01.2012 10:42:41
| Tehase seadete taastamisega peab ettevaatlik olema. Minule igaljuhul tehnik ütles, et tema enam ligi ei saa ja kui vaja siis pean tasulist tehnikut kasutama.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
dentartu
31.01.2012 13:08:18
| Vermon kirjutas: |
| Tehase seadete taastamisega peab ettevaatlik olema. Minule igaljuhul tehnik ütles, et tema enam ligi ei saa ja kui vaja siis pean tasulist tehnikut kasutama. |
Mis ruuter sul on, ja milline lahendus?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Vermon
31.01.2012 21:57:28
| dentartu kirjutas: |
| Vermon kirjutas: |
Mis ruuter sul on, ja milline lahendus? |
Oli 784. Müüsin maha ja ostsin uue juba
Ja muidugi teavitasin ka ostjat. Üritasin mingi õpetuse järgi ligipääsu lahti teha, võimalik, et saingi aga proovida ei jõudnud.
12 |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
04.02.2012 23:21:33
| lkits kirjutas: |
On see otse või ümber kodeeritud mpg failiks? Täitsa huvitav, miks Elion nii sitta kvaliteeti näitab... |
Otse ikka, aus mäng.
Timo1337
05.02.2012 10:34:47
kellelgi sarnast probleemi on olnud, et net ja internet kaovad ära ja ruuteril jäävad esimesed 2 tuld vilkuma? restart ja reset tehtud. Mingi aeg läheb mööda siis üritaks nagu restarti teha vilgub natukene aega punane esimene tuluke ja siis uus ring ja esimesed 2 jäävad vilkuma
otse kaabli otsast on internet olemas. sai tehnilisse elistatud ja sealt öeldi homme lepitakse tehnikuga aeg kokku. point on selles, et ei jõua niikaua oodata..
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
Pailaps
05.02.2012 11:09:51
| Timo1337 kirjutas: |
otse kaabli otsast on internet olemas. sai tehnilisse elistatud ja sealt öeldi homme lepitakse tehnikuga aeg kokku. point on selles, et ei jõua niikaua oodata.. |
a) versioon = toiteprobleemid
b) adapter või ruuter hakkab vanuse tõttu kõngema
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Timo1337
05.02.2012 11:25:19
ruuter seisis nüüd tund aeg rahus ja nüüd ühendasin järgi ja tegin uuesti reseti ja ruuter jäi tööle net toimib aga telkas ei saa pilti ette, 5 tuluke jääbki vilkuma. vip1903 ( mõlema vaatajakohaga nii)
proovisin erinevaid porte kuid tulemus - nothing.
any ideas?
e: Kas kuskil mingid tähendused kah olemas mida need 5 tulukest tähendavad tv ekraanil ?
46 |
05.02.2012 11:29:04
any ideas? |
Proovi veelkord digiboksi restarti, kui ei tule pilti, reseti ruuter, oota 5min ning käivita digiboks. Ruuter saab peale reseti vajalikud seadistused Elioni võrgust. Kui seegi ei peaks aitama, kõne helpdeski.
228 |
Timo1337
05.02.2012 12:27:35
| indrekp kirjutas: |
any ideas? |
Proovi veelkord digiboksi restarti, kui ei tule pilti, reseti ruuter, oota 5min ning käivita digiboks. Ruuter saab peale reseti vajalikud seadistused Elioni võrgust. Kui seegi ei peaks aitama, kõne helpdeski. |
tulutu.
tuli meelde, et satipann katusel alles ja satibox olemas, niiet saab midagi vaadata.
elionist helistati ka tgsi ja lepisime homme lõunaks aja kokku.
46 |
mcdream
05.02.2012 20:02:00
| Uurisin netist hoolega ja ühtlasi siin foorumis ka (kuid kõike 780t lehekülge siin teemas päris läbi lugema ei hakanud) siis kas keegi oskab öelda kuidas on võimalik Amino 110 digiboxi ühendada muu ruuteri taha kui see kaasa tulev thomsoni oma. Kaablid ühendasin ära, ruuteri settingutest sai ka nagu muudetud iptv lan 1 pordi külge, kuid digibox ei võta pilti ette. Manuaalselt pannes oleks vaja digiboxi mingid andmed sisestada nagu VID ja PRO... miski, millest mul pole ausalt öeldes õrna aimugi. Internet ise tuleb ruuterile ilusti taha ja kõik toimib, aga iptv ei tööta.... Oskab keegi miskit soovitada?
