uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: SteelSeries Sensei märgi kõik teemad loetuks
hillar1993
sõnum 15.01.2012 16:58:58 Ülevaade: SteelSeries Sensei vasta tsitaadiga
Esmalt ma tänan SteelSeries't, kes varustas mind selle tootega. SteelSeries Sensei on SteelSeries'e üks uuematest hiirtest. See lasti välja eelmisel aastal 30-ndal septembril. Tegemist on mänguri hiirega, mis sobib nii parema ja vasaku käega mängurile. Senseil on ka omamoodi huvitav välimus. Hiir on pealt plastikkattega ning see on kaetud läikiva hõbeda värviga. See tegi piltide võtmise raskemaks, kuna välk peegeldas tagasi.
STEELSERIES: SENSEI
Koduleht
Andmed ja funktsioonid :
    ARM protsessor.
    5700CPI
    11400 DCPI
    Programmeeritavad macro nupud
    Käele kohane kuju
    Draiverivaba kasutus
    Kasutajale muudetav bitmap pilt hiire all asuval LCD ekraanil
    SteelSeries ExactSens
    SteelSeries FreeMove
    Menüü süsteem hiirel
    SteelSeries ExasctAim
    7 programmeeritavat nuppu
    SteelSeries ExactLift
    Kullatud otsaba USB otsik
    16 Miljonit värvi
    Värvivahetus hiirerullile, logole ning ka CPI indikaatorile
Pakend:
Pakendiks on uksega pappkarp. Ukse avamisel on võimalus näha hiirt ennast, kuid seda reaalselt sealt kätte ei saa ehk pakendil on ainult kaubanduslik välimus. Pakendi eesküljes on näha, millega on tegu ehk pilt hiirest endast. Pakendi taga on välja toodud andmed ning need on Inglise-, Prantsuse-, Hispaania ning Saksa keeles. Avades ukse, on ukse teisel küljel lühiülevaade hiirest ning Patrik Sättermoni ja Manuel Schenkhuizen arvamus hiirest.
Pakendi sisu:
Avades pakendi on esimesena kättesaadav hiir. Hiir on püsima pandud plastik katte alla. Pakendis on veel lisaks hiirele reklaamleht, kleeps SteelSeries logoga ja õpetus hiirele, mis kirjeldab draiveri kasutust ning funktsioone.
Lähemalt hiirest :
Sensei on käelaba alt kaetud hõbedast kihiga, mis ei ole kõige parem, tänu sellele kogub see higi käe küljest ning kes ikka tahaks näha oma hiirt mustana. Hiir on disainitud täpselt käe jaoks ning sobib enamus käelabadele. Ülejäänud hiir on kaetud matja musta värviga. Hiire klõpsud on kokku ehitatud Sensei pealmise kattega (ei ole eraldi klotsid nuppude jaoks tehtud ). Senseil jääb näppude vahele hiirerullik ning CPI nupp, mis lubab vahetada kahe erineva astme vahel : CPI( counts per inch ) ja DCPI ( double counts per inch ). Hiirerulliku mehhanism tundub olevat fikseeritud ning rullik ise on kaetud sälkudega kummiga, et saada parema haarde.
Nagu enne räägitud oli siis on hiire eripära see, et see on maailmas üks konfigureerituim hiir. Hiirel on 8 erinevat nuppu. Kaks põhinuppu, hiirerulliku nupp, CPI/ DCPI nupp, kaks nuppu hiire paremal küljel ja kaks nuppu hiire vasakul küljel. Hiire all on LCD ekraan, mis näitab seda, mis profiili sa hetkel kasutad. Pilti LCD-l saad muuta läbi draiveri, millest räägin hiljem. Sensei kasutab Agilent's 9500- seeria sensorit, millel on suht hea maine teiste sensorite kõrval. Sensor Senseil on paigaldatud hiire keskpunkti. See efekt hõlbustab hiire kasutamist. Senseile on alla pandud plastik padjakesed, mis on ka tema kaksikvennal Xai-l. Padjakesed aitavad kasutajal liikumist tugevamal pinnal või hiirematil. Hiire juhe on kaetud põimitud nailon riidega, see hoiab hiirejuhet teravate esemete eest tervena. Hiire USB otsik on üle kullatud, see annab kindlama ja kiirema ühenduskiiruse, sest kuld on hea elektrijuhtivusega.
Tarkvara :
Tarkvara tuleb tõmmata ise järgnevalt leheküljelt: Steelseries. Pärast seda, kui installeerisin tarkvara peale, siis hakkasid pihta jamad. Esmalt ei hakanud tarkvara tööle ning arvuti jooksis kokku selle pärast. Siis üritasin maha lasta tarkvara ning uuesti peale panna ning jälle sama jama. Pärast seda ma hakkasin foorumitest uurima, mis võib olla selle põhjus. Tuli välja, et suurel hulgal Sensei kasutajatest on sellega probleem. Pärast sain teada, et STEELSERIES-el oli kohe kaasas FIX tool (täpselt nagu nad teaksid, et see tarkvara vigane on). Pärast pikka jamamist sain tarkvara tööle, kuid nädala aega pärast katsetamist avastasin, et tarkvara ei lase värva enam mul vahetada.
Avades tarkvara näeb sellist vaadet. Mootor on hea välimusega ning kasutaja sõbralik. Esimeselt tarkvara lehelt saab muuta oma nuppe. Kaheksast nupust seitse on konfigureeritavad (CPI/DCPI nuppu ei saa).
Teisel lehel saad hiirele lisada profiile tõmmates vasakult küljest oleva profiili "on board" profiilidesse. Nii saad kanda kuni viit profiili endaga kaasas ja ei pea muretsema, et pead järgnevas arvutis, mida kasutad, uue tegema.
Kolmandalt lehelt saad konfigureerida tervet oma hiireprofiili. Esimeses lahtris saad muuta ExactSensi, mis muudab hiiresensori lugemis ulatust. Teises lahtris saad muuta FreeMove'i, mis arvestab kui kiiresti peab ta hakkama kiirust ülesehitama. Kolmandast lahtrist saad muuta hiire värve. Muuta saad rulliku, logo, CPI1 ning CPI2 värve. Valida on 16 miljoni värv vahel, aga ette on antud 10 värvi, mis on kenades toonides. Samas on ka võimalus LED-e välja lülitada, kui see sind segama hakkab. Neljas lahter laseb sul muuta ExactAccel, mis suurendab CPI lugemist kiirust hiire kiirenemisel. Viies lahter laseb sinul muuta LCD ekraani pilti, heledust ja kontrasti. Hiirele logo on kõige parem teha Sensei oma kodulehelt (märgitud pealkirja alla), sest sellega saad teha õigetes suurustes (128x32) bitmap pildi. Kuuendas lahtris on ExactAim, mis kasutab madalat CPI-d (DCPI), kui liigutad hiir aeglasti. Seitsmes lahter muudab ExactLifti, mis lubab sul määratud kõrgusel hiir veel kasutada. Seitsmendas lahtris saad muuta kõik algseadete peale tagasi. Kaheksandas lahtris saad muuta sensori lugemis sagedust.
Neljandast tabist saad otseselt .exe või mõne muu applikatsiooni avada.
Viiendast ning viimasest lehest saad vaadata, kui suur on sinu klõpsimise kiirus mingi nupuga, mingi aja väitel.
Kasutus ja kokkuvõte:
Steelseries Senseid olen kasutanud ligikaudu nädal aega. Sensei teeb heaks tema kuju. Sensei sobib enamustele käe tüüpidele ning on mugav kasutada mängimisel. Isegi 5700CPI-d kasutades on tegelikkuses kiire, et juba desktopil kasutada. Aga kui hakata internetis pikemalt surfima, siis tekkis minul probleem. Hiire vasakul pool on Tagasi ja Edasi nupud. Need nupud on pisut liiga sensitiivseks tehtud. Isegi kogemata vastu minnes sa võid tunda viha, et näiteks suurem tekst, mida oled pikemalt kirjutanud, läks kaotsi. Katsetsin hiir puidust laual ning selle peal sain hästi hiire kasutamisega hakkama. DCPI-d kasutamine ei ole mõttekas üksik monitoril. DCPI on siiski enamjaolt mitmik monitoril kasutamiseks. Hiirel on küll miinuseid. Näiteks kuna kasutan hiir puidust laual ( ei ole veel leidnud vajadust hankida endale hiirematti, sest ei ole igapäevamängija). Kokkuvõtteks on see hiir hea. Üks parimaid, mida ise kasutanud olen. Hiir on ülihästi ning kiirelt konfigureeritav. Hiir on hästi läbimõeldud ning disainitud.
SteelSeries Sensei maksab HV järgi 75€
    thumbs_up.gif Hea mängimisel
    thumbs_up.gif Väga ergonoomiline
    thumbs_up.gif 7 programmeritavat nuppu
    thumbs_up.gif Kvaliteetne kaabel
    thumbs_up.gif Valgustid
    thumbs_up.gif LCD ekraan
    thumbs_up.gif Korralik draiver ( siis kui töötab )
    thumbs_up.gif Saab kasutada enamus alustel
    thumbs_up.gif Hästi konfigureeritav
    thumbs_down.gif Kõrge hind
    thumbs_down.gif Vigane draiver
    thumbs_down.gif Ei tööta kõikidel alustel
    thumbs_down.gif Vasak poolsed küljenupud häirivad brauseri kasutamist
Hinne:
8 / 10
NB! Palun mitte vinguda kirjavigade pärast foorumis. Andku lihtsalt teada, kui olen midagi valesti kirjutanud või kirja pannud, et saaksin ära parandada kõik, mida vaja parandada on. Foorumit pole vaja risustada.
RReinu
RReinu
sõnum 15.01.2012 17:59:38 vasta tsitaadiga
tubli ülevaade kuid oleks võinud olla vähe põhjalikum (just tema funktsioonide osas)
Mis puutub aga nendesse küljenuppudesse siis need olid jah ühed esimesed asjd mis ma ära disable'sin ehk siis parempoolsed küljenupud internetis browsides hakkasid härima. Aga muidu olen väga rahul. Ise läksin üle siis Razer Deathadderi 1800dpi versioonist sensei'le ja peaks mainima et sensor on ikka tunduvalt täpsem kui oli seda Razeri oma, aga jällegi razer oli veitsa mugavam (minu käe järgi)
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
gen
gen
sõnum 15.01.2012 19:25:28 vasta tsitaadiga
kasutan ise seda hiirt juba suht ammu ja pean tõdema ,et see hiir on tõeti väga hea, kõik liikumine sujuv jne, kuid jah driver on vigane, vahest hakkab selliseid trikke töötama, et liigutades liigub hiir ainult diagonaalis või vertikaalse, ehk siis liigub ainult ühte telgepidi.
Aga muidu pr värk, pole mingi ulmedisainig ebamugavad rocat või razer hiired.
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 21
Helbeke
Helbeke
sõnum 16.01.2012 07:23:16 vasta tsitaadiga
Foorumi risustamine on vigadega kirjutamine.
i like my sugar with coffe and cream
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
noxton
noxton
sõnum 16.01.2012 08:26:18 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
caarel
sõnum 16.01.2012 12:58:10 vasta tsitaadiga
Endal läks nii x64 kui x86 Win7 all draiver esimese korraga peale ning töötab ilusasti.
Tõsiselt hea ja mugav hiir. Vasakud nupud ka minul kohe disabletud said. Ootaks sama hiirt nende enda DiabloIII hiire pealiskattega mis on ikka äärmiselt mugav käe all.
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
sõnum 16.01.2012 19:08:28 vasta tsitaadiga
jälgin seda hiirt juba natukene aega, et osta... nüüd tundub välimuselt pealmine osa liiga läikiv natuke ja tekstuur tundub ka kuidagi ebamugav.. vb. hakkab häirima.. icon_razz.gif
ja muidugi HIND
hillar1993
sõnum 17.01.2012 01:36:08 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
ja muidugi HIND
See läige on enamjaolt tingitud halbadest pildistamistingimustest. Mõne pildi tegin välguga, mõne mitte (vaatasin, kuidas parem tuleb). Läige mind häirinud ei ole ja arvatavasti ei hakka ka.
SteelSeries Engine on üleüldiselt vigane. Tuttaval on SteelSeries Shift ning tal esines ka alguses probleeme selle mootoriga.
Chidori
Chidori
sõnum 03.02.2012 23:43:35 vasta tsitaadiga
hillar1993 kirjutas:
Razeritel on samuti hulganisti probleeme, samuti ka CMStorm ja Mionix - Logitech on kõige parema softiga, sest neil on asi kõige "standartsem"
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Auron
Auron
sõnum 04.02.2012 16:19:12 vasta tsitaadiga
Enamusteks plussideks on ägedalt värviliste tuledega vilgutamine ja mingi bling tilulilu või suht subjektiivne omadus, miinusteks näkkupanevad draiverid ja ebamugavad ning kasutud nupud aga hinne ikka ülikõrge icon_confused.gif Sellise rahaeest juba Mionix NAOS 5000.
hillar1993
sõnum 09.02.2012 16:54:18 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Noo ei ole ju ainult tilulilu. Hiir on käes mugav. Hea erinevatel pinnastel. Omab täpset ja kvaliteetset senorit jne. Aga lisaks sellele on nad pannud rõhku ka kaubanduslikule välimusele.
sõnum 25.01.2016 16:47:24 Re: Ülevaade: SteelSeries Sensei vasta tsitaadiga
olen nüüd natukene aega seda kasutanud ja endal häirib see kasutajaliiges, mis on seekord (installisin ka enne upgrade'i, siis seda ei olnud) vigane ja nüüd kui töötab jne., on jubeaeglane. mingiaeg proovin reinstalli ilmselt ka.
kusjuures mind häirivad just parempoolsed küljenupud. tahab harjumist ilmselt.
edit: peale pikka kasutamist võib öelda, et hiir on väga hea, ent häirib see, et skroll krigiseb vahel ja SS väidetel pidi see olema hiire iseärasus, mitte väljavahetamist vääriv viga (kusjuures esimene kord vahetati välja, poole garantiijuhtumi pealt muudeti juttu lambist)
SS Engine on ka mõistlikumaks muutunud..
