uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Probleemne USB mälupulk märgi kõik teemad loetuks
craven
craven
sõnum 04.02.2012 12:06:56 Probleemne USB mälupulk vasta tsitaadiga
Kirjeldan siis oma mure...
Kõik algas sellest, et muutsin mingi aeg tagasi programmi (ei mäleta enam millise) abil oma mälupulga laadivaks seadmeks (booting device).
Eesmärk oli et saaks arvutile millel puudus cd rom - laadida peale uus windows - mis mul ka õnnestus. Aga lolli peaga unustasin uuesti sama programmiga formattida hiljem mälupulk... Hiljem kasutasin mälupulka nagu ikka igast failide transportimiseks jne kuniks nädal tagasi laadisin sinna järjekordselt mingeid andmeid peale... vaba ruumi oleks jäänud alles piisavalt aga arvuti ise jooksis kokku. Nüüd tehes arvutile restarti ei lasknud ta enam USBle ligi ja tahtis hoopis, et ma teeks formati. Kuna eriliselt tähtsaid andmeid peal ei olnud siis panin windowsi enda programmi seda USBd formattima... aga selle asemel et formattida viskas lõppu kirja, et ei olnud võimalik täielikult operatsiooni lõpetada vms
Uuesti formattida ei lasknud ja viskas kogu aeg sama veateate. Kodus nüüd uuesti proovides seda kasutada viskab hoopis kirja et Unknown device ja ei lase midagi teha.
Kas keerasin mälupulga nüüd jäädavalt tuksi või saab seda veel korda teha?
LKits
LKits
sõnum 04.02.2012 12:16:28 vasta tsitaadiga
Kas USB mälupulk on "nähtav" device manager'i alt? Administrator Tools vms all peaks olema.
Oled proovinud "manuaalselt" draivereid installeerida? Tootja kodulehelt või kusagilt peaks saama.
Võid kasutada mõnda vabavaralist programmi formattimiseks - google on abiks.
craven
craven
sõnum 04.02.2012 12:22:56 vasta tsitaadiga
System device alt näeb vaid et Unknown device ja ei lase midagi sellele teha... ütleb et no drivers are installed ja üleüldiselt ei taha seda pulka tunnistada....
LKits
LKits
sõnum 04.02.2012 12:27:56 vasta tsitaadiga
Küsin siis, mis mälupulgaga tegu? Tootja + mudel.
craven
craven
sõnum 04.02.2012 13:06:39 vasta tsitaadiga
Pole õrna aimugi.
A.S.
sõnum 04.02.2012 13:12:43 vasta tsitaadiga
Aga vaata siis järele http://flashboot.ru/Files-file-131.html
viimati muutis A.S. 04.02.2012 13:13:26, muudetud 1 kord
LKits
LKits
sõnum 04.02.2012 13:13:49 vasta tsitaadiga
Kusagil pulgal kirjas pole? Väikest kleepsu vms?
Hästi raske on aidata muidu.
PS: Kas sul on Windows 7? Kui jah, siis kas automaatne uuendus (automatic updates) on aktiveeritud? Oled proovinud teistesse USB pesadesse panna (proovi kõik pesad läbi)?
A.S. kirjutas:
Aga vaata siis jätele http://flashboot.ru/Files-file-131.html
Kui näitab "Unknown" device ja draiverite installeerimine ebaõnnestub, siis see programm ei tohiks näidata mingit infot pulga kohta - võin eksida.
A.S.
sõnum 04.02.2012 13:17:38 vasta tsitaadiga
Kui ei näita, siis tuleb endal Device Manager'i Properties > Details > Hardware Ids lipikult VID_????&PID_???? järele vaadata. Midagi ju pulga ühendamisel Device Manager'is Universal Serial Bus controllers alla juurde tekib?
craven
craven
sõnum 04.02.2012 14:19:18 vasta tsitaadiga
Kasutan Win XP Pro SP2 millel auto update peal.
Ennem töötas see sama mälupulk siin laitmatult. Kirjasid peal ei ole seega väliselt tuvastatav ei ole. Vaadates Hardware Id-d siis on seal kirjas USB/UNKNOWN
Device Instance Id on USB\VID_0000&PID_0000\5&2AD6AF9D&0&5
ja kui ühendan USB mälupulga siis lisabki ta USB controllersi alla märke Unknown device
A.S.
sõnum 04.02.2012 14:39:03 vasta tsitaadiga
Programmi saad http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
http://www.linux-usb.org/usb.ids lehekülje salvestad faili nimega usb.ids ja faili paned selle programmi kausta.
Edasi üritad ära arvata, milline seade selles kuvatavas nimekirjas (küljes käinud USB vidinatest) on sinu mälupulk.
Kõige lihtsam oleks see mälupulk muidugi kaminasse visata, saaks probleemi kiirelt lahendatud.
LKits
LKits
sõnum 04.02.2012 14:57:07 vasta tsitaadiga
Ära veel kaminasse viska.
Võib-olla on sul mõni sõber, kellel on Windows 7 ja Internet.
Vii pulk tema juurde, ühenda arvutiga (Automatic Updates peab olema aktiveeritud), kui seal ka ära ei tuvasta pulka, siis võib midagi katki olla. Kui tuvastab, tee enda format ära ja proovi enda arvutis uuesti.
A.S.
sõnum 04.02.2012 15:29:17 vasta tsitaadiga
Võib ju ka enda arvuti Linuxi CD/DVD pealt käima lasta. Kui on vähegi töövõimeline pulk, siis Linux peaks ligi saama.
Longero
sõnum 04.02.2012 16:27:42 vasta tsitaadiga
Kas selline Live CD ei päästaks välja, suht hea tundub kirjade järgi http://www.partitionwizard.com/partition-wizard-bootable-cd.html
Siin ka ligilähedast Eestikeelset juttu samast progest http://arvutiturve.wordpress.com/2011/10/08/kovakettalt-voi-usb-andmekandjatelt-failide-taielik-havitamine-enne-nende-muumist/
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
A.S.
sõnum 04.02.2012 16:34:54 vasta tsitaadiga
See CD on ka sisuliselt Linux, ainult piiratud funktsionaalsusega.
ollev
sõnum 05.02.2012 12:01:58 vasta tsitaadiga
Kas arvuti registrist ei saa vaadata millise pulgaga on tegu?
Mnator
sõnum 05.02.2012 13:27:15 vasta tsitaadiga
ollev kirjutas:
Pole vahet kas vaadata dev. managerist või registryst! Vaata sealt kus sul mugavam tundub aga lõpptulemus on sama.
craven
craven
sõnum 05.02.2012 14:34:38 vasta tsitaadiga
Tundub et see on Generic flash disk USB Device
Instance Id USB\Vid_0011&Pid_7788\D31BC7CB
