ewur
04.02.2012 00:44:52
| djpvx kirjutas: |
| dns'id võiks valida googli omad: 8.8.8.8 ja 8.8.4.4 |
Miks nimelt Google?
siinus
04.02.2012 06:15:32
| ewur kirjutas: |
| djpvx kirjutas: |
Miks nimelt Google? |
Miks mitte?
Parem, kui eesti tsenseeritud DNS'id ja hea lihtne aadresse meeles pidada.
muidugi võib ka muid kasutada
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
eeroj
04.02.2012 08:02:43
Mul on süsteemi partitsioon tehtud 160GB aga op süsteem vist broneerib mingi 100GB endale ja see 160GB jääb ikka kole kitsaks. Kunagi sai juba vähe uuritud ka, et selle broneeritud ruumiga ei tasu mässama (kustutama) hakata, aga minu küsimus oleks, et kas selle saaks äkki teise kohta, teiselte partitsioonile tõsta? Äkki mõni teab või mis märksõnu kasutada googeldamisel?
Aitäh
kusti85
Tavaline kasutaja
04.02.2012 10:54:23
eeroj, opsüsteem reserveerib kettal minu teada 100 MB, mitte 100 GB. Kui see 160 kitsaks jääb, siis on asi pigem installitud programmides/mängudes, see kui sa selle 100 MB mujale tõstad, ei päästa. Pigem tõsta My Documents, Desktop ja Downloads teisele partitsioonile.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
olavsu1
külaline
04.02.2012 11:02:31
| kas windowsil on sees mingi töötemperatuuri kontroll, mis ei lase masinal käivituda kui temperatuur on normist madalam?
Mnator
04.02.2012 11:41:50
| olavsu1 kirjutas: |
| kas windowsil on sees mingi töötemperatuuri kontroll, mis ei lase masinal käivituda kui temperatuur on normist madalam? |
Ei, loomulikult mitte. See on puhtalt sinu raua viga, kui mõõdukat paari miinuskraadi ei talu. Aga väga külmas polegi üldse mõistlik jamada, kui just overklokkija ei ole ja ekstrakatseid ei tee.
olavsu1
külaline
04.02.2012 11:57:46
| Mnator kirjutas: |
| olavsu1 kirjutas: |
Ei, loomulikult mitte. See on puhtalt sinu raua viga, kui mõõdukat paari miinuskraadi ei talu. Aga väga külmas polegi üldse mõistlik jamada, kui just overklokkija ei ole ja ekstrakatseid ei tee. |
siin on sedasi, et külmkäivitus tuleb pingviini livecd plaadiga teha, kui masin on soenenud siis saab restart windowsisse tehtud muidu läheb windows jäässe.
Mnator
04.02.2012 12:16:00
| Alusta HDD ja mälude kontrollimisest. Ja emaplaadi patarei võib kah üle kontrollida
Siim159
04.02.2012 14:13:23
| olavsu1 kirjutas: |
Siim159, pead käsitsi määrama nimeserveri. sätid võrgukaardile gateway aadressi nimeserveri aadressiks, peaks töötama.
sarnastest kohtadest muudad
ühe asja unustasin, kas ping mõne tuntud saidi ip aadressi pihta õnnestub?
ping 212.7.7.132
kui annab vastuseks "request timed out" siis puudub välisühendus. ravim on vaid ruuteri restart ja lootmine, ehk tuleb välisühendus tagasi. kui ei tule tuleb telefonikõne teenusepakkujale teha. |
Nimeserveri muutmine ei aidanud. ping selle välisIP peal ka ei toimi (timed out). Lisaks ei aitanud ka ruuterim restart. Kui net nii kaabli kui ka wifiga toimib teistes arvutites, siis teenuspakkuja viga see ju olla ei saa.
Ehk kellelgi veel ideid, kuidas seda parandada?
Pandabeer
04.02.2012 14:19:34
Tere, üks küsimus. Nimelt mis programmiga saaks Windows 7 ajutiselt maha lasta.
_________________ Mul on kidra ja pahatihti paun täis alkot. |
Mnator
04.02.2012 14:30:30
| aigararu kirjutas: |
| Tere, üks küsimus. Nimelt mis programmiga saaks Windows 7 ajutiselt maha lasta. |
Suvalise kettakloonijaga
olavsu1
külaline
04.02.2012 14:47:47
Siim159, telli teenusepakkujalt tehnik. ruuter võbolla ei lase võõraid (registreerimatta) masinaid netile ligi.
või pane masin DHCP kaudu IP aadressi küsima. Staatilisega võib minna konflikti mõne teise arvutiga millel on sama IP aadress.
Siim159
04.02.2012 16:42:55
| Kuidas sellist asja seletada upload.ee/image/2046450/Untitled.png See ongi see konflikti asi? (Minu süler on siis Arvuti1 nime all)
olavsu1
külaline
04.02.2012 16:44:11
| toksi gateway ip netilehitsejasse. äkki ta räägib sulle midagi sellest miks neti ei ole.
Siim159
olavsu1
külaline
04.02.2012 17:42:02
Siim159, aga mis ta ühendustest räägib. mis moodi tema neti saab ja kuidas seda edasi jagab? praeguse teabe järgi ei tohiks ühelgi selle ruuteri taga oleval arvutil netti olla.
ütled et teistel arvutitel on nett olemas.... mis ruuteriga tegu ja kes on teenusepakkuja?
äkki proovid sellel masinal, millel on nett olemas käsku: ipconfig /all
kas gateway aadressid langevad neil masinatel kokku?
Siim159
04.02.2012 17:48:38
Meil on korterite peale ära jaotatud ning teistel nett on (s.h minu teisel läpparil nii wifi kui ka kaabliga).
Ruuteriks on Buffalo Wireless-G 125 High Speed. Teenuspakkujaks Starman.
Kas IPv4 aadress peaks ka mõlemal arvutil kokku langema?
olavsu1
külaline
04.02.2012 18:11:15
Siim159, gateway peab sama kõigil olema ja IP erinev.
uuri kuidas sellel net on seadistatud.
säti tõrkuv masin sedasi:
see lahendab automaatselt kõik konfliktid ja kui ei lahenda, siis võta ühendust starmaniga.
Siim159
04.02.2012 18:17:25
Avastasin mooduse, kuidas saaks netti... Nimelt, korra mingi suvalise IP kombinatsiooni toppida seal IPv4-s, ära saveda ning siis uuesti IPv4-ja sätetesse minna ja muuta ära, et automaatselt ise valib need IPv4 sätted jälle ning ühendab ilusti ära. Kui aga internetiühendus ära läheb (lähed wifi levialast välja või võtad kaabli tagant välja vms) ning siis uuesti ühendad neti ära, siis jällegi nett puudub ja kui tahad netti tagasi saada, pead sama protsessi läbima.
Ehk aitab see probleemi lahendamiseni?
olavsu1
külaline
04.02.2012 19:15:07
| kui sätid arvutis ühenduse dünaamiliseks siis küsib arvuti ise ruuterilt uue ip aadressi. seda protsessi saab sundida ka ipconfig /renew on selle jaoks
Siim159
04.02.2012 19:39:25
| Aga kuidagi sellele jamale ei oska lahendust pakkuda, et ma iga kord arvutit käivitades/internetiga ühendades ei pea seal käsitsi mingit protsessi läbima? Siiski normaalne käitumine peaks olema, et automaatselt ühendaks ju öra.
olavsu1
külaline
04.02.2012 20:10:04
| Siim159 kirjutas: |
| Aga kuidagi sellele jamale ei oska lahendust pakkuda, et ma iga kord arvutit käivitades/internetiga ühendades ei pea seal käsitsi mingit protsessi läbima? Siiski normaalne käitumine peaks olema, et automaatselt ühendaks ju öra. |
noh ruuteris peab DHCP server sisselülitatud olema. siis ei ole mingit probleemi.
Siim159
04.02.2012 20:19:40
Mingil ime kombel on DHCP sisselülitanud (varem polnud). Ei oska öelda, millal see juhtus. Vb peale ruuteri restarti või minu pusimist seal interneti sätetest?
Ning ikka kestab see jama edasi.
Samuti sealt Local Area Connection sätetest vms vaatan, et IPv6-l pole serverit ega gatewayd valitud. Ehk peab sellel ka? Või on see üldse mingi vajalik asi? Pole kõike parmini nende asjandustega seal kursis
olavsu1
külaline
04.02.2012 20:34:23
| IPv6 värki pole ma torkinud, ainult katsetamiseks. Ruuter on ikkagi IPv4.
Siim159
04.02.2012 23:26:32
| Aga siiski keegi oskaks aidata sellega, et peale igat interneti katkestust (s.h arvuti (taas)käivitamisel) internetiühendus puudub (arvuti ruuteriga on ühendatud küll, kuid nö browseriga vms ei saa ühendust). Et ajutiselt ühendada ära, peab minema IPv4 sätetesse ja sinna toksima sisse kasvõi suvalise IP kombinatsiooni. Kui arvuti on selle IP nö ära tuvastanud ehk mittetöötavaks, siis peab uuesti IPv4 sätetesse minema ja valida selle valiku, et ta automaatselt valiks ise IP jms, mille järel alles saabub internetiühendus. Kui internetiühendus katkestatakse ja uuesti soovitakse ühendatakse, siis peab jälle sama protsessi läbima.
