uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Interneti jagamine märgi kõik teemad loetuks
friedebert
sõnum 31.01.2012 13:13:57 Interneti jagamine vasta tsitaadiga
Tervist, kas LAN kaabli splitteriga saab interneti 1 arvuti asemel 2 arvutisse või on see keerulisem?
Ette tänades,
Frits
sõnum 31.01.2012 13:47:05 vasta tsitaadiga
Ei saa. On keerulisem.
Sõltuvalt olemasolevast tehnikast on sul vaja kas ruuterit või switchi.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 31.01.2012 13:49:19 vasta tsitaadiga
Kuhu tolle kaabli teine ots läheb? Kui mingisesse ruuterisse-switchi siis küllap saaks sinna teise juhtme paralleelselt vedada. Splitteriga võiks teoorias ehk isegi miskit käima saada kuid pole eriti kindel, et kõik aparaadid sellega hakkama saavad.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 02.02.2012 19:24:08 vasta tsitaadiga
Kuni 100M pole probleemi. Osta splitterid mõlemasse otsa ja anna tuld.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
Marie
Marie
sõnum 02.02.2012 19:47:07 vasta tsitaadiga
HDvurle kirjutas:
Eeldusel, et seal teises otsas on ruuter või switch
friedebert
sõnum 03.02.2012 12:54:42 vasta tsitaadiga
Mis mõttes mõlemasse otsa splitter? Juhe, mis tuleb ruuterist lauaarvutisse, selle otsa lükkaks splitteri ja siis üks juhe ühte arvutisse ja teine teise arvutisse.. või kuhu see teine splitter veel läheb?
smurfer
smurfer
sõnum 03.02.2012 13:00:24 vasta tsitaadiga
Splitteriga võib probleem või tekkida, kui soovitakse kasutatada GB ühendust - on olnud juhuseid, kus masin näitab, et ühendus on olemas, aga IP'd DHCP'st ei saa - abi oli kiiruse käsitsi 100m peale keeramisest.
Splitter peab olema juhtme mõlemas otsas - plitter jagab juhtme 8 soont tuimalt kaheks (4 ühele arvutile ja 4 teisele).
Kommentaarid: 351 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
Mnator
sõnum 03.02.2012 13:02:32 vasta tsitaadiga
friedebert kirjutas:
Ainult vaata, et nii ruuter kui ka arvutite võrgukaardid omaks koaksiaalotsikut ja kaabel on sel juhul koaksiaalkaabel, mida on kasutatud taolisel splitter-meetodi puhul.
friedebert
sõnum 03.02.2012 13:03:53 vasta tsitaadiga
Aga kuidas see splitter teises otsas siis aitama peaks? Jagab 4 veel 2ks ju seljuhul irw..
Aga ok, uurisin natuke, mis süsteem siin üldse on. Pole enda kodu, sellepärast täpselt ei teadnud - omanik ajas ka veidi segast nagu kokkuvõtteks selgub. Nimelt siis ISPks on Radionet ning LAN kaabel jookseb arvutist otse katusele ühe seadme külge, mis püüab mingit wireless vms signaali.
Seade on järgmine:
5054-SUR ( http://www.radionet.ee/eraklient/hinnakiri/seadmekomplektid - esimene komplekt see vasakpoolne vidin).
Oskab keegi midagi arvata sellest?
viimati muutis friedebert 03.02.2012 13:05:45, muudetud 2 korda
smurfer
smurfer
sõnum 03.02.2012 13:06:56 vasta tsitaadiga
friedebert
sõnum 03.02.2012 13:07:50 vasta tsitaadiga
See siis ei aita, jah icon_biggrin.gif Aga kui ma paneks esimesse lauaarvutisse lisa LAN kaardi ja sealt veaks juhtme teise arvutisse, siis oleks ka võimalik teise arvutiga netti minna kui esimene töötab?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 03.02.2012 13:12:46 vasta tsitaadiga
jobanomaeivõi! switch ei maksa tänapäeval enam midag, milleks igasugu idiootsusi üldse ajudesse genereerida ? icon_lol.gif
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Võrguseadmed/V%C3%B5rguseadmed/126498/
kas tuleb kallim, kui lisavõrgukaart või mingid splitterid vms mambojambo?
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
sõnum 03.02.2012 13:36:05 vasta tsitaadiga
Ruuterit on vaja, switchist jääb IMHO väheseks.
Sest mumeelest see WiMax annab üldse ainult 1 IP aadressi DHCP-ga välja, jääb selgusetuks, kui switch vahele panna, siis kuidas see 1. arvuti peaks netti pääsema juhul, kui 2. arvuti lülitati nt. varem sisse?
1. arvutil ma saan aru, et seadistaks nt. võrgu (edasi)jagamise, aga 2. arvuti?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 03.02.2012 14:39:32 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Ruuterit on vaja, switchist jääb IMHO väheseks...
võib vabalt olla ka nii, et on puhtalt wimax sild ja siis ruuterit tarvis thumbs_up.gif
eldorado
sõnum 03.02.2012 16:06:46 vasta tsitaadiga
wtf mis kuradi splitter veel ilmus?! icon_smile.gif ISDN-i oma?
ruuter on vaja. paned elion 100mbps sisse ja jagad terve maja peale icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 106
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 03.02.2012 16:55:36 vasta tsitaadiga
eldorado kirjutas:
senikaua, kuni elioni 100Mb/s ühendust turupeal pangega ei müüda, ei saa Su soovitust tõesena võtta icon_lol.gif
friedebert
sõnum 03.02.2012 17:28:33 vasta tsitaadiga
ah s*tta kah, käib üle mõistuse mul see värk icon_biggrin.gif aga see, et switchid nii võileivahinnaga on, oli küll uudis.
eldorado
sõnum 03.02.2012 17:41:15 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
eldorado kirjutas:
100Mb/s = 100MB/s?
100mbps ilusti jagub 50 korteritele, sega ei näe muret, kuskil maal seda ettevõtta icon_lol.gif
sõnum 03.02.2012 18:26:15 vasta tsitaadiga
eldorado, oled ikka kaardi pealt vaadanud, kui paljudes kohtades seda 100mbit/s ühendust saab? kännuämmelg ütleb selle kohta õigusega, et seda peaks turu peal ämbritega osta saama, et su soovitus teostatav oleks - kui valguskaablit pole, siis pole mõtet Elioni 100Mbit/s ühendusest unistadagi, jagamisest rääkimata icon_smile.gif
Jutuks oli kohtvõrgu, LAN-i kiirus - et kas 100Mbit/s või 1Gbit/s. Splitteri jutt on tõepoolest parem unustada ja Elioni Wimaxi jagamisel on tõesti ruuterit tarvis, switchist, rääkimata splitterist, ei piisa.
viimati muutis Dogbert 03.02.2012 18:32:30, muudetud 2 korda
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 03.02.2012 18:28:41 vasta tsitaadiga
Tallsinki kõrval on eestis veel ka väiksemaid kohti, kus isegi Elioni tehniku autot pole nähtud, rääkimata 100Mb/s internetiühendusest
sõnum 03.02.2012 18:32:02 vasta tsitaadiga
Märt.
Märt.
sõnum 16.02.2012 09:05:45 vasta tsitaadiga
Endal Radionet ja kui soovisin ise manageerida ruuterit, siis netti paigaldav tehnik konfis vastuvõtuseadme veel ka bridgeks ringi. Lihtsalt niisama ruuter panna ei pruugi toimida.
