dan_one
28.12.2003 01:49:07
Intel celeron 2000
ram 256
geforce mx 440 se
windows xp
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
28.12.2003 02:11:34
dan_one kirjutas: |
Intel celeron 2000
ram 256
geforce mx 440 se
windows xp |
tore tore a kus punktid jäid?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
pots4t4j4
30.12.2003 00:51:48
las ma arvan 3k max 4
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
HDTanel
Overclocker
496 |
soodent
30.12.2003 03:51:58
Mul default clock ja moded 9800se-pro 17,6k 3dmk 2001.Video settings default.Ennem videot kägistama ei hakka kui saan norm video jahutuse.
Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
HDTanel
Overclocker
30.12.2003 04:00:37
ma vaatan et 9800pro ja 9700pro vahe tuleneb vaid kelladest. Füüsiliselt kaart sama ainult et 9700pro kellad imetillukesed
496 |
soodent
30.12.2003 04:02:36
Kas 9700pro nature on siis mingi 135-140fps?Mul üle 125fps ei lähe.Vaatasin sa 120 ei saa kätte.Siin mitmed on väitnud ,et nende 9700 variandid annavad 130-140 natures.
viimati muutis soodent 30.12.2003 04:09:55, muudetud 1 kord |
19 :: |
6 :: |
564 |
HDTanel
Overclocker
30.12.2003 04:05:27
Mul nature 114fps. Ple veel twiikinud kaarti ega midagi. Klokid panin peale. kuid jah 9800SE kellad ju 378\337 versus minu 325\310
496 |
HDTanel
Overclocker
496 |
Jaan
30.12.2003 10:18:55
PlatoonSgtElias kirjutas: |
Mul nature 114fps. Ple veel twiikinud kaarti ega midagi. Klokid panin peale. kuid jah 9800SE kellad ju 378\337 versus minu 325\310 |
Nature testi fps-d sõltuvad peamiselt GPU sagedusest, eks ka videomälu Hz-st kah muidugi.
Sain oma mälude lihvimisest ka nats kasu- default pingega käib 400Mhz-ga ilma artifact-ta.
Xp1700+@200x11,5=2300Mhz, 2x256Mb CL2,5-3-3-11, 9800SE@Pro@400/400 - 17000 punni 3d2001-s
Jaan@ootab külma
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
tomz
30.12.2003 12:44:46
tsitaat: |
Jaan@ootab külma |
sama lugu siin
PlatoonSgtElias, sul suht tagasihoidlikud klokid radonil, kas rohkem ei anna või pole proovinud? gpu peaks külaga 400 lõdvalt minema ja sealt saksid juba +1k punkti. tee 20k ära
_________________ Tom & Veronica around the world  |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Nu
30.12.2003 13:28:14
ega see pole mingi 4x1.
8x1 on ikka arenenum ja keerukam ning ei talu nii suuri kokke.
tal veel isegi hea. mul klokkub ~320 aga paneb varsti pildi tasku.
300 on napilt stabiilne.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
tomz
30.12.2003 13:33:20
Nu kirjutas: |
300 on napilt stabiilne. |
seda küll kuigi ma olen (9500@pro) 8x1 370/335 edukalt 3dmarki lasknud... järgmise külma ajal proovin suurematel kelladel ka... ilmselt 8 toru mehi aitaks voltmod.
Jaan
30.12.2003 16:28:44
tomz kirjutas: |
...seda küll kuigi ma olen (9500@pro) 8x1 370/335 edukalt 3dmarki lasknud... järgmise külma ajal proovin suurematel kelladel ka... ilmselt 8 toru mehi aitaks voltmod. |
Aitab kindlasti eriti GPU-ga.
Tegelikult, kui 8xpipe käima läheb, ei lange see klokitavus nii hirmsasti midagi.
GPU on ju sama, mis 9700-l.
Aga vaata, mis on võimalik 9500-st välja pigistada: 24460 punni
123 |
Nu
30.12.2003 18:05:03
tomz kirjutas: |
seda küll kuigi ma olen (9500@pro) 8x1 370/335 edukalt 3dmarki lasknud... |
ma olen 8x1 edukalt 390 läbinud aga see oli kah moditud 9500.
9700 ei kipu eriti klokkuma
ss |
157 |
tomz
30.12.2003 18:57:48
Nu kirjutas: |
9700 ei kipu eriti klokkuma  |
tsitaat: |
GPU on ju sama, mis 9700-l. |
ilmselt see non-pro kala, sinna kehvemad gpu'd pandud, sest pro'd lähevad 400 küll ja isegi ligi 500 võimalik
see 9500 skoor on muidugi , kahju ainult, et np ja pro kaartidele erinevate otsingut ei ole, otsing võiks üldse detailsem olla
HDTanel
Overclocker
496 |
OskarR89
01.01.2004 18:27:04
Ja palju prose oli?
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
137 |
HDTanel
Overclocker
01.01.2004 18:54:01
2350Mhz nagu ka praegu 24\7... wow ma vaatan et NÜÜD ALLES irww hakkas AS# tööle 45kraadi vaid toa temp soe 22kraadi
496 |
OskarR89
137 |
One
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
typical
01.01.2004 22:36:47
vaevalt sa ühe vapoga 25k ära laseks, kahega veel (üks prosele, teine videole)
ah krt jõudsid vahepeal arvud väiksemaks ära muuta
viimati muutis typical 01.01.2004 22:41:26, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
56 |
OskarR89
01.01.2004 22:39:14
WOW Selline pill kuluks endale ära Palju selline maksaks huvitav
137 |
One
01.01.2004 22:42:06
typical kirjutas: |
vaevalt sa ühe vapoga 25k ära laseks, kahega veel (üks prosele, teine videole) |
kusjuures asi on ka ühega võimalik
üks vend sai 25k barton @ 2800mhz ja r9800pro @ 460/385 - video kannatab selliseid klokke ka ilma vapota, bartoni ajaks aga vapoga kah vähemalt 2800mhz-i peale
728 |
OskarR89
01.01.2004 22:43:32
tsitaat: |
Aga palju see Vapo maksab?
137 |
