kpihus
29.01.2012 04:52:29
OpenWRT ja Tele2 netipult |
Ruuter: TP-Link TL-WR1043ND
OS: OpenWrt Backfire 10.03.1-RC6
Netipulk: Huawei E173 (Tele2)
Üritan selle kooslusega 3G ühendust käima saada, aga ei kipu õnnestuma. Kõik konf peaks paigas olema. Pulga järgipistmisel leitakse nii /dev/ttyUSB0, kui /dev/ttyUSB1, aga "gcom -d /dev/ttyUSB1" ütleb SIM error. Pulk ise arvutis toimib.
Kas keegi on selle pulga openwrt all netti saanud ?
Network config:
config 'interface' 'wan2'
option '_orig_ifname' 'ppp'
option '_orig_bridge' 'false'
option 'proto' '3g'
option 'device' '/dev/ttyUSB0'
option 'service' 'umts'
option 'pincode' '1234'
option 'apn' 'data.tele2.ee'
Chat script (default):
ABORT BUSY
ABORT 'NO CARRIER'
ABORT ERROR
REPORT CONNECT
TIMEOUT 10
"" "AT&F"
OK "ATE1"
OK 'AT+CGDCONT=1,"IP","$USE_APN"'
SAY "Calling UMTS/GPRS"
TIMEOUT 30
OK "ATD*99#"
CONNECT ' '
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
loox
29.01.2012 19:22:55
Kas SIM kaardi pin-kood on neljakohaline? Kunagi oli selle pikkus gcom-i skripti sisse kirjutatud.
Kui muu ei aita, siis installeeri minicom pakett ja vaata, mida ttyUSB1 vastavatele AT käskudele vastab.
29.01.2012 19:26:05
TP-Link ise soovitab üsna tungivalt oma ruuterite korral see PIN-küsimine ära keelata.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
kpihus
29.01.2012 20:12:08
tahanteada kirjutas: |
TP-Link ise soovitab üsna tungivalt oma ruuterite korral see PIN-küsimine ära keelata. |
Aga openwrt soovitab jällegi pin koodi küsimine peale keerata. Seda enam, kuna OpenWRT on peal, siis TP-Linki soovitused ei ole enam olulised.
Viga on nüüdseks leitud, usb-modeswitch-data pakk oli puudu.
Hetkel töötab ideaali lähedaselt
25 |
29.01.2012 21:24:03
Open-tarkvara töötamist ei tunne antud olukorras, kuid see-eest olen piisavalt näinud, kus TP-Linki enda tarkvara on "PIN-i omavad USB-modemid" kuu peale saatnud.
Viimati ostetud TP-Linki 3G/3,75G ruuteritel oli igatahes üheselt kirjas, et "TP-Link soovitab PIN-i küsimine kinni keerata".
Kuigi, samas oli ruuteri tarkvaras ka vastav PIN-i sisestuskoht olemas, aga seda ei katsetanud Huawei USB-pulkadega. PIN maha ja kõik toimis.
211 |
29.01.2012 21:25:44
See pini küsimine kinni keerata soovitus on seepärast, et alguses hakkab kohe pommitama "default" pinniga. Ning seega võib kaarti lukku peksta.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
kpihus
30.01.2012 00:28:08
Kuna TP-Linki (suhteliselt kehvast) softist on meil hetkel järgi ainult bootloader, ning kogu sisuline asi on asendatud OpenWRT'ga, siis ma usun, et me jääme PIN koodi asjus siiski OpenWRT soovituse juurde Seda enam, et vaatamata minu pingutustele toimib netipulk endiselt probleemideta.
25 |
pinnawaatluz
30.01.2012 19:05:19
salatoimikul õigus. pin-i küsimise võib sellegipoolest openwrt-l vabalt maha keerata. asjatu lisatsükkel, asjad toimivad ka ilma selleta väga hästi. lisaks veel seda, et kui pulk istub pidevalt ruuteris ja pulga mälukaardi funktsioone ka ei kasuta, siis juba mõttekam modeswitchigi mitte installida ja sellega mässata. lihtsalt AT^U2DIAG=0 käsurealt sisse ja valma. kui miskil põhjusel hiljem vaja uuesti pulgal oleva stuffi juurde pääseda või kõik defaulti panna, siis AT^U2DIAG=276 ja saate jälle oma autorunid ja mobile partnerid windoosas tagasi..
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
kpihus
30.01.2012 22:49:09
pinnawaatluz kirjutas: |
salatoimikul õigus. pin-i küsimise võib sellegipoolest openwrt-l vabalt maha keerata. asjatu lisatsükkel, asjad toimivad ka ilma selleta väga hästi. lisaks veel seda, et kui pulk istub pidevalt ruuteris ja pulga mälukaardi funktsioone ka ei kasuta, siis juba mõttekam modeswitchigi mitte installida ja sellega mässata. lihtsalt AT^U2DIAG=0 käsurealt sisse ja valma. kui miskil põhjusel hiljem vaja uuesti pulgal oleva stuffi juurde pääseda või kõik defaulti panna, siis AT^U2DIAG=276 ja saate jälle oma autorunid ja mobile partnerid windoosas tagasi.. |
Mhmm, see on asjalik vihje, aitäh.
25 |
lisa lemmikuks |
