aivar1988
28.01.2012 03:16:05
Sain oma esimese raisakotka kätte.. rank 45
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
pauljj
28.01.2012 11:18:25
Coopi keegi?
Battlelog: beduiin
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
The_Boss
28.01.2012 11:41:43
Jah, loading ajad kindlasti väheneks ka mul, aga praegu saan sisse 10 sec enne matchi algust ja sellest piisab. Reso 1680*1050
284 |
Mirc
28.01.2012 12:14:40
Kui ma SSD ostsin, siis oli küll tore, et jõuan enne mängu alustamist 26-27 sekundit platsile. Mis võit see ikka on, kui pean teisi ootama.
Kui mängiksin üksik mängu, siis ilmselt tuleb see laadimine ja kõik kasuks.
| The_Boss kirjutas: |
| Reso 1680*1050 |
+1. Sama siin. HD6950(1GB) võimaldab ultra peal ka edukalt mängida, aga mind hakkas selline läikivus ja igasugune tilu-lilu häirima. High peal on palju parem, vähemalt minu jaoks.
Proovisin eile selle USAS-12 relva ära. See on ikka meeletu relv. 2-3 vend korraga pole probleemi maha võtta.
Kui jällegi selle relvaga mängida, siis chatis kohe kirjad, et noob.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Killerwave
28.01.2012 12:17:42
Väike tomshardware review SSD ja mängudest
http://www.tomshardware.com/reviews/battlefield-rift-ssd,3062-14.html
Tuuakse ka kenasti välja BF3 puhul et kui sul ei ole taustal jooksmas programme mis vajavad rohkem jõudlust ja võiksid muidu vahel tekitada üksikuid hangumisi pildis, siis EI ANNA SSD midagi juurde sel ajal kui sa mängid, küll aga on laadmisiajad kiiremad. Samas mõni mäng kirjutab ka mängimise ajal kettale infot nagu Crysis 2(aga see suht jabur ja tundub pigem mingi hädaabi lahendus nende varasematele CRYengine probleemidele kus liiga plaju läbi kirjutati RAMi mis täis jooksis, nüüd siis tehakse sama kettale... )
viimati muutis Killerwave 28.01.2012 12:27:38, muudetud 1 kord |
31 |
The_Boss
28.01.2012 12:20:15
Pole ka AEK, Famasi, AS VAL-i või AN-94-ga mingit probleemi isegi 3-4 korraga maha võtta. Need neli relva ongi ühed lemmikud hetkel. Endalegi käib see usas pinda, aga vot vinguma küll ei hakka, pigem leian võimaluse, kus teda stabida ja ongi korralik kättemaks tehtud.
284 |
Killerwave
28.01.2012 12:30:44
No Sulle ei meeldi usas, ok samas FAMAS on imo overkill sprey relv, nagu ka AS val. Samasugune, nagu mõnele meeldib öelda, NUUB relv.
Tegelt mõlemad välja teenitud vastava RANKiga ja seega vahet pole mida keegi kasutab. AN-94 kasutamise eest repsect.
31 |
The_Boss
28.01.2012 12:33:40
Spray relvad võivad nad olla, aga enamasti lasen ikka burstidega. Kui tõesti metros ntks nurga taga hunnik vaenlasi, muidugi sprayn neid korralikult. Kuulid otsas, käsikas ka välja ja viimases hädas veel M320 ka ja loodetavasti hunnik inimesi maas ongi.
Aa jah, KH2002 ka meeldib
284 |
Whiskey
28.01.2012 13:48:03
Mina taasavastasin Supportina bipodi.
Nüüd, kus mapid juba enamvähem selged oskad arvestada, millise rada pidi mass peale jookseb. Vastavalt sellele positsioon ning valang.
Esimesi ringe tehes käis, aga see autodeploy jubedalt närvidele =)
Kas bipod toidab ka assault rifle`ite puhul või on pigem segav tegur ja lasete foregrip`iga ringi?
9 |
Leinö
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
painkillah
28.01.2012 13:50:27
Eks ta ole samamoodi väga kasulik, kui neid nö choke pointe oskad ära kasutada. Tormavad ja jooksvad mängijad ikka rohkem foregripi poolt. Peaks proovima AN-94+bipod, AR Sniper?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Lehys
28.01.2012 13:53:04
| Usas+flechette ammo lähi distantsilt niidab mõnuga,paras kasutamiseks TDM,mujal pole erilist tolku sellest.
heretic666
28.01.2012 15:31:32
| M26 MASS - üllatavalt efektiivne elukas. Ise nii vaikse heliga ka, aga dmg on ikka väga korralik ja täpne ka teine.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
oggy
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
79 |
Jack Vegas
28.01.2012 16:36:14
Mis valemiga Epicfur'il on Accuracy 266%?
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
oggy
28.01.2012 16:41:16
on jah miski "ülitegija" vend ei märganudki teda serveris, ju visati välja
79 |
Le Inc
28.01.2012 16:46:55
link :: LeivaPäts
Infi uue pätsi kohta.
VOIP is back!!
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Markxy10
28.01.2012 16:55:31
| - Addtional Color-Blind Mode |
kellelgi punase-rohelise värvipimedal oli siin probleem.
The_Boss
28.01.2012 16:55:54
Mis ülitegija? tal 5-1 skoor ehk ta oli väga lühikest aega seal, arvatavasti liitus mapi lõpus suht. Nägi inimesi hunnikus, tegi lasu, sai kolmele korraga pihta näiteks...
284 |
Leinö
28.01.2012 16:56:40
Eem.
26.11.11 11:01 by Ron
See tiba vana artikkel ju?
33 |
Le Inc
28.01.2012 16:59:59
| Uudis on vana neh, ent räägitakse pätsi tulekust kuskil veebruari keskpaigas.
54 |
jonathan19
28.01.2012 17:06:23
Ainus asi mis sitaks närvi ajab on see, et minul ei jookse pilt 800x600 juures üle 30fpsi ja vaatad siis mõni mängib kasvõi 1024x768 resoga ja med settingutega 40 fps.
Kuradi hd6450 ja 250w toitekas, oleks sellel ajal sittagi teadnud kaartidest oleks midagi paremat lasknud vaadata.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
oggy
28.01.2012 17:14:32
| Mis ülitegija? tal 5-1 skoor ehk ta oli väga lühikest aega seal, arvatavasti liitus mapi lõpus suht. Nägi inimesi hunnikus, tegi lasu, sai kolmele korraga pihta näiteks... |
"ülitegija"
79 |
Nimetu112
28.01.2012 17:26:04
| granaat, mitu meest saab pihta, ei pea surema, ja ongi acc üle 100%
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
The_Boss
28.01.2012 18:11:58
| oggy kirjutas: |
"ülitegija"  |
Jah, täpselt. Sain aru, et selle "ülitegija" all on mõeldud cheaterit.
284 |
rene p
28.01.2012 19:06:09
| Shotguniga saab lõdvalt üle 100% acci, kui vaenlased lähestikku. Üks saab surma, teine saab niisama damaget, sest haavlid lendavad suht laiali. Või siis flechette, see lendab asjadest läbi paremini.
68 |
kalle78
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
kasutaja01
28.01.2012 23:29:51
Järjest rohkem hakkab tunduma, et sellel mängul pole oskus kõige tähtsam (mitte et seda vaja poleks) aga no ei ole normaalne kui pean 200 kulla lindist pool linti (ok natuke liialdan, aga ega palju puudu ka ei jää), et mees hakkaks mõtlema maha kukkumisele. Alustan esimesena laskmist, hitreg koguaeg, aga ikka kukun esimesena. Teinekord ei jõua reageeridagi, kusagilt teiseltpoolt mappi püstoliga ühe laksuga maas. See jama on miskipärast viimasel ajal tekkinud, ei tea kas mingi nende poolne jama. Teine asi on spawn. No krt ühe mängu jooksul mitu korda otse nina ette vaenlasele ja pätsis seda parandust ka pole nagu näha.
Ei aga muidu on mäng mõnus, tahtsin lihtsalt natukene viriseda, endal hakkas vähealt parem ja saan aru, et ma pole kõige osava mängija .
Aga kui keegi teab mõnda head Kharg Island TDM mappi, kus katusel kämpimine oleks keelatud ja keelust üleastujaid ka reaalselt karistatakse, siis andke julgelt teada.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
The_Boss
28.01.2012 23:37:45
Mis sa kasutad neid MG-sid kui kasutada ei oska võta mingi teine relv (KH2002) ja saad väga kähku maha. Vajab täpsust ainult.
284 |
kasutaja01
28.01.2012 23:51:45
Mis sa kasutad neid MG-sid kui kasutada ei oska võta mingi teine relv (KH2002) ja saad väga kähku maha. Vajab täpsust ainult. |
Unlockid on ju vaja ära teha . MG vajab ka ju täpsust ja hitregi jäägi ma saangi pihta, aga mees lihtsalt ei kuku. Aga ega ma ei tea vb vastased panevad mulle headshote ainult, samas kui mina neile jalga lasen või on need võrreldes teiste relvadega nõrgemad nii palju. Aga tundub, et peab midagi muud jah valima.
23 |
The_Boss
28.01.2012 23:57:38
Minuarust on nad nõrgemad ja aeglasemad, lihtsalt ammot on kordades rohkem. Et metros päris hea lihtsalt korralik valang kuhugi käidavamasse kohta lasta, saad oma unlockid tehtud. Muidu suht kasutud need mg-d... Mulle ei meeldi kohapeal passida nii, et siis nende unlockiga läheb aega...
284 |
painkillah
29.01.2012 00:33:42
Paljudes olukordades suht jabur see, et mats kes tulistab puusalt spreid lotob sulle pähe, mina aga olen juba sellise refleksiga, et tulistan pea, et alati rindu - miks rindu? Sest seal on hitbox just suurim ja tabavusprotsent samuti. Kui ongi recoil siis viskab pea poole. Kahju, et rindu kuulid vähe viga teevad (HC s oli asi kõvasti kergem küll). Muidu väga palju ei kurda muidugi, aga on tihti olukordi, kus mingi rank below rank 20 vend lähedal ehmatab ja kogemata sulle näkku spreib, kuigi omal refleks alati rindu lasta.
Proovisin täna ka AN94+Heavy Barrel+ Bipod+7x Scope. Suht huumor, sest kaugelt kannatab 7x optika+kahesed valangud väga hästigi lasta. Pane veel asi bipodiga maha ja võtad snaipreid ka. Ainuke häda, et assault pole väga telkimise klass, nii, et hinges ikka tundub vale, kui kaugelt oma tiimi katad...
6 :: |
86 |
markedmen
29.01.2012 00:42:22
| Mul sama probleem, ehmatades lasen alati rindu. Mis nupuga ma saan muuta seda, kuidas relv laseb? (valang, 3-round burst, üksiklasud)
olxter
29.01.2012 00:47:29
| V
pohmakas,
käed värisevad
29.01.2012 02:36:36
Tehke vahet ehmatamisel ja ehmumisel
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
painkillah
29.01.2012 12:35:04
| ot: |
Kusjuures ma just mõtlesin, et kuidas ma saan nii rumal olla. Aga siis läks ÕS kiirelt lahti, ja
http://www.eki.ee/dict/qs2006/index.cgi?Q=ehmatama&F=M&O=0&E=0 - ehmatama <52> kohutama, ehmuma panema; ehmuma
Muidugi eks ta oleneb kontekstist ka ja võib vabalt valesti aru saada - targem ikka ehmuma kasutada. Lingvistiliselt peaks samas kõik õige olema |
6 :: |
86 |
LKits
X-Tream99
29.01.2012 13:37:22
| Suur B2K on, mida originist peab alla tirima? Mõtlesin, et läheks poodi ja ostaks ära selle, ilge tahtmine on vanu mappe mängida.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
karl14
29.01.2012 13:44:23
| X-Tream99 kirjutas: |
| Suur B2K on, mida originist peab alla tirima? Mõtlesin, et läheks poodi ja ostaks ära selle, ilge tahtmine on vanu mappe mängida. |
sul see juba olemas, mingi patchiga, B2K sa lihsalt unlockid selle.
_________________ Systeemid! |
X-Tream99
29.01.2012 13:56:01
| karl14 kirjutas: |
sul see juba olemas, mingi patchiga, B2K sa lihsalt unlockid selle. |
Aa, et ostan poest tolle tühja DVD-karbi, kus on lihtsalt B2K kood sees, sisestan koodi ja ongi olemas, ei mingit tirimist ja keppi?
Vylx
29.01.2012 14:05:29
Millalgi enne B2K tulekut oli üks suuremat sortti uuendus (~1-2GB), sellega saidki B2K jaoks kõik vajaliku kätte.
PS.
Kasutaja zpsy pakub meil siin B2K 13.9 euriga.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Redikate
29.01.2012 14:06:59
| karl14 kirjutas: |
Aa, et ostan poest tolle tühja DVD-karbi, kus on lihtsalt B2K kood sees, sisestan koodi ja ongi olemas, ei mingit tirimist ja keppi? |
Jah
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
33 |
X-Tream99
29.01.2012 14:07:50
| Vylx kirjutas: |
PS.
Kasutaja zpsy pakub meil siin B2K 13.9 euriga. |
Ma olen nende füüsiliste karpide suur fänn ja koguja eelistan tühja karpi.
traks
29.01.2012 14:25:56
Mu meelest BF3-s on relvad just parajalt täpsed, et annab ka konkreetselt pähe sihtida ja ei pea kunagi mingi random recoili peale lootma jääma. Hoiad sihiku vastaste pea juures ja kui just kõik kuulid sinna teed ei leia, siis iga kolmas kuul ikka.
Heashot boonus peab olema piisav, et inimesed ei muutuks laisaks ja ainult jalgu ja keha ei laseks. Viimasel juhul ainult refleksid maksavad, aga headshottides refleksid+aim.
Aga pähe sihtimine ja seal tracking ja aimi silumine eeldab kõrget fps-i.
BFV-s ja BF2-s olid küll bodyshotid parem strateegia.
| painkillah kirjutas: |
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
painkillah
29.01.2012 14:33:28
Nojah, fps ca 35+. Lähedla madinas tavaliselt seal 35 juures. Aga üldiselt saab hakkama - KDR 2, aga accuracy suht nuustik 14-16% vahel kõigub.
6 :: |
86 |
heretic666
29.01.2012 14:44:12
Accuracy poole pealt - lammutad ju kuulipritsi või muu sarnase elukaga ka ja see viibki accuracy alla. Uuri parem enda main relvade accuracyt, mitte seda üleüldist.
Assault relvadest oli HK 2002 suur üllataja. Ikka väga täpne on, samuti M16 (polnudki varem kasutanud, G3A3 sõber rohkem).
G36C tegin 100 killi ära TDM's, ent minu arvates on tegu kõige kehvema "Carbine" klassi relvaga siin mängus. Shotgunidest muidugi 870MCS lemmik .
Killerwave
29.01.2012 16:23:02
See üldine accuracy suht pointless, kõik oleneb mis stiili mängid. Kui oled rohkem relvade peal, nagu KP, minigunid jm mounted HMG-d siis ongi täpsus suht madal. Samas shotgunide ja snaiperrelvadega seis vastupidine. Ükshaaval relvade täpsust jälgides saab ka enda jaoks väikese statistika teha koos Kills per minute et leida siis sobilik relv endale.
Täna nägin esimest korda kuldset kotkast ehk lvl 100 mängijat, suht ulme statid olid kui pärast ta Battlelog lehte vaatasin aga tundub et aus mängija. Oli kasutanud enamusi relvi ja teinud nendega sadu ja tuhandeid tapmisi, vältinud M320 ja muid nuubtuube. Mänguaeg kah pea 400h.
krdi kena nägi see lvl100 toetag välja
31 |
Cracker
29.01.2012 16:30:24
Ma küll seda nuubtubeks ei nimetaks, väga hea vastaste jaoks, kes peituvad kuskil majas/majaseina taga või siis lihtsalt distraction jaoks...Kuigi jah, enamus kasutab seda ilmselt spammimiseks.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Killerwave
29.01.2012 16:37:31
| Cracker kirjutas: |
Ma küll seda nuubtubeks ei nimetaks, väga hea vastaste jaoks, kes peituvad kuskil majas/majaseina taga või siis lihtsalt distraction jaoks...Kuigi jah, enamus kasutab seda ilmselt spammimiseks. |
Nuubtuub on see metros. Smoke M320 on aga igati kasulik .
31 |
