uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  probleem id kaardi ja ie ning win7 -ga märgi kõik teemad loetuks
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 15.01.2012 18:18:17 probleem id kaardi ja ie ning win7 -ga vasta tsitaadiga
win7-l on nagu 2 ie-d. üks 32 ja teine 64 biti. miskipärast ei toimi mul id kaardindus selle 32 bitise ie-ga, mis nagu on default. kas seda viga kuidagi parandada saab?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 40
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 16.01.2012 12:16:33 vasta tsitaadiga
nuh, kellelgi mingeid mõtteid pole?
Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks!
dex
dex
sõnum 16.01.2012 12:26:11 vasta tsitaadiga
Roogi kogu id-kaardi majandus arvutist välja. Ava 32-bitine IE adminni õigustes ja lase installer.id.ee saidilt uus värk peale. Kui see kõik on tehtud, siis pane id-kaart masinasse, võta id-kaardi soft lahti, rega serdid ära ja kõige lõpuks vali sertifikaatide automaatne eemaldamine väljas.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 16.01.2012 13:57:41 vasta tsitaadiga
aga enam ju ei käi see install läbi brauseri. nüüd laetakse installikas alla. mida see adminni õiguster ie32 avamine annab?
dex
dex
sõnum 16.01.2012 14:28:55 vasta tsitaadiga
Minu arust käib see kuidagi nii, et veebileht tuvastab ära, mis browserit kasutad ja annab Sulle sellejärgi õige installeri. Whateva, kui Sul endal on ideed otsas, siis minu sammude läbikäimine võtab max 5 minutit ja on igal juhul väärt proovimist.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 16.01.2012 14:55:13 vasta tsitaadiga
veebileht tuvastab opi, ent mitte brauserit. brauseri toed on kõik juba installikas olemas.
lasin maha id tarkvata ja uuesti peale, ent see ei aidanud. ie32 arvab endiselt, et id kaarti ei suudeta leida.
olc
olc
sõnum 16.01.2012 14:58:03 vasta tsitaadiga
Device manageris mis driver külge võetakse kaardilugejale? Kui see on mingi Generic PC/SC blabla, siis anna käsitsi ette Microsoft (WUDF) Mõne lugeja puhul aitab.
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 16.01.2012 16:47:29 vasta tsitaadiga
ei ole generic. aga muidu lugeja töötab ja ka id kaardiga autentimine toimib. välja arvatud ie32
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 23.01.2012 16:24:45 vasta tsitaadiga
üritasin abi saada SK klienditoelt. tegin neile hulganisti screenshote ja andsin muud infot. selline oli siis lõplik vastus.
Saan aru, et proovisite ka compatibility view mode varianti ning ei see ei toonud lahendust.
Siinkohal muud ei aita, kui ikkagi teise kaardilugeja kasutamine. ID-kaardi tarkvara poolt toetatud kaardilugejate nimekiri on tarkvara hankes määratud tarkvara tellija (Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)) poolt ja täna Sertifitseerimiskeskus (SK) ei testi teisi kaardilugejaid.Oleme omaltpoolt tarkvara tellijat (RIA) informeerinud, et enamkasutatud sisemised kaardilugejad peaks olema tarkvara hanke skoobis, kuna paljud Eestis müüdavad sülearvutid nt Lenovo ja Dell-i mudelid sisaldavad neid. Otsust selles osas tänaseks kahjuks veel ei ole. Soovitame jälgida ID-kaart baastarkvara uuendusi.
Mõistan , et sülearvutis on oluliselt mugavam kasutada sisseehitatud kaardilugejat, kuid antud juhul on kahjuks tegemist kaardilugejaga O2Micro, millel ei ole ametlikku Eesti ID-kaardi tuge ning ametlikus kaardilugejate nimekirjas see lugeja puudub:
http://support.sk.ee/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=1600
See tähendab, et O2Micro lugeja Delli arvutis võib töötada kenasti, aga võib esineda tõrkeid, kuna tarkvara ise ei toeta antud lugejat. Siinkohal soovitan kasutada näiteks USB-porti sisestatavat lugejat Omnikey 1021 või SMC SCR 3310. Kindlasti välise lugeja kasutamisel palun Teid sisseehitatud kaardilugeja Device Manager - Smart Card readers alt välja lülitada (parem hiireklõps lugeja nimetusele ning avanevast menüüst Disable).
Väga vabandan ebamugavuste pärast.
Parimate soovidega
Xxxxxx Xxxxxxxx
SK Klienditugi
ID-kaardi abiliin 1777
sõnum 23.01.2012 17:30:19 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 729 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 550
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 23.01.2012 17:33:19 vasta tsitaadiga
ma pean ühes kohas kasutama 32 bitist, kuna üks rakendus avab automaatselt selle ja seda muuta ei saa. vähemalt rakenduse tootja enda arvamus oli selline.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 24.01.2012 00:05:52 vasta tsitaadiga
aga mis sellesse SK vastusesse puutub, siis ma arvan, et see on täielik jama. oma kirjavahetuses nendega ma korduvalt mainisin, et kõik teised browserid töötavad ning kui nemad toetavad mõlemat IE-d, siis on viga minu windowsis... selle vastuse nad andsid parema puudumisel. eks kui kunagi jääb mõni teine id lugeja näppu, mis nende poole ülestähendatud on, siis teen proovi. usku küll mul sellesse pole.
Mnator
sõnum 24.01.2012 09:31:15 vasta tsitaadiga
Nad andsid ju täiesti ausa vastuse - kuna töö suhtes pole kokkulepet, siis nad ei testi ega otsi ega paranda viga.
painkillah
painkillah
sõnum 24.01.2012 09:51:34 vasta tsitaadiga
Miks just IEd pead kasutama? Kas antud rakendus, mis selle IE käivitab, ei suudaks siis käivitada FX/Chrome?
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 24.01.2012 10:34:10 vasta tsitaadiga
painkillah,
keevitaja kirjutas:
sõnum 24.01.2012 11:44:18 vasta tsitaadiga
Rakenduse tootja kaasajastuda ei tahaks?
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 24.01.2012 13:53:20 vasta tsitaadiga
