Tuletegija
18.01.2012 11:58:10
Kusjuures cooler on ilus sirge. Telefoniga ja nurga alt tehtud pilt siis ta gramm moonutab. Pigem on siin probleem olnud kehvas paigalduses. Sama cooler läks nüüd uue pastaga peale ja kõik on OK
Minu tellis oleks pigem see et see masin pidi kohe algusest olema ebanormaalselt kõrgete prose temperatuuridega mis peale koostamist oleks pidanud silma jääma. Või siis käivad ordis asjd nii et laotakse kast kokku pannakse korra käima ja kogu muusika ?
_________________ Rolling Thunder |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
angel
21.01.2012 22:37:03
eriti ei usu et kusagil sul järgi vaatatakse mõne softiga koormuse all masina tempe. visatakse kast valmis ja minek.
... ise enamasti kontrollin kui mingit "kasti" kokku laon, et palju hwmonitor, core temp vms soft näitab kui täis laks occt/prime'iga peale lasta. Kui kellelegi tuttavale läheb siis jätan isegi mõneks ajaks koormus teste tegema, et veenduda asja korras olekus ja tempide normide piiridesse jäämist.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
Rasmus
22.01.2012 10:33:34
Kunagi ammu, kui 7 aastat tagasi "tehases" käisin pisikesel tutvustaval ekskursioonil, siis oli seal küll "testimise ruum", kus masinad said 24h koormusteste enne, kui tehasest välja läksid. Võibolla on nüüd asi muutunud.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
22.01.2012 11:34:08
Tuletegija: Asi ongi kinni termopastas, ei milleski muus. Nii kui termopasta oli "kiviks" muutunud, siis soojusülekanne kadus ja seetõttu need temperatuurid ka kohe taevasse lendasid.
Nii, et nüüd palveta, et panid pasta, mis ka mitu aastat vastu peab. Kui panid eelmisega analoogse, siis võid saada poole aasta pärast sama tulemuse, kus pastat uuesti vahetad.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
olc
22.01.2012 14:08:29
tahanteada kirjutas: |
Tuletegija: Asi ongi kinni termopastas, ei milleski muus. Nii kui termopasta oli "kiviks" muutunud, siis soojusülekanne kadus ja seetõttu need temperatuurid ka kohe taevasse lendasid. |
Pange see loom lühema keti otsa. Näed ju pildil, et kontakti pole olnud prosega. Jahuti on halvasti paigaldatud.
Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
.:MDK:.
22.01.2012 14:28:36
olc kirjutas: |
Pange see loom lühema keti otsa. Näed ju pildil, et kontakti pole olnud prosega. Jahuti on halvasti paigaldatud. |
tahanteada on selles mõttes õigus, et tegemist on saasta pastaga. Miks? Sest nagu piltidelt näha on pasta laiali surutud servadest. Ehk siis jahuti kõik kõrvad on korralikult kinni pandud. Kuna see pasta on lihtsalt nii kõva olnud, siis ei suuda jahuti ise end protsessorini suruda ja vahele on jäänud paks pastakiht. Asja oleks saanud lahendada paigaldamise ajal tugevamini jahutit vastu proset surudes, seega siinkohal võiks kivi visata ka paigaldaja kapsaaeda. Niiet antud arvuti juhtumi puhul on nii paigalduse kui pasta viga. Paigaldaja viga eelkõige seetõttu, et järeltest on ilmselgelt puudulik olnud. Vähemalt minu loogika kohaselt. Kinnitage või lükake ümber kui tahate.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
96 |
angel
22.01.2012 14:52:39
Jahutuse talle küljes olev pasta on ju täiesti puutumata. Servades sai kontakti ja seda ka näha (näha et prose üks serv isegi on radikasse jälje jätnud tugevalt). Arvad tõesti, et 50% pastat on "kivistunud" ja ei määri proset ning ülejäänud, just servades, mingil põhjusel on kasutus kõlbulik ja jätab ka vastava jälje?
Küllap on prose/radikas kumbki kõver ning lisaks õnnestus paigaldajal see kuidagi "sedaviisi" sinna peale panna.
Kui oleks sitt pasta siis oleks pidanud terve prose pastast puutumata, puhtaks jääma. Ehk siis pasta oleks pidanud kivistunud olema. Arvuti omanik oskab selle koha pealt ise kommenteerida kuna ta pidi ju vana pasta sealt ära võtma.
157 |
.:MDK:.
22.01.2012 16:08:07
Tarkpea, servadest sai selle pärast kontakti, et sinna suruti jahutit paigaldades peale. Keskele pole surutud ja sellepärast ei ole seal pasta laiali pressitud. See 50% jutt on pläma.
Arvuti omanik juba ütles, et sama jahuti pandi uue pastaga tagasi ning kõik on normaalne. Vaevalt, et kõvera jahuti puhul vahepeal midagi maagiliselt sirgeks oleks läinud.
96 |
angel
22.01.2012 16:14:15
nu siis oli oskuslik paigaldaja. eks see omaette kunst nõnda jahutus peale panna kui pasta ei ole telliseks all muutunud. Selle kohta nagu infot ei ole antud. Pildi peal ei tundu ta väga "kivi" olevat. Ei tahaks uskuda, et tutikas jahutus seal ordis kivistunud pastaga pakendist välja tuli. Pasta ei kuiva eriti kergesti ära
kui just omanik nüüd ei ütle et keskelt oli pasta kivistunud ja äärtes vedel. Korralikult jahutuse paigaldades surutakse radika tald korralikult vastu prose ja selle tõttu valgub pasta laiali (kinnitus juba surub asja, ise ei pea midagi seal pressima).
157 |
themm
22.01.2012 17:39:44
Jahutus oli pandud valetpidi peale ja kogu lugu, pole see lugu seotud termopasta ega radika kõverusega.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
.:MDK:.
22.01.2012 17:47:16
Selge, siis puhtalt paigaldaja viga ja case closed.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
22.01.2012 18:46:26
Muide, mis termopstadesse puutub, siis pole mõtet unustada, et piisab väga väiksest puutepunktist pastaga, et pasta juba soojust edasi juhiks. Kes ei usu nii lihtsat tõde, see proovib ise järgi.
Mõelge ise loogiliselt - pool aastat oli soojustjuhtivus olemas ja temperatuurid madalad ja siis järsku enam mitte. Radikas heljus niikaua siis, õrna soojusjuhtivusega, pasta kohal, kuni radika all pasta ära kuivas ja õhuvahe sisse tekkis. Simple.
Ja vot seesama pool aastat siis kuluski selleks, et termopastal tekkis juba "hangumine ja kivistumine" ning et seda soojusjuhtivus halvenes või enam üldse rohkem polnud.
Ning siis oligi see, mida omanik ühel heal päeval äkki nägi - kõrged temperatuurid.
Edit: Kirjutasin ka ühe väikse Koolifüüsika ülesande teemal Soojusjuhtivus ja nüüd kõik Head oponendid lähevad seda füüsikaülesannet täitma:
1. Võtta kuumenev detail
2. võtta radiaator
3. Jätta kuumeneva detaili ja radiaatori vahele a 5mm õhuvahe / või nii nagu kellelegi see suurus meeldib.
4. Nüüd täita see õhuvahe erinevate termopastadega.
5. Ning nüüd vaadata, et mis toimub.
Vastused:
A) Toimub soojusülekanne kuumenevalt detaililt radiaatorile.
B) mida aeg edasi, seda rohkem termopasta tekib termopasta hangumist / kivistumist.
C) ning sellega koos, ajas, halveneb ka soojusülekanne.
Ja nii lihtne see Koolifüüsika siis ongi. Võiks ju nagu ise seda une pealt teada.
PS: Pole olemas ühtki termopastat, mille temperatuuriomadused ajas ei halvene, küsimus on, et mis pastal toimub see kiiremini, millisel aeglasemalt.
211 |
Tuletegija
31.01.2012 14:03:41
Seda mis seisus temperatuurid varem olid ei oska öelda kuna varasemalt polnud vajadust temperatuure kontrollida. Kontori kast ikkagist. Pasta ütleme ei olnud täitsa tolmuks kuivanud aga maha tuli suht kergelt.
26 |
alartt
06.06.2012 13:48:10
Hey tellisin sealt toite ja pidin kasutaja tegema. Nüüd kui login sinna sisse et vaadata kaugel tellimus on annab igakord lingi maksmiseks:/.
Onsee normaalne v? Makstud muidugi.
viimati muutis alartt 06.06.2012 13:53:03, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
06.06.2012 13:51:55
Tagasi kaupmehe juurde vajutasid?
Aga üldiselt - küsi Ordist. Ega keegi siit foorumist Ordi tellimusi süsteemist ei näe ju
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
557 |
alartt
06.06.2012 14:05:46
Täna läks ElSi, alles krt.
Lootsin et kuna ma elan lähedal siis asi käib kiiremini. Kaks päeva viidi
33 |
firemark
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
92 |
Kommentaarid: 1142 loe/lisa |
722 |
30.06.2012 16:11:13
Kuhjaga tänusid Ordile, et Tartus pood laupäeval lahti
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
HDTanel
Overclocker
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
200 |
722 |
HDTanel
Overclocker
09.07.2012 15:00:28
Mis krdi videokaart, adapter on ffs..
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
200 |
vaegkuulja
Aeg maha 30
19.09.2012 15:52:59
Ordi võiks ikka uurida ka enne toote ,mille müüki võtab, kohta infot ja ka testida ise ssssselle orrasolekut (näiete ise et tähed tullllidd toooopelt Ordist osssssstetud klaviatuuriga kirjutades).
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
