cummel
19.01.2012 19:14:08
HP Compaq 6910p on uimane |
| Mure selline, et arvutil on CPU justkui põhjuseta full loadis ja käitub üldse imelikult. Aknad avanevad aeglaselt jne. arvutil on juba 2 korda ketas välja vahetatud ja viimane laks oli emaplaat, kuna heli kadus ära. Nüüd siis garantiist kätte saadud ja ca 2 kuud kasutatud ja jamad hakkavad jälle pihta, heli tuleb ainult klappidest, aga see selleks. Tahaks teada miks arvuti uimane on, kas äkki suudeti garantiis midagi tuksi keerata, kui plate välja vahetati, vähemalt sellist hangumist ja uimasust ei olnud varem?. Mis ma olen proovinud on teha kettale error check ja siis on töö jälle normaalne. Parim viis arvuti kokku lasta on Youtubis pool tundi toimetada ja videosi vaadata, siis mingi hetk on jälle kamm ja arvuti uimane. Hetkel peal Windows 7 Ultimate 32bit.
19.01.2012 19:29:39
| Viitab pigem sellele, et said garantiist tagasi remonditud plaadi (RMA-plaadi), mitte uhiuue plaadi.
cummel
20.01.2012 12:45:40
| Tegemist ongi õpetajatele jagatud arvutiga. Lasin SeaToolsiga ja HDTuniga ketta üle, kõik nagu korras. Kuidagi õnnetu on see HP sattunud.
20.01.2012 13:14:17
See on 5400rpm ketas, erilist kiirust polegi sealt oodata. Iseasi, kui kiirus on kehva teise samasuguse masinaga võrreldes.
Ja juhul kui on installitud HP poolt neile masinatele pakutav HP ProtectTools, siis selle lollvaraga saab igasugune kiirus otsa ka kõige paremal arvutil.
Mälu oli vist ka 2GB neil - kui juurde pole pannud, siis on üks pidur seal. Mul tööarvutil on ka 2GB mälu ja Windows 7 32-bit peal - kohati jääb mälu väheks - nõuab programmide sulgemist, uimerdab ja jahvatab ketast. Kui oleks 5400rpm ketas, peaks väga tihti kohvipausile minema.
Wordmc9
20.01.2012 13:16:02
võib vabalt ka viidata nagu tahandteada mainis et lapitud emme sai sulle sinna sisse
20.01.2012 13:18:06
Igaks juhuks ketta SMART andmed üle vaadata.
20.01.2012 13:22:10
Dogbert, kui sul arvutil rämpstarkvara peal pole, siis tegemist vägagi nobeda arvutiga. Ainus, mis aega võtab, on bootimine ja seda aeglase kõvaketta tõttu. Kui RAM-ist väheks jääb, siis pigem otsi süüdlast mõnest programmijupist, mis mälu õgib. Olen huvi pärast katsetanud sellel XP, Vistat ja 7. Mitte ühegagi polnud uimerdamist.
Originaalis kaasa tulnud XP oli muidugi saasta täis + F-Secure, mida seadistada ei saanud. Lisaks veel kasutu Ubuntu teisel partitsioonil, mida seni vist ükski õpetaja pole kasutanud
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
20.01.2012 14:30:44
See on tegelikult algtekstist välja loetav, et sama plaat remonditi ja pandi tagasi. Tekkinud "helisümptomid" on samad.
Mis kiirust töötades näidatakse?
Oletada võib, et kas 2x aeglasemat või siis isegi ka 4x aeglasemat töökiirust.
Sel juhul kah puhtalt emaplaadi probleem tavaliselt, kui kontrollerid enam max. kiirusega tööle ei luba,
cummel
20.01.2012 19:05:02
| Vaba mälu justkui oleks, kuigi jah 2GB on hetkel sees. Kuna plaan lähiajal SSD ketas lauaarvutile võtta, siis mõtlesin kõigepealt läpaka peal ära proovida ja natuke piinata masinat. Aga see heli jama on jah kummaline.
20.01.2012 21:41:01
Marss-marss garantisse tagasi ja siis võiksid ka nendega natuke vaielda, et Sa tahad ikkagi uut plaati, mitte mõnd vana ja remonditud plaati asenduseks.
Edu vaidlemises.
cummel
21.01.2012 17:32:51
| Biosis lülitasin välja SATA Native Mode ja hetkel nagu kõik toimib, see oli ainuke asi, mida ma varem muutnud olin. Hiljem ühendasin läpaka välise monitori ja klaviatuuriga, panin kaane kinni ning üllatuseks oli heli tagasi. Power seadetes muutsin ära, mida arvuti teeb, kui kaane kinni panen, ehk siis mitte midagi.
