siinus
17.01.2012 20:14:31
pois11, anna partitsioonile täht
hmm, paremklikk pardile, assign a drive letter or sth
_________________ suck less | no slop grenade
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
17.01.2012 20:26:52
| Ehk "Muuda draivinime ja -teid".
pois11
17.01.2012 20:27:27
| djpvx kirjutas: |
hmm, paremklikk pardile, assign a drive letter or sth |
Ma ei saa seal midagi teha.. annab sellise errori.
siinus
Siim159
17.01.2012 21:12:37
LiivaneLord, tegin eelmine nädal formati ning see ei aitanud.
tahanteada, Saaksid täpsemalt seletada, mis seal programmis tegema pean/kus/mida/kuida kontrollima?
pois11
17.01.2012 22:39:19
| djpvx kirjutas: |
LiivaneLord, möh?
pois11, hmm, proovi safe mode või adminniga sisselogimist. niisama |
ei aita!
Kas on olemas internetis bootcd mis võimaldaks kõvaketal parte hallata, see windowsi ei leia kadunud osa ülesse, väidab, et mu kõvaketas on 5 korda väiksem.
kusti85
Tavaline kasutaja
17.01.2012 22:54:01
Kõik linuxi livedistrod võimaldavad parte hallata. gparted onsiiski eelistatud minu poolt. http://gparted.sourceforge.net/
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
siinus
17.01.2012 23:27:24
pois11, oot mismõttes? Su screenilt näha, et üks 400GB part on täitsa olemas. Seega ei saa väita, et win seda üles ei leia. hetkel on siis probleemiks vaid sellele tähe andmine. gparted vaevalt selle tähesüsteemiga hakkama saab. see tähestik on puhtalt windowsi vigastus.
Kriss777
17.01.2012 23:35:44
Windows 7 probleem käivitumisel |
Tere!
Kuskil kuu aega tagasi tekkis probleem Windows 7'ga. Peale Windowsi update tegi arvuti restardi, peale seda ei suutnud ta enam Starting Windowsist edasi minna. Tegin fromati. Kuskil nädal aega oli kõik normaalne, siis jälle sama jama. Panen ükspäev arvuti tööle ja enam "Starting Windowsist" edasi ei lähe. Uurisin netist, milles probleem on, seal soovitati BIOSi seaded resetida. Tegin seda, midagi ei aidanud. Kahtlustasin, et kõvaketta viga. Ega siis midagi, viisin arvuti garantiisse. 2 nädalat oli see seal, vahetati kõvaketas ära. Mõtlesin, et lõpuks asi korras, lasin Windowsi peale uuesti, 3 päeva kõik sujus, siis jälle sama probleem. Olen vahepeal proovinud erinevaid Windows 7-d(Ultimate, Professional, nii 64bit ja 32bit jne). Miski nagu ei aita. Ei oska enam midagi teha. Kas viia jälle garantiisse või on mõni parem lahendus?
Netist erinevaid lahendusi otsinud: Biosist olen settinguid muutnud, erinevaid windosi plaate proovinud, tõesti mõistus ei võta enam. Üle 2 päeva formatit ka kogu aeg teha nagu ei tahaks.
Ette Tänades...
18.01.2012 00:00:15
Re: Windows 7 probleem käivitumisel |
| Kriss777 kirjutas: |
| Olen vahepeal proovinud erinevaid Windows 7-d(Ultimate, Professional, nii 64bit ja 32bit jne). |
miks sa neid nii palju kokku oled ostnud
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.01.2012 00:12:48
Kriss777, "Last known good configuration" ei aita? Safe Modes logib sisse?
jeesus188, võibolla kasutas ta prooviversioone.
Kriss777
18.01.2012 00:37:48
Ei ole ostnud, proovisin paari tuttava ja sõbra omasid.
Safe modesse ei saa ja Last known good conf.. ka ei aita.
Nüüd ei saa enam formatit ka teha. Bootib ära, kuid kui valin install, siis jääb Setup startingu juurde seisma, edasi ei lähe...
sama123
18.01.2012 07:02:30
| pois11 kirjutas: |
| djpvx kirjutas: |
Mul kui annab sellist errorit tahab sageli partitsiooni formeerida.Kui format on tehtud siis saab ligi.On esinenud vanemate väliste kõvaketastega.Muidugi format kustutab kõik andmed sellelt partitsioonilt aga võimaldab partitsiooni kasutuselevõttu.Kui kasutusel siis näiteks Paragon Partitsiooni manageriga saab "kadunud" partitsiooni suurust muuta.Windowsi all otse ilma eriprogrammita vist partitsiooni suurusi ei anna muuta.Enne proovida adminstraatorina sisselogimist,ka restart võib aidata.
pois11
18.01.2012 10:58:12
| sama123 kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
| djpvx kirjutas: |
Mul kui annab sellist errorit tahab sageli partitsiooni formeerida.Kui format on tehtud siis saab ligi.On esinenud vanemate väliste kõvaketastega.Muidugi format kustutab kõik andmed sellelt partitsioonilt aga võimaldab partitsiooni kasutuselevõttu.Kui kasutusel siis näiteks Paragon Partitsiooni manageriga saab "kadunud" partitsiooni suurust muuta.Windowsi all otse ilma eriprogrammita vist partitsiooni suurusi ei anna muuta.Enne proovida adminstraatorina sisselogimist,ka restart võib aidata. |
uhh, õnneks hilis öösel sain korda. Proovisin erinevaid partitsioone haldavaid programme ja lõpuks suutsin kõik pardid ära kaotada nii, et isegi windowsi installi plaat karjus, et antud kõvakettale ei sa midagi paigaldada ja parte näha polnud. Tahtsin ju windowsi uuesti paigaldada. Siis tegin MiniTool Partition Wizard 7.0 boot plaadi ja seal sai kõik pardid uuesti aktiveerida ja võluväel oligi kõvaketas korras. Jumal tänatud, et windowsi instaleerimine jäi vahele.
softis
18.01.2012 14:28:31
Kaks küsimust:
1. Kuidas keelata see Windowsi focus'e võtmine. XP'l sai powertoolsiga seda tehtud, nüüd 7 peale pole veel leidnud lahendust.
2. Kas on võimalik RDC ühendust piirata nii, et ainult ühele arvuti kasutajale ligi pääseks. Masinas nimelt mitu kontot ja tahaks, et aiunlt ühele saaks ligi (teise konto andmed sisestades võiks tulla access denied vms).
pois11
19.01.2012 14:22:54
| Vahepeal läks windows rikki ja sai plaadiga repair tehtud aga peale seda ei lähe arvuti enam unerežiimi. Logib välja küll ja vistab hetkeks monitori mustaks aga siis lülitab kohe sisse tagasi, kast ise ei lülitu välja. Googeldasin ja proovisin erinevaid fixse aga ei midagi. Kas kuidagi on veel võimalik viga otsida või kõrvaldada.
destiny12
19.01.2012 16:07:59
Mis jaoks on vajalik flashil hardware accelatorit? Maha saab võtta sedasi, et youtubes klikin parema hiire klahviga video peal ja valin settings, sealt enable hardware accel ja linnuke maha? Kas see mõjutab siis ainult videosi või ka mänge jne windowsi muud tarkvara? Ja veel kas see mõjutab video kvaliteeti?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
poroloon
19.01.2012 16:46:44
eestikeelne windows
nagu näha, pole midagi muutunud, alatasa on eestikeelsed programmid ääretult keeleväärakad ja vigase tekstiga...
19.01.2012 17:58:30
| destiny12 kirjutas: |
| Mis jaoks on vajalik flashil hardware accelatorit? Maha saab võtta sedasi, et youtubes klikin parema hiire klahviga video peal ja valin settings, sealt enable hardware accel ja linnuke maha? Kas see mõjutab siis ainult videosi või ka mänge jne windowsi muud tarkvara? Ja veel kas see mõjutab video kvaliteeti? |
See mõjutab prose kasutust kõige puhul mis flashil jookseb. Peamiselt flash mängud ja videod. Raudvaraline kiirendamine praegusel kujul minuteada käib paljuski graafikakaardi pealt. Kui see pole sobiv mudel, siis prose pealt. Tarkvalist ei soovita kasutada kui just mingeid probleeme ei esine riistvaralise kiirendusega. Kvaliteeti ta ei mõjuta aga sõltuvalt konfist mõjutab mahamängimise sujuvust.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.01.2012 19:28:40
| poroloon kirjutas: |
eestikeelne windows
nagu näha, pole midagi muutunud, alatasa on eestikeelsed programmid ääretult keeleväärakad ja vigase tekstiga... |
Aga miks sinu tekst eestikeelne on?
Ja tollel eestikeelsel tekstil pole mitte midagi häda ning see eestikeelne nõuanne on läbi ja lõhki arusaadav. Kui sa sellest aru ei saa, siis õpi veel eesti keelt või leia koht, kus on sinu jaoks sobiv keeleruum.
pois11, toitenupu toiminguks vali väljalülitus. Mul on olnud ka sellist asja, et lambist ühel hetkel arvuti ei lülitu välja, vaid teeb restardi. Proovi, ehk aitab.
kusti85
Tavaline kasutaja
19.01.2012 19:55:47
tomorrow, destiny12 konf ei tohiks ju eriti mõjutada kui prose pealt maha mängida? Tal täitsa olemas probleemid videokaardi pealt mängimisega, kaart tuli just garantiist seepärast tagasi, ei leitud miskit. destiny12, mina soovitan, et proovi ja kui märkad kuskil, et on negatiivne mõju ja midagi jookseb aeglaselt, siis võid ju alati hwaccel. peale tagasi panna.
See on ka suht loll olukord muidugi, kui "mul on kodus arvuti, mis teeb kõike muud, aga youtube videosid ei mängi." Mängudest on muidu machinarium nt. flashi peal, kui youtubega perfi ei viitsi testida.
-FoX-
19.01.2012 20:58:17
Kui tirin mingi installeri ja seda käivitan siis alguses viskab mingi kasti ,et kas tahan ikka openida.
ja all linnuke ,et ära rohkem seda küsi... aga alati küsib uuesti isegi sama installeri peale.
Kas seda maha ei saa? Selle UAC olen kõik maha keerand.
_________________ Aita suve, söö lund! |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.01.2012 21:24:12
-FoX-, see ei ole UAC-ga seotud. See aken tekib seetõttu, et fail on mujalt arvutist (sh internetist) tõmmatud ning sellel on blokeering peal.
Seda akent ei ilmu, kui paremklikkad installeri peale, valid Properties ning General lehel allosas peaks olema sul midagi säärast:
Kui vajutad Unblock -> OK, siis järgmine kord seda akent ei tohiks ilmuda.
sama123
19.01.2012 21:43:33
| pois11 kirjutas: |
| Vahepeal läks windows rikki ja sai plaadiga repair tehtud aga peale seda ei lähe arvuti enam unerežiimi. Logib välja küll ja vistab hetkeks monitori mustaks aga siis lülitab kohe sisse tagasi, kast ise ei lülitu välja. Googeldasin ja proovisin erinevaid fixse aga ei midagi. Kas kuidagi on veel võimalik viga otsida või kõrvaldada. |
See on jälle üks järjekordne anomaalia.Minul peale clean installi ei kannata restarti teha,kui teen viskab ekraani min. resole midagi 640x400 või sinna kanti.Kui aga lülitad välja ja uuesti käivitad on kõik OK ja boot ega on 55 - 65 sek.Ei kujuta ette kuidas selliseid anomaaliaid arstida,taastada pole ju midagi.Ka õpetused puuduvad,järsku kusagi on aga google ei aidanud,pole ju error koodi.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.01.2012 21:48:26
| sama123, vist mingi videokaardi jama. :S
sama123
20.01.2012 01:12:29
| LiivaneLord kirjutas: |
| sama123, vist mingi videokaardi jama. :S |
Ei ole.Uus garantiiga arvuti ja enne kettavahetust seda probleemi ei olnud.Mingi kala ikkagi windoosas,nagu hakkab meenuma ega hibernatega mingit seost olnud?Keeran kinni ja proovin järgi.
pois11
20.01.2012 08:59:14
| sama123 kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
See on jälle üks järjekordne anomaalia.Minul peale clean installi ei kannata restarti teha,kui teen viskab ekraani min. resole midagi 640x400 või sinna kanti.Kui aga lülitad välja ja uuesti käivitad on kõik OK ja boot ega on 55 - 65 sek.Ei kujuta ette kuidas selliseid anomaaliaid arstida,taastada pole ju midagi.Ka õpetused puuduvad,järsku kusagi on aga google ei aidanud,pole ju error koodi. |
Uurisin ja puurisin terve õhtu. Lasin kogu arvuti driverite pargi üle aga ei midagi. Alenaljakas oleks kui peaksin selle pärast formati tegema. Windows ise on korras ja töötab väga hästi. Üks võimalus oleks veel praegune windows üle lasta, kas sel juhul vist jäävad enamus seadistusi alles?
Siim159
21.01.2012 12:16:04
Nonii, tulen uuesti enda selle probleemiga, et taskbar lukustas ennast ise vahete vahel ära ja ei saanud midagi seal seetõttu klikkida.
Olen samuti täheldanud, et nt Mumbles, Teamspeakis, Originis jms programmides ei saa ka mõndades kohtades klikkida (vähegi kui saab, saan sellisetes kohtades klaviatuuriga liikuda edasi). Vahel saab klikkida, kuid vahel mitte, kuid Teamspeakis sätetes ei saa midagi teha. Originis sisselogimise aknas samuti ei saa midagi klikkida.
Täielik jama ikka. Kunagi tegin formati ka, kuid taskbar ikka jamas edasi. Kas äkki võib aidata see, kui tõmban kuskil torrentist Win7 alla ja lasen selle peale, kuna äkki praegused Win failid on vigased?
21.01.2012 12:55:25
litsents originaal, siis pole probleemi.
kas win plaati pole siis kaasas, repair ja kui ei aita, siis format
Siim159
21.01.2012 12:57:39
| Litsents on originaal ning plaati pole (Win oli juba läpparis olemas). Samuti pole ma kuskilt leidnud, kuida repairi vms teha. Ainult formati varianti annab.
21.01.2012 13:11:50
| Siim159 kirjutas: |
| Litsents on originaal ning plaati pole (Win oli juba läpparis olemas). Samuti pole ma kuskilt leidnud, kuida repairi vms teha. Ainult formati varianti annab. |
google aitab link
destiny12
21.01.2012 13:48:15
Igastahes tundub, et kui hardware accel maas on siis ei crashi, päris tükk aega pole seda juhtunud. Pole veel päris kindel, kuid eks tänane päev näitab. Ühesõnaga kui probleem on HWA-ris siis pole midagi teha? See probleem on siis tarkvaraline? Aga ma tahan hwa-d, kui ma ostsin kaardi siis oleks ju loogiline, et saaks ka seda.
heikis
21.01.2012 15:04:22
Mingil põhjusel SyncToy 2.1 ei tööta enam nagu vaja. juhuslikult avastasin, et pole tükk aega backupe teinud.
seadistatud on Task Scheduler igal buudil seisu kontrollima:
"C:\Program Files\SyncToy 2.1\SyncToyCmd.exe" -R
Task scheduler näitab, et tõmmati edukalt käima, kuid synctoy midagi ei uuenda ning synctoy logfile ei näita ka märke aktiivsusest. Kui 2011 lõpus seadistasin, siis töötas asi kenasti. enam mitte. käsitsi synctoy panna seisu kontrollima, siis leiab ilusti kõik muudatused/uuendused.
ideid? või paremaid alternatiive ehk?
-e-
task scheduler valesti konfitud vist. ühe korra tõmbab käima ja rohkem mitte.
viimati muutis heikis 21.01.2012 21:36:40, muudetud 1 kord |
davidco
21.01.2012 15:38:13
kas windows 7 saab menüüsid ja desktopi xp sarnaseks muuta?
_________________ ..... |
Siim159
21.01.2012 16:33:04
| jeesus188 kirjutas: |
kas win plaati pole siis kaasas, repair ja kui ei aita, siis format |
Tõmbasin torrentist selle Win7 alla ning tegin formati. Nüüd sellel reso suht väike (ei anna ka suuremaks toppida) ning ka neti ühendust pole ega saa luua (vast draiverid puudub vms?) ja sellle tõttu ei saa ka uuendusi tõmmata.
Oskab keegi öelda, kuida vana os-i peale uuesti panna (vana os-i failidest tegi enne formatit backupi vist).
Täiesti jama värk :S Asjaga suht kiire ka, et korda saada.
21.01.2012 16:41:22
| Siim159 kirjutas: |
Täiesti jama värk :S Asjaga suht kiire ka, et korda saada. |
tõmba driverid moblaga kui võimalik või kylasta naabrit vms kohta
ma hoian alati endal mingisuguseid drivereid pulgal või moblas
sama123
21.01.2012 16:51:44
Kettaruumi tihendamine andis 64GB M3 kettal 12,94GB juurde kettaruum nüüd piisav,enne kippus 4-5GB juures kõikuma
--hussar--
21.01.2012 16:58:32
Nii, aeg Win7'mel format teha,aga sellega mõned küsimused:
Asuse läpakas, home premiumi kood arvuti all. Kas netist saadud OEM home premium hakkab ilusti tööle arvuti alt võetud koodiga ?
Kunagi teemat sirvides jäi silma, et win7'mel saab formati nii teha, et failid alles jäävad. Kuidas ? Kas repaire windows paneb uue windowsi aga jätab vanad failid eraldi partitsioonile alles või käib asi muudmoodi ? Xp ajast mäletan, et repairest polnud kunagi kasu.
sama123
21.01.2012 20:13:35
| Alles puutusin analoogse probleemiga kokku.Kui on tehtud bait&bait backup siis pole probleemi,ketas sisse ja taastab selle seisu mis vaja.Muidigi ka dokumendid taastuvad vanasse seisu.Ketta asendamisel suuremaga aga ei saanud kuidagi muudmoodi kui täis format ja uus windows.Kas Asusel ei olnud oma ketast,kus on ka draiverid peal (dellil oli kaasas)?
Siim159
21.01.2012 22:17:54
| Siim159 kirjutas: |
ma hoian alati endal mingisuguseid drivereid pulgal või moblas |
Aga vana os-i peale ei saa panna, kui tsa tegi vanast os-st backupi?
//Leidsin ühe võimaluse, kuida vb saaks: C: peal parem klikk ning Restore previous version, kus lööb mitmeid erinevaid vanu c: -d vms ette (alates eilsetest kuni selle kuu alguseni), kuid mitte ühelgi ei saa Restore vajutada.
Oskab palun keegi abi pakkuda? Suht kiire sellega :S
sama123
21.01.2012 22:19:29
| Alati tuleb aega varuda.Vana taastamine nõuab sellisel juhul boot ketast,olenevalt progest millega tehtud.Omal teen vähemalt 2-e erineva progega +win enda backup.Sest nullist taastamisel ei tea kunagi kuidas läheb.
Siim159
21.01.2012 23:39:44
Kuida seda kõike teha vms saaks? Pole varem millegi sellisega kokku puutunud.
Palun keegi aidaku mind. Oleks homseks uuba vaja see jama korda saada. Täitsa pees ikka sele jampsimisega :s
//Ei saa isegi XP-d peale lasta, mille plaat mul olemas. Bootimisel hakkab ta neid faile laadima nin peale selle lõppu/enne restarti tuleb selline error ja kogu moos: http://www.upload.ee/image/2004767/DSC00014.jpg
ewur
22.01.2012 02:46:34
| Siim159 kirjutas: |
//Ei saa isegi XP-d peale lasta, mille plaat mul olemas. Bootimisel hakkab ta neid faile laadima nin peale selle lõppu/enne restarti tuleb selline error ja kogu moos: http://www.upload.ee/image/2004767/DSC00014.jpg |
"vana" oleks võimalus ainult siis taastada, kui sul oleks tehtud "vanale" image backup. Win 7 olemas siis kaks backup meetodit - "restore backup" ja "image backup". Ehk siis lihtsustatult - "restore" backup teeb olemasoleva opsys-i "sisse" (samale kettaosale) ja format tehes kustutatakse koos opsys-ga ka backup. "Image" backup-i puhul tehakse täielik opsys-i koopia kuskile mujale kettaosale või teisele kettale, mida format ei mõjuta. Nii et suvalisel ajal saab vana, väga vana või millise iganes opsys-i taastada. Ainuke tingimus, et temast oleks tehtud "image backup"...
Win 7 on tegelikult juba väga hea opsys, peaaegu kõik "tööriistad" on tal (erinevalt eelnevatest opsys-st) olemas ja tasemel, oska ning tea ainult kasutada. Alates Win 7-st pole tavakasutajal enam vaja teiste tootjate defragmenteerijat, backup programmi, viirusetõrjet. Kõik on tasemel. Minu ainuke "väline" programm (vabavaraline Comodo) on tulemüür - win 7 tulemüür on "ühepoolne" ja ei blokeeri väljapoole liiklust.
Siim159
22.01.2012 11:59:17
Kuid kas c: ketta taastamisega ei saa midagi teha siis (hetkel kui ma c: kettal parem klikk teen, lööb valiku "restore previous version" vms, kus siin on selle nädala c: ketta failide ja kaustade nö backupid, ehk saan erinevate kuupäevade c: ketaste kaustasi/faile avada ja neid näha, kuid ei saa neid restoreda, kuna seda nuppu ei ole võimalik vajutada mitte ühegi nö c: ketta backupi peal - ainult saan avada ja vaadata selle ketta backupi kautasi/faile ning teha nendest copy. Ning kõikedel bacupidel on need vanad c:ketta failid muidugi olemas. Ainult restoreda ei saa)?
Ning kui tõesti ei saa kuidagi neid taastada, siis kuida saaks xp peale panna? Lõi ülevalpool toodud pildil errori. Xp on originaal.
22.01.2012 12:28:41
Siim159: Aga miks sa "raua vigade" tõttu seda vaest Windowsi peksad. Windows ei hakka kunagi, ei kruvikeerajaga ega jootekolviga, su "raua vigu" parandama.
Nii, et otsi alustuseks mõni teine kõvaketas ja aja windows selle peale jooksma. Vaatad, kas siis on ka vead alles või mitte. Kui on alles, siis liigud edasi, näiteks kontrollid mälud üle.
Või vastupidi, alustad mälude kontrollist.
Mis aga puutub varasema seisu Restoresse, siis Restoreda saab ainult neid "Restore pointe", mis on varasemalt salvestatud. Kui neid "Restore Point" salvestusi tehtud pole, siis ei saagi ka midagi Restore-da.
sama123
22.01.2012 12:38:49
| Siim159 kirjutas: |
Ning kui tõesti ei saa kuidagi neid taastada, siis kuida saaks xp peale panna? Lõi ülevalpool toodud pildil errori. Xp on originaal. |
Saan jutust aru,et enne windows töötas ja alles peale uusinstalli lakkas töötamast?Tuleks otsida mingi bootiv ketas millega saab mälud ja C ketas üle kontrollida.Parem muidugi kui on teine töötav arvuti kõrval,et saaks googeldada ja vajalikud asjad CD peale väljakirjutada.Sellisel juhul peaks system reserve ka algul kustutama ja terve ketta formattima.Kui aega on siis täis,mitte kiirformat.Ja alles peale seda täiesti tühja ja puhta kettaga alustama.Muidugi,ketta vigade korral võis nii olla,et vana windoosa veel töötas aga uut enam peale ei võta,siis ainult uus ketas ja vana andmekettaks (kui kannatab).Kui huvi oleks pakkuda Samsung 128GB SSD Dell M6500 originaal C ketas.SSD korras, töötanud alla 1000h,vahetasin välja M4 256GB vastu.
friik1
22.01.2012 13:25:06
| ewur, Win7 tulemüür on "kahesuunaline", aga vaikimisi väljuvat liiklust ei blokeerita.
-FoX-
22.01.2012 13:41:15
Kui vajutad Unblock -> OK, siis järgmine kord seda akent ei tohiks ilmuda. |
Okei ... aga nimodi maha ei saa ,et seda ka uutelt asjadelt ei küsiks by default?
22.01.2012 15:11:51
-FoX-, ära tõmba IE-ga
Siim159
22.01.2012 16:19:26
Nonii, tõmbasin tahvliga siis draiverid alla, et panna need sellele vigasele windowsile peale, et ehk aitavad draiverid neid parandada. Tahvliga tulid kõik draiverid. bin failidena alla (kuigi draiverid olid. exe) ning mille tõttu windows ei saa nüü neid. bin faile avada. Keegi oskaks sellele lahendust pakkuda?
//Sai tõmmatud ka powerio ja veel oli mingi programm, mis peak saama.bin faile avada ning mis imekobel tahvlia tõmmates tuli ka ilusti exe failina alla, kuid kui windowsis neid soovin avada/installda, siis lööb errori: F:/poweriso.exe is not a valid win32 application.
