ppg
05.11.2003 23:44:12
ei usu et ei jooxe hästi...Ukrainlased pidid sellele väga hea MOOTORI tegema
138 |
06.11.2003 09:48:48
| jah kuuldavasti on tegu ikka hea mootoriga...uurisin siin eile õhtul ja täna hommikul ja sai ikka palju selgemaks... samas see mäng on loodud ikka ülikeerukaks(tehniliselt).... aga jah loodetavasti saab kõik ilusti jooksma.
201 |
Tint
14.11.2003 13:53:59
kuramus, vaatasin nende traileri praegu.. ila hakkas tilkuma väga lahe tundub olevat.. tuleb ka ometi välja või mitte
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
Scart
101 |
gemini
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
circles
21.12.2003 23:20:24
Jah, VÄGA tahaks seda täisgraafikaga mängida
_________________ Võtke õuna! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
One
29.12.2003 02:11:40
khmm....
www.hot.ee/voltc/stalker.JPG
ühesõnaga mingi vana buildi alpha on ringluses...
grafa on megahea igatahes ja jookseb asi 100-200 fpsi sekis, seda siis 1280x1024..
füüsikat sellel buildil ei ole aga grafa on hea
mingi 5-6 taset on vist, hästi pisikesed aga hea seegi...
ps: kui postitus on siia foorumisse ebasobiv siis kustutage see maha ja andke mulle asjast teada kah - lihtsalt mõtlesin, et doom III oma eksisteerib, et äkki võiks selle mängu oma kah olla
728 |
ZHarp
29.12.2003 03:00:29
| voltc kirjutas: |
khmm....
ps: kui postitus on siia foorumisse ebasobiv siis kustutage see maha ja andke mulle asjast teada kah - lihtsalt mõtlesin, et doom III oma eksisteerib, et äkki võiks selle mängu oma kah olla  |
Teinud siis juba rohkem screene
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
One
728 |
mutabor
29.12.2003 10:16:47
| voltc kirjutas: |
khmm....
hmmm, kas mitte ei pidanud olema yks suur maailm kus ringi liigud?
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
One
29.12.2003 10:46:10
| mutabor kirjutas: |
hmmm, kas mitte ei pidanud olema yks suur maailm kus ringi liigud? |
pidi küll jah, aga see on ju ikkagi 2002. aasta build ja väga vana, siis polnud seda mängu veel eriti arendatud
728 |
One
29.12.2003 13:58:50
proovisin 1024 x 768 reso siis kah ära
fps oli 150 - 800
keskmine sinna 250 kanti ja saab ka neist pisikestest tasemetest välja ja siis oli maaala ikka päris suur, vähemalt ühes tasemes
728 |
inca
29.12.2003 15:12:37
Nja
Mul tõmbas ikka 1600-ga ja aliasingute ja asjadega(pole küll väga kindel kas need viimased rakendusid, kuigin konfist nad enablesin) suht kooma asja. Ja pole just kõige halvem masin.
Aga jah, liiga ilus mäng
_________________ KASS |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
159 |
DigeBeni
29.12.2003 20:54:42
... tõepoolest, mehed on hakkama saanud enneolematu graafikamootoriga, kui arvestada, et see 'build' tähistab 19. mail oma 2 aasta sünnipäeva (mõelda vaid, selline mootor oli juba 2 aastat tagasi olemas)! Graafika iseensest pole midagi, mida varem näinud poleks, kuid eriliseks teeb, kuidas kõik see koos eksisteerib. Isegi 1600x1200 32bit ja kõik, millelest mõistus üle käis, lülitasin sisse ja ei mingit tõrkumist, mängiks nagu vana head Quake eriti hea uudis vanemate kaartide omanikele, kuna seda on võimalik ilmselt täiesti talutavalt mängida ka vana GF2mx või RADEON seeria kaardiga. Isegi, kui arvestada sinna juurde veel lugematu arvu eriefekte ja füüsikat, peaks see mäng suht talutavalt mängitavaks jääma ka nõrgemal konfil, kuna juba user.ltx fail annab aimu mängu paindlikkusest ...
... kui kaustu sobrada, siis leiab nii mõndagi n. terve 5 minutise tunnusmuusika. System.ltx failis jump_speed 30 peale ja hüppa kuhu tahad või run_coef 10 ja jookse kaart hetkega läbi. Soovitan rotte mitte lasta, kuna see jooksutab 99% juhtudest mängu kokku ...
http://www.hot.ee/maxxam2000/sshot0.jpg
| mutabor kirjutas: |
| voltc kirjutas: |
khmm....
... ilmselt polegi tegemist tasemetega, vaid lihtsalt erinevate kohtadega mängust, mida on siis mingi kindla asja testimiseks või demomiseks kasutatud (ise pakun, et see jupp on MP bot'ide testmiseks, mis küll selles build'is kuigi kõrge IQ'ga ei hiilga). Samas, nii kui nii tuleb terve maailm jagada paljudeks pisikesteks osadeks, kuna muidu oleks vist palju tahta, et kogu kupatus mällu ära mahuks, kiiresti laeks ja veel ka nõrga konfi peale jookseks. Kuid kui arvestada, et pea 2 aasta vanune build juba nii häasti töötab, siis mul pole lihtsalt sõnu ette kujutamaks, mida lõpptulemus veel pakkuda võib
PS.
Ärge siintoodust liialt vaimustusse sattuge, kuna see on vaid imetilluke osa mängust, mida selles ülivanas build'is näha võib, see ei anna isegi korralikku maitset mängust, õrritab vaid maitsemeeli (see pole pooltki sellest, mida DOOMIII lekkinud demos näha sai, rääkimata HL2-st) - nagu tunneks kaugelt hea veni hõrku hõngu
viimati muutis DigeBeni 30.12.2003 14:49:44, muudetud 7 korda |
163 |
ppg
29.12.2003 23:25:25
njaa...suu vett jooxeb sellise jutu peale---tahaks ka juba proovida
138 |
sharkman
Aeg maha 10
30.12.2003 14:08:09
| kle mis need koodid seal on. Restart ja surematus, ja kuidas graafikat muuta saab.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
9 :: |
Tint
30.12.2003 14:29:54
järjest paremaks läheb see mäng, ma usun
muuseas, kust ma selle alfa saaksin?
31 |
Nu
30.12.2003 22:51:05
relvad on tasemel, detailsed - aga nendest zombisid lasta on küll paras joke.
ma saan aru küll et pre-alpha jne. aga ikkagi nad oleks ju alguses kohe võinud....... ah küll see fixitakse.
ühesõnaga füüsikat pole ollagi
Ja siis mai näe kuskil neid valgus efekte mis videotes näha oli
| voltc kirjutas: |
fps oli 150 - 800
tahad öelda, et sul alla selle ei läinudgi w?
mul ikka 25 ka oli kohati muidugi 2xAA on mul peal koguaeg
a ja rottide tulistamine mul küll midagi ei teinud. va see et rott jalad ülespoole keeras.
ainult paarkümmend valangut ja roti kari ei tüüta enam
http://www.hot.ee/ugodit/tmp_pic/rats_.jpg
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
viimati muutis Nu 31.12.2003 01:08:31, muudetud 1 kord |
157 |
HDTanel
Overclocker
31.12.2003 01:07:20
Noo pre alpha ja vana mootori kohta kobe! Kuid kui sellisena välja tuleb siis naeran surnuks see ju dx8 põhjal.
ESIMENE ASI mis silma jäi oli relvade hääled Counter Strike
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
monk
31.12.2003 03:04:01
Mul ka mingi jama , kui rotte tulistan paneb kohe pange .
Panin ise ka t2hele et helid on Counter Strikest .
Muidu on see alpha p2ris hea
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
18 |
Negative
31.12.2003 05:26:10
Sain siis ka ära proovida selle alpha ja tõesti hea . Täisversioon peaks olema siis üli .
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
Tint
31.12.2003 12:43:05
erm...annab siis ehk mullegi alphat proovida?
31 |
tomz
31.12.2003 13:12:58
ma sain ka rotte tulistada ika töötas ja kõik max peal fsaa ja aa peal conf dailist ketrsa 20(min)-60fps (taevasse vaatamist ei arvesta onju). Häälte kvaliteet pange confist 44khz peale, läheb kohe paremaks . kui näiteks aa peale jätta ja fsaa maha võtta oli fps pidevalt üle 100 ja ilma aa'ta veel rohkem.
Ütleme nii, et graafika meeldis rohkem kui hl2'el teatud kohtades, just see detailsus, kui hl2 oli parem oma dx9 efektide poole pealt. Palju lisab ilmselt see, et kogu pela toimub kohas, mis on olemas.
Edit by mutabor: vastavalt reeglitele siia igasugu linke ei pane, eks
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
sharkman
Aeg maha 10
31.12.2003 13:32:48
| tomz kirjutas: |
ms käsklustega saab graafikat muuta. Ja kuidas XR_3DA menusse saada. Teete engine all kõike we
9 :: |
ppg
31.12.2003 14:50:04
kui panen lahti pakkima sis ütleb mulle e t can not output file ja kõigi failide ees nii kirjas
138 |
Nu
31.12.2003 14:50:05
| sharkman kirjutas: |
| ms käsklustega saab graafikat muuta. Ja kuidas XR_3DA menusse saada. Teete engine all kõike we |
konsooli käsklusi ei tea. a võta conf fail lahti ja muuda sealt.
ss
viimati muutis Nu 31.12.2003 14:52:41, muudetud 2 korda |
157 |
ppg
31.12.2003 14:50:35
| pakin selle 7-zip-iga mida vaja oli
138 |
Nu
31.12.2003 14:52:47
| ppg kirjutas: |
kui panen lahti pakkima sis ütleb mulle e t can not output file ja kõigi failide ees nii kirjas  |
vaata asi on selles, et see 7z ei oska uut kataloogi luua. sa pead pakkima olemasolevasse folderisse.
ss |
157 |
tomz
31.12.2003 15:01:58
ms käsklustega saab graafikat muuta. Ja kuidas XR_3DA menusse saada. Teete engine all kõike we[/quote]
mingit menüüd pole... grafi muuda conf failist user.ltx
ppg
02.01.2004 19:10:04
no pakkisin lahti asja aga näiteks kohapeal seistes ei ole midagi....niikui tulistan vms sis viskab välja mis teha
138 |
ppg
03.01.2004 00:39:28
aidake.....Ja käima saan ainult selle maailma kus vihma sajab...ülejäänutel loadingus kui kirjutab spawning sis viskab koheselt välja
138 |
traks
304 |
ppg
03.01.2004 01:04:04
lasin....kuid pakkisin uuesti ja sama jama...no tahaks ka natsa proovida asja ju ...samas kui teistel töötab...peaks ka mul töötama
138 |
mOnster
03.01.2004 01:23:31
tegelt ei peaks, arvan maa, kuna see on ikagi tõesti mingi algeline pre-alpha versioon, mis nagu polegi mõeldud tööleminema igal masinal,kuna see pole siiski demo mis on mõeldud lõpp kasutajale, arvan ma . loodan ise ka asja varsti ära proovida
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
76 |
ppg
03.01.2004 02:30:00
kuid annax keegi mõne muu lingi...ehk seal lihtsalt mingi vigane fail sees on ise tõmbasin sealt gamelandist...samas sõber tõmbas ka sealt ja tal töötab....sama kaart mis mul ka
138 |
ppg
03.01.2004 03:23:33
ei oska sis keegi aidata
138 |
Meix
03.01.2004 09:33:35
| Kuskilt kuulsin, et see pre-alpha versioon on 2002 aasta juunikuust, Kuskil 1,5 aastat vana. Kui juba pre-alpha on nii hea milline siis täisversioon võib olla.
Stalker
26 |
mOnster
04.01.2004 01:02:41
sain ka nüüd lõpuks proovitud selle ja , see on ikka hämmastavalt ilus ja detailne, jookseb ka ilusti vähemalt see üks level fps 30 umbes, see escape level ei jookse üldse fps 2 , kui maha vaatan fps 100+ ja natuke proovin üless vaadata kohe jälle 2 mingi konflikt vist selle leveliga , igatahes tahaks juba fulli
76 |
vend15
04.01.2004 21:03:18
sai siis ka asi ära proovitud ja ütleme et päris kobe mäng tudub olevat(eriti selle aja kohta millal see valmis tehti)...mäng on detailselt üles ehitaud mis on väga hea...aga minu gfmx420 jääb selle mängu jaoks lahjaks
LIIKLUSPOLITSEI SPONSOR.. |
7 :: |
6 :: |
18 |
SCREAMER
05.01.2004 17:24:29
pildid ja BENCHid alphast:
http://www.ixbt.com/video2/his-st.shtml
_________________ [img:]https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif[/img:]
viimati muutis SCREAMER 15.01.2004 01:26:13, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
Tint
11.01.2004 08:05:14
üks kaak on päris hea kirjeldusega hakkama saanud, piltidega täiendanud.. kohe hea lugeda ja suu hakkab vett jooksma
kel huvi on, lugegu siit foorumist
tuleks see mäng ometi kord välja ..ja kiiremini
31 |
mutabor
08.02.2004 13:49:25
huvitaval kombel mängu nimi on hakanud olema 'S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl', vähemalt nii nimetatakse seda lääne saitides.
22 |
One
08.02.2004 15:30:17
nimi muudeti jah ära - huvitav miks?
kas teile ei tundu, et stalkeri loodus on tiba imelik? ses mõttes, et just oli suur tuumakatastroof aga loodus on täiesti tavaline
kuhu jäid meetri kõrgused seened, väärakad puud, friigid loomad/linnud? isegi uutel piltidel on loodus täiesti tavaline...
ja mängu nimi veel Shadow of Chernobyl, kus siis on vastav maailma? siuke tunne nagu kolaks ringi mõnes veneaegses sõjaväebaasis, mitte tuumakatastroofijärgses tsernooblis...
aga jah, maybe asi jälle minus
728 |
ppg
08.02.2004 15:37:29
| voltc kirjutas: |
aga jah, maybe asi jälle minus  |
kui just see katastroof nüüd ikka oli ...muide mul oli arvutis suur pildikogu ka tsernobrlist ja pole seal enam miskit väärakat loodust....kuid sõjaväeautode,tankide,majade surnuaed seal on....kuid juba ehitataxe ka mingeid ettevõtteid.
138 |
vend15
08.02.2004 16:37:57
kle voltc, see tuumakatatroof oli juba ammu aega tagasi, ja praegu pole seal mingeid väärakaid puid jne, on ainult vanad kasutus kõlbmatuks muutunud autod,helikopterid ja ka tangid...kui mul asi õieti meelde jäi siis toimub tegevus 2006 aastal (võin ka selle arvuga puusse panna) et kui seal pole praegu imelike puid ja muid asju, miks peaks siis mängus olema???
7 :: |
6 :: |
18 |
One
08.02.2004 17:48:32
| vend15 kirjutas: |
| kle voltc, see tuumakatatroof oli juba ammu aega tagasi, ja praegu pole seal mingeid väärakaid puid jne, on ainult vanad kasutus kõlbmatuks muutunud autod,helikopterid ja ka tangid...kui mul asi õieti meelde jäi siis toimub tegevus 2006 aastal (võin ka selle arvuga puusse panna) et kui seal pole praegu imelike puid ja muid asju, miks peaks siis mängus olema??? |
mis 2006 aastal on seal siis värdjazombid ja mingid imelikkude riietega inimesed? god damn, ega see mäng tõelisus ole
kui juba mingi värdjazombie-d on siis võiks ikka tiba loodust kah muuta või mis
728 |
vend15
08.02.2004 18:06:36
võiks, aga see on juba mängutegijate teha, ja kõike ei jõua keegi teha
igal asjal oma plussid ja miinused
7 :: |
6 :: |
18 |
One
08.02.2004 18:12:41
| vend15 kirjutas: |
igal asjal oma plussid ja miinused |
jah, kõike ei jõua tõesti teha.
aga milleks nimevahetus, uus nimi tähendab ju tõlkes tsernoobli vari - seal ju täitsa tavaline loodus, aint paar zombiet töllerdab ringi
see "vari" seal nimes nagu eeldaks tiba süngemat maailma.
aga jah, las ta olla, mänguna võib asi päris huvitav tulla
728 |
mutabor
08.02.2004 18:46:08
ma usun et asi tuleb piisavalt synge
22 |
