Ainivana
15.01.2012 15:18:24
Lauaka või läpaka dvd laser |
Kuna lugesin, et siin on noori ja nooremaid kel veel nupp ei taju laseri ohtlikust kaaskodanikele, siis ma ei avalikusta detailselt mida vaja.
Küsimus järgmine, kas oleks mõttekas kookida diood lauaka dvd ro-mist või läpaka omast?
Hetkel suutsin ära lammutada: hp lightscribe dv6000 super multi drive.
Sain siis IR ja Red dioodid kätte, aga vaja oleks võimalikult tugevat valgust.
Ehk keegi viitsib nõu anda.
iks95
15.01.2012 22:53:32
minu arvates oli lauaka oma võimsam võimsust saab juurde ka kui paned sellele külge arvuti toiteploki
_________________ Binance
Tekstiilipesuri rent Tallinnas Tondil. 17EUR/24H |
Ainivana
16.01.2012 00:40:02
ega ta nüüd võimsam ole, kui dioodi koorman suurema pingega
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
The_Boss
16.01.2012 00:44:38
On, aga vastu peab oluliselt väiksema aja.... Ega vist erilist vahet sel polegi tegelikult. Neil peaks samad laserid ikka olema.
virks
16.01.2012 00:52:48
ainstain kirjutas: |
ega ta nüüd võimsam ole, kui dioodi koorman suurema pingega  |
Mismoodi sa dioodi suurema pingega koormad?
Aga lubatust kõrgem pinge tõstab ka väljundvõimsust, mis lõpeb üsna varsti seadme (soojus)surmaga.
Ainivana
16.01.2012 09:59:14
Noh jah seda ma mõtlesingi, et pole mõtet ülekoormata...
Tegelt vaja klubilaseril punane laser ära vahetada, too õhtal omadega.
yxkala
16.01.2012 11:12:01
Heh, algatasin siin hiljuti sama teema aga see võeti kiiresti maha kohe Kui mingeid edusamme teed siis pane mulle PM
Ainivana
16.01.2012 17:12:56
Seestap, et seda teemat ei tohi avalikult levitada( juhendeid jne).
Mõtle ise, kui miskit valesti läheb ja silma saad, jääd pimedaks?!
Kes selleeest vastutab
lisa mind msni, seal räägime
ranel
17.01.2012 16:39:25
Re: Lauaka või läpaka dvd laser |
Ehk keegi viitsib nõu anda.  |
mõne päikesepaneeliga mõõta ei saa või siis vaatad multimeetriga kummast sama pinge juures rohkem ampreid läbi jookseb?
_________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 53 843 843 |
Ainivana
17.01.2012 22:09:46
no ma arvan et etem mul ebay-st tellida mingi 1w laser parem
virks
17.01.2012 22:18:54
Tegelt vaja klubilaseril punane laser ära vahetada, too õhtal omadega.  |
no ma arvan et etem mul ebay-st tellida mingi 1w laser parem |
Kas seal on 1W laser?
Kui originaali võimsamaga asendad, siis vastutad ka seadme ohutuses?
Ainivana
17.01.2012 23:49:54
virks kirjutas: |
Kui originaali võimsamaga asendad, siis vastutad ka seadme ohutuses? |
jah vastutan ise, olen omanud 1w lasereid( sinist ja rohelist) ei näe ohtu endale, kui ka kaasmaalastele...
ei, minul on 350 nene, millele plaanin sisse panna 500 jase, sest ei näe mõtet panna konkureerima 150w green ja 1w red valgust
DJDuck
20.01.2012 00:14:09
Kui lightscribe laseriga kauaks silma lased või naha peale siis ta hakkab põletama. Temaga saad näiteks paberit või tuletikke põlema panna
