uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Huawei U8800 IDEOS X5 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 20, 21, 22  järgmine
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 15.01.2012 19:32:02 vasta tsitaadiga
M2tumees kirjutas:
Sain selles edasi, kuid enam ei saa edasi ES file explorerist, nagu ennem Firemark soovitas.Ma kuskil ei leia Seda Cust_Backupi kuhu recovery file liigutada.
Oxygeni all sa enam ei näegi sisemist 2Gb mälu, otsisin kah pikalt, tõmba selline asi nagu Root Browser Lite https://market.android.com/details?id=com.jrummy.root.browserfree&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5qcnVtbXkucm9vdC5icm93c2VyZnJlZSJd
ja sellega leiad sellisest folderist HWUserData oma backup asjad ja sisemise mälukaardi staffi.
Sinna copy ka oma installi vaja rom, ala Oxygen 2.3.2 http://sourceforge.net/projects/u8800oxygen/files/oxygen2.3.2-u8800.zip/download
ja siis clockworkmodiga installi ära.
Selge on see, et install sul kuskilt nihu läinud ja pole mõtet seda vigast installi tuunida, parem installi oxygen üle ja vaata mis ta imei kohalt siis näitab.
PS kuna ma ei leidnud seda sisemist mälukaarti, siis enne selle Android 2.3.7 installimist taastasin telefoni 2.2 peale ja sellele lasin selga 2.3.7 ja töötab kenasti, niiet saab ikka 2.2le 2.3.7 selga lasta.
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 101
M2tumees
sõnum 15.01.2012 19:34:11 vasta tsitaadiga
Aph, mul praegu selline seis.Ma hakkasin algusest peale.Installisin Oxygeni maha.Tõmbasin 2.2, uuendasin 2.3.5.Rootisin telefoni ära ning nüüd jaman Clockworkmodiga.
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 15.01.2012 19:36:24 vasta tsitaadiga
M2tumees kirjutas:
Ära siis proovi seda 2.3.5, pane kohe 2.3.7, selle mis lingi andsin, see läks minu telefonile ludinal peale/käima.
Seal oxygeni versioon kirjas 2.3.2, kuid android versioon on tal 2.3.7
PS seda romi ei olnud vaja rootida, see juba olemas.
M2tumees
sõnum 15.01.2012 19:38:19 vasta tsitaadiga
Oot icon_biggrin.gif, Päris segane lugu.Mul praegu 2.3.5 peal ning telefon rootitud.Mis edasi?
Dude .
sõnum 15.01.2012 19:39:11 vasta tsitaadiga
Tundub, et ise peab ka Oxygen'i peale panema. Peale pikka otsimist leidsin lõpuks ICS theme'i, mis tundub suht korralik: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1363518
Krt, just sai telefon asju jälle täis laetud, ei taha uuesti formatit teha.
TALUSILDID
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 15.01.2012 19:48:52 vasta tsitaadiga
M2tumees kirjutas:
Eelnevalt viskasin sulle lingi see http://sourceforge.net/projects/u8800oxygen/files/oxygen2.3.2-u8800.zip/download
tõmba alla ja copy sisemisele mälukaardile (kui näed seda, kui ei kasuta Root Eplorer Litet selleks), siis lähed clockworkmodi seal teed
1. backup
2. wipe data/factory reset
3. wipe cache partition
4. advanced...wipe dalvik cache
5. install zip form sd card----choose zip from sd card----oxygen2.3.2-u8800.zip
voilaa, ongi olemas rooditud ja oxygeniga telefon ja vanast romist tagavarakoopia.
M2tumees
sõnum 15.01.2012 19:51:10 vasta tsitaadiga
Nii, kuid mul pole Clockworkmodi peal.Ma ei saa seda millegi pärast peale.Kui tahan liigutada Recovery faili läbi Root browser rooti, siis ütleb, et failed.Selles on asi, et ma ei saa Clockworkmodi Recovery faili kuidagi Image folderisse
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 15.01.2012 19:57:57 vasta tsitaadiga
M2tumees kirjutas:
Kas tegid seda nii ???
1) Extract the recovery.img from the zip file.
2) Turn on your phone while holding VOL+ and VOL- (should come up with pink/purple screen)
3) Connect to computer.
4) Go to My Computer and Browse your phone to find the folder with recovery.img in.
5) Replace the recovery.img with the one you extracted from the zip file.
M2tumees
sõnum 15.01.2012 19:59:31 vasta tsitaadiga
See on probleem, et kui ma teen Pink Screeni lahti, siis ei saa USB-ga ühendada, kuna Draivereid ei leia.Tavaolekus leiab.
Kas ma seda sama asja ei saaks teha läbi tavalise androidi backupi?
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 15.01.2012 20:01:26 vasta tsitaadiga
M2tumees kirjutas:
Ilmselt ta ei lase seda faili sul muudmoodi vahetada, niie proovi veel tel PC külge saada.
Clockworkmod on hea asi, mitte ainult installiks, vaid väga hea varukoopiaid teha ja taastada.
M2tumees
sõnum 15.01.2012 20:05:39 vasta tsitaadiga
Kahjuks olen proovinud mitu päeva seda ühendada, tulutult
Ideid?
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 15.01.2012 20:06:37 vasta tsitaadiga
M2tumees kirjutas:
Ideid?
mingid driverid http://www.mediafire.com/?5z6i5cv8l6br292
Dude .
sõnum 15.01.2012 20:20:04 vasta tsitaadiga
Ma panin just ka hiljuti clockworkmod'i peale. Kõigepealt rootisin ära:
1) Dial: *#*#2846579#*#*
2) Go to projectmenu > background settings > log settings > log switch > set Log on
3) Reboot Phone
4) Switch USB Debugging ON
5) Download SuperOneClick v2.3.3
6) Plug your U8800 into your computer but DO NOT mount SD Card.
7) Run SuperOneClick and press the ROOT Button, and let it do its thing (say yes to install drivers if asked).
8) Your phone should now be Rooted.
9) You can now go back and turn logging off if you want.
Installisin need:
ES File Explorer: https://market.android.com/details?id=com.estrongs.android.pop
Remount: https://market.android.com/details?id=com.stericson.remount
1) On your U8800 go to Settings > Applications > Untick Fast Boot (if ticked)
2) Download Blefish's ClockworkMod from HERE (ClockworkMod v5.5.0.4)
3) Copy the recovery.img from computer to your SD Card. (lihtsalt kopeerisin peale arvutiga ühendamist sdcard' folderisse otse).
4) Using Remount mount the .cust_backup/image folder as RW. (lihtsalt mountisid .cust_backup folderi, eraldi image'i folderit teha ei saanud, aga see oli kaasatud)
5) Using ES File Explorer or File Expert copy the recovery.img from the SD Card to .cust_backup/image (replacing existing) [Pidin panema show hidden folders kuskilt ES File Exploreri alt, sest muidu ei leidnud folderit]
6) ClockworkMod v5.5.0.4 will now be Installed on your U8800
7) Turn on your U8800 while holding [VOL+] to load ClockworkMod Recovery (keep holding [Power] + [VOL+] until ClockworkMod Loads)
Mul ei olnudki vaja tegeleda selle lilla ekraaniga vms.
TALUSILDID
firemark
firemark
sõnum 15.01.2012 20:25:52 vasta tsitaadiga
Dude . kirjutas:
3) Reboot Phone
Installisin need:
nii käis asi minulgi ja seda olengi üritanud seletada vahepeal icon_razz.gif
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
M2tumees
sõnum 15.01.2012 20:30:54 vasta tsitaadiga
Kui hakkan Recovery file liigutama, siis ütleb, et Recovery faili ei saa liigutada.... Väga imelik.
Edit::: Sain, ma lihtsalt alguses ei pannud, et rooted userid saaksid seda kasutada icon_smile.gif
viimati muutis M2tumees 15.01.2012 20:33:42, muudetud 1 kord
Dude .
sõnum 15.01.2012 20:32:27 vasta tsitaadiga
M2tumees, mis faile sa liigutad? Ainult üks recovery.img fail oli minul (see, mis tõmbasin). Ja sellega viskasin stock oma üle.
TALUSILDID
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 15.01.2012 20:35:40 vasta tsitaadiga
Dude . kirjutas:
Poin ongi selles, et ta ei saa PC kaudu ühendada ja Androidi enda alt ei lase ta seda vahetada.
PS kes tahab Elisa stock romi saada, siis http://www.huaweidevice.com/worldwide/downloadCenter.do?method=toDownloadFile&flay=software&softid=NDAwMzA=
M2tumees
sõnum 15.01.2012 20:37:32 vasta tsitaadiga
Ma vahetasin selle faili nüüd ära, ning panin Power off, ning hoian Vol + power, kuid telefon läheb lihtsalt tööle.... peaks ju Clockwork lahti tulema
Edit: Võtsin Fast Booti maha, ning nüüd sain Clockmodi ette icon_smile.gif
viimati muutis M2tumees 15.01.2012 20:40:58, muudetud 1 kord
Dude .
sõnum 15.01.2012 20:37:59 vasta tsitaadiga
Ainuke võimalus minu jaoks tundub olevat see, et pole korralikult rw'ga mountitud vms, sest kui on ro, siis ei lasegi ligi neile failidele. Ma näiteks tahtsin ära koristada need kaasasolnud facebooki jms mõttetused ja selle jaoks pidin ka teatud failid ära kustutama. Seda ei lasknud aga selle ES File Exploreriga teha ja tõmbasin Root Explorer'i. See näitab täpselt ära ka nurgas, kas folder on ro või rw ja laseb muuta.
TALUSILDID
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 15.01.2012 20:41:54 vasta tsitaadiga
M2tumees kirjutas:
M2tumees
sõnum 15.01.2012 20:55:34 vasta tsitaadiga
juba backupib icon_biggrin.gif.Kurat suured tänud teile, kes viitsisid terve päev siin minuga jamada.
Edit:: Installisin ära ja tegin rebooti.Kuid nüüd juba pikemat aega seisab telefon ühekohapeal, ning ees on Huawey logo
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 15.01.2012 20:58:11 vasta tsitaadiga
M2tumees kirjutas:
Kas installisid selle oxygen 2.3.2 ?
M2tumees
sõnum 15.01.2012 21:01:06 vasta tsitaadiga
Jah, täpselt
Edit:Telefon restardib ning jääb seisma logo juures
firemark
firemark
sõnum 15.01.2012 21:03:11 vasta tsitaadiga
Tee recoverys wipe data/factory reset ja restart äkki aitab
M2tumees
sõnum 15.01.2012 21:06:08 vasta tsitaadiga
Ikka seisab.. Äkki esimene kord peabki ?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Huawei U8800 IDEOS X5 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 20, 21, 22  järgmine
