duxdery
12.01.2012 19:39:30
Õhuvool on olemas... Üks vent ees all ja kaks üleval.
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Heineken
13.01.2012 14:00:43
Ja kaablid on kobaras ees, mis seda õhuvoolu pärsib.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
13.01.2012 19:36:43
tomorrow kirjutas: |
Juhtmeid ei viitsi ma ikka peita . Lisaks peab enne suve tolmust puhtaks lööma. Praegu pohh.
Enne tray sisestamist kasti:
Ei blokeeri mälusid ära:
CCMOS Nupp tagapaneelil mugavuse jaoks:
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
UrmoZ
13.01.2012 23:04:51
tomorrow, protsessori jahutuse ventilaator ja korpuse ventilaator puhuvad üksteisele vastu?
Soovitan korpuse ventilaatori välja puhuma suunata .
Kommentaarid: 220 loe/lisa |
200 |
14.01.2012 05:14:22
UrmoZ kirjutas: |
Soovitan korpuse ventilaatori välja puhuma suunata . |
Ei korpuse peaks ikka välja puhuma vähemalt kui käsi juurde panna aga kontrollin üle. Tänan märkamast
siinus
14.01.2012 05:32:36
ilmselgelt on pildilolev tagumine ventikas tagurpidi
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
1dumbpcuser
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
14.01.2012 11:04:14
Oligi jah valet pidi. Lisaks veel valede kruvidega kinni
Vaatasin ka teised ventikad üle. Eesmine võtab ikka õhku sisse. Külgpaneeli kaks alumist samamoodi. Külgpaneeli ülemine välja. Tagumine välja. Ülemine välja.
Pmst 3 sisse ja 4 välja (kui juurde arvestada toiteka ventikas. Enne suve peaks siiski asju muutma. Praegu on täiesti ebastandartsed. Üks ventikas on ühe firma toodang. Teine teise toodang. Osa 120mm. Osa 140mm jne.
Vaja need kõik välja visata ja ühe firma 120mm toodanguga asendada. Lisaks vent kontroller.
1dumbpcuser
95 |
Braien
14.01.2012 11:26:31
No see ei loe mis firma toodang/suurus, peaasi, et öigesti puhuks, eest/alt sisse, ülevalt/tagant välja, tekib korraliku öhutunnel.
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
90 |
Cb4
14.01.2012 11:27:59
Heli ja efektiivsus. Pluss siis muidugi välimus
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
ArvQ
14.01.2012 11:53:25
Heli ikka loeb meeletult. Ma väga valin kelle vente ostan.
Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
14.01.2012 12:07:33
1dumbpcuser kirjutas: |
Mis vahet, mis firma oma  |
Palju on vahet
Eriti selles osas kuidas vendid vastu peavad,mis bearingutega nad on,garantiiteema veel ja muidugi ka see, et näeb parem välja kui ühte marki vendid
pots4t4j4
14.01.2012 12:08:48
arctic cooling F12 fännist võib rahulikult mööda vaadata täiesti uskumatult saast fan
Kommentaarid: 491 loe/lisa |
399 |
Leinö
14.01.2012 12:23:36
pots4t4j4, mai tea, mul neid 3tk sees, täiesti kenasti funkavad. Natuke müra on. Aga no see ei häiri, mängu ajal klapid peas ja muul ajal käib telekas taustaks, arvuti on elutoas, seega magamise ajal ka ei sega.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
softis
14.01.2012 14:15:50
Krt ma vahetasin enda korpusel 3x vendid välja enne kui aru sain, et CM'i enda oma on kõige lärmakam
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
pots4t4j4
14.01.2012 16:24:44
Leinö kirjutas: |
pots4t4j4, mai tea, mul neid 3tk sees, täiesti kenasti funkavad. Natuke müra on. Aga no see ei häiri, mängu ajal klapid peas ja muul ajal käib telekas taustaks, arvuti on elutoas, seega magamise ajal ka ei sega. |
kui ma neid kuulen siis on nad juba liiga lärmakad
399 |
Kristoferr
14.01.2012 16:43:03
ot: |
Tegelikult on ühesuuruste ventilaatorite puhul asjalood suht nii, et rpm = db. Mida suurem pööre, seda valjem on ventilaator. Nagu väga paljud testid on tõestanud, siis erilist vahet pole, kui palju ja mis kujuga ventide labad on.
Rohkemate labadega ventilaatorid on sama rpm juures veidi lärmakamad, kuid omavad sama õhukoguse läbipuhumisel paremat survetugevust. Kuskilt maalt läheb muidugi ka labade arvukuse piir.
Ise soovitaks igapäevakasutuseks korpuse ventideks näiteks Scythe Slip Stream ja benchimiseks näiteks CM Excalibur vente. Või siis sarnase ehitusega teiste firmade toodetuid.
Ventilaatorite mürataseme vähendamiseks on muidugi vendi kontrollerid. Täisautomaatsed on kallimad, aga mugavamad. Kes viitsib ise nuppe keerata, siis manuaalsed kontrollerid sobivad küll.
Endal hetkel "hääletu" kasti kokkuladumine pooleli. Rohkem juttu ja pilte siis, kui asi valmis. |
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
211 |
14.01.2012 16:46:42
Kristoferr, tead sa mõnda vendikontrollerit mis automaatselt oskaks reguleerida rohkem kui mingi temperatuuri pealt kiireks ajamine?
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
alliance
The Transporter
14.01.2012 16:47:13
tsitaat: |
Kui sa selle kokku saad siis loeks küll huviga. Ise yritasin kunagi socket a baasil ja ei õnnestunudki.
Vbl nüüd on rohkem võimalik.
_________________ --- |
Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
Kristoferr
14.01.2012 17:02:15
londiste, mul on alphacool heatmaster. See saab kenasti sensorite järgi pöörete reguleerimisega hakkama. Mida rohkem vaja ongi? Näiteks 30C peal on pöörded 500rpm, 32C peal 550rpm, 34C peal 600rpm jne...
Kasti saab hääletuks küll, CPU jahutuse ka suht hääletuks, hoopis iseasi on mingi 250watise graafikakaardi õhuga "hääletult" jahutamine.
Mulle on tähtis see, et töötegemise ajal (u20-30% load) ja idles oleks arvuti kuuldamatu. Kuna mul programmid töötavad 24/7, siis ei taha mingid vuhinat ka öösel magades kuulata. Mängimisel (50+% load) pole mulle enam päris hääletut masinat vaja ja siis väikene sahin ei häiri. Teiseks tähtsaks teguriks on väike suurus. Kastiks on Define R3 Black Pearl, mis mahub ideaalselt laua all olevasse tühimikku.
Liitu Honey'ga |
211 |
omgwtf
14.01.2012 17:02:27
Mul näppu sattunud mingid paar ventikat kus eraldi pistikuga saad vedada termoanduri kuhu vaja,et regulliks ventikat Iseenesest ka suht ok lahendus,kuigi liialt juhtmeid ja muud ködi siseladav.. Lihtsam siiski kohe mingid korralikud ja vaiksed vendid võtta ja kõik jama jääb olemata Tähtis kindlasti ka kuis vendid kasti külge kinnitada,ise kruve ei ole kunagi kasutanud ja sellega võidab päris palju Kummipunnid parimad asjad üldse
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
Kristoferr
14.01.2012 17:06:10
"Vaiksete" ventide probleemiks on see, et nad ei jõua võimsat arvutit täis loadis jahutada. Parim lahendus on siiski kiired vendid + kontroller. Kui tegemist on a´la HTPC taolise masinaga, siis hääletuks tegemine pole mingi probleem. 800rpm vendid sisse ja ongi lahendatud. Mul koduserverit jahutab kokku 4x 500-800rpm venti. Aparaat on 1m kauguselt absoluutselt kuuldamatu. Proseks sel undervolditud i3-2100.
Liitu Honey'ga
viimati muutis Kristoferr 14.01.2012 17:08:32, muudetud 1 kord |
211 |
14.01.2012 17:07:25
Kristoferr, kust seda lähimast kohast saada on?
215 |
1dumbpcuser
14.01.2012 17:10:15
tsitaat: |
Ma julgen väita, et minu kooslus (konf profiilis) on küll suht "hääletu", jõudeolekus vähemalt. Kui HDD on töös, lärmab see teistest komponentidest üle, kui see magama läheb (nt netis kolades jms), siis on üpris vaikne, ainult kerge õhuvuhin.
Olgu, komponendid Define R3 vms kasti ladudes saaks mürataseme idles peaaegu haudvaikseks, aga praeguseks kärab mulle küll
tsitaat: |
250w tdp-ga videokaarti ongi paras tegemine jahutada, vähemalt Accelero Xtreme jahutid on kolepikad, pooltesse kastidesse ei mahugi, samas on teine võimalus Shamani näol olemas- palju lühem, kuid jahutusomadustelt Acceleroga võrdne ning 140mm ventikaga ka kindlasti piisavalt vaikne, samas on see 4-slot laiune koos ventilaatoriga, seega SLI/CF jms jäävad ära, samas kui vaid üks kaart, siis ei tohiks see kõigutada.
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H
viimati muutis 1dumbpcuser 14.01.2012 17:16:13, muudetud 1 kord |
95 |
