intelsux
20.12.2011 03:37:14
Ei aitäh, ma jään oma lga1366 peale
Degwees
20.12.2011 07:40:30
intelsux, kasutajanimi ja tekst ei käi väga kokku
Kuigi tegelikult hetke hindu vaadates ei tundu FX protsessorid sugugi väga pahad. FX-4100 ~98€, FX6100 ~133€, FX8120 ~190€ ja FX8150 ~226€. Minu silmis tõsiselt võetavad konkurendid analoogse hinnaga Inteli toodetele, FX6100 vastu polegi Intelil midagi pakkuda imo. i3-2130? Don't think so!
Patch MS-ilt on ainult hea uudis, jõudlus saab ainult paremaks minna.
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
intelsux
20.12.2011 10:50:59
Hinnal pole väga viga aga kui mõtlema hakata, et nad algkiirusel on ikka rämedad aeglased ja nagunii klokid rämedalt, et mingi arvestatavat pauku tuleks sealt cpust siis aga voolutarve on meeletu eriti 8corede puhul + siis vaja mingit rämedat toiteplokki ka veel lisaks ostma kui just intergeeritud videokaarti ei kasuta .
Normaalne migni võimsam toiteplokk maksab oma 60-70€ ära selle asemel panna fx-8150 hinnale juurde ja saab juba i7 2600k mida saab kasutada mänguri videokaardiga kenasti suvalise 500w toiteplokiga+ saab veel klokkida ka kenasti proset.
1dumbpcuser
97 |
duduk
25.12.2011 15:50:37
Sai hiljuti üks arvuti FX-6110 baasil kokku pandud graafika ja renderdus tööks. Probleem aga selles, et programmide avanemine ja teatavad progesisesed funktsioonid on tiguaeglased. See probleem on just, kui kõik 6 tuuma on töös. Kui biosest lülitada funktsioonile "one core per unit" (ehk 3 tuuma jäävad tööle), on kõik korras. Jääb mulje, nagu hakkaksid tuumad oma vahel kaklema selle üle, kes antud funktsiooni enda kaela võtab.
Renderdustöö on 6 tuumaga perfektne ja vastab benchide normidele.
Varem pole 4 tuumaliste Ineli ja AMD süsteemidega sellist jama olnud.
Milles probleem?
_________________ *Dudofon* - HandMade keel- ja puhkpillid, efektid ja kombod.
3D graafika tööd.
viimati muutis duduk 25.12.2011 15:58:07, muudetud 1 kord |
1dumbpcuser
97 |
duduk
25.12.2011 16:00:07
Windows 7 64bit
Mitmesugused graafika programmid, probleem kõigiga sama
3D graafika tööd. |
1dumbpcuser
25.12.2011 16:20:28
SP1 peale lastud? Win 7-l ongi hetkel natuke probleeme Bulldoozri arhitektuurile threadide (lõimede) optimaalse jagamisega, MicroSoft tegeleb paiga kallal, midagi vahepeal lekkis, aga see oli väidetavalt ainult üks kahest, mida vaja on ja seega võeti see maha.
Ehk siis pead ootama patchi (paika)
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
duduk
25.12.2011 16:29:17
Ehk on see tõesti nii. Tänud
3D graafika tööd. |
One
25.12.2011 16:39:00
Emaplaadil on ikka uusim biosi peal? Mis plaat üldse on?
Endal FX-4100'ga küll sellist probleemi polnud.
728 |
duduk
25.12.2011 17:26:58
N68-VS3 FX, bios on uuendatud.
Nelja tuuma sisselülimisel on asi kiirem,
kuid probleem olemas.
3D graafika tööd. |
One
25.12.2011 17:49:56
| Too plaat on mingi ürgaegse chipsetiga. Pole siis ime, et asjad korralikult ei tööta..
728 |
UrmoZ
25.12.2011 23:10:45
Kui vastav BIOSi uuendus on plaadile olemas, millega nö viimased protsessorid neil töötavad, siis see ei pruugi tähendada seda, et nad töötavad hästi.
Soovitus lihtsalt emaplaati vahetada.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
pots4t4j4
30.12.2011 01:55:43
sorry, I cant help myself
401 |
KrisVr
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
12.01.2012 05:33:56
Täpsemalt veel:
KB2645594
| Important: The power management policy for processor core parking on your computer may prevent this update from producing the desired performance increase. To disable core parking, install the hotfix that is described in article 2646060. |
KB2646060
| Important: If you apply this update, you cannot revert the settings by uninstalling this update. This update should only be installed on computers that have KB2645594 installed. |
Ehk siis kõigepealt peate installima KB2645594 ja siis KB2646060
Kuna Windows Update neid ei pruugi pakkuda, siis panin nad ise ülesse: http://www.mediafire.com/?qe21dstd9pft1xp
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kalluka
12.01.2012 10:19:15
OT: Aga kust neid ise saad ?
Lugu võib siis ikkagi veel muutuda?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
12.01.2012 10:20:15
| kalluka kirjutas: |
Lugu võib siis ikkagi veel muutuda? |
"klopsib" ise toanurgas kokku...
196 |
siinus
12.01.2012 10:24:06
nagu kasutajanimi ütleb, homsed uuendused juba täna
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
erkkigl
13.01.2012 17:51:20
hmm installisin need 2 uuendust 2ra.
FX-6100 @ 4.00GHz
Tulemused sis:
1) Windows expirience index Processor: 7.3->7.4
2) CINEBENCH 11.5 benchmark CPU 3.65->4.39 ja nüüd näitab 3Cores, 6 Threads kui ennem oli 6C/6T
3)3DMark Vantage
Cpu skoor enne patchi @ 4.03 GHz: 11700 peale pachi @ 4.03 GHz 14958
3DMark03 CPU skoor 2339, kui kedagi peaks huvitama.
viimati muutis erkkigl 13.01.2012 18:00:53, muudetud 1 kord |
Degwees
13.01.2012 17:59:20
erkkigl, 3DMark11 Physics skoori tahaks küll teada
101 |
WäntWõll
make.believe
13.01.2012 18:31:24
Uuendused tunduvad huvitavad, peaks ka 8150 soojaks jälle ajama
300 |
13.01.2012 18:46:33
Väga hea. Vähekenegi kiirusetõusu bulldoosri omanikele
erkkigl
13.01.2012 19:06:52
| Degwees kirjutas: |
erkkigl, 3DMark11 Physics skoori tahaks küll teada  |
3DMark11 Physics: 4741
Mingi aega proovin uue v6rdluse enne ja p2rast selle kohta ka tuua. Õhtul saab uue SSD ketta sis saab peale windoosa installu uuesti testida.
Degwees
13.01.2012 19:14:24
Just patchitud tulemust tahaks
101 |
kissu19
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Degwees
13.01.2012 20:18:30
| Link ei tööta. Vantage'is? FX-4100-l ilmselt suurt juurde ei andnud siis.
101 |
kissu19
13.01.2012 20:20:07
Vantage jah. Samas idles ta mulle ei näita system resource all, et mõni core "parked" oleks, äkki läks mul nende patside pealeajamisega miskit nihu.
erkkigl
13.01.2012 22:49:50
| Degwees kirjutas: |
Just patchitud tulemust tahaks  |
3DMark11 CPU Physics ei andnud paremat tulemust.
eltso
13.01.2012 23:44:01
Krt küll, ootasin seda aparatuuri kuni see välja tuli, kuid nüüd nädal tagasi läksin i5 peale, kahju, et välja ei tulnud, viimased 7 aastat olen olnud suur AMD austaja just bang for buck pärast, aga hetkel kahjuks sandy pakub juba paremat. Aga loodame, et saavad jalad alla ja suudavad oma tooted saada uuesti sinna tasemele, et peab oma i5-e riiulile poetama
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
kissu19
14.01.2012 00:09:19
No minu arvutites on olnud siiamaani segamini AMD-Cyrix-Intel. Inteli prose oli viimati P3 ajal, edaspidi olen siiamaani olnud AMD kasutaja alates Athlon XP Throughbred-B st. Tänaseni olen tuttavatele ja sõpradele ka soovitanud AMD X2/X4 jne. Kui täna mulle helistaks mõni sõber, et tal ei jookse BF3 ja tahaks uut arvutit osta, siis ma AMD-d küll ei julgeks enam soovitada, X4/X6 on ulmehinnaga ja X2 ei jooksuta nagunii asja ja FX peale ülemineku positiivsus on kahtlase väärtusega.
Peaks ennast inteli prosede ja ajalooga kurssi viima lähiajal....mingi i2500 peaks olema sama mis AMD uberCPU hetkel?
Samas Llano suhtes olen positiivselt meelestatud...
eltso
14 |
One
14.01.2012 11:01:45
| eltso kirjutas: |
| ..ja perf kordades kõrgem |
4.5GHz peal i5 2500k on kordades kiirem kui 965?
Ega vist
| kissu19 kirjutas: |
| Kui täna mulle helistaks mõni sõber, et tal ei jookse BF3 ja tahaks uut arvutit osta |
Ei näe küll, et BullDozer BF3-es plokiks.
728 |
Degwees
14.01.2012 13:39:53
bf3-e ei koti prose. seal võib krdi c2d ka olla
2500k ikkagi ~2x võimsam, kui 965
viimati muutis Degwees 14.01.2012 13:40:25, muudetud 1 kord |
101 |
prtv
14.01.2012 13:40:23
C2D kohe kindlasti ei tohi 7970 kõral olla.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
heff
14.01.2012 14:38:06
| Winterwind kirjutas: |
| eltso kirjutas: |
Ega vist
| kissu19 kirjutas: |
Ei näe küll, et BullDozer BF3-es plokiks. |
Sellest võib järeldada, et ükskõik mis prose sul on, loeb takt. AMD-l ilmselt on nii vigane arhitektuur, et lihtsalt peab klokki mäejagu rohkem olema. Muidugi see on huvitav, millised vahed neil on - 3.6GHz (4.2GHz turboga?) Bulldozer, 3.4GHz SB ja 2.8GHz Nehalem. Ühtlasi ka põhjus, miks ma upgradimisel mõtet ei näe - teoorias peaks mu klokitud nehalem neist kõigist üle olema : D
97 |
1dumbpcuser
97 |
UrmoZ
14.01.2012 23:40:05
00bandiit0, olgem ikka poliitiliselt korrektsed. See, et BD arhitektuur on aeglasem, ei tee seda vigaseks.
206 |
1mina
17.01.2012 03:52:45
Tere olen uus kasutaja ja otsinud siin oma murele lahendust. Nimelt sai siin kahe kuu eest hakata soetama uue arvuti tarbeks juppe et teha see ise siis alguses oli plaan ehitaga arvuti phenom 1100t prosega sai soetatud ema plaat mis kannab nime asrock extreme3 r2,0 mis on nii am3 kui am3+ toega sai ka soetatud mälud (CMZ4GX3M1A1600C9B) Corsair vengeance 1x4GB neid siis kokku neli .Aga kuna phenomi hind tõusis kahe kuu jooksul kolosaalse 110 euro võrra siis tuli otsus et vahetan marki ja sai ostetud fx-8150. Nüüd kui asi kokku pandud siis pilti ei kuvata ja emaplaadil olev Dr. Debug kuvab teate 5A ehk Internal CPU error
Asrocki kodulehelt leian tabeli mis näeb välja selline http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=870%20Extreme3%20R2.0 täielik tugi nagu olemas kas võib olla probleem ddr3 mälus mis ei sobi kuna karbil ilutseb pilt amd phenom II ja kolm intel core i protsessori logo. On seal äkki mingi voltide vahe 1,5v on antud juhul mälumoodulil kirjas. Jubinaid siis veel kast Zalman Z9 plus, Videokaart hd6870 esialgu üksik hilisem plaan oli teine ka soetada kuna emaplaat on grossfire võimalusega dvd sony opti midagi oli kõvaketaste saatus on lahtine hetkel üks wd caviar seal hiljem tahaks ikka programmi kandjaks ssd saada ja muu stuff lükata hdd le toide tuleb ühelt nitroxi 650 wattiselt plokist seegi sai veits nõrk aga aega on ka sellega tegeleda.
KrisVr
17.01.2012 04:06:32
| Mulle tundub, et emaplaadi BIOS vajab update!
1mina
17.01.2012 04:36:30
| Aga kuidas ma seda teen? Mull pole õrna aimugi mis moodi seda teha kas on mõni idee? BIOS el kiri 870EX treme3 r2 p1,30-15b
1dumbpcuser
17.01.2012 09:50:08
AM3+ protsessorite tugi on alates P1.50 versioon BIOSiga ("Since BIOS") http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=870%20Extreme3%20R2.0
Kui endal AM3 protsessorit käepärast pole (põhimõtteliselt on endal kapis üks Sempron 140 üle, BIOSi uüdatemiseks piisab;)) ning keegi sõber-tuttav-itimees aidata ei saa, siis mine astu emaplaat näpus arvutipoest läbi, vast seal tehakse ikka ära
97 |
One
17.01.2012 11:03:49
Kindlasti on asi selles, et mobo ei toeta ilma biosi uuenduseta Bulldozerit.
Mingi suvaline AM3 prose sisse, uus bios peale ja Bulldozer masinasse.
728 |
1mina
17.01.2012 20:24:06
Heh ilmselt ei õnnestu leida kohta kus lasta bios uuendada. Kellel pole protsessorit kes selliste asjadega ei tegele ja kui ühe leidsin siis see on kolme päevaga valmis ja maksab 50 euri bios ehk siis kahe eest vaja tasuda kokku 87 euri mingi soodukas selline. Niisis odavam osta isegi uus prose teha see ära ja prose ära visata ja ikka võitnud.Või kinkida nendele kellel pole sellist prose kohapeal. Hakkan otsima äkki kellelgi on müüa vana am3 prose.
prtv
17.01.2012 20:28:20
1mina, täpsusta oma asukoht ja võid isegi kellegi HV-st leida.
_________________ |
73 |
kusti85
Tavaline kasutaja
17.01.2012 20:35:59
1mina,
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Kui endal AM3 protsessorit käepärast pole (põhimõtteliselt on endal kapis üks Sempron 140 üle, BIOSi uüdatemiseks piisab;)) ning keegi sõber-tuttav-itimees aidata ei saa, siis mine astu emaplaat näpus arvutipoest läbi, vast seal tehakse ikka ära  |
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
sant
17.01.2012 22:00:14
1mina,
Mida hinda, ja 3 päeva biossi uuendada
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
1mina
17.01.2012 22:54:50
| gan3b kirjutas: |
| 1mina, täpsusta oma asukoht ja võid isegi kellegi HV-st leida. |
See on nii jah et kahjuks ma asun soomes. Sellest ka sellised teenuste hinnad. Aga kui keegi viitsib jännata siis smartpost toimib ka soome ja eesti vahel nimetage hind + postikulud ühe võtaks küll bangad ju toimivad. http://www.tietokonekauppa.fi/?lang=EE on koht kust olen oma kola tellinud siin sobiv prose tuleks momendil võibolla 18 päeva
1dumbpcuser
97 |
