uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  statiivide arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17  järgmine
gollum
gollum
sõnum 12.01.2012 10:09:34 vasta tsitaadiga
mõtlesin tegelikult päid rohkem... see küsimus ka ju vajab lahendamist, lisaks jalgadele icon_rolleyes.gif
Maailm on kõik millega on tegu.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
Ollaz
Ollaz
sõnum 12.01.2012 11:11:59 vasta tsitaadiga
Aga pea saad ise valida, suurt vahet neil siiski pole. Benro pea oli küll mugav.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
erko
sõnum 12.01.2012 11:26:09 vasta tsitaadiga
gollum kirjutas:
teeks ka juttu - huvitavad kuulpead, aga Manfrottot ei taha. Ka Arca Swissi või Markinsit ei jaksa soetada. Nii - mis siis üle jääb? Ja oleks tore kui saaks Eestist osta ses mõttes et saaks katsuda... Photoclam, kas seda saab ka kuskil Eestis leti peal näha? Benro - kas on ostmist väärt? täname
my 2 cents..
Milline on suurim/raskeim kere+obje, mis sinna peale istuma hakkab? Mis jalad olemas on?
gollum
gollum
sõnum 12.01.2012 15:48:06 vasta tsitaadiga
kere on D200, mis ise juba raske ja raskeim toru on vist vanakooli nikkor 70-210, aga see asi võiks olla ka natuke ajale vastu pidav. et kui ma näit aasta-paari pärast soetan mõne valgema/pikema toru et siis ei peaks kogu kremplit välja vahetama. ühesõnaga haigus on juba suhteliselt pikaajaline ja tervenemist ei ole märgata icon_smile.gif
jalgadest on hetkel olemas Benro A-198 alumiiniumjalad aga need vahetan võibolla fiibri vastu välja, sest natuke vedelavõitu.
Ollaz,
millist pead silmas pidasid täpsemalt?
Matti
Matti
sõnum 12.01.2012 16:04:04 vasta tsitaadiga
Planeerides üleminekut CF statiivile, ei tohi pea arvelt kokku hoida.
Süsinikstatiivi suurim eelis on kaal ja seda ei tasu rikkuda telliskiviraskuse peaga.
Photoclam ja Markins tulevad esimesena meelde, kui hea hinna-kvaliteedi suhtega kergekaalulised kuulid.
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
Jaanos
sõnum 12.01.2012 16:29:09 vasta tsitaadiga
Reaalseid asju on mõistlik proovida. Nende tootja poolt lubatud kandevõimetega on sageli nii, et kaks pead mis andmetes justkui võrdsed tunduvad päriselus kardinaalselt erinevad. Lisaks jookseb igaühe personaalne arusaamine vajalikust jäikusest ja võimalikust eelarvest väga erinevaid radu.
Pea ja jalgade sobivus on üldiselt too, et peavad omavahel sobima (keti nõrgema lüli printsiip). Kui ostad "varuga" pea siis tassid kaasas lisaraskust mis stabiilsust juurde ei anna. Niru pea jälle rikub kogu rõõmu ka asisematest jalgadest. Lühidalt loomulikult saab ka nii ära toimetatud...
Ideaalis siiski peaksid aimama mis jalaprofiiliga läbimõõdu/jäikusega mudelit plaanid. 20/23 mm ei oma suurt tähtsust stabiilsuselt millise (odavama) pea külge aretad (kasutamismugavuselt samas küll). 25/28 mm on enamlevinud peegli alla, sinna soovitaks mõnda korralikumat pead, näiteks too Sirui K-10X jääb mõistlikusse hinnaklassi. 32/37 jalg tahab üldiselt ka suurema läbimõõduga kuuli sest tavaliselt lähevad nende jalgade peale pikad torud mis äärmistes oludes raskusega tsentrist väljas (kuuli suhtes) ja tahavad mugavamaks toimetamiseks suuremat hõõrdepinda kuuli ja teda fikseerivate kausi ja randi vahel. Või siis juba kiike.
Kui Tallinna inimene siis meil saab näha ja proovida FLM, PhotoClami, Sirui ja Vanguardi päid.
Ollaz
Ollaz
sõnum 12.01.2012 18:04:31 vasta tsitaadiga
gollum kirjutas:
Ollaz,
Jään kahjuks vastuse võlgu, kuna tegemist polnud minu statiiviga.
gollum
gollum
sõnum 13.01.2012 00:10:20 vasta tsitaadiga
Jaanos kirjutas:
Sa mõtled statiivi suurema toru läbimõõtu? Ilmselt 29, või siis kergem variant 25, oleneb siis mudelist... maadlen veel selle otsusega.
Jaanos kirjutas:
Kahjuks ei ole Tallinnast, aga eks ma satun ikka aegajalt. Kus täpsemalt neid näha saaks ja mis näiteks 33-36mm kuuli läbimõõduga peadel hinnad võiksid olla?
Noname
Noname
sõnum 13.01.2012 09:27:04 vasta tsitaadiga
Siruid saad overallis ka proovida
Kommentaarid: 370 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 320
Jaanos
sõnum 13.01.2012 11:40:45 vasta tsitaadiga
Jah, jala jämedama profiili läbimõõtu mõtlesin.
PhotoClam PC-33NS näiteks oli hinnaga 140 EUR, hetkel see mudel läbi müüdud ja dollari kurssi ja tarnija kibelemisi arvestades veikaks, et järgmine sats tuleks 170 tuuri. FLM 38mm mudelid hakkavad 65 ja lähevad omaduste lisandudes kuni 165 välja aga seal peab lisaks arvestama kiirkinnitussüsteemiga. Väikese "kinnituskeelega" PRP 45 Set on 47.- ja Arca-Swiss standardiga sadul/kiirkinnitusplaat QRP 40 Set (40mm pikkune) 85.- ning QRP 70 Set (70mm) 105.-
Too eelpoolviidatud Sirui K-10X on ka 33 mm kuuliga...
PC pead lihtsalt seadistuvad täpsemini ja kiiremini, ning panoraamliikumine on vabama käiguga. Markinsiga võrreldes mina küll vahet ei teinud. Kui siis, et PC-48NS (EUR 252.-) oli raskem kui Q10 (EUR 367,71) aga vähe suurem kuul 48 v 44 mm ka ning raskust kannab tehniliste andmete järgi rohkem. Kuidas väiksemate peade kvaliteedivahe võiks olla, et tea, Q3 (38mm kuuliga) ei ole ühelgi tuttaval, et saaks kõrvuti panna.
Kui liigud Tallinna kandis siis pane PM või helista ette 5027971 et teaksin ise kohal olla.
gollum
gollum
sõnum 13.01.2012 12:19:42 vasta tsitaadiga
Jaanos kirjutas:
See tundub hea diil olevat, muidugi headel asjadel tavatsevad hinnad ka tavaliselt tõusta, neetud turumajanduse reeglid... Millal uut partiid võiks muidu oodata?
Jaanos kirjutas:
mis kategoorias need Sirui hinnad on ja kus neid näha katsuda saaks? Tallinna Overall?
Aga tänud jah kaasa mõtlemast/infoga varustamast - olin juba lootuse kaotanud et Eestist peale Manfrotto midagi muud leida võiks...
Jaanos
sõnum 13.01.2012 12:54:05 vasta tsitaadiga
Ise küsid, ise vastad icon_biggrin.gif Hetkel küll sabatunne midagi juurde tellida ei luba icon_sad.gif Suvepoole äkki. 48 ja 54 kuuliga mudelit on laost saada aga need pigem juba 32mm ja sealt edasi profiiliga jalale. Või kui makrorelsid, välguhoidjad külge peaks minema ja madalamal toimetatakse siis ehk 28 mm...
Pro Gold II Easy PQR kuulitasemest ülalpool liikuva panoraamitasandiga on laost saada aga too vähe kallim hinnaklass (405.- EUR) ja 38m kuul.
http://reallybigcameras.com/PhotoClam/Pro_Gold_II.htm
Samas kes panoraami harrastavad siis RRS PCL-1 eraldi on 235 $ + saatmine + maksud...
http://reallyrightstuff.com/ProductDesc.aspx?code=PCL-1
Et nii võttes on timmitava kiirkinnitusega (saab adapteerida nii ameeriklaste kui muu ilma arca-swiss plaatidele) pea täiesti mõistliku hinnaga.
K-10X peaks nii Tartu kui Tallinna Overallis väljas olema. Tallinnas peaks ka üks FLM 38 pea 40mm Arca-Swiss kinnitusega leiduma.
gollum
gollum
sõnum 13.01.2012 15:58:10 vasta tsitaadiga
Ok, tänud, uurin.
sõnum 16.02.2012 15:18:14 vasta tsitaadiga
Ostsin endale Velbon cx-686 ja MINI-PRO Fluid Panhead. Vedelikuga pea põhiliselt videokaamera jaoks thumbs_up.gif pan-tilt on eraldi jäikusega seadistatavad icon_smile.gif
Kes midagi kerget tahab, see vaadaku midagi muud. Ma tahtsin midagi tugevamat kui senised 40-50 eurosed statiivid seda pakkunud on (ja puruks läinud)
Müüa korter
Heineken
sõnum 16.02.2012 22:06:50 vasta tsitaadiga
Alguses oli miskine pisike Velbon CX Mini ja miskine nimetu Jaapanis tehtud statiiv. Esimene oli liiga väike ja teine kasutuses üsna ebamugav (kiirkinnitusplaati nt. ei olnud).
Eelmise aasta alguses ostsin Velbon Sherpa 750R ja olen sellega üsna rahul, minule täiesti piisav. Kerge see ei ole.
Statiivi ma palju ei kasuta, aga aegajalt läheb ikka vaja küll ja sellistel juhtudel ilma ei saa.
Piipz
Piipz
sõnum 27.02.2012 09:09:11 vasta tsitaadiga
praegu fotoluksis hea hind Benrole A-350EX + kuulpea BH-1 : http://www.fotoluks.ee/?op=body&id=309&cid=3193&cgid=
hea kerge kuskile pikemale teekonnale kaasa võtta, sai teiseks võetud.
kasutan muidu 055xprob jalga, mis ilmselt saadab mind mu elu lõpuni (nii rahul olen), kuid põhiliselt ikkagi autoga reisides ja lühematel trippidel.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
Jaanos
sõnum 01.03.2012 14:36:33 vasta tsitaadiga
Muig icon_smile.gif Kõlas too tüüpiline mehelik loogika millest naised sageli aru ei taha saada icon_biggrin.gif Püsisuhte v seiklus...
Nüüd nagu aru saada võib edaspidi käsi südamel vandest hoolimata väljas liikudes kasutaja käevangust sagedamini leida A-350EX-i icon_wink.gif
Araablane
sõnum 10.06.2012 13:42:59 vasta tsitaadiga
http://www.vanguardworld.com/index.php/en/pv/products/photo-video/detail-1-4-14-78.html
või
http://www.photopoint.ee/et/toode/5232/statiiv-velbon-sherpa-750
Kumba eelistada, ime trikke tegema ei hakka.
Jaanos
sõnum 11.06.2012 11:41:09 vasta tsitaadiga
Eelistad seda mille omadused endale sobivamad tunduvad icon_wink.gif Valiku kriteeriume ei tea ju keegi meist, kas pead tähtsaks lisalukustust Tracker`i peal mis ei lase kiirkinnitusplaati lahti kui mõne oksa või riideääre/aasa taha peaksid takerduma või Sherpa "karbist välja" madalamat pildistamisasendit mida kesksamba poolitamisega saab. Trackeriga saab ka väga madalale minna (kesksammast ära võttes või ümber pöörata), lihtsalt toimetada on väheke ebamugavam kui palju sellist pildistamist peaks ette tulema. Kinnituse kindluse vahest jälle ei pruugi aru saada kui sellist jama ei juhtu. Aga kui ükskord selline asi ära juhtub siis ei jõua ennast hiljem ära kiruda, et sellele enne tähelepanu ei pööranud...
Eks need tarkused tulevad enamasti takkajärgi, midagi peab koolirahaks ka minema icon_smile.gif
namstoop
namstoop
sõnum 11.06.2012 11:50:52 vasta tsitaadiga
Araablane kirjutas:
või
vbl minu isiklik kiiks, aga mingit vändaga statiivi küll kunagi ei ostaks. Lihtsalt veel üks vidin, mis saab küljest ära kukkuda ja muuda asja kohmakamaks. Mine proovi poes ja veendud ise. Velbonil on ju sama raha eest asisemaid tükke küllaga ja Photopointis.
verba volant, scripta manent
deejott
sõnum 12.06.2012 11:05:31 vasta tsitaadiga
Jaanos, kas VT seeria jalgu ka pakud ? Mis hinnaga ?
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 114
Jaanos
sõnum 12.06.2012 13:12:03 vasta tsitaadiga
VT võimalik tellida, laos hetkel ei ole. Hinnad:
VT-2003 185.-
VT-2203 319.-
http://www.sirui-photo.com/EN/frm_ProductSeries_En.aspx?SeriesID=30
VH-20 537.-
Y-75 Leveling Ball Set (φ75) 52.-
Y-75 Adapter Bowl (φ75) 26.-
http://www.sirui-photo.com/EN/frm_ProductSeries_En.aspx?SeriesID=33
X-Tream99
sõnum 24.06.2012 11:58:06 vasta tsitaadiga
Viimane statiiv, mis ma omasin oli Manfrotto mingisugune seeria, aga see oli 4 aastat tagasi ning ma ei olegi enam eriti statiivide "hingeeluga".
Siit ka küsimus, et soovitage statiivi. Peamiselt looduse jaoks (pildid maastikust, sh. panoraamide tegemine) + putukad/linnud/loomad (makroga + telega).
Hind pole tähtis, tähtis on kvaliteet ja asja funktsionaalsus.
sõnum 24.06.2012 12:01:34 vasta tsitaadiga
Kuna oled Tallinna-inimene siis tõenäoliselt on kasutajal Jaanos üht koma teist pakkuda. Saad oma käega järgi proovida ning nõu pidada enne ostu.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
X-Tream99
sõnum 24.06.2012 12:06:33 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Kahjuks ei ole Tallinna inimene icon_razz.gif lihtsalt pole oma asukohta uuendanud ja tegelikult asun kaugemal, kui Aasia.. so Jaanos kahjuks vist aidata ei saa, peale soovitamise muidugi.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  statiivide arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17  järgmine
