| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Kruvi
08.01.2012 23:49:32
Karu käpa oma on hea
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Lohepoiss
Taun0
10.01.2012 11:16:56
Kuidas max damm relvast välja pigistada?
Ma oma tedmistega jõudsin nii kaugele, et Alch, Ench ja Smith 100 + vajalikud perkid.
Alchi magesin 5 itemi peale. Sain vist max 22% boonus
Smithi magesin 4 itemi peale. Ka 22% bonus.
Tulemus oli 129% smith potion ja 32% ench potion + 22% boonusega sett. Kas kuidagi saab seda veel kaugemale pushida või see on lagi? Ma proovisin relva peale ka potionit panna (poison+ench bonus) aga ei stacki kahjuks
Tahaks siis võtta mängu ette kõige raskema tasemega Vbolla polegi niipalju vaja aga noh põnev on
_________________ www.elektron.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
marcor1
10.01.2012 11:48:42
Max dami pigistab relvaskillide ja eduka bakstabiga (30x dam = onehit mammut ).
Ei tea kas bug aga kui vidinale panna "+ light armor" siis armor rating tõuseb numbrites nagu peab. Kui aga paar "+40% onehand damage" vidinat siis ei näita midagi?
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
Taun0
10.01.2012 12:01:15
Ma pean silmas relva enda base dmg
62 |
Zanzhu
10.01.2012 12:29:07
Taun0,
Enchandi +alch set endale
See +alch set seljas tee +ench pott
Joo +ench pott, tee uus sett +alch rõivaid
Uus +alch sett seljas tee uus +ench potion
Rinse and repeat ad infinitum.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Taun0
10.01.2012 12:32:42
Zanzhu,
Kui kaugele itemid lähevad nii? Mingi lagi tuleb vastu ju ikka.
62 |
LightsabeR
10.01.2012 13:21:14
Armoril on cap 80% damage reduction ehk siis 567 armor rating. Teoreetiliselt saad kõrgemaks ajada armor ratingu, kuid praktilist kasu sellel pole. Relvadel damage capi pole minu teada.
Ja oma damage saad üles ajada ka siis, kui paned selga Fortify Skill enchanted varustuse. Kokku saad panna 4 itemit, mis mingit konkreetset damage skilli boostivad.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
kuri orav
10.01.2012 13:32:22
Kas see, et Lydiat enam kodus pole tähendab, et ta sai surma?
_________________ “Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.” -- Terry Pratchett |
Taun0
10.01.2012 14:15:34
LightsabeR, Alchemy puhul 5
Mind huvitab see, et kui kaugele on võimalik asju pushida. Kasvõi see Ecnhanting potioni loop. Mis % peale sa selle Fortify Alchemy lõpuks saad itemi peal. Ja smithinguga näiteks see teema, et kui sul haamer inventorys on siis saad jälle mingi väikse % juurde kui armorid upgraded jne jne.
62 |
10.01.2012 14:38:02
No jubedalt aega läheb sellise mõttetu täiustamise peale, kõik 3 asuvad ju tavaliselt erinevates kohtades/majades, peale igat ringi jookse nagu sõge nende vahel.
Nautige mängu ja võitlusi niisamagi.
Muide, kas tervet linna saab maatasa teha? Noh, et kõndida nt. Whiterun-i sisse ja anda tuld?
158 |
Taun0
10.01.2012 14:50:14
bladerunner, Mismoodi peab? Ostad maja omale kus lab ja enchanting pukk sees on. Winterhelm näiteks. Siis teed mingi 5 setti itemeid ja asud tööle
62 |
r2pt0r
10.01.2012 14:50:37
| bladerunner kirjutas: |
| Muide, kas tervet linna saab maatasa teha? Noh, et kõndida nt. Whiterun-i sisse ja anda tuld? |
Kui mõtled, et paned majad põlema ja annad tuld siis ei... Küll aga kui tahad kõik ära tappa..
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
LightsabeR
10.01.2012 15:15:38
Alchemy ei ole damage skill. Ma rääkisin suht selgelt nendest Fortify Skill enchantidest, millega oma damage skille saab buffida. Ehk siis Archery, One-Handed ja Two-Handed.
| Taun0 kirjutas: |
Mind huvitab see, et kui kaugele on võimalik asju pushida. Kasvõi see Ecnhanting potioni loop. Mis % peale sa selle Fortify Alchemy lõpuks saad itemi peal. Ja smithinguga näiteks see teema, et kui sul haamer inventorys on siis saad jälle mingi väikse % juurde kui armorid upgraded jne jne. |
Jah? Või mis vastust saa ootad? Relvadel damage capi pole, lihtsalt mingil hetkel on see % mida sa iga uue ringiga saad nii tühine, et asja mõte kaob ära.
Natuke lisa lugemist:
http://forums.bethsoft.com/topic/1266212-2469-armor-3199-damage-using-smithing-alchemy-enchanting-only-31-perks/
14 |
Taun0
10.01.2012 15:20:29
29% lagi per item. Õhtul proovin järgi
62 |
Trwind55
10.01.2012 21:27:27
29% on jah max Alchemy ja Smithing tõus, mida ühele "riide esemele" lisada saab. Ise vean lisa riiete komplekti kogu aeg kaasas, vajadusel hea jõujooke keeta.
_________________ möhhh.. |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Draco
10.01.2012 21:43:59
Öösel ringi kõndides lükkas VRAM kasutuse juba 1647MB peale ja fps oli sealjuures 48.3 Müstika
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Taun0
11.01.2012 00:31:36
Keegi max raskuse peal spellidega on läbi teinud?
62 |
hemmar
11.01.2012 00:50:26
See on päris masendav kui oled lvl 13 ja avastad, et alt'iga saab sptintida Mängu enda kohta ei oskagi veel öelda, et kas ma mängin teda tundide kaupa (esimene mäng minu puhul mis on suutnud mind pikemalt kui 2h arvuti taga hoida) selle pärast, et ta on hea või selle pärast, et ühest kohast teise jõudmine võtab lihtsalt tunde aega ja 80% mänguajast ootad, et midagi toimuma hakkaks.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
t-force
11.01.2012 01:02:16
| expressive kirjutas: |
See on päris masendav kui oled lvl 13 ja avastad, et alt'iga saab sptintida Mängu enda kohta ei oskagi veel öelda, et kas ma mängin teda tundide kaupa (esimene mäng minu puhul mis on suutnud mind pikemalt kui 2h arvuti taga hoida) selle pärast, et ta on hea või selle pärast, et ühest kohast teise jõudmine võtab lihtsalt tunde aega ja 80% mänguajast ootad, et midagi toimuma hakkaks. |
Fast travel?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
22 |
hemmar
11.01.2012 03:30:27
| Hah, seda õnneks tean. Ega mida mäng edasi, seda vähemaks seda mõttetut hulkumist jääb. Aga alguses pead ikka ju kõikides kohtades jalataksoga käima (ja ega see hobunegi palju kiirem ei ole.)
Miki-Hiir
11.01.2012 07:09:19
Nõme on see, et kui niisama alguses mapi peal ringi kolada ja avastada, siis paraku avastad ka palju selliseid kohti, mille avastamine on hiljem mingi questiga ette nähtud ja seetõttu läheb quest hapuks ning tuleb jälle Google ja konsooliga möllata, et quest kaelast ära saada.
Ikka vaatad igas uues kohas ringi, kas ülemisel suunaribal mõnda musta märki näitab ja siis lähed ju avastama. Paraku võib siis juhtuda, et oled mõne tüübi juba maha löönud enne kui tuleb ülesanne teda maha lööma minna.
Ma siiani vähemalt 5 questiga niimoodi hädas olnud ja on näha, et vähemalt 5 on nimekirjas juba praegu veel selliseid, millest ilma neid konsoolilt mudimata ei saa üle ega ümber.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Taun0
11.01.2012 12:31:51
Max raskusega Mage ei tööta või ma ei oska seda classi mängida Proovisin Glass armorit ja mõni Bandid Marauder on võimeline sind ühe vibunoolega tapma. Esimese draakoni tapmine võttis aega 25 minutit ja meenutas pigem peitust. Peab vist ikka kinda peale minema ja Stealth/Bow peal sama asja uuesti ette võtma
62 |
marcor1
11.01.2012 12:46:47
Destruction maag ei "tööta" tänu sellele, et tulekerad jms lendavad otse ja uimaselt. Pooled pallid lähevad mööda ja siis on koll juba kohal. Peaks olema nö. isejuhtivad. Mana regen ei tööta lahingus - mõttetu arendada - spell reduction vidinaid on vaja - võimalik manakulu nulli viia.
Samas summon maag + nähtamatus, on Master tasemel suht "faceroll".
Maagil on ka mingid "stoneskin" tüüpi spellid kuid kummalise UI tõttu on lahingus spellide kombineerimine jama.
Mängu tegijad on hiilimis skillid sisse pannud kuid vist pole arvanud, et keegi neid kasutab? Mingi mereröövli killi kohta öeldi, et keeruline ja raske ülesanne... fasttraver, nähtamatus, sneak, 1 backstab = mission completed.
63 |
