summer
08.01.2012 21:26:08
Kõvaketta testimise programm? |
Ühe lapakaga veider lugu, et lasen näiteks filmi kõvakettale ja peale restardi tegemist on see film kõvakettalt kadunud. Milles võiks probleem olla? Kõvaketas hakkab otsi andma?
Millega testida kõvaketta seisukorda?
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
163 |
08.01.2012 21:42:31
Tootja utiliidiga, mille saad kodukalt.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
omgwtf
08.01.2012 21:49:06
Muidugi mingi ülevaate annab ka ehk HD tune Kuigi eks tehase oma ole targem.
137 |
HacaX
10.01.2012 05:10:18
Victoria on endale viimasel ajal meeldima hakanud - suudab nii SMART teste käivitada kui füüsilist lugemist teostada (millest on kasu näiteks siis kui SMARTi käivitamise peale HD reseti teeb või välises boksis istub mille liidese kaudu SMARTile ligi ei pääse).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Dinkz
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Märt.
10.01.2012 08:18:57
c20xe, regamata versiooniga ketast ei testi, SMARTi loeb küll, joonistab graafikuid ja saab servicena jooksma panna. Kui sest piisab, siis soovitan ise ka soojalt.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Marie
10.01.2012 14:01:10
| summer kirjutas: |
| Ühe lapakaga veider lugu, et lasen näiteks filmi kõvakettale ja peale restardi tegemist on see film kõvakettalt kadunud. Milles võiks probleem olla? .... |
Vigane kõvakettas küll faile kaotada ei oska, ehk salvestad filmi kusagile mujale, või on tegu mingi viirusega, kõvakettal ikka vaba ruumi on.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
10.01.2012 14:22:35
Marie: Kui Sa pole sellise veaga kokku puutunud, siis ära kohe arvama torma, et sellist nähtust olemas pole.
Selline viga on täiesti olemas, kuigi jah, seda kohtab suht. harva, kus kirjutamise ajal näidatakse, et kirjutusprotsess toimub. Kuid pärast pole mingit infot tegelikult olemas.
Ise olen selliselt probleemselt ketast kohanud aastaid tagasi. Maxtori kettaga oli mul tegemist.
211 |
Marie
10.01.2012 14:36:27
| tahanteada kirjutas: |
| .... kus kirjutamise ajal näidatakse, et kirjutusprotsess toimub. Kuid pärast pole mingit infot tegelikult olemas. .... |
Millal see pärast oli, kontrollisid peale salvestamist kas fail on olemas ja toimib, või nagu siin teemas, et algul kõik olemas - salvestatud, aga pärast arvuti restardi kadunud.
74 |
10.01.2012 14:41:44
Marie: Ja sellesama laadse veaga on ju ka näiteks kõik kõvakettad, mis näitavad, et salvestus jms. on OK, kuid pärast ikkagi on failid peal vigased.
Nii, et vahet pole, kas vigaseid faile ei ole arvuti jaoks üldse olemas või on, aga vigastena.
PS: Ei mäleta täpselt, aga selle eelpool nimetatud Maxtori PATA-ketta korral vist maht vähenes, pärast formaatimist oli ketas uuesti tühi, aga reaalselt kasutatavaid faile talle igatahes peale ei tekkinud.
211 |
summer
10.01.2012 14:44:33
| Seni kuni restarti pole teinud saab filme vaadata.
163 |
A.S.
10.01.2012 14:49:59
| Siis võib vabalt ka mõne pahalase töö olla.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Marie
10.01.2012 14:51:24
| .... Nii, et vahet pole, kas vigaseid faile ei ole arvuti jaoks üldse olemas või on, aga vigastena. ... |
See on ikka suur vahe kas kettal on fail olemas kuid pole loetav või pole kettale midagi jäänud.
Selliste vigaste ketaste puhul peaks arvuti pidevalt hanguma, hiire nool jõnksub, arvuti ise muutub väga aeglaseks ja protsessori koormus on pidevalt suur.
74 |
