korsten
25.12.2011 19:24:32
emme valisin pci-e 3.0 toe pärast arvestades, et ATI 7k seeria seda juba toetab ja kui kaardi vahetuseks läheb siis arvatavasti enam vana kaarti ei osteta , samuti on nagu USB 3.0 otsi rohkem.
Korpuse määras ainult kokkuhoidlik hind. Kui hind poleks nii oluline siis oleksin CoolerMaster 690 II Advanced võtnud. Sellel vendid ka enamuses juba küljes.
Kas inbox cooler 4,2- 4,5 juures stock voltide peal (oleneb mis prose juhtub muidugi aga volti tõsta ei kavatse) piisav pole?
Eelistaksin cl 8 mälusid. Välimus pole oluline
Kas tundub mõistlik?
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
1dumbpcuser
97 |
korsten
25.12.2011 19:52:14
Krt, on jah , ei kontrollinud täpselt üle lugesin Wända soovitust: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6822257#6822257
Tundub mõistlik vahetus.
Kas emmed kannatavad mõlemad prose kellamist up to 4,5 MHz ilma probleemideta? Seda tabelit vaadates küll pole PCI-e 3.0 eriline eelis (ca 50 € väärt eelis, ma mõtlen). Samas kas nii ei või olla, et nt videotöötluses v mõnes margis erinevus sisse tuleb? Mingi aeg oli ju mängude ja osade programmidega nii, et need ei osanud üle 1-e v 2-e prose tuuma kasutada. Üleminek 4-e tuumale rauas andis tegelikult kiiruses hoopis tagasilöögi? Või pole need kaks asja võrreldavad (ausalt öeldes pole eriti aru saanud milles täpselt see pci-e 2.0 ja 3.0 erinevus seisab)?
God Hates Us All |
58 |
pots4t4j4
25.12.2011 20:47:11
Oskab keegi juhendada kustkohast võiks saada sellist klaverit siinmail osta, suure enter klahviga oleks eriti win
401 |
korsten
26.12.2011 01:42:12
Äkki mõni targem oskab nõu anda, kiire seepärast, et telliks homme hommikul ära.
God Hates Us All |
58 |
siLc
186 |
smurfar
26.12.2011 13:28:08
| 1dumbpcuser kirjutas: |
TomsHardWare otsustas proovida oms SBM (System Builder Marathon) raames, kuidas saab FX-6100 + 1GB HD6950 CF vastu 2500K+GTX460SLI. Vastus:
Huvitavad videokaardid valitud... HD6950 on ikka mõnuga võimsam kui GTX460
Kui võtaks aluseks sama võimsusklassi videokaardid siis ei pea vast 2x arvama missugune komplekt võimsam on. Aga jah, eelarve oli 1000$
_________________ Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel |
106 |
korsten
26.12.2011 15:44:52
1dumbpcuser, tänud nõuande eest, sinu soovitatud emme ja mäludega läks asi tellimisse
God Hates Us All |
58 |
1dumbpcuser
26.12.2011 16:36:20
| smurfar kirjutas: |
Kui võtaks aluseks sama võimsusklassi videokaardid siis ei pea vast 2x arvama missugune komplekt võimsam on. Aga jah, eelarve oli 1000$ |
Idee ongi, et iga kord enamvähem sama summa eest uus ja parem komplekt kokku panna- hinnad langevad- seega saab võimsamaid komplekte koostada
Mõte oligi proovida, et mis juhtub kui... Tulemus räägib oma eest
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
Siim159
26.12.2011 18:53:01
Keegi oskaks kokku kolppida max 340€ mõne arvuti? Tuttaval soov soetada.
Tänud ette!
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
eci
26.12.2011 20:21:46
Tere.
Plaan hakata uut arvutit koostama. Vana juba 7 aastat vana. Mänge ei mängi, vahest väheke kodust videotöötlust. Uus võiks teenida sama kaua
Niipalju kui nüüd päevake uurinud olen, teeks asja inteli platvormil. Eelarve võiks jääda 200-220€ kanti ja enamus jupid tulevad vana pealt üle.
Ehk vaja oleks prose/mälu/emaplaat.
Proseks mõtlesin: i3 2100 või i3 2120. ~103-113€ (ega HD2000 ja HD3000'l mingit märkimisväärset jõudluse vahet pole? Et näiteks vaadata i3-2105 poole. ~122€)
Mäluks: mingi 4GB klots hinnaga ~20€
Emaplaat: Uurisin erinevaid firmasid ja tegin enda jaoks väikse tabeli ka.
Platel võiks olla SATA3 (tuleviku SSD tarbeks), USB3, videoväljundid.
Kuna oman ka vanemat videokaamerat, siis oleks hea IEEE1394 olemasolu, kuid selliseid plaate leidsin vaid ühe H67MA-E45 (B3).
Kas annaks IEEE eraldi ka juurde panna? On selleks vana PCI'd vaja või tehakse ka uuematele PCIe'le. Hinnad vist kirved?
Kahel MSI plaadil (tabelis punased) on peamine vahe H61/H67 chipsetil ja IEEE olemasolul (hinnavahe aga 26€) ja mõlemal puuduvad PCI'd. Kas mõttekam eraldi IEEE poole vaadata?
ASRock platedel (tabelis rohelised) H61M/U3S3 ja H67M aga kõik olemas (va IEEE). Vahe vaid H61/H67 kivis.
On äkki mõni plate kahesilma vahele jäänud. Asus tundus teistest veidi kallim ja jätsin ta praegu välja.
Viimane küsimus, mis mind kõige rohkem huvitab on minu vana korpus ja toide.
Korpuseks on SLK3700AMB/MT 350W link Kas mATX plated sobivad minu tavalise standard ATX'iga?
Toiteks on: Antec SmartBlue 350W - Antud toitel on 20pin/4pin otsad. Ega sellega probleeme ei tule? (Uuemad platet vist kõik 24pin/4pin) Võimsusest peaks ju piisama küll?
sinivaal
maxx
03.01.2012 16:00:53
Panin kokku endale alloleva komplekti, valiku tegin lugedes foorumis erinevaid teemasid ja soovitusi. Kindluse mõttes küsin üle, kas kõik komponendid on omavahel sobivad? Eelarve nende jaoks on ca 700 EUR, ja praegu on erinevatest kohtadest diilitades 709,65 EUR allolevad jupid. Suurem summa on planeeritud emaplaadile ja PSU-le, kuna neid tahaks võimalikult kvaliteetseid ja samal ajal jäädes eelarvesse, samuti ettenähes uusi tehnoloogiaid- 22nm CPU ja PCI-E 3.0, USB 3.0 ja vajadusi- CrossfireX, SSD. Korpuse valik on puhtalt foorumi erinevate soovituste järgi valitud. Kas see korpus võiks olla sobiv arvestades muid komponente.
Arvestada tuleks, et tegu on kasti nö 1. etapiga. Teises etapis (2-3 kuu pärast) tulevad juurde SSD ja korralik(ud) videokaart/kaardid ning korpuse fan-d. Kuuldavasti on Radeoni 7000-seeria tulemas ja seetõttu hetkel võtan odava kaardi. DATA hd tuleb eelmisest masinast hetkel üle, hiljem ostan ka uued kettad ja ehitan RAID-i.
Kasti eesmärk on mängimiseks, filmide vaatamiseks jms koduseks multimeedia vahendiks. Valikul olen arvestanud ka ülekiirendamise vajaduse/võimalusega. Kui mõni komponent OC jaoks probleemiks võib jääda, siis palun nõu anda.
CPU INTEL CORE I5 2500K 3.3GHz 6M S1155 BX80623I52500K SR008 BOX
CPU Cooler Arctic Freezer 13 Pro CPU Cooler - 120mm
Motherboard ASUS P8Z68-V/GEN3
Memory G.Skill F3-12800CL9D-8GBRL PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 4GB 9-9-9-24 1.5 V Ripjaws
Graphics SAPPHIRE HD6770 1GB GDDR5 PCIE16 11189-10-20G
PSU SeaSonic M12II series Modular 750W 85+ (Bronze)
Case BitFenix Shinobi Midi-Tower - black
Optical SAMSUNG SH-222AB/BEBE DVD-RW/ 22x DVD+R/ SAT
Kõik kommentaarid teretulnud.
WAV
04.01.2012 03:32:38
| maxx kirjutas: |
Kõik kommentaarid teretulnud. |
Kuigi see komponent on tänapäeval juba vähetähtis, siiski korralikuma masina kokkupanekul ma soovitaks 5€ võrra kallimat, kuid kindlalt kvaliteetsemat SONY-OPTIARC AD-7261S mudelit. See odav Samsungi DVD kirjutaja, mida siin foorumis igale masinale pakutakse, on selline absoluutne säästulahendus lihtsalt. Aga kui seda seadet vaja tõesti ainult esmasel installimisel, siis pole ka eriti tähtsust.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Lehys
04.01.2012 07:37:01
| 6770 asemel võtaks asisema graafika,6870 näiteks,prose võta siit foorumist hoiad 20+ euri kokku.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
duxdery
04.01.2012 07:48:08
| Lehys kirjutas: |
| 6770 asemel võtaks asisema graafika,6870 näiteks,prose võta siit foorumist hoiad 20+ euri kokku. |
Inimene kirjutab ju, et võtab asisema kaardi siis kui 7000 seeria on väljas!
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
maxx
04.01.2012 10:52:24
WAV, unustasin mainida, et hiljem tuleb juurde ka bluray seade, seega tegu tõepoolest ajutise seadmega. Ei raatsi hetkel 50 EUR bluray seadme eest veel välja käia.
Lehys, video jah hetkel ajutine lahendus.
sinivaal
busta
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
v3sk1
06.01.2012 22:07:45
Hey läheks abi vaja uue arvuti ostul. Selline teema siis, et suht interneti kasutajale uut arvutit vaja ja hind võiks jääda kuhugi 300 juurde. Keegi äkki pakuks mingid head lahendust ?
_________________ No Tere |
aurorist
07.01.2012 22:24:23
| Tere. Oleks vaja kontorisse 2-3 arvutit pluss vajalik tarkvara (Windows ja MS Office) osta. Kas kõige odavama hinnaga saamiseks tasub need osta kuskilt kokkupanduna või eraldi juppidena ja lasta need siis kokku panna? Olen vaadanud, et nt Windows OEM tarkvara tuleb odavam, kui lasta arvutite müüjal see installida. Kas array.ee on nt normaalne koht, kust arvuteid osta? Plaanis ka arvutid omavahel ühendada ja osta NAS. Äkki keegi oskab soovitada ka head hinna-kvaliteedi suhtega NAS'i, kaableid ja ruuterit.
MelesMeles
08.01.2012 14:08:38
Palun soovitage uut hiirt - juhtmega ja lisanuppudega, täpset ja mõistliku hinnaga. Praegune G9 on vanadusest nõder, nupud ära väsinud 5a jooksul.
_________________ Allkiri |
194 |
rauno_
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
busta
14 |
1dumbpcuser
97 |
busta
09.01.2012 23:12:05
ostsin kaheksa giga juurde
läks kenasti dulais tööle
tänan kiirete olematute vastuste eest
14 |
WäntWõll
make.believe
10.01.2012 02:02:19
Palju on GTS250 turuhind hetkel?  |
mingi 10€ rohkem võiks olla kui 8800GTX 320 mb, usun et kuskil 45€ oleks mõistlik, kiirem 4870 tiksub seal 65€ kandis
300 |
metallika
10.01.2012 10:37:23
nt 9800GTX+ mis on täiesti võrdväärne GTS250-ga saab kuskil 40€ kandis kätte!
kui ma nüüd õigesti mäletan, siis oligi vist nii et 9800GTX+ = GTS 250 sajaprotsendiliselt
lihtsalt nö renamed
EDIT:
ainuke vahe oli vist ca 10W suurem TDP 9800GTX+ kahjuks
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
xheix1712
10.01.2012 12:00:37
Soovitage väiksemõõdulist juhtmevaba kalviatuuri ( konsoolile), võib ka muidugi olla komplektis hiirega, mis sellisel juhul läheks kasutusse netbookil. Hinnaskaalas võiks olla maksumus maksimaalselt 30 eurot
Ise uurisin ja jäi silma Logitech K360
175 |
pots4t4j4
10.01.2012 12:06:10
Logitech Wireless Touch Keyboard K400, dunno kas ka konsoolile sobib aga on koos touchpadiga
401 |
xheix1712
10.01.2012 12:29:55
Kõige tähtsam on väike suurus, juhtmevabadus ja eraldi numbriosa puudmine ( mis on küll väikese mõõtme juures tavaline ilmselt).
pots4t4j4, k400 oleks vist ideaalne kui touchpadi osa puuduks. Konsoolile peaks sobima, samamoodi käib väike usb otsik konsooli usb pessa.
175 |
busta
10.01.2012 13:24:23
Touch ise on juba ajuvaba asi
14 |
182 |
Ritsard
12.01.2012 14:46:26
Tere,
paluksin teadjatelt abi tööarvuti kokkupanekul.
Sees võiks olla 2tuumaline prose (vähemaga tänapäeval vist ei tehta enam), 4 GB mälu, emaplaat (sh integreeritud video, kui võimalik, siis ka 2 IDE pesa). Kast, toide, ide HDD ja optiline on olemas, aga kui viimaseid emaplaadile ühendada ei saa, siis peab ilmselt needki juurde lisama.
Arvutiga suund on peamiselt MS office ja Autocad 2D. Jupid võiksid olla odavamapoolsed, kuid mõni aastake ikka vastu pidada.
Ette tänades!
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
pots4t4j4
14.01.2012 16:49:39
| oskab keegi soovitada mõnda mõistliku hinnaga korralikku fan controllerit, miskeid tabloosid jne pole vaja peaasi et oleks fannidel off võimalus ja ~6 fanni jaoks
401 |
C1rca
14.01.2012 18:02:04
| Keegi oskaks soovitada odavamat korraliku korpust? Hetkel on olemas korralik Chieftec aga probleem, et ruumi jääb väheks ja pole kaablite peitmis võimalust. Oleks vaja sellist korpust, kus saaks kaablid korralikult plate tagant vedada.
97 |
pots4t4j4
14.01.2012 18:15:40
| palju korpus maksta võib on ka abiks.
401 |
1dumbpcuser
97 |
14.01.2012 20:38:03
tellisin linksys e4200 ära omale, ruuterit pole enam vaja..
nüüd aga mõtlen, et peaks 2x4gb 1600mhz rami sisse söötma omale.. praegused ei tööta 1600 peal mul, 1333 peal... emaplaat blokib.. ise mõtlen , et kui vaadata selliseid rame, mille volt on 1,5 peaks rahulikult 1600 mhz peal tööle saama ?
et võiksite soovitada 2x4gb 1600mhz rami.. 1,5 V siis vast..
ise mõtsin neid
182 |
1dumbpcuser
97 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
14.01.2012 22:18:56
1dumbpcuser, 1600mhz ju need lingitud
praegused ei tööta 1600 peal, ei tea, pipardab mobo.. kõike testitud, nii manuali kui ka XMP, crashib, OC failed ütleb erroriks
tomorrow, oh, tänud... mis muidu nende ja nende vs. su pakutute vahe on? välimus ja hind ?
edit: need sinised on 1.35V, seal see vahe
182 |
1dumbpcuser
97 |
15.01.2012 00:02:32
| rmc kirjutas: |
edit: need sinised on 1.35V, seal see vahe  |
Üks on vist lihtsalt gameritele (Ripjaws) vs see mis ma pakkusin ülekiirendajatele (Ripjaws X) vs see 1.35v aga tollel ei loe kuskilt välja, et XMP profiili toetaks.
15.01.2012 00:37:57
tänud, tomorrow, need ligi kui kingstonid ära võetakse
loodan, et MB pole pidur nendega nagu kingstonitega
182 |
lehm
110 |
TarviT
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
1dumbpcuser
97 |
Eints
18.01.2012 19:00:47
Millist 120gb sata3 ssd osta? Plate küll endal praegu sata2, kuid varsti läheb vahetusele. AK hinnakirjas olevatest kolmest saadaval kettast tundub, et OCZ agility 3 on kõige "aeglasem"?
Samuti otsiks samale kiibistikule vesijahutust
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
renhoelder
18.01.2012 19:07:40
| pots4t4j4 kirjutas: |
| oskab keegi soovitada mõnda mõistliku hinnaga korralikku fan controllerit, miskeid tabloosid jne pole vaja peaasi et oleks fannidel off võimalus ja ~6 fanni jaoks |
Tõstan esile kuna ennast huvitaks sama asi, ventikaid on küll veidi vähem, aga see selleks, nii et up!
71 |
