uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Valveseade ei tunne 320GB PATA kõvaketast ära märgi kõik teemad loetuks
Ecu
sõnum 09.01.2012 13:39:03 Valveseade ei tunne 320GB PATA kõvaketast ära vasta tsitaadiga
Sai valveseadmele soetatud uued 320GB Western Digital kõvakettad. Ennem olid sees 120GB kõvakettad. Probleem selles, et seade ei suuda uute kõvaketastega hakkama saada ja ei tunne neid ära. Oskab keegi soovitada nippe kuidas kettad söödavaks teha? Seadmeks EverFocus EDSR1600F.
Või on kellelgi võimalik need kettad vahetada väiksema mahuliste kõvaketaste vastu.
A.S.
sõnum 09.01.2012 14:04:48 vasta tsitaadiga
Äkki tuleb kettad enne ära formaatida, FAT32 (või ext2/ext3 ) failisüsteemi? Või on sellel mingi "päris oma" failisüsteem?
Jumper on ikka master asendis?
P.S. Juhendi järgi tundub FAT32 sobivat.
Ecu
sõnum 09.01.2012 15:37:28 vasta tsitaadiga
Format FAT32 ei aidanud.
WAV
sõnum 09.01.2012 16:38:53 vasta tsitaadiga
Kui enne olid seal sees 120GB kettad, siis tundub tegemist olema üpris vana seadmega? Sest sellise mahunumbriga kettaid ei toodeta enam ammu... Ja siit tuleb ka uus oletus, et äkki selle seadme kontroller ei toeta siis üle 137GB kettaid? Tuntud probleem, mida lauaarvutikasutajad kogesid aastail 2002...2004.
blas
blas
sõnum 09.01.2012 16:54:11 vasta tsitaadiga
huvi pärast otsisin manuali....
Hard Disk Drive Installation
The first step in installing the hard drive is to insert the hard drive sleeve into the machine. The hard disk drive default setting is initially set to master. The second step is to insert the key provided and turn the tray key to the lock position. If this process is ignored the hard disk drive will not be detected. Follow the previous steps for the second hard drive or second empty sleeve.
􀂃 Please Note: If the Hard Disk Drive is not locked in with the key a system loading screen will keep flashing and the DVR will not go into record mode. This is because the Hard Drive is not being recognized.
http://www.watermake.com/site1user_downloads/EDSR400-1600FMA.pdf
The truth is out there
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
Ecu
sõnum 09.01.2012 17:08:43 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
Seade on aastast 2005.
Tootja support vastas sedasi:
The current available firmware for the below mentioned unit is 1.10. The EDSR1600F has two slots with a total recommended maximun of 320GB. Each slot maintaing a total of 160GB to reach the full 320GB. The Western Digital brand of hard drives is not recommended with the use of the EDSR1600F, due to a idle feature those have drives have built in. The recommended hard drives to use are Seagate or Maxtor. Exceeding the units recommended maximum capacity is not gauranteed to work.
