minake
09.01.2012 09:46:53
| beastbeats kirjutas: |
minake, MotorStorm: Pacific Rift  |
see on ka vaikselt silmapiiril
mis PS MOVE-i puutub siis seda veel ostma ei kiirusta, aga mingi aeg jah ilmselt v6tan ligi, hetkel tulex 2 komplekti soetamine vist mingi yle 100 euri
see tundub soovitustest k6ige huvitavam olema, t2nud igatahes k6igile
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
137 |
quqlgur
09.01.2012 19:02:14
| soomest saab praegu 2 Move'i ja PS Eye kaamera 85 EURiga
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Labukana
09.01.2012 20:17:47
| minake kirjutas: |
| see tundub soovitustest k6ige huvitavam olema, t2nud igatahes k6igile (H) |
sellest on demo ka üleval kui päris kindel pole :)
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
beastbeats
09.01.2012 21:07:51
| Labukana kirjutas: |
| minake kirjutas: |
see tundub soovitustest k6ige huvitavam olema, t2nud igatahes k6igile  |
sellest on demo ka üleval kui päris kindel pole  |
US Stores on olemas.
NB! kõik sms-laenu võtma
http://www.ebay.com/itm/150732828274?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p3984.m1426.l2649
Aa, et miks see mäng nii kallis on - viimasel hetkel otsustas EA, et mängu ikka turule/müügile ei lasta.
Teadaolevalt on PS3 versioone kokku alla 20-ne.
M: Shimano XT kiirkinnitused (uued) - 2tk/15€ |
| Kommentaarid: 369 loe/lisa |
285 |
annu333
10.01.2012 19:31:31
Ega keegi ei tea kust saaks norm hinnaga vesijahutuse CPU plokke 2 tk. Kas on mõtet teha osta teema või on need vähe levinud ja peab ikka kuskilt ebayst tellima.
Asi siis selles, et seisis kollase tulukesega masin nurgas oma aasta ja nüüd siis tegin ta korda aga ei taha rohkem riskida. Ehitaks sinna vesijahutuse peale, mille radikad on õues ... vähemalt talvel, siis ei tohiks enam mingit kuumenemist olla tegelt peaks vist kahesüteemiga tegema, sest kui õues liiga külm võib tekkida kondents masinasse.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
T4
10.01.2012 22:18:29
Mõni targem oskab öelda kas viga kõvakettas, nimelt viimasel ajal hakib palju mängides, nii online kui mitte online ja plaadilt kui hdd-lt
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
sukelduja
11.01.2012 12:29:06
| T4 kirjutas: |
Mõni targem oskab öelda kas viga kõvakettas, nimelt viimasel ajal hakib palju mängides, nii online kui mitte online ja plaadilt kui hdd-lt  |
Üle võib ka kuumeneda.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
annu333
11.01.2012 15:36:11
| sukelduja kirjutas: |
| T4 kirjutas: |
Üle võib ka kuumeneda. |
Eriti siis kui on asendatud 7200rpm
17 |
T4
11.01.2012 15:45:08
| Tehasepoolne ketas sees, 160-ne, nüüd saab 2 aastat täis peagi. Tegin formati ja lasen augud tolmust puhtaks kui leian sealt midagi ja eks selgub kas oli abi.
sukelduja
11.01.2012 15:58:01
| T4 kirjutas: |
| Tehasepoolne ketas sees, 160-ne, nüüd saab 2 aastat täis peagi. Tegin formati ja lasen augud tolmust puhtaks kui leian sealt midagi ja eks selgub kas oli abi. |
Enne kui tühjaks lased siis võid ju arvuti külge ka korra panna ning tootja testiga korra üle lasta. http://www.seagate.com/www/en-us/support/downloads/seatools peaks sobiva bootiva cdromi saama.
25 |
aise
11.01.2012 17:24:15
| annu333 kirjutas: |
| T4 kirjutas: |
Eriti siis kui on asendatud 7200rpm |
kindlasti mitte.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
ilms
13.01.2012 11:51:35
| T4 kirjutas: |
Kõvaketas, endal oli sama jama, ostsin kasutatud PS3. Mõtlesin alguses, et nii peabki olema.
Ilmnes, et ketas oli bad sectoreid täis.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
beastbeats
285 |
NekoRobin
19.01.2012 19:59:46
Mis teha, kui ühel puldi R2 n.ö. "kiilub kinni" vahepeal? Ma ei saagi aru, kas see kleepub või lihtsalt kiilub kinni vms..
_________________ M: Heavenly Sword, Eternal Sonata (PS3), Legaia 2: Dual saga, Blazblue Continuum Shift (Limited Edition, PS3), Golden Sun: The Lost Age, Final Fantasy X-2 |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Rajareits
19.01.2012 20:15:10
NekoRobin, kui garantiid pole, võta lahti ja puhasta ära. Ei tohiks olla väga keeruline..
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
beastbeats
19.01.2012 21:32:36
| Rajareits kirjutas: |
NekoRobin, kui garantiid pole, võta lahti ja puhasta ära. Ei tohiks olla väga keeruline..  |
http://www.ifixit.com/Device/DualShock_3
285 |
cky2k
20.01.2012 01:55:30
Tere
Ei tea kas see õige teema selle probleemi jaoks.
Ei tea kas siin teemas kuskil see probleem ka olnud aga täna poole mängu pealt (dirt 2) panin quit game ja enam pilti ette ei tulnud - ainult menüü heli oli. Jamasin siis erinevate telekate ja hdmi juhtmetega aga ei midagi (kahjuks ei ole mul scart kaablit kuskilt võtta, et seda proovida).
Sõber võttis mängu plaadi välja ja pani kohe tagasi sisse (kogu selle aja ei olnud tv-l pilti ees) ning pilt tuli tagasi kuid automaatselt algas ka mäng ilma, et oleksin midagi puldil vajutanud.
Kas kellelgi veel sellist jama olnud või oskab äkki mingit nõu anda, sest tava PS3-e menüüle ma enam ligi ei pääse.
| Kommentaarid: 140 loe/lisa |
123 |
Tom-D
20.01.2012 10:15:53
| Sisse lülitades hoia power nuppu all kuniks käib kaks või kolm piiksu. See taastab tehase videoseaded.
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
155 |
cky2k
20.01.2012 15:47:16
| Tom-D kirjutas: |
| Sisse lülitades hoia power nuppu all kuniks käib kaks või kolm piiksu. See taastab tehase videoseaded. |
Tegin ära ning nüüd näitab normaalset pilti ainult 576 resoga aga kui panen 720 või 1080 siis kogu jutt ja pildid on kahekordselt ja seda erinevate hdmi kaablitega
123 |
eShelobik
20.01.2012 18:26:02
| Stereoscopic 3D sees vms?
| Kommentaarid: 296 loe/lisa |
263 |
cky2k
20.01.2012 18:31:28
| eShelobik kirjutas: |
| Stereoscopic 3D sees vms? |
PS3-s? Ei tea küll - no kõik algas nii et mängisime ja siis sõber liigutas telekat ja sellega seosnevalt liikus ka hdmi juhe, nii et settingsitest me midagi muutnud
123 |
firemark
20.01.2012 18:58:26
| vb sai telekal hdmi pistiku pesa viga
93 |
cky2k
20.01.2012 21:04:41
| firemark kirjutas: |
| vb sai telekal hdmi pistiku pesa viga |
Proovisime sama tv taga ka bluray pleierit ja sealt tulid filmid 1080 kvaliteediga( et tv näitas et ta 1080 reziimis) nii et selles ei saa ka probleem olla
123 |
firemark
21.01.2012 15:58:05
| aga olete proovinud ka PS3ele ühendada tavalist kaablit componenti või composite? kui need ka ei toimi siis on lihtsalt ps3el mingi videokiip läbi
93 |
cky2k
21.01.2012 17:07:21
| aga olete proovinud ka PS3ele ühendada tavalist kaablit componenti või composite? kui need ka ei toimi siis on lihtsalt ps3el mingi videokiip läbi |
Ei ole kahjuks tava kaablit millega proovida aga no eks peab garantiisse viima siis:) Tänud kõigile:)
123 |
ristokru
23.01.2012 11:55:26
Kuidas teha kindlaks ,et ps3 ikka ostetud elionist? Tahan üht osta aga tsekil ja ps3 taga serial ei klapi. Ja kas ps3 slimil teebki plaadi lugeja kõvemat häält? Mul fat vait kui haud.
_________________ Müüa kõiksuguseid mööblitarvikuid.
FB: Autoinglid- Premium püsivahatamine/poleerimine/keraamika/mobiilne pesu. |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
beastbeats
23.01.2012 12:05:10
Aga las müüja ajab arve ise korda - 99% tõenäosusega saadab muidu Elion su pikalt...
Oleneb mudelist - minu 60-ne fat on vaiksem kui 120-ne slim; samas mingid hilisemad fat'id on lärmakamad olnud
285 |
ristokru
23.01.2012 12:18:02
Oleneb mudelist - minu 60-ne fat on vaiksem kui 120-ne slim; samas mingid hilisemad fat'id on lärmakamad olnud  |
Jätsin ka ostu hetkel lahtiseks,pärast vb. varastatud vms.
Mul ongi hetkel 60 fat. Ja täitsa ära ehmatas 360gb slim kui hakkas ragistama.Eriti ühe mänguga kus mõni kriips peal oli Tegelt suht häiriv minumeelest isegi.
54 |
ArvQ
23.01.2012 12:50:07
Mind häirib vaid minu meeletult paukuv ja praksuv slim
Plastikus kuskil ikka mõnusad pinged sees. nagu suvel konteinerid ja tünnid päikese käes pauguvad.
Muus osas on ta xboxiga võrreldes ikka väga vaikne
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
ristokru
23.01.2012 12:51:12
| Jackinthex kirjutas: |
Plastikus kuskil ikka mõnusad pinged sees. nagu suvel konteinerid ja tünnid päikese käes pauguvad. |
Njah,iseenesest peaks olema slim ikkagi parem ja uuem aga võta näpust. Lugesin ka just mujal maailma arvamusi ja tuleb välja ,et fat-i loetakse ikka paremaks. Eriti seda 60gb eri mudelit.
54 |
ArvQ
23.01.2012 12:55:25
Eks ta muidu funktsionaalsusest on parim tõesti Isegi omaks seda kui vaid leiaks töötava mis ka jääks tööle.
149 |
ristokru
23.01.2012 14:13:17
Eks ta muidu funktsionaalsusest on parim tõesti Isegi omaks seda kui vaid leiaks töötava mis ka jääks tööle. |
Mul on üks isend aga veel ei tea kas vahetada see 320gb vastu. Korras ja ka tolmuvaba:D
E: siin ka üks müügil;)
54 |
beastbeats
285 |
rocky-b
25.01.2012 19:41:03
Üks küsimus tekkis seoses enda muusikaga mängudes. Mänguks siis Driver San Francisco, seal on võimalik enda muusikat kuulata, proovisin tunni ajalist audio faili mängima panna.
Aga siis tuli kiri, et "You cannot play this content during gameplay", et kas probleem võib seisneda selle faili pikkuses või millegis muus?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
firemark
25.01.2012 19:49:24
| võimalusi võib mitmeid olla: faili kodeering ehk kas mp3 vms, faili pikkus ja kindlasti ka teisi põhjuseid
93 |
rocky-b
25.01.2012 20:04:05
| firemark, Ok, muidu XMB-s laseb küll kuulata.
Otto E.
25.01.2012 22:59:26
Siukene probleem, et sattus minu kätte üks YLOD-ga PS3 40GB. Sai korda tehtud ning kenasti pasta vahetatud.
Probleem aga selles, et mängides viskab mingisugusel hetkel ventika pöörded põhja. Tagant tulev õhk pole üldsegi nii kuum, et sellised pöörded peale peaks keerama. Varasemalt omasin PS3 80GB ja sellel tuli tagant oluliselt kuumemat õhku ning ventikas töötas normaalselt.
Sai samuti uuesti lahti võetud ning pasta omakorda vahetatud, kuid probleem kestab ikka edasi. Kellelgi ideid? Kas kuidagi seda temperatuuri logida pole võimalik?
201 |
iir
26.01.2012 11:36:34
Radikas ei ole ikkagi vastu proset? See tuleb päris korralikult kinni tõmmata nelja kruviga, unustasid? Temp tõuseb aga radikas jääb külmaks. Kas radikas oli ikka pastaga koos kui lahti võtsid? Ja lase töötada ja kui vent tööle hakkab võta lahti vaata misasi on soe, kui radikas on soe siis on ühendus olemas.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
Otto E.
26.01.2012 16:31:26
| iir kirjutas: |
| Radikas ei ole ikkagi vastu proset? See tuleb päris korralikult kinni tõmmata nelja kruviga, unustasid? Temp tõuseb aga radikas jääb külmaks. Kas radikas oli ikka pastaga koos kui lahti võtsid? Ja lase töötada ja kui vent tööle hakkab võta lahti vaata misasi on soe, kui radikas on soe siis on ühendus olemas. |
Ei unustanud midagi, kruvid keerasin nii kõvasti kui andis. Lahti võttes oli pasta kenasti laiali samuti läinud. Kui radikas kontakti ei annaks hästi, siis ilmselt tagant ei tuleks sooja õhku, kuid seda ikkagi tuleb.
201 |
minake
26.01.2012 19:17:41
kuna pole ise kunagi multiplayer koode kasutnud sest multiplayer ei huvita ps3 peal, a nüüd sai muretsed endale RAGE ANARCHY edition ja selgus, et usa kontoga seal kaasas olevad koodid ei toimi.
kysimus siis j2rgmine, minu teada peaks olema k6ik ps3 m2ngud nn. region free a see siis t2hendab mida? ma saan m2ngu m2ngida yxk6ik millise accoundi ja konsooliga (eu, jp. ja us) ainult, et igasugu boonus koodid nagu multiplayer, dlc jms. on regiooniga piiratud?
proovisin teha UK accounti, ennem ei lastud billing aadressi salvestada kui oli trikitatud mingi suvaline londoni aadress sinna, tore... m2letan usa accoundiga oli kunagi vist sama. ja endiselt peale seda oli mingi ikaldus ning psni ei saand, ei viitzinud rohkem m2ssata. kusagil manualis ega koodipaberil kirjas pole, et PEAB olema UK psn account. what gives?
nii, et pmst see region free on poolik? keegi targem v6ix natu valgustada selles teemas.
137 |
WäntWõll
make.believe
26.01.2012 19:24:22
Koodid ja PSN raha on regionaalne, rohkem midagi keerulist pole.
Koodid on pigem erandlik, enamus ikka sobib vähemalt kontinendi piires.
300 |
minake
26.01.2012 19:28:00
| need v6ix samuti olla region free, mis krdi p2rast peab olema yldse mingi regiooni teema? m2ngu oled ju nagunii ostnud, mis vahet sel on siis kust, kas jaapanist, usast v6i euroopast? raha makstud ja ootax, et asi toimib ka nii nagu on reklaamitud ja lubatud karbil.
137 |
WäntWõll
make.believe
26.01.2012 19:33:16
Vat ei tea, mul PS3 ainult ühe mängu pärast ja pole veel tundnud, et mind oleks ahistatud
Las mitmekümne mängu omanikud räägivad.
300 |
lamp55
27.01.2012 11:00:36
Ei tea pole sellist probleemi veel ette tulnud et mingi regiooni teema oleks.
_________________ PSN: Kupitz55
Egas möistus ei hüüa tulles.
www.japanparts.ee autovaruosade müük |
beastbeats
285 |
Godhand
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
77 |
Nikson
03.02.2012 00:41:44
Tuleb USA-st tellida siis.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
metallika
03.02.2012 02:28:49
Tervist
Mul on suurele ringile selline küsimus....
Nimelt: Mis on vaja veel selleks teha, et Gran Turismo 5 saada tööle 1920x1080 @ 3D?
Olemas on PS3 SLIM 160GB Go, Gran Turismo 5 ning ka 42" LG LW5500
Hetkel saan maksimum 1280x720p @ 60Hz - see pole just kõige parem
Suurimad tänud targematele
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
pealuu
03.02.2012 09:18:57
| oodata järgmist konsooli, mis oleks võimekam?
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
Shade
03.02.2012 09:31:30
| metallika kirjutas: |
Tervist
Suurimad tänud targematele  |
3D versioon ongi tehtud resoga 1280x720. Härrased Sonyst peavad uue pela sulle tegema et 1080p-s seda 3D-s mängida
_________________ GT: janrist
PSN: janrist
Just for fun: Mängupunker |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
