uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Eespaneeli USB või 3,5mm sisestamine restardib arvuti. märgi kõik teemad loetuks
mkutt
sõnum 06.01.2012 11:54:57 Eespaneeli USB või 3,5mm sisestamine restardib arvuti. vasta tsitaadiga
Nii kui sisestan midagi esipaneeli ( seal kaks usbi porti, headphone ja microfone jack), restardib arvuti. Häda hakkas kaks päeva tagasi, kui panin arvuti shutdownima. Ta läks kinni, oli kaks-kolm sekundit kinni ja läks uuesti ise tööle. Aitas ainult see, et kui läks kinni ja lülitasin elektri pikendusest välja. Muidu töötab arvuti stabiilselt ja kõik tagumised USB pordid ja heliväljundid töötavad ilma restartimiseta. Tegin kasti ka korraks lahti, kontrollisin, kas esipaneel on kenast emaplaadile ühendatud, muidugi seda esipaneeli enda poolt ei kontrollinud, ei tea kuidas sinna juurde pääseb. Ideid?
EDIT: restartisin biose, ei aidanud. Praegu tõmban biosi uut versiooni, proovin seda. Arvutikast profiilis.
viimati muutis mkutt 06.01.2012 11:58:52, muudetud 1 kord
Miki-Hiir
sõnum 06.01.2012 11:56:12 vasta tsitaadiga
Esipaneeli pesa ilmselt viga saanud ja lühises vms.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 06.01.2012 11:59:23 vasta tsitaadiga
mkutt, kas arvuti restardib sel momendil, kui midagi sinna sisestad? Või kui midagi on esipaneeli järgi ühendatud, siis arvuti teeb alati väljalülitamise asemel restardi?
mkutt
sõnum 06.01.2012 12:56:30 vasta tsitaadiga
restardib sel momentil kui sisestan, USBi ei jõua isegi täitsa sisse panna, piisab vastu ühenduse puutumist mälupulgaga. Lisaks sellele mu arvuti ei sulgu. Arvuti läheb kinni, umbes 10 sekundit on kinni (LEDid kustunud, pealmine fan jääb täiesti seisma) ja siis läheb masin jälle käima.
EDIT: Lisan veel selle, et restart toimub ikkagi windowsi kasutajaliidesega, st et ei viska lihtsalt pilti mustaks, vaid suleb ilusti kõik aknad, siis tuleb see shutting down ette ja kahe-kolme sekundiga kinni.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 06.01.2012 13:02:00 vasta tsitaadiga
mkutt, väga hea EDIT, sest muidu arvaks, et tekib jah lühis ... icon_confused.gif
mkutt
sõnum 06.01.2012 13:16:54 vasta tsitaadiga
Event viewer annab kahte errorit:
1.Log Name: System
Source: Application Popup
Date: 4/14/2011 01:00:41
Event ID: 1060
Task Category: None
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: MartinK-PC
Description:
\SystemRoot\SysWow64\Drivers\PQNTDrv.SYS has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver.
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Application Popup" />
<EventID Qualifiers="49152">1060</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-04-13T22:00:41.154818700Z" />
<EventRecordID>169712</EventRecordID>
<Channel>System</Channel>
<Computer>MartinK-PC</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>
</Data>
<Data>\SystemRoot\SysWow64\Drivers\PQNTDrv.SYS</Data>
<Binary>000000000200300000000000240400C0000000006B0300C000000000000000000000000000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
2.Log Name: System
Source: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Event ID: 41
Task Category: (63)
Level: Critical
Keywords: (2)
User: SYSTEM
Description:
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
Event Xml:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-04-13T22:00:41.170418800Z" />
<EventRecordID>169713</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">129703157849068729</Data>
</EventData>
</Event>
Googeldasin selle 41. errori kohta, sain Win7 lehele. Kahjuks sellest abi vähe, sest seal probleem olnud peaaegu igas võimalus riistvara elemendis kui ka tarkvaras. Mul pole ressurssi, et kõiki juppe ühekaupa vahetama hakata ja nii proovida.
virks
sõnum 06.01.2012 13:39:02 vasta tsitaadiga
Kas USB ühendamisel paneb ka windows end kinni või läheb paugust pimedaks? USB pesad väliselt terved?
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
jamaisvu
jamaisvu
sõnum 06.01.2012 13:43:17 vasta tsitaadiga
Oli taoline mure kunagi sõbra arvutiga. Problerm oli lühises USB pordis. Võta näiteks 1ne USB kaabel emaplaadi küljest ära ja proovi siis arvutit käivitada.
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 159
mkutt
sõnum 06.01.2012 15:33:43 vasta tsitaadiga
Windows paneb end ilusti kinni. Usbi pesad töötavad, kui ma panen mälupulga arvutisse enne kui ma ta tööle panen. Sama on headphonedega. Kui ma panen arvuti kinni ja asjad sisse ning uuesti tööle, siis kõik töötavad, senikaua kui ma seal jälle midagi liigutan. Näiteks kõrvaklapid uuesti välja võttes, läheb jälle kinni.
virks
sõnum 06.01.2012 15:37:25 vasta tsitaadiga
Kui windows ennast kinni paneb, siis on vigane toitelüliti või tolle juhe. Ühenda see emaplaadilt lahti ja viga kaob.
Asenduseks võid Reset nuppu kasutada.
Aix
Aix
sõnum 06.01.2012 15:38:35 vasta tsitaadiga
Ehk on usb-pesadesse tulev kaabel lubamatus kontaktis power-nupu juhtmega... Proovi tõesti kas emaplaadi küljest üldse need usb-kaablid eemaldada, või uuri juhe algusest lõpuni üle..
Kommentaarid: 415 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 345
Dag
sõnum 23.01.2012 09:00:57 vasta tsitaadiga
Tere
Kasutan sama teemat ära oma probleemi lahendamiseks
Nimelt windows xp - ga tööd tehes ja sinna mälupulka sisestades lülitas kah masina välja, vahet polnud kas ees paneelil olevasse või emaplaadile otse ühendades (AITAB mälupulga panek korraks vastu metallist lauajalga, ilmselt tegu halva maandusega)
Nüüd aga sai kolitud windows 7 peale ja lugu hoopis teine nüüd ütleb peale mälupulga (või mälukaardi) sisestamist errori
pakub formaatimist (saab ainult formaatida ntfs süsteemi fat ei lase) kui mälupulga ära formatid ntfs süsteemi siis toimib kõik vigadeta, aga fotokas ei söö ntfs süsteemi icon_sad.gif
Manus
