krista
29.12.2011 06:50:03
Nutitelefon- pakettside |
| Tere! Kuna tööga seoses vaja palju liikuda ning seejuures vajalik internetiühendus, siis ostsin nutitelefoni Nokia 5230 EMT pakettsidega. Kuid ootused luhtusid, paar kuud sai kasutatud, aga arved olid võrreldes koduse püsiühendusega ikka hirm suured, kolmandal kuul ei kasutanud internetti üldse, aga arvel oli ikkagi interneti kasutamist, EMT selgituses oli, et summa nii väike interneti real...... nii et nüüd on telefon igaks juhuks välja lülitatud. Ei oska arvata, mida edasi teha, üritasin seda pakettsidet seadistustest maha võtta, et ehk on asi selles, ei õnnestunud. Kas nutitelefoniga saab internetti ka tavalise Simpel kaardiga? Tänan, kes viitsivad vastata.
pois11
29.12.2011 08:07:24
| Asi on ikka tel. seadistamisest kinni. Kui on ikka jäetud kasvõi üks rakendus tööle mis iga 10min. tagant tahab internetis käia siis ta ka käib. Kui tel. ei oska seadistada siis kas ei tasuks võtta mingi minimum interneti pakett? EMT internet S maksab 4.94€ ja siis võid kindel olla, et ükski kuu ei tõuse internti tel arve üle 4.94€. Mahtu on 250Mega ja see on küllalt suur. Ja kui see täis saab siis langeb interneti kiirus aga rahaliselt juurde maksma ei pea.
109 |
walwur
29.12.2011 22:28:42
Neid asju saab maha keerata,näiteks kui lubatud,otsib uuendustki ise.Tuttav sai ka hea tillika,ostis tutika telefoni,ja see kolas vahepeal netis,nagu ikka tavaseaded,aga esimene arve pani asja lõpuks paika. Samas,tootja poolt võiks ikka algseaded olla nii et ei roni aparaat ennast ise uuendama jms.
92 |
AKE
02.01.2012 11:52:00
Ma ei saa absoluutselt probleemist aru.... kas EMT-l ei olegi siis mahupiiranguteta paketti?? Vaheta siis operaatorit, Elisas maksad mingi paar eurot kuus ja ei pea paanitsema, et kas nüüd telefon "käib ise" netis või ei. Nutitelefon peabki seal käima ja apdeitima sulle antavat infot. See on nii eilne päev, kus telefonid "ise" netis käisid ja pärast mingi ulmearve tuli. Isegi välismaal ei saa seda enam juhtuda, sest EUmaades vähemalt on ülemine lagi kindlaks määratud.
02.01.2012 12:08:42
No lambast omanikult käibki telefon "ise" internetis. Inimesi on vaja harida pigem, sest ise nad ei saa mitte halligi tänapäeva asjadest aru.
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
02.01.2012 12:37:22
carlking: Aga osta siis endale nutikas nutitelefon, siis näed, kuidas kohe, sisselülituse järel, esimese asjana kimatakse internetti. Ja netiskolamiste arvu saad küll piirata, kuid netis ringikolistamist täiesti välja lülitada pole võimalik.
Kui muidu see välja ei paista, siis ühe ISP SIM-kaardi vahetamisel teise ISP SIM-kaardi vastu, on see väga hästi näha, kuidas nutikas õiendama hakkab, et midagi on teisiti või valesti.
211 |
soomer
02.01.2012 12:40:03
| tahanteada kirjutas: |
Kui muidu see välja ei paista, siis ühe ISP SIM-kaardi vahetamisel teise ISP SIM-kaardi vastu, on see väga hästi näha, kuidas nutikas õiendama hakkab, et midagi on teisiti või valesti. |
On võimalik netiskolamise täiesti välja lülitada. Androidil on selline väikene väga mugav programm nimega APNdroid, mis ühe vajutusega ajutiselt muudab neti ligipääsu aadressi mittetoimivak, ning ükski tagaplaanil olev teenus enam internetti ei saa.
02.01.2012 12:41:34
tahanteada, kui APN pole paika pandud ei kipu ta kuskile internetti. lisaks Androidil saab lihtsalt andmeside kasutamise deaktiveerida paari vajutusega. samamoodi symbianil. kui ikka kasutaja ei taha, et ta netti ei läheks, siis ta ka sinna ei lähe.
| Androidil on selline väikene väga mugav programm nimega APNdroid, mis ühe vajutusega ajutiselt muudab neti ligipääsu aadressi mittetoimivak |
miks sa sellise jamaga tegeled... androidil alates 2.2 versioonist saab ilma igasuguse lisavidinateta andmeside lihtsalt seadetest deaktiveerida, pole vaja mässata nende APN ümbernimetamiste ja asjadega...
Müüa korter |
79 |
_marek
02.01.2012 12:52:07
| krista, ütle EMT-le, et soovid fikseeritud kuutasuga paketti, mis ei sõltu internetikasutuse mahust. Vaata mis variante sulle pakutakse. Kui pakutav fikseeritud kuutasu on liiga kõrge, siis vaheta operaatorit.
118 |
soomer
02.01.2012 14:20:27
| carlking kirjutas: |
miks sa sellise jamaga tegeled... androidil alates 2.2 versioonist saab ilma igasuguse lisavidinateta andmeside lihtsalt seadetest deaktiveerida, pole vaja mässata nende APN ümbernimetamiste ja asjadega... |
Ei ole Android 2.2'te enda telefonil, ning usun et ka paljudel teistel ei ole.
Lisaks on selle kasutamine üli-lihtne, ühe nupu vajutusega on võimalik see esilehelt kas sisse või välja lülitada.
Q.
02.01.2012 16:43:09
| Ei ütleks, et Android 2.2 puhul see ka keeruline tegevus oleks (vähemalt Kyrillose puhul). Piisab, kui power nupust menüü lahti võtta ja Data network mode kinni keerata.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
02.01.2012 16:45:31
| Q. kirjutas: |
| Ei ütleks, et Android 2.2 puhul see ka keeruline tegevus oleks (vähemalt Kyrillose puhul). Piisab, kui power nupust menüü lahti võtta ja Data network mode kinni keerata. |
Just, enamus custom rommidel "power options" sinna menüüsse binditud... väga mugav.
Müüa korter |
79 |
03.01.2012 00:00:11
| AKE kirjutas: |
Ma ei saa absoluutselt probleemist aru.... kas EMT-l ei olegi siis mahupiiranguteta paketti?? Vaheta siis operaatorit, Elisas maksad mingi paar eurot kuus ja ei pea paanitsema, et kas nüüd telefon "käib ise" netis või ei. Nutitelefon peabki seal käima ja apdeitima sulle antavat infot. See on nii eilne päev, kus telefonid "ise" netis käisid ja pärast mingi ulmearve tuli. Isegi välismaal ei saa seda enam juhtuda, sest EUmaades vähemalt on ülemine lagi kindlaks määratud.  |
Mina küll Elisa lehelt ühtki piiranguteta paketti esimese hooga ei leidnud, mis ainult paar eurot kuus maksaks. 5 ei ole paar.
03.01.2012 09:04:44
5 on "mõni" siis, kui "paar" ei sobi.
Müüa korter |
79 |
puna
04.01.2012 09:01:12
| pois11 kirjutas: |
| tel arve üle 4.94€. Mahtu on 250Mega ja see on küllalt suur. Ja kui see täis saab siis langeb interneti kiirus aga rahaliselt juurde maksma ei pea. |
Mahtu on vist isegi 500Mega
313 |
RaleStinre
külaline
04.01.2012 09:11:51
| Aru ei saa, miks kasutatakse (või noh eks neid lolle leidub lademetes), kes kasutavad liitumispakette mobiilse interneti jaoks. Võta zen kõnekaart, laed iga kuu sinna 15 EUR kõneaega peale ja kasutad mobiilset internetti tasuta piiramatult. Lisaks kõnetariif soodsam kui liitumisel. Ning pole eales muret mingite hiigelarvete pärast. Ise juba nüüdseks 4 aastat zen kõnekaardi kasutaja.
_marek
04.01.2012 09:31:43
Aga minu telefoniarve kuus on ca 4 EUR ning mobiilsele netile lepinguga kulub ca 5 EUR kuus. Räägin piiramatult, kõnesid ei loe ja üle 4 EURi kokku ei tule. Tasuta perekõned + 1 võrguväline number tasuta.
ZENi puhul peaksin iga kuu minimaalselt 15 EURi kulutama.
118 |
RaleStinre
külaline
04.01.2012 09:33:52
| _marek, kui palju andmemahtu kasutad? Mul näiteks kulub ca. 2GB mahtu iga kuu.
_marek
04.01.2012 09:37:08
| Olen jälginud mahtu ja tuleb keskeltläbi 0,9-1,0GB mahtu iga kuu (kasutan m-internetti 90% ajast telefonis ning vahel harva ka arvutis), aga see pole kuigi oluline, sest 5 EUR eest on Elisas tegu piiramatu andmemahuga paketiga.
118 |
RaleStinre
külaline
04.01.2012 09:41:39
_marek, no sellel juhul veel parem variant teemaalgatajale, võta õppust ja oma vajadusi arvestades vaheta operaatorit... Muidugi kui pole mingit tähtajalist lepingut seljas.
Ja ennast ka täitsa huvitab, mis elisa paketiga tegemist ja ega sellega mingit tähtajalist lepingut kaasa ei tule?
_marek
04.01.2012 09:51:56
http://www.elisa.ee/et/Eraklient/mint-mobiilis/562/MiNT-mobiilipaketid
MiNT Mild on numbripõhine lisateenus, millele kehtib kuutasu 5 € (kuutasu lisandub olemasolevale kõnepaketi kuutasule / miinimumarvele) ning võimaldab piiramatus koguses mobiilset internetti oma mobiiltelefonis surfamiseks kasutada (andmeside allalaadimiskiirus on piiratud kiirusel 1 Mbit/s).
Kuna tegu on tavalise lisateenusega ning see ei sisalda endas mingeid soodustusi, siis ei rakendu ka mingisugust tähtajalist lepingut kui ei soovi saada soodustingimustel telefoni Elisast.
118 |
puna
04.01.2012 11:31:00
Kuidas on keegi rahul erinevate pakkujate leviga.
Ise kasutan Elisa oma ja ei ole väga rahul levi olemusega.
Hinna ja kvaliteedi suhe on minumeelest paigast ära ja hind ületab kõvasti saadavad kvaliteeti.
313 |
_marek
04.01.2012 11:44:23
| Selleks on vist teine teema olemas, et levi üle arutleda, aga mina olen üldjoontes Elisa leviga rahul. Esineb auke ebanormaalsetes kohtades (näiteks Tallinnast 5km), aga üldiselt nad ka reageerivad kui neile leviaukudest teada anda.
118 |
