uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  The Elder Scrolls V: Skyrim märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 92, 93, 94  järgmine
Jaks228
sõnum 24.12.2011 13:51:08 vasta tsitaadiga
Mul on sama jama :S ja ei leia kohta kust seda heli ära muuta
Draco
Draco
sõnum 24.12.2011 13:55:44 vasta tsitaadiga
Mul mingi jama SKYRIM`iga, winsooda või midagi muud peetis vist.
Tekstuurid meenutavad RAGE graafikat (DOOM2`te ).
Proovisin igast HD tekstuure ja asju peale panna aga ei midagi.
Üleöö mingi kamm tekkinud. Samas igast night sky modid ja asjad töötavad... imelik.
kellelgi ideid äkki?
Purgatory Judgement
Kruvi
sõnum 24.12.2011 14:46:20 vasta tsitaadiga
Jaks228 kirjutas:
Control panel - hardware & sound - sound - speakers-properties(või topelt klõps) - advanced
Endal ei saa main menu'st kaugemalegi kui ära ei vaheta, vb aitab.
Grafa probleemidega äkki uued draiverid abiks ? Või vaadata launcheri alt mängu setingud üle ja disable FXAA.
Jaks228
sõnum 24.12.2011 14:59:27 vasta tsitaadiga
ma ei saa aru kas mul pole sellist asja olemas kus seda muuta :S endal eesti keelne arvuti ja olen kõik sealt heli alt läbi vaatand ja ei midagi icon_sad.gif
Kruvi
sõnum 24.12.2011 15:02:53 vasta tsitaadiga
Mis windooza peal oled ? Kirjeldasin praegu Win 7/Vista varianti.
All paremas nurgas kah väike kõlari märgike mille pealt peaksid samale teemale ligi pääsema.
Jaks228
sõnum 24.12.2011 15:06:52 vasta tsitaadiga
xp, jap siin paremas nurgas on ka jah aga kui selle avan tuleb mingi Master Volume värk ette.
Kruvi
sõnum 24.12.2011 15:21:58 vasta tsitaadiga
Jama, ei mäleta seda XP'd enam.
Seal mingi playback device valikut on ?
Sound properties ?
Kuskil peaks mingi "sampling rate" valik olema.
Samas kui mingi realteki või kellegi heli kaart sees siis vb on eraldi utiliidi all.
Allolev leht muidu omab igasugu soovitusi probleemidest lahti saamiseks:
http://crashfixes.com/fixing-skyrim-crashes-freezes-errors-steam-crash-no-sound-lags-choppy-framerates/
Jaks228
sõnum 24.12.2011 15:23:05 vasta tsitaadiga
endal ongi see kuradi Realtek ja lugesin, et sellega pidigi just jamasi olema Skyrimiga
Kruvi
sõnum 24.12.2011 15:26:51 vasta tsitaadiga
http://drivers.downloadatoz.com/tutorial/28626,the-elder-scrolls-v-skyrim-to-release-on-single-s-day-system-requirements-revealed.html
Siin mingi link Realteki draveritele
Jaks228
sõnum 24.12.2011 15:36:03 vasta tsitaadiga
EDiT: IRW nüüd ei lähe enam üldse tööle icon_biggrin.gif viskab ette "failed to initialize renderer"
sõnum 24.12.2011 16:01:18 vasta tsitaadiga
Tegu on mõnusalt jõudlust tõstva modiga. Eriti eemaldab mitmed CPU pudelikaelad ja linnades fps tõuseb:
Skyrim Optimization Mod
23 December 2011
A new TESV Acceleration Layer Mod for Skyrim is receiving a lot of attention, because it can apparently significantly improve performance in CPU-limited areas, such as near major cities. The mod author provides a more technical explanation of why it works here . Hopefully Bethesda can incorporate these optimizations into the next official patch.
Update: The original mod may cause quest issues and glitches in the game, so check this thread for updated versions of the mod which appear to resolve most of these issues. The safest approach is to wait for Bethesda to include these optimizations in an official patch, which is highly likely given the attention the mod has received.
This patch will improve your frame rate by up to 40% in all CPU-dependent situations, i.e. especially in cities.
It works mostly by rewriting some x87 FPU code and inlining a whole ton of useless getter functions along the critical paths because the developers at Bethesda, for some reason, compiled the game without using any of the optimization flags for release builds.
Aah
Aah
sõnum 24.12.2011 22:11:45 vasta tsitaadiga
tomorrow, kus krt see skse_loader.exe on?
Trwind55
Trwind55
sõnum 24.12.2011 23:48:11 vasta tsitaadiga
Aah kirjutas:
SKSE failid peavad minema Steam\SteamApps\common\skyrim\ kausta.
Copy the .dll and .exe files to your Skyrim directory. This is usually in your Program Files folder under Steam\SteamApps\common\skyrim\. If you see files named TESV and SkyrimLauncher, this is the correct folder.
SKSE saadaval: http://skse.silverlock.org/
möhhh..
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 21
Wintermute
sõnum 25.12.2011 16:24:10 vasta tsitaadiga
Ostsin kohalikust GameStar-st pojale jõuludeks Skyrimi karbi. Manuaali keelte järgi mõeldud Tšehhi, Poola ja (vist) Ungari turule. Installeerimisel nõutakse aktiveerimist üle Steami. Toksin seal siis koodi sisse ja saan vastuse, et game is not available in your country.
Olles ilmselgelt häiritud hakkan guugeldama - soovitatakse kasutada VPN-i, mis muudab IP-d ja petab Steami ära. Olen proovinud nii US kui ka UK tunneliga, aga edudult.
Sõnaga - legaalne disk on, mängida ei saa! Kui aus olla, siis polegi sellises absurdses olukorras kunagi olnud...
Keegi on sarnase katsumuse läbi teinud ja ehk oskab aidata?
nardae
sõnum 25.12.2011 16:40:46 vasta tsitaadiga
nu esmalt võiks poodi sõimata ja siis edasi vaadata. Nemad vastutavad ju mida müüvad.
Anar kaluva tielyanna!
sõnum 25.12.2011 16:54:31 vasta tsitaadiga
mul igastahes aktiveerus vene versioon ka ilma liigsete küsimusteta...
- londiste
kala1
kala1
sõnum 26.12.2011 00:08:28 vasta tsitaadiga
http://skyrim-online.com/ icon_smile.gif
edit: Nagu teised jõulud icon_lol.gif
M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier.
viimati muutis kala1 26.12.2011 00:26:43, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
Redikate
Redikate
sõnum 26.12.2011 00:13:01 vasta tsitaadiga
Ma loodan, et nad viivad selle asjad niikaugele, et saab mängida co-op skyrimi veatult ning ilma crashideta.
http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
kala1
kala1
sõnum 26.12.2011 10:50:34 vasta tsitaadiga
http://www.skyrimnexus.com/downloads/file.php?id=3592
M: LG 29wk500-p
Oldermann
sõnum 26.12.2011 13:34:56 vasta tsitaadiga
ilmselt on siit läbi jooksnud, aga kõike ei jaksa läbi lugeda, mille järgi need drakondi tekivad, olen nagu täheldanud, et viimaselajal ( Level 34 ) tekivad nad ülitihti, kas see käib kuidagi leveliga kaasa?
ei ole allkirja
486
sõnum 26.12.2011 14:23:20 vasta tsitaadiga
Oldermann kirjutas:
Viimase raskustaseme peal hakkavad palju tihedamini ilmuma.
zero
lepkai
lepkai
sõnum 26.12.2011 14:29:23 vasta tsitaadiga
mis see viimane level on 35-100?
LightsabeR
LightsabeR
sõnum 26.12.2011 14:33:08 vasta tsitaadiga
lepkai kirjutas:
http://www.uesp.net/wiki/Skyrim:Leveling#Maximum_Level
Draco
Draco
sõnum 27.12.2011 23:14:20 vasta tsitaadiga
Nii, Vram usage rekord siis Skyrim `is milleks on 1320MB, igastvõimalikud HD mod`id peal+ TESV Acceleration Layer Mod ja FPS antud hetkel oli 38 thumbs_up.gif
Purgatory Judgement
Aah
Aah
sõnum 28.12.2011 01:39:39 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Pole paha.Palju rammi võtab? Serious sam 3 põrutab vrammi üle 1gb ja rammi nii üle 2Gb. Oleks parem aken rebiks ka rohkem.
Draco
Draco
sõnum 28.12.2011 09:13:20 vasta tsitaadiga
Aah kirjutas:
Draco kirjutas:
Vaatan õhtul palju samas kohas rammi sööb.
Xcater
sõnum 29.12.2011 01:47:45 vasta tsitaadiga
Skyrimist üks hardstyle laul icon_biggrin.gif Hate it or love it
Headhunterz - Dragonborn
Link
sõnum 29.12.2011 08:47:25 vasta tsitaadiga
You know whats wrong with death these days? - Everyone is obsessed with Skyrim icon_lol.gif thumbs_up.gif
Sandor
Sandor
sõnum 29.12.2011 10:06:37 vasta tsitaadiga
Spoiler tagid on asjakohased - kui pole main story't läbi teind, ära vaata!
LightsabeR
LightsabeR
sõnum 29.12.2011 10:41:46 vasta tsitaadiga
Sandor kirjutas:
Draco
Draco
sõnum 29.12.2011 11:54:52 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Aah kirjutas:
Draco kirjutas:
RAM`i kasutab seal 3.5-3.7Ghz kandis (masinas 4GB), seda siis nii täpselt kui ma taskmanageri aknast oletada oskan.
Kurat pilt on küll super neid mod´e kasutades thumbs_up.gif.
Ja Vram kasutavuse järgi tundub järjest rohkem, et 2GB kaardi valik oli õige ikka thumbs_up.gif (HD6950 puhul muidugi)
Jaks228
sõnum 29.12.2011 13:27:27 vasta tsitaadiga
Noh kui juba parim Hardstyle artist teeb skyrimst tribute siis peab meeldima thumbs_up.gif
Miki-Hiir
sõnum 29.12.2011 13:29:45 vasta tsitaadiga
Jaks228 kirjutas:
Ei pea. Ei meeldi ka.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
Deadlock
sõnum 29.12.2011 13:57:01 vasta tsitaadiga
Xcater kirjutas:
Link
"Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford
Kruvi
sõnum 29.12.2011 15:15:17 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir kirjutas:
Jaks228 kirjutas:
See hardstyle ikka eriti hull teema, kõigis teistes muusika valdkondades on asju mis igati kuulatavad aga vot tollest ei leia isiklikult midagi mis muusika moodi kõrvus kõlaks.
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 29.12.2011 18:46:41 vasta tsitaadiga
See on ikka kordi parem mäng kui Oblivion...
Üks miinus on see, et linnades on kuidagi vähe kaupmehi.
Aga kus muidu müüakse kõige kiiremat ratsut?
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
Ertai
Ertai
sõnum 29.12.2011 19:16:07 vasta tsitaadiga
See räpiversioon oli üpris äge,
aga hardstyle oli näotu nagu oodata võis icon_smile.gif (= midagi originaalset ma seal küll ei kuulnud)
kui kunagi klubisse täispeaga ja eufoorias peaks sattuma, kõlab hardstyle skyrim theme, siis võibolla isegi viskaks jalad tantsupõrandale selle saatel, aga see on nüüd mitme "no-no" tõenäosus, et siis 2-10% ringis icon_smile.gif
arvutisõber kirjutas:
Kõik hobused on sama kiired. Kaks hobust teistest parema HPga. Questidega nemad.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
Daedroth
Daedroth
sõnum 29.12.2011 20:30:48 vasta tsitaadiga
Tekkis väike segadus. Nimelt sain courierilt kirja, aga ei tea enam, milline see on (kirju ja asju seal nii palju). Niipalju oskan öelda, et vahetult enne kirjasaamist tegin Dark Brotherhoodi esimese questi ära.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Miki-Hiir
sõnum 29.12.2011 21:56:45 vasta tsitaadiga
Kuidas varastatud asju "õigeks" saab?
Kruvi
sõnum 29.12.2011 22:12:37 vasta tsitaadiga
Courieri omadest ava lihtsalt kõik, mõnikord muidugi võib kohe kah questi lisada enne kui üldse kirja loed, ise aga tihti pidanud kõik läbi vaatama.
Varastatud asjad - Riften thieves guild (pidid mälu järgi ühe ülessande nende jaoks enne tegema) või speech'i arendades
lepkai
lepkai
sõnum 29.12.2011 22:16:52 vasta tsitaadiga
Thieves guild, Riftenis kus ta täpsemalt asub?
Draco
Draco
sõnum 29.12.2011 22:28:04 vasta tsitaadiga
Nii, Whiterun`is näitas Vmemory kasutuseks 1525mb icon_eek.gif FPS püsis 30 ligi.
Purgatory Judgement
Eliit
sõnum 29.12.2011 22:29:01 vasta tsitaadiga
lepkai kirjutas:
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 29.12.2011 23:35:59 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Kui sul on Whiterun`s fps üle 30-e siis on sul see kõikjal mujal ka üle 25-e.
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 30.12.2011 01:30:10 vasta tsitaadiga
Xcater kirjutas:
Link
🕊 Kuruppo ぽ 🕊
https://www.last.fm/user/Ingvaarr
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
Miki-Hiir
sõnum 30.12.2011 08:14:48 vasta tsitaadiga
Justkui tehtud, samas armor on ikka märkega "Stolen" ja kui aresti saan, siis võetakse ära.
Eliit kirjutas:
lepkai kirjutas:
sõnum 30.12.2011 08:28:29 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir, Ma pole proovinud aga peab vist nii tegema, et müüd selle maha Fence-le ja siis ostad kohe tema inventoryst tagasi. Kaotad küll rahas aga loogiliselt peaks stolen märkest lahti saama.
Ühtlasi eelnevalt mainitud CPU jõudluse tõstja on nüüd parema nime saanud: Skyboost icon_biggrin.gif :
SkyBoost Skyrim Performance Mod
30 December 2011
Last week I mentioned a TESV Acceleration Layer Mod for Skyrim which optimizes the game's code to run more efficiently, especially in CPU-limited areas in and around major cities. The initial bugs have been fixed and it has now been released in an improved and easy to install form as SkyBoost. Simply download the .zip file from the link above, copy the dinput8.dll and SkyBoost.asi files from it into your main Skyrim directory (typically \Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\skyrim\), and launch the game as usual.
http://alexander.sannybuilder.com/?category=other&altname=skyrim_boost
Inim
Inim
sõnum 30.12.2011 10:47:40 vasta tsitaadiga
Ei lahe mäng ise mingi level 56 ja 80-120 tundi kulunud.
Auron
Auron
sõnum 30.12.2011 15:04:45 vasta tsitaadiga
rastaman
rastaman
sõnum 30.12.2011 19:55:06 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  The Elder Scrolls V: Skyrim mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 92, 93, 94  järgmine
