uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Probleem sisselülitamisel (2korda power cycle ja siis normaalne boot) märgi kõik teemad loetuks
klausmaria
klausmaria
sõnum 26.12.2011 21:15:51 Probleem sisselülitamisel (2korda power cycle ja siis normaalne boot) vasta tsitaadiga
Esimest korda kohtasin sellist probleemi:
Peale arvuti sisselülitamist lülitab asi ennast välja, siis sisse ning siis jälle välja ning siis sisse tagasi ning lõpuks boodib normaalselt ja töötab normaalselt kuni järgmise väljalülituseni (power cylcle kordade arv ei muutu).
Arvuti kokku pandud kasutatud ja uutest osadest.
Kõik jupid eraldiseisvalt ning ka koos töökorras.
PSU, mobo, ram uued, muu kasutatud kuid töötav (nii enne kui praegu).
PSU on piisavalt võimas, pea 2x kogu süsteemi voolutarbest ning kvaliteetselt tootjalt.
Probleem tekkis peale PCI-E videokaardi lisamist (sellega seoses sai ka uus PSU pandud), kaart iseenesest korras kui arvuti töötab.
Siit siis küsimus, kas keegi on sellise asjaga kokku puutunud? Kus võiks viga leiduda? Ehk miskit BIOS-is üle vaadata? (senise kogemuse najal midagi ebatavalist seal ei paista)
(Google midagi mõistlikku vastuseks ei andnud, leidsin ühe analoogse juhu kuid lahendust ei ole.)
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
sõnum 27.12.2011 22:39:34 vasta tsitaadiga
Kas enne seda topelt-booti on toiteplokil toide eelmisest shutdownist saati taga olnud või on vahepeal toide ka välja lülitatud või juhe seinast tõmmatud?
Kui toidet vahepeal taga pole, siis tundub nagu BIOS-i seaded läheks vahepeal kaduma - st BIOS-i patarei on tühi.
sõnum 28.12.2011 07:50:34 vasta tsitaadiga
Võiks arvuti andmed kah kirja panna. Soovitan ka vaadata emaplaadil ka BIOS-s on sellist valikut ühe sätte all (nimi ei meenu) nagu Keep Current . Peaks asuma Boot alajaotuses kus bootimisega seotud sätted asuvad.
klausmaria
klausmaria
sõnum 28.12.2011 13:18:17 vasta tsitaadiga
BIOS jätab muudatused meelde ilusti, ning kahjuks sellist seadet kuskilt ei leidnud nagu Keep Current.
Tekkis nüüd mingi uus jama, ei taha enam üldse tööle minna, laseb kõik vendid täispööretel tööle, ka videokaardi omad ning sinna jääbki. Korraks peale BIOS-i aku eemaldamist (et bios-i resetti teha) võttis pildi ette kuid peale kellaaja sättimist jälle tööle ei läinud. Viin plaadi garantiisse, eks näeb mis ütlevad. Tegu MSI G41M-P26 moboga.
