uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD K10 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 177, 178, 179 ... 187, 188, 189  järgmine
Evil
Hull
Evil
sõnum 06.12.2011 06:13:41 vasta tsitaadiga
X6 1100T
viimati muutis Evil 06.12.2011 20:28:04, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 201
LauriTed
sõnum 06.12.2011 16:36:39 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
kordaja jah 20 ja voltsi andsin 1.525 äkki, ja olen proovinud nii läbi aod kui ka biosi =) aga kas mälude seadetes ei pea miskit muutma?
Võta nüüd kordajat ja volti ikka alla. 1,525V on mõttetu 24/7, jõudlusekasv minimaalne, voolukulu üüratu. Kordajat tõstes ei ole vaja mäluseadeid puutuda kuna mälud kiirus ei muut CPU kordajat muutes.
Leia stabiilsus 3,6-3,8ghz juures!
Endal on hea isend sattunud, jookseb 3850mhz 1,378V thumbs_up.gif Rohkem ei näe mõtet 24/7 kuna voolukulu kasvaks rohkem kui jõudlust juurde saaks.
Kommentaarid: 250 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 06.12.2011 19:37:27 vasta tsitaadiga
hmm, ma tean et ta peaks 4ghz töötama kuna eelmise emaplaadiga töötas 4ghz peal vabalt, aga sellel plaadil pole veel seda head kohta leidnud kahjuks, seepärast mõtsingi et uurin targematelt =) et kui kordaja lahti prosel siis ongi aint voldide ja kordajatega mängimine? muud ei pea miskit vaatama?
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
pwnage
pwnage
sõnum 06.12.2011 20:12:16 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
Mul muidu suht juust emaplaat klokkimiseks, aga 140W 965BE jaoks parim 24/7 klokk on 3.7ghz @1.45V, üle selle tahab palju pinget juurde saada, 3.9 sain ka stabiilseks, aga siis oli pinget juba üle 1.5V icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
sõnum 06.12.2011 20:43:27 vasta tsitaadiga
pwnage
pwnage
sõnum 06.12.2011 20:46:23 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
LauriTed
sõnum 06.12.2011 21:18:10 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Miks sa kordajaga ei kella?
Mul jookseb 4ghz 1,424V juures. Aga inbox jahutiga ei ole siis siis enam kaugeltki vaikne! Lisaks, mängudes pole seni 3850mhz ka kuskil pudelikaelaks jäänud.
sõnum 06.12.2011 21:29:29 vasta tsitaadiga
Sempronist jäi peale - tollega oli paras piin saada norm. klokk icon_smile.gif
Eks tean siis testida, et kõik muu panen default tagasi.
egert
egert
sõnum 20.12.2011 16:29:34 vasta tsitaadiga
Niisiis, sain endale 960T, esimene kord kuuetuumaliseks ei läinud, kuid 4GHz peal jooksis vabalt.
Mille volti ma peaksin tõstma et unlockimist kergendada: NB või CPU või mõlemat icon_biggrin.gif ?
A, seda ka et lükkasin oma välise USB ketta arvutile külge (aeg-ajalt teeb restarti kui sinna pessa midagi lükata), arvuti tegi resa ning kui käima läks ütles CPUz et AMD Six-Core Processor (1605T vms) aga cores/threads oli ainult 1 icon_biggrin.gif
I need about tree fiddy.
Egert
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 20.12.2011 18:49:48 vasta tsitaadiga
egert
Kõigepealt protsessori ja kui see ei aita, siis põhjasilla.
Kontrollimaks, kas on mingi võimalus 6-tuumaliseks saada, langeta protsessori sagedust ~500MHz võrra.
Kommentaarid: 222 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 202
egert
egert
sõnum 20.12.2011 22:55:25 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
egert
Okei, üks asi on CPU NB VID ja teine on lihtsalt NB... kumb neist ?
E: ok, NB VID, tõstsin 1,2V peale, vcore 1,45V peale aga ei kedagi, langetasin multiplieri ka 10 peale icon_biggrin.gif . Sattus siis kehv isend. Easy Tune on see asi, kus saab enableda hidden core performanc'it ning siis teeb resu ja hakkab tööle ühetuumalisena @ 1650T.. Unlockimise statistika langes mul just 33% peale.. icon_neutral.gif
Egert
K3ndu
K3ndu
sõnum 25.12.2011 10:12:51 vasta tsitaadiga
http://www.xbitlabs.com/news/cpu/display/20111222231004_AMD_May_Be_Preparing_Phenom_II_X8_Microprocessors.html
Päris huvitav kui 8 tuumalised Phenomid veel tulevad, ja 6 tuumalised jms võeti samas tootmisest maha. icon_neutral.gif
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
One
sõnum 25.12.2011 10:19:06 vasta tsitaadiga
Artiklit ikka lugesid?
Need on Bulldozeri baasil, arvatavasti keeratakse
lihtsalt l3 cache kinni või joodetakse maha.
K3ndu
K3ndu
sõnum 25.12.2011 10:20:50 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Ei viitsinud praegu eriti süveneda, vaatasin korra nobesti üle ainult mis need uued mudelid on ja paar asja veel.
Optimist
Optimist
sõnum 25.12.2011 11:59:54 vasta tsitaadiga
ot:
Ilmselt sobiks jutt jah BD teemasse rohkem aga 6 või 8-tuumase BD puhul käib kõik kiire tuumadevaheline suhtlus läbi L3 cache. Rääkimata et pika pipeline'iga arhitektuurile annab suur cache hea boosti. Ilma L3'te aga paljude tuumadega hakkab jõudlus ilmselt vilinal imema. Õnneks või kahjuks on BD L3 praeguses CPU's legendaarselt aeglane. Ainuke "hea" asi mis nad BD'ga teha saavad on ühe mooduli integer üksuse ära jätmine. Teine üksus saaks ise kogu mooduli piires laiutada ja per takt võiks jõudlus isegi kasvada. Integer unitid võtavad aga miski ~2*10% kogu moodulist, seega tõeäosus, et just neid massiliselt praagina tulema hakkab on päris väike.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
0-zero
0-zero
sõnum 25.12.2011 12:12:44 Athlon II X4 631 vasta tsitaadiga
Sai ostetud naise arvutisse FM1 socketile AMD Athlon II X4 631 ja 8GB DDR3 mälu. Mu meelest lippab iganes netis surfimiseks ja niisama toimetusteks. Vanal emaplaadil küpses midagi ära, stardil ütles viga, tahtis F1 vajutamist ja muutus aeglaseks. Vahepeal oli siin soovitus, et ostke Intel Pentium G620, miks ma peaks ostma sama raha eest peaaegu 2x kehvema jõudlusega ja 2 tuumaga prose. A8 või A6 jätsin ostmata, kuna mul oli suht uus odav grafo olemas ja uus flash toetab GPU-d nt youtube HD mängimisel. Kogu süsteemi voolutarve netis surfamisel on 90-100W, startupil on kohati 110-120W. Athlon II X4 631 on ilma integreeritud GPU-ta ja sellevõrra odavam, tuumad jooksevad 2,6 GHz peal.
Selline kama sai soetatud (kokku läks raha 168.40 €):
AMD Athlon II X4 631 2.6GHz, 4x1MB cache, 100W, Socket FM1, Inbox
Gigabyte GA-A55M-S2HP (AMD A75 chipset)
Kingston DDR3 HyperX PC-12800 1600MHz 8GB CL9 (9-9-9-27)(Kit of 2 x 4GB) XMP
Ketas, korpus, jahutus, toide jm olid aasta tagasi uuendatud juba ja täiesti toimivad. FM1-le läheb AM2-AM3 jahutus.
Taavi©
Taavi©
sõnum 25.12.2011 13:43:29 vasta tsitaadiga
Väga normaalne/odav 4 tuumaline komplekt thumbs_up.gif
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
sõnum 25.12.2011 17:47:05 vasta tsitaadiga
X4 odavalt jah...see ongi suurim pluss.
Samas G620 soovitati kuna see tuli lihtsalt nii odavalt kätte + int.videokas olemas.
Ehk täiesti 0-st ehitades saad osta kallima emaplaadi ja videoka ostad lihtsalt 2-3 kuud hiljem... seni mängid minecrafti icon_lol.gif
Ise kasutasin 4 kuud G620 baasil HD videokat ja hiljem i3 oma. Nüüd X4 ja netis küll olulist vahet pole va. voolutarbe vahe... Aga tuleb natuke tehnoloogilist ökotamist ka teha - lihtsalt sain viimasel hetkel soodsalt X4 955.
Esimest korda mõtlen, et peaks ikka enda OCZ toiteka ära uuendama icon_smile.gif
Sven
Sven
sõnum 25.12.2011 22:29:13 vasta tsitaadiga
AMD May Be Preparing Phenom II X8 Microprocessors.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
1dumbpcuser
sõnum 25.12.2011 22:36:11 vasta tsitaadiga
Sven kirjutas:
icon_rolleyes.gif Lugesid ka?
...AMD is preparing a series of new microprocessors based on Zambezi design (Bulldozer micro-architecture, 4, 6 or 8 cores)...
M:
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Sven
Sven
sõnum 25.12.2011 22:49:15 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Sven kirjutas:
Huvitav, kuidas mul kõige tähtsam kahe silma vahele käi.
sant
sõnum 13.01.2012 02:32:02 vasta tsitaadiga
Olen siin pikemat aega PII 1090t omanik. 24\7 stabiilne def vcorega jäi 3,6 GHz (turbo kiirus siis). Max millega 3dmark 11 läbis on 4,3ghz vcore 1,5375v, millegi pärast 1,5v ja üles crashib. Max 3d mark03 on seni 4,4ghz vcore 1,55 volti. Prose def vcore on 1,3250v. Elmine PII quad mul (def vcore 1,4v) vajas kordaja tõstmisel kohe volti thumbs_down.gif
Praeguse prosega olen ülirahul thumbs_up.gif Vaatasin et aod laseb max panna 1,55 vcore, aga biosest saab 1,9v panna. Palju veel panna võiks, ilma et prose benchimisel viga saab? Vana PII quadi lasin vahel 1,6v vcorega, midagi nagu ei juhtunud icon_rolleyes.gif temp läks julmat ülesse lihtsalt.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 13.01.2012 10:01:25 vasta tsitaadiga
freezer pro64
see ei ole just kõige teravam pliiats õhuga klokkimise suhtes.
Tava oludes on OK.
Teiv
Teiv
sõnum 13.01.2012 12:52:57 vasta tsitaadiga
AMD ei soovita üle 1.55V panna, ära jahutamine on ainult üks mündi pool, kiip põleb hästi ruttu läbi kõrgema pinge peal lihtsalt.
Black Edition
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 13.01.2012 16:53:14 vasta tsitaadiga
Palju teil 4tuumalistel cpu-nb volt on?
Mul lippab üldjuhul lahtitehtut 3.6ghz peale 1.400-425 peal, aga pole täpselt aimu palju cpunb volti anda. Default kuskil 1.3v?
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD K10 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 177, 178, 179 ... 187, 188, 189  järgmine
