| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
A.S.
24.12.2011 18:51:19
| Dijital kirjutas: |
| Ei võta osa tarbimisrallidest. Kui midagi hangin, siis eesmärgiga, et 10a ei pea enam asjaga tegelema |
Karta on, et lähema 10 aasta jooksul ei toimu selles suunas küll absoluutselt mitte midagi, võid selle teleri julgelt ära osta.
viimati muutis A.S. 24.12.2011 18:52:01, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
228 |
A.S.
24.12.2011 18:54:02
| indrekp kirjutas: |
| Soovitan soojalt, ärge keerake on interneti ja nutitv võrku nahka mingi arvutist digiboksi striimimisega. |
Mis siis reaalselt juhtub? Peale selle, et kanalite vahetamine muutub veidi aeglasemaks.
34 |
24.12.2011 19:09:27
| A.S. kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
juhtub see, et kes asjast suurt ei jaga saab korraks internetti ja korraks televisiooni, lõpuks võibolla ka mitte midagi, käima enam ei saa ja siis tiksutakse helpdeski telefoni otsas.
228 |
A.S.
24.12.2011 20:15:43
| maxsimiljo kirjutas: |
| A.S., oskad äkki öelda, mis aadressile peaksin saatma seda? Ja kuidas veenduda, et digibox leiaks minu arvuti poolt saadetud pilti, mitte netist võetud? Peab mingeid juhtmeid ka tõstma või midagi? |
Arvutist vabu kohalikke kanaleid vaatad, onju. Sellesama võrguadapteri (--miface-addr=10.2xx.xxx.xxx) kaudu saadadki striimi IPTV võrku, suvalise kanali IP peale (ETV2 näiteks dst=239.9.14.2:1234), siis lülitad puldist boksi/teleri sellele kanalile. Lihtne, mingeid juhtmeid ringi tõstma ei pea.
34 |
24.12.2011 20:17:25
| A.S. kirjutas: |
Ammu proovitud. Minul vähemalt ei toimi. VGA kaabel vusseri ja arvuti vahel (Muud augud täis, krt topivad auke nii vähe ) on 300% lihtsam.
_________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
viimati muutis salatoimik 24.12.2011 20:18:40, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
A.S.
24.12.2011 20:20:27
| salatoimik: ju siis Motorola boksiga ei toimi, pole võimalust proovida.
34 |
maxsimiljo
24.12.2011 20:28:06
| A.S., ei vaata, kuigi tahaks. Üritasin VLC'st saata ETV2 ip'le, midagi ei toimunud.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
A.S.
24.12.2011 20:32:32
| Saatsid ikka TV võrgus oleva võrguadapteri, mitte interneti võrguadapteri peale? Tulemüür ei sega? Ju siis ei saagi, minul millegipärast niiviisi töötab.
34 |
24.12.2011 20:34:01
Teil raadiod töötavad elioni shoutcasti vahendusel (va power, starfm jne elioni enda striimid). Mul kõigil vaikus
maxsimiljo
24.12.2011 20:34:30
A.S., kus ma seda võrguadapterit valida saan?
28 |
RvD
24.12.2011 20:37:19
salatoimik, mul ka välismaised netiraadiod läbi digiboksi ei toimi. Korduvalt märgitud ka neid seal mittetoimivateks, aga seni pole midagi paremaks muutunud. Võtku siis maha need sealt, kui tegeleda ei viitsi
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
A.S.
24.12.2011 20:39:39
A.S., kus ma seda võrguadapterit valida saan?  |
Minumeelest seda hiirega valida ei saagi, VLC viimases aknas kirjutad selle (--miface-addr=10.2xx.xxx.xxx) käsureale lisaks. See on see teine võrgukaart, mille sa kauplusest ostsid, arvutisse torkasid ja mille MAC aadressi digiboksi omaga sarnase (esimesed 3 baiti täpselt samad) panid.
34 |
24.12.2011 20:41:31
| RvD kirjutas: |
salatoimik, mul ka välismaised netiraadiod läbi digiboksi ei toimi. Korduvalt märgitud ka neid seal mittetoimivateks, aga seni pole midagi paremaks muutunud. Võtku siis maha need sealt, kui tegeleda ei viitsi  |
Eile mul veel toimisid kenasti, täna njetu. Ehk digiboxi resa vaja, hiljem vaatan.
Pildialbum töötab kh muidugi kuidagi vildakalt. Võtan albumi lahti, lähen tagasi albumite loetellu ja kõik albumid kadunud. + FULL HD peal üldse kuidagi pildid välja venitatud
RvD
24.12.2011 20:43:28
| Hmm veider, mul pole need netiraadiod algusest peale toiminud või ma lihtsalt ei jaksa ära oodata millal need täis bufferdavad.
47 |
24.12.2011 20:53:10
| nutiTV raadioid käivitasin suvaliselt, enamus töötavad. Pildialbum ongi amino ajast 4:3 SD formaadis, uuendus tuleb uuel aastal uue motorolale mõledud HD keskkonnaga.
228 |
A.S.
24.12.2011 21:01:40
| Raadiokanaleid tundub jah töötavaid olevat rohkem kui mittetöötavaid.
34 |
24.12.2011 21:04:05
| indrekp kirjutas: |
| uuendus tuleb uuel aastal uue motorolale mõledud HD keskkonnaga. |
Tohid täpsemat inffi jagada?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
maxsimiljo
24.12.2011 21:50:07
| A.S., olgu, sa räägid sellest võrgukaardist, mida mul pole. Las ta olla siis. Tänud siiski!
28 |
24.12.2011 21:55:11
| tomorrow kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Tohid täpsemat inffi jagada? |
Kui siis niipalju nagu rääkisin, arendatakse motorola boksidele vähe ilusamat menüüd. Kui midagi valmima hakkab, eks siis on mida rääkida.
228 |
A.S.
24.12.2011 22:12:20
| A.S., olgu, sa räägid sellest võrgukaardist, mida mul pole. Las ta olla siis. Tänud siiski! |
Võib ju ajutiselt võtta ka olemasoleva võrgukaardi ja sellel MAC-i ära muuta (pärast jälle uuesti tagasi). Sel ajal siis nett ei tööta. IGMP keeramise vajalikkuses versioon 2 peale ma pole kindel, kanalite vaatamiseks arvutist on see küll vajalik.
http://support.microsoft.com/kb/815752
Muidugi oleks võimalik ka ruuteri seadeid nii muuta, et ühte kaablit/võrgukaarti mööda tuleks/läheks nii nett kui TV. Kuna aga peale igat ruuteri resetti tuleks neid seadeid uuesti muutma hakata, siis pole mina seda teed läinud ja sellel teemal seega targutada ei oska.
34 |
maxsimiljo
25.12.2011 00:55:21
A.S., sain toimima, ole sa tänatud!
28 |
A.S.
25.12.2011 12:04:44
See on hea, et toimib.
Mina eriti laisa inimesena tegin endale .CMD faili, sisuga
"C:\Program Files\UTIL\VLC player\vlc.exe" "%1" --miface-addr=10.245.51.57 :sout=#duplicate{dst=udp{mux=ts,dst=239.9.14.2:1234},dst=display} :no-sout-rtp-sap :no-sout-standard-sap :sout-all :ttl=1 :sout-keep
<reavahetus e. tühi rida lõpus>
Kui nüüd selle faili peale klõpsata, siis läheb käima VLC ja nimekirja ilmuvad kõik samas kaustas ja alamkaustades olevad failid (View/Vaade > Playlist/Esitusloend e. Ctrl+L peab sees olema). Sealt annab siis mugavalt hiirega klõpsutada, nimekirjas esimene fail läheks küll kohe mängima. Subtiitritega pole proovinud, selliseid filme mul lihtsalt pole, enda salvestised on. Seega ei teagi, kas seal peaks mõnd --sub algusega käsku ka kasutama või ei.
VLC asukoht vajab ilmselt kohendamist, nagu ka võrguadapteri IP (10.245.51.57). Ühe töötava võrguadapteri korral võib see --miface-addr=10.245.51.57 isegi lausa ära jääda. Samuti võib ETV2 (239.9.14.2) asemel kasutada ka mõnd teist mõttetut kanalit, neid seal ikka jagub.
See oleks nüüd juhuks kui oleksid sama laisk kui mina, õnneks see aga nii pole.
34 |
Timo1337
25.12.2011 12:12:49
| kas selle commandi reaga saab siis ühesõnaga arvutis olevaid filme telekast vaadata :O?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
A.S.
25.12.2011 12:27:59
| Ei tea, mina küll nii arvutis olevaid salvestisi telerist vaatasin. Enne seda kui arvutile kõlarid ostsin.
34 |
maxsimiljo
25.12.2011 12:40:16
| A.S., kuidagi nii ka annab sättida, et telepilt end vahele ei pressiks? Praegu tuleb telepilt ja arvutist tulev pilt vaheldumisi hakkides ja ainus võimalus telepildist lahti saada on ruuterist nett välja tõmmata. On ehk mingi mugavam viis selleks?
28 |
The_Boss
25.12.2011 12:41:34
Kaabel teise porti?
284 |
A.S.
25.12.2011 13:59:44
| Praegu tuleb telepilt ja arvutist tulev pilt vaheldumisi hakkides ... |
Huvitav, minul küll ei tule. Isegi siis mitte kui teine teler samal ajal "päris" ETV2 peal on. Mul Amino boks(id) ja TG784, äkki asi selles?
Minuteada varem oli võimalik Elioni käest mingi tühi kanal tellida, mille peale oli siis mugav seda enda striimi saata. Meil siin foorumis ka paar Elioni tegelast, aitavad sind äkki?
Tühi kanal Noppekanalite alla lisada oleks vist palju tahetud?
34 |
neoman
25.12.2011 14:51:28
| Oskab keegi umbkaudse hinna öelda , palju läheks maksma Elioni Digi Tv 12/1 liitumine ja vastava telefoniliini paigaldamine , seda siis Viljandi linnas .
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
A.S.
34 |
Clover
25.12.2011 17:04:07
| Kui sul majani kaabel veetud, siis lihtsalt tellimus sisse ja tuleb Elioni tehnik, tal 15meetrine tasuta kaablijupp kaasas, millest siis enamus juhtudel kuni ruuterini piisab. Sellisel juhul ei pea sa midagi maksma. Aga kui 15m kaablist ei piisa või sa tahad nt et igasse su tuppa toodaks kaabel, või kui nt tellid tv kah ning ruuter ja digiboks erinevatesse tubadess (ehk siis komplektis olevatest kaablitest ei jätku), või soovid et tehnik puuriks seintesse auke kust kaabel läbi tuua, või seinakinnitused jne, siis see juba tasuline töö - 17.9€ poole tunni tasu + materjal. Loomulikult sa ei pea ju seda tasulist tööd tellima, võid öelda et korteri/maja sees kaabeldad ise, sul alati see õigus olemas.
103 |
25.12.2011 23:19:43
| Clover kirjutas: |
| .. või sa tahad nt et igasse su tuppa toodaks kaabel, või kui nt tellid tv kah ning ruuter ja digiboks erinevatesse tubadess (ehk siis komplektis olevatest kaablitest ei jätku), või soovid et tehnik puuriks seintesse auke kust kaabel läbi tuua, või seinakinnitused jne, siis see juba tasuline töö . |
Ära seda küll tehnikul teha lase, mõni neist veab sul diagonaalis kaabli läbi toa ning kokkuhoiu mõttes lõikavad nii lühikeseks, et jääb seina ja ruuteri vahele pingule kui pillikeel. Sellist tööd on tehtuna nähtud.
Lisaks võivad nad sul vajadusel olemasoleva kaabli katki lõigata ja seinel lihtsalt juhtmeotsad kokku keerata ja nad kenasti harali jätta.
Ärge küsige, kust sellised "tehnikud" tulevad?
Edit: leidsin mõned näidispildid.
131 |
Timo1337
26.12.2011 01:29:32
| mingi valemiga digiboksi(vip1903) raadio ilma telekata saab ka käima jätta ? kõlarid kuidagi digiboksile järgi ühendada vms :O ?
46 |
fgth
26.12.2011 01:43:55
| Timo1337 kirjutas: |
| kõlarid digiboksile järgi ühendada |
just nii
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
26.12.2011 01:58:05
| klauskp kirjutas: |
just nii |
hdmi ressi yhendades töötab väga hästi
jankii
28.12.2011 15:56:54
| A.S. kirjutas: |
| jankii kirjutas: |
| praegu panin teise ruuteri ja on kõik ok. |
Aga sellele esimesele ruuterile enne minemaviskamist resetti ei üritanud teha? Kirjaklambriga. See, et nett töötab, pole antud juhul põhjus resetti mitte teha.
selle tegemine aitas tänud
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
65 |
Kaniyodrift
28.12.2011 17:41:02
| PeTzZz kirjutas: |
| Võib-olla HDMI --> DVI töötaks, kuid kui töötab, pean arvuti jaoks kasutama DVI --> HDMI. See on muidugi natuke pentsik lahendus ja katsetamiseks pole juhtmeid endal olemas. |
anna teada kui läbi juhtud proovima
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Q.
29.12.2011 10:49:32
| jägaja kirjutas: |
| Clover kirjutas: |
Näidispiltidega oskad loo ka juurde rääkida? On olnud kliente, kes ise ütlevad, et võite vabalt kaablid vedada kuidas jumal juhatab, kuigi ka siis pole sellist jama korraldanud. Ja sellised tehnikud töötavad edasi ainult tänu klientidele, kes sellistel juhtudel ei kaeba. Alati saab anda tagasiside tehniku tööst.
Muidugi jõulude ajal sai Mustamäel vanaema külastatud ja sai ka nähtud "kvaliteetset" Elioni tööd, seega vastu ei vaidle ma üldse. Kaablid olid veetud põrandalt uksepaku pealt ja sealt edasi läksid nad ilma kinnitamata ja väga koledalt lahjalt öeldes.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Clover
29.12.2011 15:07:54
| Q. kirjutas: |
Muidugi jõulude ajal sai Mustamäel vanaema külastatud ja sai ka nähtud "kvaliteetset" Elioni tööd, seega vastu ei vaidle ma üldse. Kaablid olid veetud põrandalt uksepaku pealt ja sealt edasi läksid nad ilma kinnitamata ja väga koledalt lahjalt öeldes. |
No aga augu puurimine seina või uksepakku ning kaabli kinnitamine on tasulised tööd. Vaevalt et su vanaema tahtis maksta 17.9€ poole tunni tasu + materjal. Ma ei ütle, et see päris õige on, et kaablit ei kinnitata, jääb lohakas välimus kaablist, kuid praegu tundub et tehnik tegi kõik õigesti.
103 |
Q.
29.12.2011 15:32:27
| Poleks olnud mingit augu puurimist. Ruuter ühel pool ust ja digiboks teisel pool ust, mõlemad ühes ruumis (ruuteri-digiboksi vahelisest kaablist räägin). Oleks võinud puhtalt hea mulje jätmisest juba kaabli paari klambriga kinni lasta ja ülejäänud kaabliosa rulli ilusti keerata, mitte kägarasse nurka jätta.
29.12.2011 16:57:13
Ütleme ausalt, enamik tõepoolest ei soovi kinnitamist. Naine kodus ütleb, ah ära hakka kinni panema, mul mees tuleb koju, tal käed otsas, haamer ja klambrid olemas, paneme ise kinni. Nii need asjad käivad.
Tagantjärgi võid ju pilte teha ja negatiivseid kommentaare jagada aga kus kliendi silmad siis olid kui seda teenust paigaldati. Tuleb tehnikule öelda kuidas kaabli paigaldust soovitakse ja nii ka tehakse. Tehnikutel töövahendid ja materjalid kõikidel autodes olemas, kaabli klammerdamine oleks võtnud 5 minutit klambripüstoliga. Samas töö on töö, tasuta ei tule keegi koju midagi tegema... no peale selle ühendamise ja seadmete tööle häälestamise, muud tööd siis nagu hinnakirjas.
228 |
30.12.2011 00:29:40
| indrekp kirjutas: |
Tagantjärgi võid ju pilte teha ja negatiivseid kommentaare jagada aga kus kliendi silmad siis olid kui seda teenust paigaldati. Tuleb tehnikule öelda kuidas kaabli paigaldust soovitakse ja nii ka tehakse. Tehnikutel töövahendid ja materjalid kõikidel autodes olemas, kaabli klammerdamine oleks võtnud 5 minutit klambripüstoliga. Samas töö on töö, tasuta ei tule keegi koju midagi tegema... no peale selle ühendamise ja seadmete tööle häälestamise, muud tööd siis nagu hinnakirjas. |
Jah, antud "juhtum" on sooritatud Paide Elioni osakonna pädevate tehnikute poolt umbes 1,5-2 aastat tagasi.
Tegu oli olemasolevale telefonile TV osa juurde liitmisega, Elion käis ise pinda, et teil Starman ja paigaldame teile koju odavama h´innaga TV teenuse juurde, seadmed tasuta ja puha.
Ei osanud see pensionärist papi muud midagi tahta, odavam ju ja rohkem kanaleid ka.
Tehnik käis ja lõikas juhtmed läbi, vedas siis kaks juhet, juhe läbilõigatud kohast jätkatuna telerini ja teine telerist sinna läbilõigatud kohani, mis keerati suvalt kokku ja läks telefonini edasi.
Tehnik oli ilmselt imbetsill, sest täiemõistuslik inimene ilmselt sai aru, et tegu oli vaevu kepi najal tudiseva pensonäriga, kes ka suht vaegnägija lisaks (pigem kuulab kui vaatab telerit) ja tema ei hakka kindlasti mingit kaablit kusagile kinnitama.
Antud juhtumil sõideti kasutajast lihtsalt üle, vaadati, et inimene ei jaga matsu ega näe ka hästi kuidas kaablid jooksevad ja tehtigi üle jala.
Elioni tehnikutel "hea tava ja reeglid" ilmselt puuduvad. Igaüks toimetab nii, kuis kaabel ja käärid käes püsivad.
Selle kaabli kinnitamisega on ilmselt nii, et mööblit liigutama ei hakata, kuid antud juhtum on küll hoolimatuse ja ükskõiksuse näide.
Selle kaabli vedamisega ilmselt ongi, et teeme ühenduse kilbi ja ruuteri vahale kuidagi ära, kaabli veab klient ise kuidagi korralikumalt. Pean silmas üht teist juhtumit, mis hetkel meelde tuli.
Mõlemat Elioni klienti on käidud lihtsalt varem või hiljem abistamas.
Esimest mingil ajal, sest kaabel oli pinges ja seega tuli ühel hetkel pistik ruuterist natuke välja ja vajas tagasi lükkamist.
Teine juhtum, tehnik küll ühendas ruuteri ja digiboksi ning pani need ka tööle, arvutit ei osanud ta aga interneti ühendada. Soovitatigi kliendil "spetsialist" kutsuda, et tehnik ei saanud hakkama.
"Spetsialistil" läks hetk aega, et eemaldada linnuke IE seadetest, "ära kasuta proksit" . Klient rahul ja sai targemaks, et Elionil ainult "kaablikutt" käis.
131 |
Q.
30.12.2011 08:27:53
Eks neid tehnikuid ole igasuguseid. Sisevõrgu kaabeldus ei ole tõesti tehniku rida, kui klient seda juurde ei soovi. Samas ma olen tehnikuelu näinud ja siiani enamustel sisevõrgu kaabli ka kinnitanud.
Sinu näidatud piltidele seletust leida on raske, see on igasugustele standarditele mittevastav. Kahju, kui sellised Elioni maine alla viivad.
30.12.2011 08:59:38
| jägaja kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Kriitika on selles mõttes asjakohane, et ilmselt on tõesti mitu negatiivset kogemust olnud. Ning sellest on kahju. Tagantjärgi ei anna enam kahjuks midagi parandada ka.
Küll võin aga käsi südamel ütelda, et 1-2 aastaga on kõvasti muutunud ja muutub edasi, eriti Elioni tehnikute maailmas (loomulikult ka mujal Elionis). Just paremuse suunas - tehnikute arendamine, õpetamine on pidev protsess ning ma siiralt usun, et sedasorti juhuseid nagu ülalpool kirjeldasid, jääb järjest vähemaks.
Ahjaa - kui vähegi kellelgi on tagasisidet anda Elionile - ärge jätke seda infot enda teada (nii head kui halba). Facebooki seinale jäetud infokild või e-mail või telefonikõne ei lähe kaotsi ning jõuab lõpuks alati tegijani. See on üks viis kuidas saab maailma paremaks muuta. :)
147 |
trebla
30.12.2011 09:31:17
Mul on olnud selline tähepanek.
Tuli tehnik IPTV-d paigaldama.
Kõik kena, suhtlus tiptop. Kaabeldus oli minu poolt enne paigas.
Lükkasin siis peale tehniku lahkumist arvuti käima ja kulus alla minuti,
kui Avast ruigama ja arvuti poole pöördumisi blokkima hakkas. Ma polnud veel brauseritki käima pannud.
Mõtlesin, et WTF? Kas tõesti saab olla, et Thomsonil firewall maas. Enne oli mul kasutusel oma Linksys.
Logisin Thomsoni sisse ja oligi firewall maas. Kirjutasin Elioni toele, et nii pole ilus teha, et pannakse inimestele
ruuter ja sellel pole firewall aktiivne. Ei mingit vastust.
Sai siis arvutites ka firewall peale keeratud, kuna teada on, et Elion uuendab iseseisvalt ruuterite
firmwaret. Mingid nädalad tagasi oli vaja korra Thomsonisse kontrolliks sisse vaadata, kuna olid mingid
võrgujamad. Ja mis ma näen - firewall maas. Mina seda maha polnud võtnud...
Firmwarede uuenduste üle ma arvet ei ole pidanud, ei tea mis algselt oli, ei tea peast mis pragu.
Mis värk?
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
60 |
siinus
30.12.2011 09:49:56
seda firewall-maas situatsiooni ei oska kommenteerida, aga läbi NAT'i väga naljalt sisevõrgu masinate poole ei pöördu. Järeldan nüüd seda, et antud kompuuter oli määratud DMZ'i, või niisama liigapalju porte sinnapoole suunatud.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
30.12.2011 10:39:38
Ruuteri tulemüür tehaseseadetes polegi aktiviseeritud. Klient kes tellib teenuse saab algselt kohe suletud portidega internetiühenduse, seega sisenev liiklus on kontrollitud ainult kliendi enda arvuti poolt, kui midagi tellid, seda ka saad. Klient kes tellib avatud pordid teenuse juurde, siis ilmselt juba teab mida teeb, kas sulgeb liikluse tulemüüriga ruuterist või oma arvutist, ilmselt on tal avatud porte vaja.
Seega otsest ohtu pole kui arvutis mõni trooja ei mölla.
228 |
darkside
31.12.2011 16:10:56
| trebla kirjutas: |
Mis värk? |
Avast leidis, et sinul on uus ühendus ja loomulikult hakkab sinult infot küsima, et kas seda teist ja kolmandat võib teha ...
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
jkddp
02.01.2012 16:17:17
üks kiire küss:
kas see on normaalne kui peale meeldetuletuse akna tekkimist ja selle canseldamist subtiitrid ära kaovad ning peake "ok" ja "tagasi" vajutamist uuesti tagasi tulevad?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
02.01.2012 16:17:45
in soviet estonia - YES
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
