30.10.2011 17:16:14
| mhei kirjutas: |
| hea meelega ei paneks, aga vaja..... |
proovi mõnda alternatiivi
paar
30.10.2011 17:56:12
Tere,
mure on järgmine siis. MSN-i töölepanemisel ilmub ekraanile selline error :
SecurityError: Error #2060: Security sandbox violation: ExternalInterface caller http://go.eu.bbelements.com/flash/bbnaut.swf cannot access link
at flash.external::ExternalInterface$/_initJS()
at flash.external::ExternalInterface$/addCallback()
at user_data_fla::MainTimeline/frame1()
ja tänu sellele MSN ei tööta korralikult vahel. Tean, et seda teemat on siin juba arutatud, aga sealt endale lahendust ei leidnud. Ehk oskab keegi aidata.
Ette tänades,
Päär
stenp
30.10.2011 19:41:27
Suured tänud, sain tööle.
pois11
09.11.2011 13:37:05
| Naise msniga mingi kuu aega tagasi tekkis imelik jama. Sisse logides viskab sellise errori ette. Ja kui keegi kirjutab siis lugeda saab aga vastu kirjutada ei saa. Proovitud kõiki lahendusi mis välja pakutakse. Veakood väidab, et MSN on ajutiselt blokeeritud kuna on saadetud kõvasti rämps kirju. Ometi on kindel see, et pole kordagi mingeid kirju saadetud ja teiste käest küsides pole keegi mingeid kirju saanud. MSN pakub küll erinevaid lahendusi välja aga ükski ei aita. MSN live kontosse saab ilusti sisse. Parooli muutsime ka ära aga ikka sama jama. Kas keegi teab veel võimalusi või tuleb selle kontoga hüvasti jätta ja uus teha. Kas on mingi tehnilise toe e-mail või tel. kuhu helistada. Pilt ka asjast
09.11.2011 13:53:49
| Kontot oled kinnitanud nagu veateade pakub? Kui see ei toimi, siis helista Microsofti Eesti klienditoele. Siin vahepeal oli mingi jama, et tõmmati kõik spämmivad aadressid liistule ja kontole ligipääsuks tuli klienditoele helistada.
waux
08.12.2011 13:38:02
Kas on mingit võimalust ka vaadata kas mind on blokitud ja/või listist eemaldatud?
Amsni ga proovisin, kuid see ei toiminud.
08.12.2011 14:03:11
Minu teada seda ei saa enam ammu näha. Kunagi paar programmi seda võimaldasid, aga see auk lapiti kinni. Netis on hunnik "teenuseid" pakkumisel, et teada saada, kas keegi blokib sind või mitte. Selleks tuleb kellelegi-kusagile vaid oma konto kasutajanimi koos parooliga saata...
waux
08.12.2011 14:09:32
| ma vaatasin jah neid kohti.... puhta piix peaks olema, kui sinna oma parooli kirjutaks.
UnknowFunk
13.12.2011 14:15:48
Tere, ma küll ei ole seda 224 leheküljelist teemat läbi lapanud, kuid oleksin väga tänulik, kui keegi äkki oskaks aidata.
Probleem siis, et msn on suhteliselt uus versioon, kuid kala on selles, et kui ma vahest mingi chati kinni panen, siis jookseb mu msn kokku, ühesõnaga, et midagi klikkida ei saa, kellegagi uut vestlust alustada ei saa. Pean msnile exit panema ja uuesti avama.
Windows7 64bit, i3, 4gb ram, 6770 ati
_________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos. |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
15.12.2011 13:05:19
| UnknowFunk kirjutas: |
Windows7 64bit, i3, 4gb ram, 6770 ati |
Siinpool täpselt sama lugu. Umbes poolteist aastat tagasi või sinnakanti loobusin Windows Live messengerist, kuna jooksis pidevalt kokku ja kuna salvestasin ka ajalugu, siis hiljem tekkisid ajaloosse "augud". Siis tuli Windows 7, kuid viga endiselt ei paranenud.
Võtsin siis Amsni, kuid sellel olid omad puudused. Nüükseks olen juba mõne kuu kasutanud Trillianit. Sellel on ka omad puudused, kuid kõikidest kõige hullem on siiski see, kui programm jookseb lihtsalt kokku. Siis sa ei tea, kas sulle kirjutati, kas sinu jutt läks kohale jne.
Täna võtsin siis Windows Live messengeri uuesti käsile, kuna katsetasin Trilliani ja WLM-i ühilduvust, kuid järjekordselt, üllatus-üllatus - Windows Live messenger jooksis kinni (mitte millelegi ei reageerinud). Ei viitsi katsetama kah hakata, kuna Trillianiga rahul. Võibolla küsiks, et mis viirusetõrjet ja tulemüüri kasutad? Muud ei oska pakkuda, miks programm kokku jookseb.
15.12.2011 13:22:55
Võta kogu see Live Messengeri kupatus maha ja proovi seda:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=413067
Pole senimaani ühtki probleemi Messengeriga olnud. Vana versioon, aga töötab ideaalselt.
Märt.
15.12.2011 14:51:00
Ise kasutan Pidginit. Lihtne ja töötab hästi.
UnknowFunk
17.12.2011 21:04:44
| Betamax kirjutas: |
Pole senimaani ühtki probleemi Messengeriga olnud. Vana versioon, aga töötab ideaalselt. |
Cheers, töötab väga hästi
-FoX-
22.12.2011 11:29:06
Kust ma linnukese ära korjama peaks ,et kui keegi youtube viite paneb vms siis ei tuleks see kohe suurelt msn aknasse?
Uusim live messenger...
_________________ Aita suve, söö lund! |
jonnipunn
23.12.2011 10:19:04
| Lase A-Patch'iga üle ja linnuke sisse reale "Disable video sharing", lisaks teistele ridadele. Oma vahendi linnukesi mida eemaldada, ei ole.
-FoX-
23.12.2011 10:29:40
Krt ma kunagu proovisin seda a-patchi.
Peale seda ei tahtnud tekstid enam kohale jõuda. Tulid kirjad text not sent vms. Aga see oli kuskil aasta algul.
Teen uuesti proovi:P
23.12.2011 10:35:41
| -FoX- kirjutas: |
Teen uuesti proovi:P |
see patch teeb messengerist messengeri
Bmw535
25.12.2011 16:01:29
| Oskab keegi öelda, kuidas ma saaksin smaile taastada? nimelt panin ": D" klahvi alla teise pilid aga kuna to pilt oli vigane ja nüüd vajutades ": D" siis ilmub ainult kastike, nüüd tahaks oma naerus smaili tagasi saada nagu algul oli? lasin msni maja ja uuesti peale kuid see ei lahendanud probleemi? Ideid mida proovida?
Erlend123
04.01.2012 16:50:45
The program cant start because wldlog.dll is missing from you computer . try reinstalling the program to fix this problem .
No probleem hakkas siis sellest, et msn viskas välja mind koguaeg , ning mõtlesin ,et lähen loen googlest mida annab teha , et kas kellegi samasugune probleem olnud .
Lõpuks siis lasin msn essentiali revo uninstalleriga maha , ja lasin ka kõik registry failid maha....
Mure siis selles, et ma ei saa msni uuesti reinstallida kuna , programs and featuresis ei ole windows live essentiali.....
Proovisin ka "Run"i kirjutada : RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove
Kuid selle peale sain järgmise errori : Error : could not locate INF fail C:\Windows\INF\msmsgs.inf
Et on kellelgi selline probleem olnud ? Kust ma saaks selle essentiali maha lasta lõpuks ?
tsihh
05.01.2012 01:14:31
Kas sa ise ka aru saad mida sa täpsemalt tahad? Uninstallisid revo'ga, siis ei saanud uuesti installitud ja siis küsid et kuskohast maha lasta...
Anyway Live Essentials ei ole Windowsi komponent. Kui tahad uuesti installida siis googelda "live essentials install" ja leiad otsa kätte.
Erlend123
05.01.2012 15:52:31
Saan küll aru , ma uninstallisin , siis installisin uuesti peale , kuid siis viskas errori ?!?! , ning nüüd tahtsin maha lasta, aga kuskil ei näita ,et see programm üldse mu arvutis on , kuigi olen seda installerit kasutanud juba mingi 5x , ega ma nüüd nii loll ka arvuti kohapealt ei ole , vbl oli jutt segane, aga jah .
Ja esimene kord mahalaskmis põhjus oli see ,et viskas koguaeg lampi msnist välja .
tsihh
05.01.2012 16:20:57
Ma küll ei tuvastanud esialgsest tekstist uuesti installimist aga see selleks.
Otsi "Windows Installer CleanUp Utility" ning vaata kas see näitab, et Essentials on installeeritud.
tsihh
05.01.2012 16:36:00
| tomorrow kirjutas: |
See essentials ja web installer on üldse ühed parajad käkid . Väga lihtne on insdtall katki teha nii, et uuesti peale lasta ei saa. Siin teemas on küllaga neid juhuseid olnud.
Ise kasutan seda meetodit ja see on väga eeskujulikult toiminud: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=413067 |
Tõsi ta on. Minul siin kehvemapoolse ühenduse otsas on kaheksal juhul kümnest veebiinstaller pigem ajaraiskamine. Õnneks offline installeri saab suht kerge vaevaga kätte
attrs
05.01.2012 16:52:24
| Otsi googlest live essentials-i uninstallerit.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
05.01.2012 18:12:28
| Erlend123, milline viirusetõrje sul on?
Erlend123
06.01.2012 01:35:19
Viiruse tõrje on AVG-Anti virus .
Nii leidsin siis kuskilt essentiali foorumist uninstalleri , sain lõpuks maha lastud , ning lasin uuesti peale kuid probleem on ikka sama , viskab lihtsalt msnist välja .
Saan umbes minut-kaks olla ja jälle viskab välja , isegi mitte mingit errorit ei anna .
Internetiga ei saa see probleem olla , kuna vanal arvutil oli kõik korras ja msn toimis 24/7 , kuid nüüd kui uue läpaka ostsin , on see jama.... ei kasuta wifit ka vaid kaablit .
Keegi teab millest see võib tulla , et niisama lampi välja viskab ? Kas viiruse tõrje pärast ?
The_Boss
06.01.2012 02:14:11
Nii kaasahvid. Kas teil sellist jama on olnud, et randomilt olen suvalisi inimesi lisanud? Tavaliselt ikka botid lisavad mind vms, nüüd vastupidi.
Parooli vahetasin ära ja windowsi enda AV ei leidnud midagi. Loodetavasti paroolivahetus aitas...
RedFusion
10.01.2012 21:33:33
Selline asi msniga, et täpitähed ei tööta ja üldse märgid on segamini - nt. "mul on k]ik m'rgid segamini" ja probleem ainult msnis, muudes kohtades töötavad märgid...
Sain juba ise korda - LAHENDUS: vajuta klaviatuuril Alt+Shift
Taun0
12.01.2012 11:17:34
Kas keegi teab alternatiivi Messenger Livele? Midagi sellist nagu umbes utorrent. Väike ja võtab vähe resurrsi. Üritasin googeldada aga ei leidnud midagi põnevat
_________________ www.elektron.ee |
Fukiku
Taun0
12.01.2012 11:54:05
Ära anna mulle valikuvõimalust kumb mõnusam on?
siinus
12.01.2012 12:10:39
trillian
mul võtab näiteks trillianiga kaasas olev skypekit 10x vähem mälu, kui terve skype koljat
_________________ suck less | no slop grenade
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
12.01.2012 19:35:39
Mina pooldan ka Trillianit. Sisaldab tohutul hulgal erinevate sotsiaalvõrgustike kontode liitmise võimalust. Eriti meeldib ajaloo salvestamise meetodid. Jäängi vist Trilliani peale ka tulevikus.
Üksteisega saab sellega kenasti suhelda, kuid paraku osad teised funktsioonid ei toimi. Failivahetus, heli ja video ... Heli- ja videokõnet pole ma viimasel ajal pidanud ja seetõttu ei tea, kas nendega probleemid kestavad, kuid failivahetus on küll vigane.
libe
kvaliteetne mees
12.01.2012 19:38:13
tavaline msn, apatchiga ülekäiduna ja msnplus koos memory reducer skriptiga on ka mingi tühised megabaidid, kuid täisfunktsionaalsus
_________________ ☠ |
ertr2
12.01.2012 19:40:46
| libe kirjutas: |
| tavaline msn, apatchiga ülekäiduna ja msnplus koos memory reducer skriptiga on ka mingi tühised megabaidid, kuid täisfunktsionaalsus |
Lisaks ei tööta "grups" võimalus ühegi 3rd party kliendiga
siinus
12.01.2012 19:42:45
neid gruppe kasutab mõni üksik vaid ju
Q.
12.01.2012 20:20:18
| No mina olen ilmselt siis see mõni üksik. Minu jaoks vägagi mugav. Trilliani sai proovitud, aga millegipärast ei istunud.
siinus
12.01.2012 20:23:52
näeb liiga lakooniline välja?
libe
kvaliteetne mees
12.01.2012 20:48:20
trilliani kasutasin 2003 viimati, edasi ei ole huvi tundnud
tollal oli vana windows messenger veel
tõrge tekkis, kui tahtis veel oma kontot
ei näe mingit vajadust asendada tavalist msn'i alternatiiviga - selleks, et säästa mingi mõttetu paarkümmend mega RAM'i?
kõik erinevad kontod ühes rakenduses, millest vaid MSN'i kasutan?
samas ma ei istu päevläbi ja ei lamise msnis, ausalt öeldes väga harva võtan sõna seal
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
12.01.2012 21:12:08
Kasutan Trillianis ainult Windows live kontot ja sellesse kolimisel polnud küsimus mälu säästmises, vaid selles, et Windows live messenger jooksis kokku. Päevas mitmeid kordi. Vistas, Sevenis, peale formati. Viskas närvi üle. Kokkujooksmisest hullemat probleemi pole olemas.
Kui mu arvuti töötab, on programm MSNi loginud. Kui arvuti ei tööta, siis MSN ka ei tööta. Simple!
libe
kvaliteetne mees
12.01.2012 21:22:59
msn jookseb kokku
ei maksa oma süsteemi ületuunida ja kõiki serviseid ja sinujaoks ebavajalikku kinni keerata
mul on täiesti "tuunimata" w7 ning kõik töötab perfekteselt - ei ole ka mingeid (pseudo)ressursiprobleeme
põhiprobleem, miks foorumites inimesed kurdavad ja kiruvad, et miski pange paneb, on seetõttu, et foorumites kurdavad enamasti omaarust tugevad tegijad, kes teavad täpselt, mida nad persse keeravad
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
12.01.2012 21:26:25
libe, väga tark vastus.
Erlend123
22.01.2012 17:45:21
| Erlend123 kirjutas: |
Keegi teab millest see võib tulla , et niisama lampi välja viskab ? Kas viiruse tõrje pärast ? |
Abi ?!
pois11
24.01.2012 17:45:29
| kas keegi targem oskab öelda mis viga on, et minu msn töötab aga kui abikaasa sisse logib (kasutab sama msni samas arvutis) siis sisse saab aga kõik kontaktid on väljas. Ise on online aga kirjutada kellegagi ei saa. MSNi häkitud ja moditud ei ole. Kasutab kõige uuemat ver.
kkarel
psydeblo
Erlend123
01.02.2012 17:39:29
Abi ?!  |
Ikka veel pole miski aidanud .
01.02.2012 17:43:00
| Ilma AVG-ta toimib? Kui jah, saada AVG kukele.
