uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Estobuntu 11.11 jama läpaka klaviatuuriga märgi kõik teemad loetuks
Ingmar
sõnum 22.12.2011 14:04:32 Estobuntu 11.11 jama läpaka klaviatuuriga vasta tsitaadiga
Probleem siis järgmine: Installeerisin endale estobuntu ja läpakale liidetud lisaklaviatuur toimetab täiesti ok-lt, aga isendi enda klaviatuurilt näiteks vajutades klahvi "w" siis kirjutab mulle "dw2" ja vajutades klahvi "e" tuleb kirjaks "re4" jne jne. Kuidas ma sellest jamast nüüd lahti saaksin, et läpakat ikkagi läpakana kasutada saaks. Kõige naljakam oli veel see, et installeerisin korraks uuesti windowsi peale, aga see jama enam ära ei kadunudki, kuigi varemalt wini all töötas täiesti ok-lt. Nüüd siis taas jälle peal estobuntu ja sooviks seda klaverit ikkagi õieti tööle saada, mida siis teha nüüd??? Läppar ise Asus EEE PC 900
Tahtsin teha nii et oleks parem, aga välja kukkus nagu alati!
Adebisi
sõnum 22.12.2011 19:23:03 vasta tsitaadiga
See pigem su klaveri viga, tundub nagu oleks mingit vedelikku saanud.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
Ingmar
sõnum 22.12.2011 19:47:45 vasta tsitaadiga
No 100% kindel, et ei ole miskit vedelikku saanud. Seisis vast pool aastat lihtsalt niisma kapis, kuna xp-ga see on ikka paras kräpp. Siiski see kõik algas vahetult peale ubuntu installeerimist. Nüüdseks olen seda juba korduvalt ka üle installinud ja ikka muutusteta.
kaabakas
kaabakas
sõnum 22.12.2011 19:59:09 vasta tsitaadiga
Adebisi kirjutas:
+1
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
xpander
xpander
sõnum 22.12.2011 20:44:53 vasta tsitaadiga
klaver vedelikku saanud muidugi
Linux Gaming Videos: Xpander69
sõnum 23.12.2011 02:54:37 vasta tsitaadiga
peacemaki
sõnum 23.12.2011 10:14:23 vasta tsitaadiga
Laena sõbralt USB klaver ja proovi sellega trükkida. Kui sama jama, siis uuri edasi.
Adebisi
sõnum 23.12.2011 11:23:48 vasta tsitaadiga
peacemaki kirjutas:
Esimeses postis ju kirjas, et lisa klaveriga töötab.
Ingmar
sõnum 23.12.2011 13:22:03 vasta tsitaadiga
Jep, naljakas on see, et nüüd neid poste lugedes hakkab mulle endale ka loogilisena tunduma, et läppari oma klaver on siiski p....s. Igal juhul väga täpne ajastus sel juhul, just vahetult ennem xp-l töötas ja ubuntuga enam mitte. See asi siis minus seda suurt segadust külvaski. Uut klaverit sellisele vist pole mõtet enam sebima hakata, maksab kindlasti sama palju kui uus järgmine isend, või on ehk keegi rohkem kursis?
Riivo
Riivo
sõnum 23.12.2011 20:25:15 vasta tsitaadiga
Ingmar kirjutas:
Kui leiad kellegi, kel mingi muu veaga sama arvuti ja klaviatuur üle, siis võid päris soodsalt saada. EeePC'sid võib juppideks liikuda siinses ärifoorumis küll.
sõnum 23.12.2011 20:27:04 vasta tsitaadiga
Kui ta nagunii ei tööta, siis võib ta arvuti küljest lahti monteerida ja proovida puhastada. Hullemaks ikka minna ei saa.
xpander
xpander
sõnum 24.12.2011 12:23:42 vasta tsitaadiga
lahti võtta ja korralikult ära kuivatada/puhastada, peaks aitama.
mul endal üks klaver vedeleb hetkel ahju otsas kuivamas.. alguses peksis täitsa segast aga 1 päev kuivanud nüüd vaatan et aint mõned tähed tulevad topelt.
eks pean lahti kruvima ja puhastama.
edit: tänaseks hommikuks on kõik korras.. seega 2 päeva ahju otsas kuivamist.
loox
sõnum 24.12.2011 20:20:28 vasta tsitaadiga
Ebay-st saab sellise alla 20 taala eest kätte. Peab ainult hoolega vaatama, et Eestisse ka saadetaks. Esimesest filtrist tuli palju "not available to Estonia"-t läbi.
kaabakas
kaabakas
sõnum 25.12.2011 21:59:58 vasta tsitaadiga
Puruks istutud ekraaniga eee masinaid müüakse küllalt tihti varuosadeks. Vaata siin foorumis, osta.ee jne. Aga kõigepealt ma võtaks klahvid küljest ja peseks viinaga.
