Jey
25.12.2003 16:49:59
Pobleem SATA`ga |
On selline plaat Epox Socket A 8K9A7I ja SATA Seagate 80GB ketas. Kas keegi oskab ütelda miks ma ei saa SATA biossis mitte mingi ime väega menüüs liikud ei üles ega alla. Laseb Esc`iga ainult välja minna. Tavalises biossis ei ole mitte mingit probleemi liikumisega. Selle prbleemiga seoses tekkis juba kahtlus kas SATA hdd üldse toimid üksinda või tahad ta tavalist IDE hdd kõrvale saada. Sry, kui mõnda targemat minu lollid mõtted ja küsimused häirisid.
Oskab keegi aidata.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
Sahib
25.12.2003 17:11:50
Ei saanud aru - kas muidu biosis saad liikuda? Tee biosile reset
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Jey
25.12.2003 17:17:21
| Sahib kirjutas: |
| Ei saanud aru - kas muidu biosis saad liikuda? Tee biosile reset |
Jah tavalises biossis saan liikuda. Kas ma pean äkki ennem SATA draiveri peale panema? Kummaline on see, et minul ei olnud disketil draiverit kaasas ei hdd`ga ega emaplaadiga.
46 |
Prayer
25.12.2003 17:18:44
| Mul sama asi MSI KT6 Delta FISR plaadiga, Seagate 120GB SATA ketas üksi taga ja SATA RAID BIOS laseb ainult välja minna, rohkem ei lase midagi teha. Flashisin uusimad BIOS-id emmele ja SATA kontrollerile peale aga ei midagi, kahe SATA kettaga pole proovinud. Kui on üks ketas ainult siis polegi sinna BIOS-i midagi asja tegelikult ja ketas töötab laitmatult täitsa üksinda, IDE ketast pole kõrvale küll vaja.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
Jey
25.12.2003 17:24:49
| Prayer kirjutas: |
| Mul sama asi MSI KT6 Delta FISR plaadiga, Seagate 120GB SATA ketas üksi taga ja SATA RAID BIOS laseb ainult välja minna, rohkem ei lase midagi teha. Flashisin uusimad BIOS-id emmele ja SATA kontrollerile peale aga ei midagi, kahe SATA kettaga pole proovinud. Kui on üks ketas ainult siis polegi sinna BIOS-i midagi asja tegelikult ja ketas töötab laitmatult täitsa üksinda, IDE ketast pole kõrvale küll vaja. |
Hakkan siis draiverit netist otsima.
46 |
Jey
25.12.2003 17:38:34
| kas see SATA draiver on standardne või igal margil eraldi? Püüdsin Seagate lehelt leida sellele ST380013AS aga ei anna nagu midagi. Või ei oska leida?
46 |
Termikas
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
Prayer
201 |
Jey
26.12.2003 14:00:11
Termika pakutud lingil selliseid drivereid ei leidu, vaata parem siia: http://www.viaarena.com/?PageID=310[/quote]
Huvitav kuidas sa selle pakitud ~ 6,33MB suuruse faili FDD peale mahutad Tänx abi eest ikkagi.
46 |
Jey
26.12.2003 14:02:55
| Prayer kirjutas: |
| "Two S-ATA ports up to 150MBps bandwidth VIA VT8237 S-ATA controller" |
Mida see lause peaks eestikeeles ja lollile inimese tähendama?
46 |
Prayer
26.12.2003 16:56:57
| Jey kirjutas: |
| Prayer kirjutas: |
Mida see lause peaks eestikeeles ja lollile inimese tähendama? |
See oli selleks et teaksid millele drivereid otsida sest Termika lingil oli ainult Silicon Images SATA driverid ja need sind ei aita.
VIA VT8237 on sinu emaplaadi chipseti lõunasild millel on integreeritud SATA kontroller ja selleks et Windõus saaks sinu SATA ketast kasutada on talle just selle lõunasilla SATA kontrolleri driverid ette vaja sööta.
Ja 6,33MB failist on vaja sul ainult vajalik välja sõeluda, ehk "VIA_VT6420VT8237_SerialATA_V220d.zip" arhiivist kopeerid floppile ainult kataloogist "DriverDisk/SATA/WinXP" leiduvad kolm faili "viasraid.cat", "VIASRAID.INF" ja "viasraid.sys" - seda juhul kui kavatsed WinXP peale lasta. Kui muu Windõus siis vastava kataloogi (Win98-ME, Win2000 jne.) alt samanimelised kolm faili.
201 |
Jey
27.12.2003 12:35:39
| Jama on selles, et ma installisin juba selle vale Silicon driveri juba ära ja nüüd ei lase uut http://www.viaarena.com/?PageID=310 peale panna. Kui uue draiveri annan talle floppyl kätte siis hakkab ikka selle vana draiveri faile küsima. Kuhu ta need failid salvestab endale? Kas kõvakettale või biossi? Tegin biossi reseti aga sellest abi ei ole.
46 |
Sahib
27.12.2003 13:03:46
Biosi reset siin ei aita, tuleb ikka vanad driverid maha lasta ennem. Biosi sina faile salvestada ei saa, see on ikka kuskil HDDl.
55 |
Jey
27.12.2003 13:04:37
| Sahib kirjutas: |
| Biosi reset siin ei aita, tuleb ikka vanad driverid maha lasta ennem. Biosi sina faile salvestada ei saa, see on ikka kuskil HDDl. |
On sul aimu kuidas ma need maha võtan?
46 |
Sahib
27.12.2003 13:25:32
Proovi Control Panelilt ligi pääseda
Sata on ikka enabletud?
viimati muutis Sahib 27.12.2003 15:05:05, muudetud 1 kord |
55 |
Jey
27.12.2003 13:28:34
| Sahib kirjutas: |
| Proovi Control Panelilt ligi pääseda |
Ma ei ole saanud sinna veel Win2000 peale. See ütleb siis, kui installima panen et ühtegi hdd ei ole. Sellest see SATA draiveri juttgi siin foorumis.
Või sain ma millestki valesti aru mis puudutab Control Panelit?
46 |
Prayer
27.12.2003 23:03:18
Ega sul ühtegi sõpra või tuttavat ei leidu kes seda asja sulle ära teha ei saaks, sest asi kisub nüüd kaunikesti keeruliseks miskipärast.
W2K ei ole kunagi installinud aga näiteks WXP installi alguses on all servas kiri "Press F6 to install additional devices" või midagi sarnast, see kiri on ees vast mingi 5 sekundit ja siis läheb asi edasi. Selle aja jooksul kui see kiri on ees pead sa nupule F6 vajutama ning hiljem, kui install on nii kaugele jõudnud et paneb mälusse seadmete drivereid, küsibki ta sinu käest driverite floppit et installida soovitud lisaseadmed.
Kui sa ei ole installinud SATA drivereid Windõusile ei ole järelikult ketas ka vormindatud ja mingeid andmeid seal peal olla ei saa - millal ta sul neid "vana driveri faile" küsima hakkab.
201 |
Jey
28.12.2003 15:23:38
| Prayer kirjutas: |
Kui sa ei ole installinud SATA drivereid Windõusile ei ole järelikult ketas ka vormindatud ja mingeid andmeid seal peal olla ei saa - millal ta sul neid "vana driveri faile" küsima hakkab. |
Täpselt sama moodi on ka Win2000 puhul, et tuleb vajutada mõne seci jooksul F6. Siis kui ma olen läinud uuesti F6`ega sinna et anda talle uus draiver kätte vat siis küsibki vana draiveri faile.
46 |
Prayer
28.12.2003 15:52:47
Asi tundub üsna võimatuna. Aga kui sa talle need Silicon Images driverid siis kätte annad, kas siis kah kõvaketast ei tuvasta?
Selline mulje jääb et sul on W2K install pooleli jäänud, ja oled ka kõvakettale midagi saanud, ning nüüd üritad seda jätkata.
Kui sa teeksid puhast installi siis ta selliseid asju küsida ei tohiks.
Soovitaksin siiski kutsuda mõne kogenuma venna seda asja kohapeal vaatama/tegema.
201 |
Jey
28.12.2003 15:59:42
| Prayer kirjutas: |
Soovitaksin siiski kutsuda mõne kogenuma venna seda asja kohapeal vaatama/tegema. |
Ei ole mitte ühtegi korda sinna veel op. sys peale saanud ei poolikult ega tervelt. Silicon Images draiverid ma paningi algselt peale ning ära installides ütles ikka et, et leie ühtegi kõvaketast. Uusi draivereid selle VIA lehe peal (need mida sina nimetasid õigeteks) neid ei lase enam peale panna kuna hakkab küsima kohe selle Siliconi draiveri faile. Targemat pole enne homset kusagilt võtta ja tahtmine on asi tööle saada.
46 |
sifkad
28.12.2003 17:04:09
| Kust sa võtad,et su Seagate 80gb on SATA toega?Mina näen kõvakettaid selle toega ainult Maxtorit või siis Seagate 80gb ,Barracuda SERIAL ATA V 9,0ms up to 579Mbs 8MB 150mb/s 7200rpm FDB,mis on ka kihu kallim tavalistest 2MB ketastest.Seal on ju kohe näha kas ATA 100 või ATA 133.Viimasega hakkab asi töötama.2MB kõvaketastel on ainult Maxtor selle toega.Mul töötab küll.Probleem ilmselt kõvaketta valikus.
| Kommentaarid: 286 loe/lisa |
244 |
Sahib
28.12.2003 18:09:05
| Probleem ilmselt kõvaketta valikus. |
No pistiku järgi peaks vähemalt vahet tegema, kui muidu aru ei saa ....
55 |
Jey
29.12.2003 13:07:11
| sifkad kirjutas: |
| Kust sa võtad,et su Seagate 80gb on SATA toega?Mina näen kõvakettaid selle toega ainult Maxtorit või siis Seagate 80gb ,Barracuda SERIAL ATA V 9,0ms up to 579Mbs 8MB 150mb/s 7200rpm FDB,mis on ka kihu kallim tavalistest 2MB ketastest. |
Sinu fantaasia lend on meeletu
46 |
fedja
08.01.2004 01:57:25
Selline probleem...,hetkel knoppixiga sees seega ka pole tapitahte viitsinud laadida suht kire asjaga...
WindowsXP ei leia uhtegi kovaketast, annab sinise ekraani,proovisin Win98SE ga see leidis ules tegi formati ja kopis peale, siis proovisin teha 98le upgrade xp peale see ka ei tootanud jalle andis xp sinist ekraani.
Sain kaasa mingi disketi silicon image driver ... selle peaks vist siis sisse panema kui f6 vajutada xp setupis aga mul pole flopidraivi,tegin fdiskiga partitioni xp ikk ei leia midagi,raid setup pakub voimalust low level format mis see teeb ?
Tahaks nagu windows xp/d peale saada aga kuidagi ei onnestu,oskab keegi aidata?
Emaplaat on EPOX 8rda3+ ja hdd seagate80gb serial ata
116 |
fedja
12.01.2004 14:53:52
| Sain asja korda, panin flopi külge ja F6 installi ajal ja andsind diski driveritega...
116 |
