mteachx
17.10.2011 21:22:38
Issand jumal. Muutke keegi see pealkiri õigeks. Ma otsisin nagu debla.
Aga mäng küll fun. Võiks auto rohkem nn lömmi minna aint. Või ma pole veel väga smäshinud .. hmm.
E/ sai juba lõhutud ka.. : D
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
trip
22.10.2011 20:27:57
v1.03.Update
- Added support for Logitech G27 Steering Wheel.
- Game now supports very high screen resolutions (up to 2560*1600).
- Several menu control glitches fixed.
- In some rare cases players may observe FPS stutter. This is now fixed.
- Fixed an issue when the game was unable to locate player’s saves if his Uplay account contained ‘.’ (dot character). |
Kommentaarid: 406 loe/lisa |
303 |
Mihkel.
23.10.2011 03:00:31
Imelik on see, et patchi kirjelduses on jah et very high resolutions, aga mina nt 1680x1050 enam panna ei saa. Suurim on 1600x900 vms.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
trip
23.10.2011 14:04:59
mingi bug, mäng ei toeta 16:10 ratioga resod, ainult 16:9.
1600*900 16:9
1680*1050 16:10
303 |
23.10.2011 14:17:42
mismõttes bug? design decision. ja 1920x1080 on üldse suurim toetatud reso ka.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
Mihkel.
23.10.2011 15:34:00
Mis design decision? Jube raske on ju see resolutsioon alles jätta kui see enne olemas oli. Liiati kui 1680x1050 ei ole mingi vähelevinud resolutsioon.
81 |
mteachx
30.11.2011 19:36:20
Misasja see new game plus kujutab endast muidu? Erinevalt "new game"st..
477 |
kala1
30.11.2011 19:47:36
autod ja muu jura j22b alles ja saad uuesti storyt teha
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
45 |
mteachx
30.11.2011 20:32:17
Nojah, map locked ikkagi. Aga noh, on saanud mängida kah, et las ta olla ..
477 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
21.12.2011 01:36:39
Kas kellelgi on olnud probleeme gamepadiga selle mängu mängimisel? Mul ei ole PC pult, kuid probleemiks on see, et rooli keerab puldi parem kang, kuid seda peaks tegema puldi vasak kang, sest paremat tahaksin kasutada sõitmiseks/pidurdamiseks.
Proovisin draiveri sätetes kangid ära vahetada, kuid siis on jällegi see probleem, et tagurdamisel kasutab see ühtlasi ka tagasivaadet.
Enda silmis oleks lahendus see, et vasakut kangi saaks kasutada rooli keeramiseks või kui kangid ära vahetan, siis tahaks ära keelata tagasivaate. Eelistaks esimest lahendust.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
prtv
21.12.2011 08:26:50
Mis gamepad on? xboxi puldiga töötas väga ilusti.
_________________ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
21.12.2011 18:45:24
Dualshock 2 - playstation 2 pult.
Üks mõte, mis mul täna töö juures tekkis, et võiks vahetada parema kangi vasak ja parem suund vasaku kangi vasaku ja parema suunaga. Kuna gaasi andes ja pidurdades läheb ikka kogemata paremale või vasakule poole kang, siis peaks seejärel need suunad paremal kangil ka ära keelama, kuna neid tarvis ei ole.
Hetkel ei tea, kuidas seda teostada, kuna ma ei saa mitte mõhkugi aru, mida need numbrid tähendavad seal xbox360cemu.ini failis, kus on read "Left Analog X", "Left Analog Y", "Right Analog X" ja "Right Analog Y". Peab üritama neid suvaliselt katsetada. Sellest sain aru, et 7 keelab. Kunagi mässasin ka GTA IV-ga, et pult tööle saaks, kuid kaotasin need failid ära ja ei mäletanud, kust need sain, kuid eile sain palju abi siit -> http://blackprophecy.gamigo.com/forum/showthread.php?t=13541
Peamine on see, et vasaku kangiga saaks autot keerata vasakule ja paremale ning parema kangiga edasi suund annab gaasi ja tagasi suund pidurdab/tagurdab. Kas xbox puldiga on sedaviisi? Võibolla tahan lihtsalt liiga palju, kuna mitmetes mängudes annab gaasi X nupp, kuid kui mälu mind ei peta, siis oli GTA Vice city, kus sai parema kangiga gaasi anda ja pidurdada. Sedasi sai mängust mõnu tunda.
19 |
KrisVr
21.12.2011 19:45:23
Xboxi puldiga on default LT, RT pidur/kaas, aga saab vahetada vastavalt oma soovile.
Igastahes proovi sellega nupud paika panna! Töötab samamoodi .ini failiga, aga saab ilusti paika panna ja testida kohe sealsama!
http://www.upload.ee/files/1910247/x360ce.exe.html
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
mteachx
477 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
25.12.2011 15:40:39
DefXtreme, tuhat tänu sulle, sain asja korda! See on tõesti hea programm, mida soovitasid.
Eile jamasin mitu tundi, et pult tööle saada ja varem GTA-ga jamasin samamoodi pikka aega. Neetud, et varem ei taibanud küsida siit abi. Googlis olid ka mingid artiklid, kuid neid selle puldiga seonduvaid oli vähe ja tarkvarasid proovisin ka erinevaid, kuid just seda ei leidnud.
Kokkuvõtvalt - asja lahendasin selliselt, et vahetasin kangide üles-alla suunad ära ehk siis kui liigutan vasakut kangi üles, siis tegelikkuses näitab, et liigutan paremat üles ja vastupidi. Niimoodi ka alumise suunaga. Nüüd toimib pult mängimisel perfektselt.
Veelkord, väga tänan!
Edit: Story sai läbi mängitud, s.t main missioonid on läbitud. Autosõit on tõesti hea ja reaalne, kuid tervikune on mäng natuke liiga tavalise võitu. Kogu kaart pole küll läbi sõidetud, kuid mingeid erilisi hüpekaid pole ette sattunud ning autodevabu teid ka pole. Samas liiklus pole eriti tihe.
Plussiks peaks ütlema, et seekordsed missioonid ja kõrvalmissioonid pole eriti rasked. Mäletan, et Driver Parallel Lines missioonid olid kohati äärmiselt rasked, eriti üks missioon.
19 |
Wiltz
25.12.2011 16:30:38
on see tõesti pluss, et missioonid ehk siis mängu sisu/tegevus on hästi kergeks tehtud? ma saaks aru kui kõik missioonid ei ole erilised kaelamurdvad, kuid mingit challenge't võiks ikka nagu mängus olla!
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
25.12.2011 16:45:26
Wiltz, on raskemaid missioone ka loomulikult, kuid üliraskeid pole. Mulle meeldib mängida, mitte ühte missiooni mitmeid kordi kiruda. Olgu 2x rohkem paraja raskusastmega missioone, kui 1x äärmiselt raskeid missioone. Neid põhimissioone oli küll väga vähe, kuigi ega rohkem poleks olnud tarviski, sest kaua sa ikka ühte ja sama rallit erinevate autodega teed. Mängus oleks võinud olla ikka ka tulistamine, autode õhkulaskmine rakettidega jne.
Vist suureks eeliseks on ka puldi kasutamine, kuna kurvides saab gaasi sujuvalt anda, et libisemist ei tekiks ning pöörata saab sujuvalt. Lisaks käsipidur on sõna otseses mõttes sõrme all, et kiiresti seda kasutada saab. Ma ei suuda endale ette kujutada klaviatuuriga auto sõitmist. See on nagu autos nupule vajutamine, et vajutad sellele nupule mitme kraadise nurga alla soovid auto rattad pöörata. Rool oleks veel parem, aga selline rallifänn ma pole. Need for Speedi ei mängi.
19 |
Mihkel.
26.12.2011 04:48:44
No mina pole ühtegi need for speedi rooliga mänginud ja ei mänginud ka seda driverit. Need ikka mõnusad arcade mängud mida paras klaviatuuriga toksida.
81 |
ak47
26.12.2011 12:31:34
Ei tea, ütleks et shifti rooliga parem oluliselt mängida kui klaviatuuriga.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
Mihkel.
26.12.2011 16:50:00
Okei jah shiftid on olnud veits erandid ka NFS seerias.
81 |
Ak_47
26.12.2011 23:26:40
Driver:SF'l (Nfs HP 2k10 eriti) on miski imelik arkaade driftassist?
Klaviatuuril on liiga lihtsaks tehtud see
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
marcor1
27.12.2011 00:37:00
Normaalne mäng - sai autovalikut nautida (parim mis siiani ise näinud) ja mõnusalt aega viita Kes reaalsust tehab siis http://www.mosseliiga.ee/
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
06.01.2012 11:24:55
Nõme on see, et mängu ei saa sulgeda, vaid mängust saab ainult väljuda. Täna jäi näiteks laadima ja Win-klahv ei tee mitte midagi. Pidi vajutama Ctrl + Alt + Del ja oma kontost välja logima. Siis sulgeb protsessi.
Edit: Mängisin missioonid ja kõrvalmissioonid läbi. Eile tegin viimase, Blast from the past ära. Tundus alguses üsna võimatu, kuid ära tuli. Driver San Francisco on suurepärane autosõidu mäng, pole midagi öelda.
19 |
renhoelder
15.02.2012 15:14:09
Väga huvitav, 5850 ja i7-860 masinas ja ei saa rohkem kui 720p mängida, kui lükkan 1080p peale siis esiteks on heli ja pilt sünkroonist väljas ja hakib nii mis kole. On keegi kohanud sellist anomaaliat? Nagu ma aru sain siis pidi ju mäng ka tagasihoidlikematel masinatel hästi lippama.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
Gog27
Kaevur
23.02.2012 10:24:33
Osad lisa sõidud nõuavad vast pedaale, sest kuidas hoida teatud kiirust mingi ajajooksul. Klaviatuuriga minu arust pea võimatu
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
