germo123
20.12.2011 22:48:48
linux millel töötaks wifi minu arvutiga? |
HP Pavilion dv4000´ndega tegu, ubuntu´ga wifi ei tööta! soovik sellist op süsteemi millega wifi tötaks?
54g(TM) Integ. Broadcom 802.11b/g WLAN & Bluetooth
Aitäh!
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
germo123
20.12.2011 23:08:28
ubuntu meeldib aga eriti jännata ei viitsi sellega, kuid oleks hea kui saaks ubuntuga. Homme proovin linux minti
21 |
21.12.2011 02:16:53
Broadcomi kaarte on nagu kirjuid koeri, rohkema info leidmiseks on kiibi tüüpi või hardware ID-d vaja.
Enamasti lähevad need kaardid aga käima Broadcomi draiveriga, mida pakub välja Ubuntu restricted drivers utiliit:
https://help.ubuntu.com/8.04/hardware/C/restricted-manager.html
Oled selle ära proovinud?
Märt.
21.12.2011 08:56:09
Dogbert, soovitanud siis kohe terminalis kribada lspci ning vajadusel väljund siia pasteda.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
germo123
21.12.2011 09:41:43
tasub jamada ubuntuga et seal on võimalik wifi tööle saada?
E:Realtek RTL8139 RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC -võib olla see wifi kaardi nimi? hetkel pole peal ubuntu vaid windows xp
21 |
Fukiku
21.12.2011 10:31:04
| germo123 kirjutas: |
E:Realtek RTL8139 RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC -võib olla see wifi kaardi nimi? hetkel pole peal ubuntu vaid windows xp |
Ei, see on juhtmega võrgukaart. Kui sa Windowsi alt Device Manager'i vaatad, peaks wifi kaart kohe juhtmega võrguka kõrval olema network adapters all. Eeldusel, et tal muidugi korralikud Windowsi draiverid paigaldatud on.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
Skorzeny
21.12.2011 10:51:25
Re: linux millel töötaks wifi minu arvutiga? |
Aitäh! |
Ubuntuga Broadcom töötab, kui SINUL ei tööta, siis sinu viga - driver paigaldamata.
Paigalda driver.
Ja mis Mindi all teistmoodi on,
0 |
21.12.2011 11:41:08
Ma lootsin, et ehk läheb draiveri paigaldamisel käima, siis pole vaja ka lisainfot otsima hakata. Hakkaks lihtsamast otsast pihta ikka.
Kui tõesti ei lähe käima (milles ma väga kahtlen), siis hakkab HWID järgi googeldama.
Mint aga ju tõepoolest ongi Ubuntu + vaikimisi paigaldatud kellad-viled, aga proprietary draiverite paigaldus peaks vist ikka samal viisil käima
Skorzeny
21.12.2011 13:13:54
Ausalt öeldes, kuna mulle endale ongi millegipärast just Broadcomi wifi kaardiga läpakad ette sattunud, siis ei suuda uskuda, et kaart lihtsalt ei lähe tööle.
Üldjuhul töötab see juba lambist, LiveCD pealt, ja kui mitte kohe, siis peale proprietary draiverite installi.
Tahaks kangesti teada, mis imeline ubuntu-vastane Broadcom see siuke on,
0 |
Fukiku
21.12.2011 13:23:12
Algne postitaja pole minumeelest ka kinnitanud, et ta oleks üritanud draivereid paigaldada.. seega hetkel on siin ju puhas spekuleerimine käsil.
germo123
21.12.2011 13:32:32
| Ma kohe installin ubuntu windowsi kõrvale ja siis vaatab....viitsite ikka aidata?
21 |
JOKKER666
21.12.2011 14:17:28
Kui ma viimati Ubuntu oma masinale panin(ka Broadcom wifi) oli vaja aktiveeridatootjapoolne draiver nagu eespoolgi mainitud. Selleks oli vaja interneti ühendust, ehk siis ühenda arvut juhtmega netti ja seadete alt leiad ka vastava koha kust aktveerida.
Kui windowsi kõrvale installida, siis vist mõttekam kasutada wubi värki - lihtsam, pole vaja partide jms jamada. Ja kui siiski linuks ei meeldi, hea lihtne maha installida ka.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
germo123
21.12.2011 14:23:23
| JOKKER666 kirjutas: |
Kui windowsi kõrvale installida, siis vist mõttekam kasutada wubi värki - lihtsam, pole vaja partide jms jamada. Ja kui siiski linuks ei meeldi, hea lihtne maha installida ka. |
Kasutangi wubi värki
21 |
xpander
21.12.2011 18:01:51
wubi teeb 10x aeglasemaks süsteemi.
targem on ikka eraldi partitsioon teha ja lasta sinna windowsi kõrvale peale
grub listi tekitatakse ka windowsi boot, ning startup tool manageriga saab ka ilusti graafiliselt vahetada millisesse op süsteemi by default minnakse
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
germo123
21.12.2011 19:17:59
| aga siis ma pean plaadi kõrvetama? seellel arvutil ei saa usb´lt bootida? Mul muidu 10.04 plaadil olemas, sellega saab ka kuidagi selle 11.10 peale panna?
21 |
JOKKER666
21.12.2011 19:48:40
Peaks saama USB lt ka bootida. Kohe peale arvuti sisselülitamist vajuta f9 ja peaksid saama bootivate seadmete järjekorda muuta.
Edit:
Tööriist ka - usb seade bootivaks ja failid ka peale:
http://unetbootin.sourceforge.net/
42 |
germo123
21 |
ricom2ger
111 |
Chaza!
21.12.2011 20:27:00
Ubuntus ja Linux Mintis olemas ju selline programm Hardware drivers. Seal ta peaks leidma üles broadcomi kaardi ning pakkuma driverit. Mulle pakub b43 driverit või siis broadcom-sta draiverit. Installi ajal peab olema muidugi nett olemas (näiteks juhtmega). Olen kasutanud mõlemat draiverit suht palju ja mõnel puhul hakkab b43 ära katkema ning mulle tundus broadcomi enda tehtud draiver stabiilsem.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
germo123
21.12.2011 21:43:38
| Äh, kahjuks puudub võimalus selle arvuti puhul USBlt bootida
21 |
JOKKER666
42 |
germo123
21.12.2011 22:23:15
| minu arvuti küll ei näita usb´d
21 |
Skorzeny
21.12.2011 22:31:54
| Chaza! kirjutas: |
| Ubuntus ja Linux Mintis olemas ju selline programm Hardware drivers. Seal ta peaks leidma üles broadcomi kaardi ning pakkuma driverit. Mulle pakub b43 driverit või siis broadcom-sta draiverit. Installi ajal peab olema muidugi nett olemas (näiteks juhtmega). Olen kasutanud mõlemat draiverit suht palju ja mõnel puhul hakkab b43 ära katkema ning mulle tundus broadcomi enda tehtud draiver stabiilsem. |
e-ee ...
alates Ubuntu 10.10 pole neti olemasolu Broadcom'i driver'i installiks enam vajalik.Ilmselt driver juba olema, tuleb vaid installida.
0 |
xpander
21.12.2011 23:55:43
f8, f9 või f10 on tavaliselt need boot orderi nupud kust valid oma usb seadme.
võib ka mõni muu kombinatsioon olla..üldiselt kui arvuti käivitad peaks alguses näitama mis nupuga boot menüüsse saada.
16 |
