Keegi oskaks öelda, milles viga võib olla, kui mäng hakib? Ja seda samamoodi nii low kui ka high settingutega.
Panin kõige uuema video draiveri ka uuesti peale.
Sai siis räägitud veidike EA-ga ning nad väitsid, et minu videokaart (Radeon HD 6630 1GB) ei sobi BF3 mängimiseks ja seetõttu ka see hakkimine, kuigi siin teemas ühel isikul oli ka täpselt sama läppar, mis mul ja temal töötas ilusti see.
Suht mõttetu abi küsida sealt, vaatavad vaid BF3 kitsikesi nõudeid ja siis sellest järelavad kõike. Ning selleks kulus ka neil pool tundi.
Igatahes, keegi oskaks mind abistada selle hakkimisega?
Kas Jeti skoori on ka võimalik nö. ebaseaduslikult teha?
Mõtlen seda, et 1v1 kuskil tühjas serveris, aga ilma sõda tegemata. Sõjaga läheks liiga kaua aega.
Kopteril olen asjad ausalt lahti teind ning päris keeruline oli alguses ilma unlockideta mängida.
Ma tegin seda üksi tühjas servus natuke, sõitsin caspianis mööda maad lipu juurde
Mina vaikselt unistan sellisest suurest büroohoone mapist kus ühed alustavad viimaselt ja teised esimeselt korrusel. Aja lõppedes on võitjaks see kellel on rohkem korruseid enda kätte vallutatud. Ainuke asi, et treppidel jms kohtades tekib palju seisakuid. Need lahendaks igast aknapesu kraanade, liftide helikopteritest väljahüpetega jnejne. Aga ilmselt unistuseks see jääbki :)
See tuletab hirmsalt ühte teist mängu meelde, mida sai aegajalt mängitud. Keegi meelde tuletab nime, oleks väga
Otsin kolme isikut kellele meeldib metro mappi paugutada ja kasutada taktikalisi eeliseid neljakesi koos liikumiseks. Esialgu ainult public serverites õhtuti mängimine, edaspidi võiks esl'is squadi matche challengida.
Nõuded oleks sellised et eelnev kogemus FPS mängus, teaks mida tähendab tiimitöö ja miks revive on tihti tähtsam kui killimine. lvl peaks olema üle 30 (eelkõige sellepärast et siis on mäng juba natukene ka käpas) ning vanust võiks olla vähemalt 20.
Üldiselt on kõigest poogen , aga pihta peab laskma.
Kellel huvi siis joini www.bf3foorum.eu ja saada privaatsõnum kasutajale Entunaator
Samuti üks metrot mängiv isik olemas jaLAlaBAd näol. Fudmanaga on varasem koostöö Crysisest ja nüüd ka BF3st
Estnx kirjutas:
Üks medik Fudmana näol olemas
Võiks proovida küll
hentz kirjutas:
viimati muutis Killerwave 19.12.2011 17:50:05, muudetud 1 kord
Kuda selle Expansion packi saab? Ostsin nagu Limited Editione : Back to Karkand.Peale up datet mappe uusi näeb aga liituda ei saa _________________ Special boy
kui kellelgi pole veel BF3 , ja tahaks seda, annaks BF3 LE RUS versiooni + BF: Bad Company 2 Deluxe editioni 30 euriga ära (origin kasutaja)
(vabandan kui siin teemas müüki ei tohi teha) _________________ Steam
Origin: EP1CNESSS
Estnx kirjutas:
Võiks proovida küll
hentz kirjutas:
tegin praegu tankiga ühe roundi. no ei leia ühtegi engi kes tahaks gunnida ja repairida....
BFBC2 olin vahepeal mingite usa veteranidega ühes grupis... nendega oli diil selline, et kui infantry rpg'ga vastas sis juht välja ja repairima ja kui tank vastas siis gunner välja repairima... BF3'es lihte exitida ka ju vee. Sinna kuhu toru näitab sinna vehiclest exitid. aga no mida ei leia on normaalset gunnerit.
enamasti üksi jah. Infantry only's kannatab üksi kah midagi ära teha kui väga vaja on, vehicle serverites peab sutsu rohkem lootma võistkonna peale
Mulle fast respawn serverid kah väga ei istu kuna ei saa sõidukite tapmisega vastastele muud kahju kui travel time, kuid selliseid servereid on nagu seeni peale vihma
Tegin praegu 64player metrood...ulmee mõni teeb 80 killi ja mingi 15 surma aint, kus piixus ta küll peidab...seal ju nii et pea välja pistad kohe kutu ka ju.
mingi veel 5-l oli 60 killi kandis ja kah surmasid alla 20
See ei ole mingi häx vaid tavaline võrgumängu ilu. Kui juhtud sellise skoori tegema siis sina teiste mängijate arvutit näed aga nemad sinu oma ei näe või siis liiga hilja ning kui oskad õiges kohas olla teedki palju kille.
Neid 30-0 ja 40-0 mängijaid näed pidevalt. Isegi olen vahest sellisesse mängu sattunud kus lõpuks enda skoor 40-0. Lihtsalt jooksen ringi ja suudan millegipärast kõik mängijad keda näen kohe paari kuuliga maha võtta.
Kõige parem oleks siis kui kõik 63 mängijat võtavad ühte rivvi ja sina seisad nende vastas. Vaata mitut neist näeksid oma arvutis.
Arvan ,et kõige rohkem 20-30.
Miinumum millega mängida veel kannatab on 30 sealt alla slaidishow ise alla 50 fps ei tahagi mängida.
25-ga mulle täiesti kannataks mängida ja siis poleks ka arvatavasti neid märgatavaid väikseid hakkimisi sees, mis mul 20-ga oli (betas oli umbes 30 FPS, nüüd päris tunduvaöt langenud). Nüüd aga järsku suht lambist langenud FPS mingi 10-15FPS peale ja sellega tõesti lausa paha ja võimatu mängida sellist mängu.
Krt ma ei saa aru miks ei saa co-op teha sõbraga.
Koguaeg client closed down connection. Ükskõik kumb meist hostib. _________________ Aita suve, söö lund!
Metros suht lihtne saada 50+ killi. Spammid M320 ja/või granaate.
See leim variant, nagu näitasin eelistan kuule
Siiski jah, imo HC on paar asja siiski puudu mis juba mõnd aega häirinud ja aina rohkem häirivad. Esiteks võiks olla ligikaudne info kuulide kohta, ALA mitu salve mul veel alles on, samuti võiks teada ka muu moona hulka mida niiehknaa vähe nagu granaadid, RPG moon jne. Suht jabur et "kogenud" sõduril pole võimalik neid kontrollida.
See TK limit ajab väikestes serverites kah marru, ala paned claymore maha ja siis kuimingi vend sinna otsa jookseb ja su oma mees ka seal lähedal on siis käbiki buum või jookseb lihtsalt mingi mees su kula toru ette.
TK kick limit võiks olla omajagu kõrgem et vältida selliseid jobude poolt tekkinud probleeme(kuigi eks ise tuleb ka kohati tähelepanelikum olla).
Pigem võtku punkti skoorist maha mingi 200pp või rohkemgi.
Täna mingi lambi servus sai 1,5h jooksul 4 aimbotterit PB poolt banni. Mingi laine tuli peale? _________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
UPnP keerake peale tagasi. See pidavat vea kõrvaldama. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
Kui kunagi pole parema fpsiga mänginud, siis saab küll mängida sellliselt, tean ise _________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri
Tõesti UPNP aktiveerimine Rooteris aitab CoOpi käima saada.
Ise ka enne ei saanud, lihtsalt katsetasin ja aitab kül jah. _________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Ma oskan ainult niipalju öelda, et ehk on see hea ja kasvatab tulevikuks head paksu nahka
Viimased roundid on nii närvi ajanud need jorsid, kes võtavad kopteri, aga ise lennata ei oska. Selle tulemusena jälle 5 meest peale õhku tõusmist paari sekundiga ujumas. Wake Islandis väga võimatu venom'iga sõita nii, kui keegi kõrval koguaeg ei parandaks, aga jällegi, mitte ükski engineer ei ole veel lugemist selgeks saanud. _________________
Kuulidega kedagi metros tappa on haruldus Kõik campivad kusagil nurgas, spammivad rakette või M320. Üritad trepist üles minna on SMAW näkku garanteeritud
Eile avastasin, et jetiga (flankerbeega igatahes) lendamine nii käpas, et vaenlasi aina kukub. K/d ratio oli ikka alla1, ehk arenguruumi ka korralikult. Umbes 25 jetkilli sain vist. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
Mul nüüd jetiga ligi 100 killi. Ega üldiselt on nii, et aju õpib ka unerežiimis, nii et need "täna läheb nagu kuidagi paremini" üllatusmomente ikka tekib .
Endiselt ka seisukohal et air to air rakettidega pole erilist tolku, kui just ehk helikopterite vastu vahetult enne mööda lendamist tekib lock on ja saadad raketid teele (flare ei toimi siis kopteri kasuks enam). Automaadiga ikkagi sõelapõhjaks lasta on kindla peale minek.
eelmisel päeval saigi rakette täiega kasutatud, aga eile just tegingi nii nagu ütlesid, vahetult enne kopterini jõudmist lock-on ning lasen välja...ja kindluse mõttes lasen kohe automaadiga ka veel niipalju kui saan. Muidu ülejäänud aja ikka automaadiga. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
Kas siis bf3 jamama ei hakka ``has stoped working oli enne upnp kinnikeeramist``
Ma ei saa vennaga co-oppi teha, kõik nipid on järgi proovitud (avast uninstallitud, ruuterist upnp enabletud, services alt ssdp ja upnp stopped, network discovery off).
Soovitati Hamachi kaudu mängida, esimesel proovimisel ei saanud ka sellega tööle.
Võõrastega saame mõlemad co-op mängida, aga omavahel mitte.
Närvid läbi juba sellest jurast
See hamachi pole üldse töötanud minu meelest enam, proovi Tunnglet _________________ Web3 | ERC721A
