Timo1337
13.12.2011 16:55:06
lasin mitu korda uuesti ja ikka oli seal ~8400-8660 kandis, proovisin biosi säteid ja asju kah timmida, kuid ei andnud paremat tulemust. näpin pisut veel ja kui tulemust ei tule siis teen formati ja vaatame mis see skoor siis kõneleb
e: sain CPU skoor 9179 kui panin biosist peale mingi advanced turbo 4.8ghz ja BCLK oli 102 ehk cpu @ 4896ghz.
aga niimoodi ma ei saa 5ghz ligidal, lihtsalt ei hakka windowsi bootima kui panen BCLK juurde. :/ ( ratiot ei lase näpida kui advanced turbo peal)
e2: väga kahtlane, nii tahab palju rohkem volti 1.6 peal siiski sain windowisse aga bclk 104.2 ja 5ghz peal sain ikka 9057punkti.
imelik prose, üle 4.9 ei anna punkte juurde :/
kogu benchi testid läbi lasin siis jäi skoor ikka 8700 juurde aga üldtulemuse tõus 29069 peale
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
pohmakas,
käed värisevad
13.12.2011 19:02:56
Turbot hoia väljas
C state'id on välja lülitatud?
| Kommentaarid: 165 loe/lisa |
137 |
WäntWõll
make.believe
13.12.2011 21:00:21
| lolloom kirjutas: |
Timo1337-l ju ka 2600K.
Võrdluseks üks minu tulemus. Ca 10800p @ 5,2GHz. Sama perfi juures teeks see 5GHz juures: 10800p * (5000/5200) = 10400p umbes. |
krt vaatasin valesti ise hoopis
aga 2500 @ 5040MHz tegi 8500p cpu testis küll
300 |
lolloom
13.12.2011 21:19:25
WäntWõll, jap 2500K @ 5.4GHz olen saanud CPU testis max ~10100p, mis sama perfiga 5040MHz puhul tähendaks ca 9,4k, aga minu tulemus oli lastud XP-ga, see teeb miskipärast 06-s suht suure vahe sisse.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
kaidtor
OC GURU
13.12.2011 21:22:19
Timo1337, Ei ole sellel prosel viga midagi vaid iva on mobos vahet ei ole mis kella peale panned koormuse all lükkab kella 4.8-4.9 peale see
on selle ASROCK Extreme3 Gen3 kala ise sain seda kogeda kui ei olnud vahet kas 4,8 või 5,4 tulemus oli cpu skoori puhul samma.Tore oli vaatada teisest kuvatist kuda kordajad alla ladus
koormuse all muidu 24/7 jaoks hea mobo
_________________ Teostan autode värvimis- ja keretöid! |
136 |
Timo1337
14.12.2011 02:44:07
kaidtor, lasin just selle mobo õhtale, kurat jooksis kokku bios flashimise all :/ (kas annab veel midagi teha või on prügikasti teema :O )
homme tellin midagi targemat asemele.
46 |
HDTanel
Overclocker
14.12.2011 04:30:47
Timo1337, las Tevalo programmeerib biose kivi uuesti üle?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Wordmc9
14.12.2011 04:55:09
| Dual biossi pole??
| Kommentaarid: 344 loe/lisa |
286 |
kaidtor
OC GURU
16.12.2011 19:20:05
Timo1337, Garantiise viia mis muud
Lisaks veel üks number siia
Cpu:I7 3930k 3200Mhz@4887Mhz Õhk
Mobo:Asus Rampage IV Extreme
Mälu:GSkill 4x4 gb 2400Mhz cl 9-11-11-31-T1 @2401Mhz
GPU:Ati5770 850/1200@1060/1490 õhk
Skoor:22391
136 |
marko38
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
destiny12
18.12.2011 18:13:52
22846 3DMarks
Kas see on normaalne tulemus mu profiilikastile? Kõik Def.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Alan
18.12.2011 19:04:06
Ühest vanast HD3870-st väike ülevaade erinevate platvormide peal:
| Alan kirjutas: |
@ 27.03.2008
AMD Athlon 64 X2 5600+ @ 3.3GHz
A-Data Extreme OC 800+ @ 470MHz
Gigabyte HD3870 GDDR4 @ 830/2400
10934 3DMarks |
| Alan kirjutas: |
@ 29.07.2008
Intel Core 2 Duo E8400 @ 4.0GHz
Corsair Dominator 1GB @ 536Mhz 5-5-5-15
Asus P5Q Deluxe
12658 3DMarks |
@ 18.12.2011
Intel Core i3 2120 @ 3.3GHz
Kingston HyperX 8GB @ 1600MHz
ASRock P67 Pro3 SE
12660 3DMarks
Nagu näha siis praegune säästupüss on täitsa võrreldav 2008 hi-endiga Usun, et miski uuema videokaardiga oleks i3 tulemus pikemalt ees ja selle 3870-ga paremat tulemust väga ilmselt ei saagi
121 |
1dumbpcuser
18.12.2011 19:50:48
Vanemad 3DMarkid on kõvad prose(takti-)armastajad.
PS- ühte korralikku 3850-t ei taha CF jaoks?
_________________ M: |
97 |
Alan
29.12.2011 01:04:09
| Alan kirjutas: |
| Alan kirjutas: |
@ 27.03.2008
10934 3DMarks |
| Alan kirjutas: |
@ 29.07.2008
Asus P5Q Deluxe
12658 3DMarks |
@ 18.12.2011
ASRock P67 Pro3 SE
12660 3DMarks
Nagu näha siis praegune säästupüss on täitsa võrreldav 2008 hi-endiga Usun, et miski uuema videokaardiga oleks i3 tulemus pikemalt ees ja selle 3870-ga paremat tulemust väga ilmselt ei saagi  |
Nüüd siis vanur crossfires ka...
@ 28.12.2011
2xHD3870 GDDR4 @ 830/2400 (CF)
ASRock P67 Pro3 SE
17617 3DMarks
http://3dmark.com/3dm06/16342838
121 |
1dumbpcuser
97 |
kaidtor
OC GURU
136 |
Kristoferr
216 |
Degwees
29.12.2011 10:45:00
i3-2130 @ 3532
HD 6850 @ 1000/1200
8GB DDR3 @ 1664
20814 3DMarks
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
Mask
30.12.2011 19:55:52
| Degwees, prose kaugemale ei lähe? mul läks üks 3680Mhz
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Kristoferr
216 |
Degwees
30.12.2011 20:29:04
| Mask, ei kannata üle 104mhz kahjuks. Ise sain aru, et CPU ei kannata eriti FSB-d CPU-s asuvate kontrollerite tõttu vm
101 |
Kristoferr
30.12.2011 20:41:24
Degwees, olen ka kuulnud, et CPU elueale see ka head ei tee. Mul 2600K läheb kenasti 107 peale. Teises masinas 2100 läks 105ni, aga igapäevaselt lasen siiski 100, sest ei ole selle mõne lisa mhz järgi vajadust.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
216 |
Degwees
30.12.2011 21:15:32
Kristoferr, täpselt sama minagi, jääb praegu 104mhz peale(ei võitnud silikooniloteriis) igatahes, loodetavasti väga ruttu ära ei riku. Nagunii hakkavad need arvutiosad õige pea vahetuma jälle, nagu ikka . Intel hoiatab tegelt üldse Core i-seeria prosede kohta, et CPU-le mitte anda üle 1.38v, mälule mitte anda üle 1.575v ja et FSB-d mitte üldse tõsta. Mõned vennad lasevad oma i7 külmalt üle 1.4v, no problemo
101 |
libe
kvaliteetne mees
30.12.2011 21:33:49
mina võitsin, fsb üle 105 samas ei läinud, aga kordaja läks kaugemale
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Degwees
30.12.2011 21:36:52
Kordaja? Millega täpsemalt?
101 |
