08.12.2011 10:48:49
Värve kalibreerimata ekraanidel võrrelda on mõttetu, need võivad täiesti puusse keeratud olla.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Marie
08.12.2011 11:13:32
mikk36 kirjutas: |
Värve kalibreerimata ekraanidel võrrelda on mõttetu, need võivad täiesti puusse keeratud olla. |
Ja kuidas sa poest siis monitori ostad, soetad kõigepealt kalibraatori ja hakkad poes kõiki letil töötavaid monitore kalipreerima, või siiski valid pildi järgi mida näed, kõigil ju pilt üks.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
08.12.2011 11:34:10
Marie, väljatoodud piltidel on monitoridel värvisätted samad?
Marie
08.12.2011 11:54:43
mikk36 kirjutas: |
Marie, väljatoodud piltidel on monitoridel värvisätted samad? |
Tehase seaded mõlemal, fotoaparaat ka vist pisut moonutas seda LED ekraani pilti, kuid must tundus leedil rohkem tumesinine, roheline heledam, värvide gamma - varjundid oli LED ekraanil paremad, värvid õigemad aga Dellil, ka neti ülevaadetes toonitati seda U2312HM suutmatust ka peale monitori kalipreerimist korralikku musta värvi kuvada, arvata võib, et see siis kõikide LED ekraanide viga.
74 |
reedu2
08.12.2011 23:50:59
Oskab keegi teadjam kasutaja öelda, kas U2312HM mudelil nn "auto rotation" on? Plaadilt vastavat programmi ei leidnud.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
tumbuser
10.12.2011 21:32:10
Re: Ülevaade: Dell U2311H |
tomorrow kirjutas: |
Reageerimisaeg: 8ms GTG ....Kõik küsimused...oodatud |
Tere tomorrow, mul jääb üks asi segaseks, olen siiani arvanud, et reageerimisaeg on mänguarvutil tähtis, et mida väiksem, seda veatum.
Sain aru et ostsid mängumonitoriks, aga on ju neid 2ms reageerimiskiirusega - kas see 8ms GTG pilt on siis mängimisel parem?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
10.12.2011 21:53:51
tumbuser, reklaamitud 2ms ei ole GTG.
11.12.2011 03:09:19
tumbuser kirjutas: |
Sain aru et ostsid mängumonitoriks, aga on ju neid 2ms reageerimiskiirusega - kas see 8ms GTG pilt on siis mängimisel parem? |
Nagu mikk36 ütles + fakt, et sõltumata reageerimisajast võib olla suur input lag mis kogu selle eelise ära nullib. Näiteks TFT Centralist vaatasin tabelit kus 2ms 120Hz monitoril oli input lag vahemikus 5 kuni 20 samas kui sellel mudelil 10.6:
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
K3ndu
16.12.2011 23:41:54
Klassivend ostis selle ja enne seda uurisin selle monitori kohta, ja kuna Displayport kaablit kaasas pole, siis peab Displaypordi kaabli eraldi ostma. Ja hind on ikka väga jube võrreldes HDMI'ga.
HDMI saab paari euriga kätte, kui samas Dosplaypordi kaabel ikka korralikult üle 10 €, lisaks AK'st ostetud mudeliga tuli kaasa ameerika otsaga toitekaabel kui ma ei eksi, või UK. Kuid sellest oli tal suht savi, kuna sellel monitoril sisemine toiteplokk, siis probleemi lahendab suvaline toiteploki kaabel.
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
116 |
WAV
17.12.2011 00:57:38
K3ndu kirjutas: |
HDMI saab paari euriga kätte, kui samas Dosplaypordi kaabel ikka korralikult üle 10 € |
10€ maksab 5-meetrine DP kaabel. 2-meetrine on samas 7.50€ (ca 4% monitori hinna suhtes).
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
17.12.2011 04:52:05
See on nõmedus jah. DP kaabel oleks võinud kaasas olla. Dell kui suurtootja oleks neid hulgi odavalt saanud kaasapanemiseks, seega poleks oluliselt hinda tõstnud.
K3ndu
116 |
Ertai
17.12.2011 13:00:04
tomorrow
Küsiks, kaugel sul monitor muidu on ?
Endal sama monitor ja tundub, et natuke liiga lähedal on silmadele = ei suuda haarata kõike
Mõtlesin wallmounti peale vahepeal isegi. Või siis laud, mis mu lükkab ise kaugemale
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
17.12.2011 13:19:38
Endal sama suurusega monitor vastavalt kehahoiakust 40-80cm.
17.12.2011 15:29:19
Ertai, 40 kuni 50cm on tavaliselt. Siis kui ma rooli ja pedaalid taha ühendan, et autosõitu teha, siis lükkan kaugemale ja tõstan ülesse. Siis umbes meetri kaugusel või veidi kaugemal.
Jah seda olen ka ise vahel täheldanud, et ei suuda kogu pilti haarata.
omgwtf
17.12.2011 16:25:27
23" ja ei suuda kogu pilti haarata? Ma saan aru,et nagu platuunil on mingi räme telekas 50 cm kaugusel silmist,siis ehk ebamugav,aga väike 23"
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
omgwtf
17.12.2011 17:54:27
Anna andeks,aga oma juustu 24" peal 70-80cm kauguselt küll ei jää ühtegi nurka märkamatuks Muidugi silmad mul korras ja näen mõlemaga Sul vaateväli silmadel siis nagu hipodroomil hobusel vms
137 |
17.12.2011 17:57:59
Kui sul midagi asjalikku lisada pole teemasse, siis kuluta oma aega mujal.
17.12.2011 17:59:14
Ertai kirjutas: |
tomorrow
Mõtlesin wallmounti peale vahepeal isegi. Või siis laud, mis mu lükkab ise kaugemale  |
Ongi silmadele kasulikum. Liigutad ka neid, mitte ei vahi tuimalt ühte punkti.
Endal 23" ~50cm ja täitsa norm.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Ertai
17.12.2011 20:32:25
Olude sunnil on mul hetkel kuskil (max) 40cm peal. Laua mõõtmed sellised, et kui tahan keyboardile ligi saada ja hiirele, siis pean end lähemale vedama. Kui end tagasi nõjatan tooli (nii 20-30cm) tundub päris hea olevat.
Silmadega ka kõik päris korras muidugi ei ole. Ehk sellest veidi tingitud, kuigi prille ma ei kanna ja üldjuhul pole midagi seganud.
Ma ei saa aru omgwtf, mida sa seletad:
Proovi siis oma juustu 24" peal 70-80cmi asemel 40-50cm peale tulla, kas segab? Kui ei siis palju õnne, eks.
ma ju ei andnud esialgselt oma kaugust monitorist.
Mõnele piisab 40cmist, teisele +10/20 otsa..
Miks sa mingi paarikümne sentrimeetri pärast, mis inimese silmadest jm tingituna võib segada monitori haaramist ja vaatamist kohe hüppama hakkad ja juubeldama; vist jõulud tulekul ja kuuse alla on midagi jõuluvanalt oodata
Proovin muidu ühe teise laua taga monitori ära, siis saan selgust. Niisama nõjatun minutiks tahapoole ja mängin/tegutsen, siis ei saa hästi aru ikka. Keha automaatselt tõmbab end ette.
Plaanis on ka endale uus laud osta/teha (oma toas hetkel pole) sp saigi küsitud, et veidi mõelda, kalkuleerida, katsetada.
47 |
WAV
omgwtf
18.12.2011 09:10:44
Savi see hind,aga kui tahan nt xboxi või PS3 mängida selle moluga? Mingeid üleminekuid hakka siis otsima?
137 |
WAV
18.12.2011 11:18:09
omgwtf kirjutas: |
Savi see hind,aga kui tahan nt xboxi või PS3 mängida selle moluga? Mingeid üleminekuid hakka siis otsima? |
See monitor pole ideeliselt tegelikult mänguritele mõeldud, DELL projekteeris selle algselt ikkagi kontorimonitoriks
Töö on primaarne, mängud sekundaarne lõbu.
K3ndu
18.12.2011 11:32:43
DisplatPordi kaabliga on see jama kindlasti, et kui AK's on siin odav. Siis kuskil Kuressaare tehnika poes on hind ilmselt kolmekordne.
Samas kui HDMI hind on ilmselt normaliseerunud.
116 |
