uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Termopasta kandmine protsessorile märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 19, 20, 21  järgmine
CoiL
CoiL
sõnum 15.12.2011 23:15:21 vasta tsitaadiga
Nomaeitea... suht kahtlased tulemused kui vaadata teisi suuremaid ülevaateid ja siin see indigo xtreme pasta kuidagi vääääga kahtlaselt teistest üle icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
aivar1988
aivar1988
sõnum 16.12.2011 16:53:05 vasta tsitaadiga
CoiL, mis aastal sa umbes seda ostsid Ordist? Uurisin ja puurisin aga see TT on nende kataloogist maas since 2009.
CoiL
CoiL
sõnum 16.12.2011 23:21:35 vasta tsitaadiga
aivar1988, no see, et nemad seda oma nime all enam aastast 2009 ei müü ei tähenda, et ordis ei võiks neil seda veel vedeleda laos. Eelmine aasta ostsin muidu.
Miks sa seda AS5-te niiväga taga ajad? Võta MX-2 Või MX-4 ...ei mäleta enam milline neist parem oli aga vahet pole tegelikult, 1 kraad ees või taga, ei mängi rolli. Ise ostsin üldse Elfast mingi süsiniku baasil pasta musta värvi ja suht palju ka tuubis. Siiani töötab väga hästi ja hind oli hea. Muidu kui kuskil saada, siis valiks hinna/määritavuse/tulemuste suhtes OCZ Freeze thumbs_up.gif
e: Näet see pasta hetkel: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6372628#6372628
Aga pole aimu kas Elfa pakub seda veel.
e2: Pakuvad küll jah: https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=80-861-51&toc=0
aivar1988
aivar1988
sõnum 17.12.2011 18:35:51 vasta tsitaadiga
No müüja vaataski arvutist oma laoseisu. Võtsin ära MX-2. MX-4 muidu parem testide järgi ja seda oleks võinud tellida aga ei viitsinud jaurama hakata. Mõne jaoks on paar kraadi juba nagu öö ja päev. Kuna nii tihti seda ei vaheta, ega osta siis võiks juba natuke luksust lubada. Maitse asi ja maitse üle ei vaielda.
Battlelog: Aivar1988
sõnum 17.12.2011 20:59:43 vasta tsitaadiga
aivar1988: Kõik hakkab ikkagi sellest pihta, et mis kuumusega detaili soojust juhid radiaatorisse. Kui ühel juhul on temperatuur a 50 kraadi ning siis pastade vahe a 1-2 kraadi, siis teisel juhul, näiteks 100-120 kraadi, võib see vahe juba oluliselt kõrgem olla.
Nii, et löö vidin ja radiaator 100-150 kraadi tuliseks ja vaata, mis pastast järgi jääb. icon_cool.gif
Ei räägi niisama - näiteks suure kuumusega läpparite AMD prosad ja suure kuumusega NVIDIA sillad suudavad ikka väga paljud pastatüübid üsna kiiresti ära keeta. icon_cool.gif
Nägin selle aasta palaval suvel ära, kuidas mu oma läpparis suutis kuumusele vastu pidada ainult MX-2 pasta. Muud pastad keedeti mõne nädalaga "auti" ja neid tuli uuesti ja uuesti vahetada.
Kui ühel juhul on temperatur kuni 60-65 kraadi ja teistel juhudel oli nii 80-90 kraadi isegi, siis oli vahe oluliselt suurem kui "mõned kraadid". Mõõdetuna siis pidevalt jooksva NHC-ga.
CoiL
CoiL
sõnum 18.12.2011 01:27:19 vasta tsitaadiga
sõnum 18.12.2011 18:01:07 vasta tsitaadiga
Netist jäi silma, et üsna usinasti testitakse MX-4 termopastat ja siis ka see, et see pasta saab ka lisakiituse selle eest, ta valgub laiali palju ühtlasemalt, võrreldatuna siis kasvõi MX-3 termopastaga.(link 1, lk. 3)
Mõned näited kah:
1. Arctic Cooling MX-3 and MX-4
http://skinneelabs.com/ac-mx-3-mx-4/
2. Arctic MX-4 Thermal Paste - Introduction
http://www.hardwareheaven.com/reviews/986/pg1/arctic-mx-4-thermal-paste-review-introduction.html
PS: igatahes see voolavuse ühtlus pakub juba endale huvi, nii et mingi päev läheb MX-4 ostmiseks ja läheb käiku läpparis, kus töötab kuum AMD-protsessor. Ja eks siis mõne kuu pärast ole näha, mida temperatuurid teevad.
sõnum 04.01.2012 11:13:29 vasta tsitaadiga
Küsimus siis DTC või DTH jahutite kohta kus jahutustorud on prosega otsekontaktis. Kuidas sinna pastat kanda?
Kas peaks nagu vanasti törts prose peale ja jahuti peale või peaks eraldi iga jahutitoru peale triibu tõmbama?
Mis teie kogemused on selles suhtes?
liivainime
liivainime
sõnum 04.01.2012 13:10:28 vasta tsitaadiga
Mina kasutasin Arctic Silveri kodulehe juhendit ja tõmbasin prose peale ülalt alla triibu.
Pole lahti võtnud, ei tea kui hästi laiali läks, aga temperatuurid on korras. Teeks teine kordki nii.
Muidugi Xigmateki jahutitel on soojatorude ja talla vahelised praod suht väikesed, sinna pastat eriti ei kao.
Racingtime
sõnum 08.01.2012 00:27:37 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Üks juhuslik leid, kus on tehtud suurem ports igasugu teste - ja igaüks saab vaadata, kuidas tema poolt fännatav termopasta suudab nendes edetabelites hakkama saada. beer_yum.gif
2011 Thermal Compound Roundup – Results Compilation
http://skinneelabs.com/2011-tim-results/
ennast paneb muretsema see sest nexus tmp-1000 kukub nii mõneski testis l2bi.
nii et vist uut termopastat muretsema
CoiL
CoiL
sõnum 22.01.2012 13:29:58 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Jahuti talla torude vahelised süvendid tõmbad pastat täis ja siis üks või kaks triipu IHS-le olenevalt torude arvust ja asetusest.
sõnum 24.01.2012 09:02:57 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
tomorrow kirjutas:
Õnneks see pole enam probleem, kuna võtsin sellise millel torud kokku liidetud ja moodustavad ühtlase pinna:
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 08.11.2012 15:17:22 vasta tsitaadiga
Inteli P4 prose IHS peal on väike auk. Kui termopastat peale kanda, kas võib augu kinni katta või peab vabaks jääma? Mis eesmärk sellel augul on?
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
angel
angel
sõnum 08.11.2012 15:54:02 vasta tsitaadiga
kasutaja01 kirjutas:
see auk seal nurgas?
selle "augu" elulugu ei ole uurinud aga selle kinnikatmisest või pasta täis minekust ei tasu end häirida. See on täiesti normaalne ja midagi ei juhtu.
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 08.11.2012 16:57:02 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
See nurga auk jah, aga selge, ei lase ennast häirida thumbs_up.gif . Aga sellel socket 478 on emaplaadi küljes heatsinki alusraam, kas see peab olema seal kinni nii, et üldse ei loksuks? Praegu on väike loks sees ja ei tea, kas peab hakkama päris lahti kiskuma? Nii palju kui google näitas, siis see vist käib push pinidega külge ja ega seal midagi pingutada ilmselt pole?
tools
tools
sõnum 29.01.2013 14:35:40 vasta tsitaadiga
amd 2 tuumalise vahel nexus tmp-1000 (stock cooler) ja 1 tuum saavutab päris kiiresti 90c mille tagajärjel arvuti ennast välja lülitab
kas peaks parema pasta muretsema või jama milleskis muus ?
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Leinö
Leinö
sõnum 29.01.2013 14:56:43 vasta tsitaadiga
tools, parema cooleri võid muretseda, stock cooler teeb enamjaolt kõva lärmi ja jahutusomadused ei ole parimad.
Ja lisaks siis hea pasta (küsi poest, kuskil 2-5€ saad kätte)
Ega sa klokkida vms ürita?
E:
See nexus pasta peaks hea olema küll, ise olen kasutanud seda ja pole probleeme olnud.
tools
tools
sõnum 29.01.2013 15:46:01 vasta tsitaadiga
klokkimisest ei julge mõeldagi, saaks kõigepealt asja normaalselt tööle icon_biggrin.gif
kui stock sellise vastu vahetada http://www.spire-corp.com/main/product_detail.asp?ProdID=231, võiks abi olla ?
caramis
caramis
sõnum 29.01.2013 17:12:12 vasta tsitaadiga
tools kirjutas:
see on samasugune juust nagu see stock. isegi ehk hullem. soovitaksin ise vähemalt Phenomi/FX-i stock jahutit, sellel on vähemalt vasktald ja kuumatorud, foorumis liiguvad 5€ eest, kohati ka odavamalt.
Nexus on hea pasta oma raha eest, mõnus vedel icon_biggrin.gif paraku aga, MX4 on parem (Arctic Cooling). vahe on korraliku jahutiga paar-kolm kraadi kui mitte rohkem, eriti overclockiga.
aga alusta sellest, et pane lihtsalt proovi mõttes hernetera jagu pastat prosele, pane jahuti peale ja siis võta jahuti pealt ära jälle. vaata, kuidas pasta valgub. kui kõik ok ja temperatuurid ikka debiilsed, siis katsu Phenomi radikas leida. kui ikka kalab, siis on prosega miskit lahti IMHO.
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms)
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 144
Leinö
Leinö
sõnum 29.01.2013 17:16:09 vasta tsitaadiga
Milleks mingi stockjahutusega möllata..
Ostku juba tiba parem, need ei ole kallid.
Alates 10€ saab juba korraliku.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/?search=79cd21c23d0efbb75fba11f0dcf9ba0a&Order=MinPrice&Sort=0#results
caramis
caramis
sõnum 29.01.2013 17:20:15 vasta tsitaadiga
Leinö kirjutas:
ja kui rulli vähe rohkem käte vahel ja huvi suurem, siis võib ka miskise tulevikukindlama ja laiema ühilduvusega jahuti ligi võtta
tools
tools
sõnum 29.01.2013 18:37:06 vasta tsitaadiga
stockil ka vasktald ja kuumatorud...
proovin siis alutuseks termopasta sobivust
caramis
caramis
sõnum 29.01.2013 21:37:31 vasta tsitaadiga
tools kirjutas:
Athlonitel on alumiiniumblokk, Phenomitel on kuumatorudega. mingi erinevus on seal. X2 Athlonil on KINDLASTI mingi s*tt alumiiniumiplärakas. tean, sest omal olnud see prose icon_razz.gif
tools
tools
sõnum 30.01.2013 22:49:20 vasta tsitaadiga
hetkel stabiilselt 42-43C, koos sama pastaga, jooksutan erinevaid programme, vaatab kas muutub midagi
sõnum 22.02.2013 23:39:41 vasta tsitaadiga
Üks põhjalik test, kus testitakse seda, milline termopasta pealepaneku variant on õigem ja milline mitte nii õige:
Vaadake ja otsustage ise, igatahes kõige rohkem reklaamitud "täpp" igatahes võitjaks ei osutu. icon_razz1.gif
Thermal Paste Application Techniques
http://www.pugetsystems.com/labs/articles/Thermal-Paste-Application-Techniques-170
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Termopasta kandmine protsessorile mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 19, 20, 21  järgmine
