republican
16.12.2011 04:09:25
Monitor ei võta pilti ette. |
Värk siis selline, et panin arvuti kokku ja kõik juhtmed ja kõik on õiges kohas. Lülitan siis arvuti sisse kõike ventilaatorid ja muu hakkavad tööle, videokaardi ventilaator ka, kuid monitorile tuleb "Power saving mode" ja siis läheb ekraan mustaks. Sisselülitades põleb põleb sinine tuli ja peale seda kirja muutub kollaseks.
andmed siis sellise
Ekraan: LG Flatron L1952S
Emaplaat: Asus P5QC
Crucial 4GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-10600, CL=9, Unbuffered, NON-ECC, DDR3-1333, 1.5V, 512Meg x 64
Power Supply INTER-TECH Energon EPS AC 220-240V, 50/60Hz, DC 3.3/5/±12V, 650W, Retail, Active PFC, 1x120
CLUB 3D GT 440 PCIE 2 GB DDR3 DVI/HDMI
Intel® Pentium® Processor E5700 (2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
Kõvaketas 250g
One_Of_Us
16.12.2011 15:39:18
soovitan kontrollida videokaarti mõne teise masinaga
_________________ mida saab öelda, saab öelda lühidalt. |
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
69 |
g3n1us
16.12.2011 16:00:44
BIOS 2103 on peal? Mälu kiirus on ka mööda FSB800 vs 1333 MHz. Laena sõbralt õige mälu ja vaata kas sellega toimps.
-edit-
Eelnev jutt kehtib siis, kui mobo ei tee POST'i ära. Vastasel juhul tõesti vidikas/monitor piixus.
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
98 |
Märt.
16.12.2011 16:32:07
Videole ikka lisatoide on ka ühendatud?
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
republican
16.12.2011 16:41:54
kuidas ma seda bios 2103 peale panen või kontrollida saan, kas on peal. Mäluga pole ju mööda, emaplaadi kodulehel kirjas :2 x DIMM, Max. 8 GB, DDR3 1333/1066/800 Non-ECC,Un-buffered Memory ja mul on: Crucial 4GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-10600, CL=9, Unbuffered, NON-ECC, DDR3-1333, 1.5V, 512Meg x 64
One_Of_Us
16.12.2011 16:45:54
viga siiski arvatavasti videokaardis kontrolli sõbra arvutis w kuskil
69 |
g3n1us
16.12.2011 20:24:24
Vabandust, kas sa oled selgeltnägija?
One_Of_Us kirjutas: |
viga siiski arvatavasti videokaardis kontrolli sõbra arvutis w kuskil |
See, et mobo toetab kuni 1333MHz mälu ei tähenda veel, et see toimima hakkab prosega, mille FSB istub 800MHz peal ja kordaja lukus on.
BIOS'i versiooni saad kontrollida kui saad pildi ette (kas või mõne teise prosega).
98 |
republican
18.12.2011 20:43:56
nii proovisin teise videokaardiga, mingi vanaga mis teises arvutis töötab. Monitorile ikka pilti ette ei tule, milles viga, emaplaat katki ?
One_Of_Us
19.12.2011 11:12:49
ideaalne oleks kui saaksid kõik osad eraldi üle kontrollida, jäkks vähem ära arvamiseks
69 |
g3n1us
19.12.2011 11:17:10
Parim tõenäosus on, et mobo ei toeta momendil seda prose. Vaata tootja kodukalt CPU Support listi ja võrdle kokkusobivate BIOS'ide versioone. Igal versioonil on olemas ka release date, mida võrreldes mobo tootmiskuupäevaga, saad teada, milline neist sul peal on ja kas see üldse su CPU'd toetab. Edasi tuleks leida installitud BIOS'iga kokku sobiv prose ja seda kasutades BIOS ära uuendada.
98 |
