badtouch
09.12.2011 15:42:23
| jeesus188 kirjutas: |
| bladerunner kirjutas: |
D-Link, TP-Link
Gigabitine siis... |
tänud info eest
üks kysimus veel, et kui ruuterit vahel pole, kas porte ei pea suunama, need kohe lahti/suunatud? |
Kui elionist lahti, siis jah. Kui ei, siis pead hellama klienditeenindusse.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
09.12.2011 16:06:29
| badtouch kirjutas: |
D-Link, TP-Link
tänud info eest
Kui elionist lahti, siis jah. Kui ei, siis pead hellama klienditeenindusse. |
Tänud, nüüd switchi otsingutele
158 |
10.12.2011 02:06:05
Kas neil reaalselt peale hinna midagi muud ka vahet on ?
Aga kui ruuterit vahel pole, mis jagab telekale vaatamiseks vajaminema kiiruse, siis kas ma pean allalaadimiskiirust piirama, et teleka vaadata saaks ?
dentartu
10.12.2011 02:46:01
Kui lihtsalt paned switchi ilma ruuterita siis saad ainul interneti. V'hemalt tavalise ruuteriga.
Ruuterid vaja et näha digitvd,
Kirjas ju mudel kuidas saab kasutada.
cat5 korterisse->switch(arvuti switchi sisse)->tg784->digibox
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
jnt
106 |
Mart352
10.12.2011 15:17:26
| jnt kirjutas: |
| Switchi kaudu arvuti pannes on arvuti otse internetis välise ip'ga. Kuidas käitub elion, kui veel üks arvuti panna switch'i? Kas antakse teine väline ip veel juurde, või jääb tööle vaid üks kahest seadmest? |
Teise välise IP saad Elioni käest raha eest ainult.
Esimesel masinal peaks nett jääma, teine ei saa midagi.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
10.12.2011 16:37:41
Switchi taha võib siis mõne 'kobedama' ruuteri panna kuhu mitu arvutit ühendada.
158 |
10.12.2011 17:07:17
| dentartu kirjutas: |
cat5 korterisse->switch(arvuti switchi sisse)->tg784->digibox  |
saan aru kasutusest, aga switchist läheb ju kaabel kaheks:
esimene juhe arvutisse
teine ruuterisse....digiboxi
kysimus ongi, et kas switch saab aru, et sinna ruuterisse tuleb suunata a´la 16 MB/s või ma pean seda kiirust arvutis piirama, et telekas hakkima ei hakkaks
Loodan, et nüüd seletasin natuke paremini lahti
spezwend
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
Alvaaro
12.12.2011 00:09:38
Homme lähen ostan selle switchi ära.
Saab siis vast sellest kuradi pornost lahti,et koguaeg ei pea ruuterit vahepealt ära kakkuma kui mängida tahan xboxiga.
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
182 |
The_Boss
12.12.2011 00:14:20
Nokrt, ma sain aru, et te seda ainult 100MB/s ühendusega teete, aga 12(16)/1-ga samuti? Peaks ka vist proovima, see ruuter seal on tõesti saadanast vahel...
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
12.12.2011 00:17:49
| Alvaaro kirjutas: |
Saab siis vast sellest kuradi pornost lahti,et koguaeg ei pea ruuterit vahepealt ära kakkuma kui mängida tahan xboxiga.  |
mul on sama plaan, aga krt ordit rakveres pole, vaid edasimyyjad, peab vist neilt tellima. loodan, et kirvest otsa ei vänta. ei raatsi 5€ maksta transa eest, kui epoest ostan
vb saadan kellegi tln switchi ostma
12.12.2011 18:10:42
Tegelikult ma ei teagi mis krdi pidi te 12/1 ühendusega (DSL) peaksite ruuterist lahti saama. Ruuter ju ka modemi eest...
Kui siis mõni asisem ruuter vaadata.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
tomes
13.12.2011 09:33:20
| salatoimik kirjutas: |
| Tegelikult ma ei teagi mis krdi pidi te 12/1 ühendusega (DSL) peaksite ruuterist lahti saama. Ruuter ju ka modemi eest... |
ADSLi korral modemist ei pääse tõesti. Endal ST546 sillaks seadistatud (ehk ruutimisega ei tegele) ning niimoodi töötab väga eeskujulikult, hüperkiire korral jääks see vahelt ära ja sissetuleva ühenduse saaks otse OpenWRT-ga ruuterisse pista.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
59 |
woox2k
14.12.2011 11:32:12
| tomes kirjutas: |
| Endal ST546 sillaks seadistatud |
Jälle OT minupoolt aga kas kuskilt juhiseid ka leida oleks kuidas seda ruuterit sillaks seadistada? Endal vedeleb lausa 2tk neid siin aga kumbagi kasutada ei saa ja sillaks on hoopis vana ST350 modem, mis ei toeta isegi ADSL2+. Googlet sirvisin päris tükk aega aga mingit asjalikku how-to'd ma küll ei leidnud.
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
elg234
14.12.2011 19:50:24
Paidesse jõuab too asi alles 2030
_________________ http://disney.eu/ |
14.12.2011 20:27:16
sai siis switch vahele pandud, hetkel töötab kõik normaalselt (15min )
eks vaata pikemalt kuidas olukord jääb
muri666
14.12.2011 21:57:56
eks vaata pikemalt kuidas olukord jääb |
Switch kohe enne ruuterit? Palju räägitakse sellest siin aga ma olen vist loll ja ei saa täpselt aru. Omal ajal sai switch ikka peale ruuterit pandud, kuna switch samuti rumal ja ise ei oska midagi teha, ainult jagas seda mida ruuter andis.
Äkki keegi viitsib seletada kuidas täpsemalt midagi seadistada, et switch enne ruuterit oleks ja mida see annab, teeks endalgi ühendused ümber.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
oncleuno
14.12.2011 22:01:50
| muri666 kirjutas: |
Äkki keegi viitsib seletada kuidas täpsemalt midagi seadistada, et switch enne ruuterit oleks ja mida see annab, teeks endalgi ühendused ümber. |
Ma arvan, et see switch enne ruuterit toimib vaid sellisel juhul kui enne seda on optiline konverter (või kuidas seda nimetatakse) Huwai seade näiteks mis oskab juba netti jagada, switch ise jagab ainult pesa ega anna DHCP IP aadresse.
Eks keegi targem parandab kui ma eksin
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
14.12.2011 22:13:18
oncleuno, switch enne ruuterit konfis saab 1 arvuti sellesama switchi taga otse välise ip aadressi omale.
eeldusel, et enne switchi olevast kaablist see ikka tuleb. olgu siis seal vastav karbike vahel või mitte. aga tulema ta peab.
asja point on netiliiklus iptv omast eraldada.
pmst võib ju switchi taha omakorda panna mõistliku, iptv-d mitteoskava ruuteri ning lokaalsed arvutid siis omakorda tolle taha ühendada.
158 |
14.12.2011 22:49:09
Või siis panna Asisem ruuter ja üldse Switchi ära unustada...
Sobib ka mingi odavam juust, peaasi, et DD-WRT selga läheks
Endal ajab hetkel ära kõik asjad näiteks ASUS RT-N16, mis soetatud siit foorumist pruugituna ja peal jookseb DD-WRT.
Teeb ilusti 16K sessiooni ning boonuseks siis N Wi-Fi veel pealekauba
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
olc
14.12.2011 22:49:28
| Etz kirjutas: |
Teeb ilusti 16K sessiooni ning boonuseks siis N Wi-Fi veel pealekauba  |
Kas TV jookseb ka läbi ruuteri?
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
14.12.2011 22:52:33
| olc kirjutas: |
| Kas TV jookseb ka läbi ruuteri? |
Kust siis veel?
Mul pole lihtsalt nii tarka switchi käepärast...
viimati muutis Etz 14.12.2011 22:56:45, muudetud 2 korda |
194 |
olc
14.12.2011 22:53:12
| Etz kirjutas: |
| olc kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Kust siis veel?  |
Sellesmõttes, et kas seda confi on ka jagada, et iptv sealt läbi juhatada. Mingipäev alustasin pulkamist, aga ära väsisin
125 |
