uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  MX518 hiire probleem! märgi kõik teemad loetuks
tiibur4
sõnum 23.08.2010 20:48:32 MX518 hiire probleem! vasta tsitaadiga
Nimelt siis hiireks mx518, tuntud kui gameri hiir ning on juba ~1.5 aastat või vanemgi veel, ning probleem selles, et lampi hetkedel kaob hiirel ühendus ära nii ~1 sekundiks, ning siis tuleb tagasi, kuid see ~1 sec on väga hinnaline FPS mängudes ja ei ole võimalik sellise jamaga heal tasemel mängida , seega siis küsimus kas see võib olla tarkvara viga või puhtalt hiir on lihtsalt vanaks jäänd ja midagi ei anna muuta? Samuti proovisin muuta porte , kõigepealt teisi USB porte kuid sama jama, siis panin PS2 porti (see vanem port hiirtele) , kuid tolle reaktsiooni aeg on nii väike et kiiremaid liigutusi lihtsalt ei loe välja. Äkki oskab soovitada keegi midagi. icon_neutral.gif
Q.
Q.
sõnum 23.08.2010 22:32:21 vasta tsitaadiga
Endalgi selline probleem hetkel, et teatud ajal kaob ühendus ära ja kohe tuleb tagasi. Olen avastanud, et kaabel kutu.
tiibur4
sõnum 24.08.2010 22:28:17 vasta tsitaadiga
vahetasin oma vana mx510mne kaabliga ära ning nüüd tundub kõik OK icon_smile.gif
Killerwave
Killerwave
sõnum 13.12.2011 07:32:25 vasta tsitaadiga
Sarnane probleem.
Viimasel ajal eriti sagedasti, mitu korda päevas, jääb hiire kursor hetkeks seisma ja pärast seda on sensitivity paigast ära, Setpointist sensitivity muutmine aitab.
Aga nii windowsis kui eriti mängudes(BF3) on see väga häiriv ja ruineeriv.
Osad soovitavad Setpointi maha võtta? Kas siis mitte ei kao lisanuppude võimalused jm seadsitus?
Midagi räägitakse veel nagu ka siin, juhtme vahetusest, kust kohast see läbi kipub minema? Millega asendada saaks, kui peaks vajadus tekkima.
Tänud abi eest ette.
lamp
lamp
sõnum 13.12.2011 09:21:37 vasta tsitaadiga
Tüüpviga. Juhe läheb seest puruks suht-koht sealt, kus kaabel hiirest väljub.
Seda võid kindlaks teha, liigutades juhet kahtlasena tunduvast kohast.
Jootekolb või tinutav sõber aitavad hädast välja.
Äärmisel juhul ka garantii. Mis logitechil on muidugi klass omaette (heas mõttes).
eriti julm
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 166
Killerwave
Killerwave
sõnum 13.12.2011 12:08:43 vasta tsitaadiga
Selge, hetkel ei anna selle näppimine küll migit tulemust, ma võtsin ta vahepeal lahti korra, puhastasin veits kuna oli roppräpane seest mingil imelisel põhjusel ja viimased paar päeva töötab ideaaselt, samas ma liigutasin ka juhtme murdekohti hiire sees, vb seepärast pole hetkel tõrkeid kuna annab korralikult ühendust.
Kuidas selle supportiga on? Toote enda tarkvara kaudu suunab eesti lehele kus saadetakse pikalt kuna toodet ei eksisteeri siinmail nende valikus. icon_neutral.gif
lamp
lamp
sõnum 13.12.2011 23:28:37 vasta tsitaadiga
mx518 garantii peaks vist 3 aastat olema.
Kui hiir ära sureb ja juhet parandada ei mõista, siis helistad supporti (iirimaal vist oli inglisekeelne, baltikumi number oli vene-), kurdad oma muret,
nimetad talle hiire pealt numbreid ja asju ja kust oled ostnud ja millal.
Ja siis saadetakse sulle uus hiir.
eriti julm
BlindEdict
sõnum 23.12.2011 00:28:51 vasta tsitaadiga
mul see hiir olnud 3või 4 aastat ja noproblem. tegelt nuud ostsin naga
Mask
Mask
sõnum 06.03.2012 23:21:49 vasta tsitaadiga
Endal kah nüüd tekkinud mingi probleem, mingi hetk paari seckuniks ei tööta,
nüüd aga teist korda ei võta üldse taha tagasi, kuigi all laser põleb (nõrgemini idle reziim vms) ja vilgub umbes 7 seci tagant.
Kui välja võtta ja porte vahetada win leiab aga hiir sama moodi ei tööta aga alt põleb ja vilgub, eeline kord resa aitas.
Praegu teine usb hiir lisaks taha pandud ja töötab ilusti teine.
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
Killerwave
Killerwave
sõnum 07.03.2012 09:03:24 vasta tsitaadiga
<Ega mudimine ei pruugigi aidata, jupp maha lõigata sealt, kus hiire sisse läheb murde kohtades ja uuesti külge tinutada.
slashji
sõnum 12.03.2012 11:20:14 vasta tsitaadiga
Ise parandanud oma MX510 ühe korra ehk jupp juhet maha ja uuesti ühendanud seest. Sama lahendus on aitanud veel kaks MX518 tööle ja ühe razer copperheadi.
Minu MX töötas enne remonti 2.5 aastat ja pärast remonti töötanud veel kaks pool aastat ehk kokku 5 aastat oma MX510ga probleemidevahabalt töötanud.
Mask
Mask
sõnum 12.03.2012 12:44:28 vasta tsitaadiga
kuidas see mx518 lahti käib?
slashji
sõnum 12.03.2012 13:26:15 vasta tsitaadiga
Mask kirjutas:
Põhja all on kruvid. Need lahti keerates tuleb laiali see korpus.
Cyborg
Cyborg
sõnum 30.03.2012 09:54:41 vasta tsitaadiga
Kui ise käsi kaabli parandamisega "mustaks" teha ei soovi, siis targem lihtsalt uus kaabel soetada, mis ei ole eriti kallis.
Endalgi vahetasin just kaabli välja(Logitech G5 Rev2-usb kaabli pesa sama, mis MX518). Uue juhtme sain A4Tech X7 seeria hiirest (~10€) tänu painkillah vihjele
Samas ebay'st saaks uue kaabli ~9$'ga
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Killerwave
Killerwave
sõnum 30.03.2012 10:46:33 vasta tsitaadiga
Naah unustasin vist mainida, pole miskit keerulist, kuna jootekolb kodus olemas ja kuna püsib käes kah, siis sai kuu aega tagasi jupp maha võetud ja kokku joodetud, töötab kenasti.
Samas mingi paar nädalat tagasi tekkis ahistav pinin hiire sees, süüdlaseks üks kahest kondekast. Kui väga pinda hakkab käima, siis tuleb vist ELFAsse lipata ja sealt uus osta.
