Just 4 record - mille alusel vastav (klooni)hinnang anti?
suure tõenäosusega pakuks , et hind _________________ This message was sent from space using stargate
Nokia logo liiga all, ekraan ülaservast liiga kaugel, lähedussensor kahtlane. Lisaks muidugi see, et mudelinimena seal telefoni peal N8 kindlasti kirjas pole ja telefoni kuupäeva vaadates võib arvata, et tegu tootmiseelse testtelefoniga.
Vaadake ka selle teema esimeses postituses olevat pilti ja võrrelge. Mõlemad erinevad tootmisesse läinud N8st.
Proovisin telefoni lisada filmi mis on suurem kui 4gb. Loomulikult andis teada, et liiga suur. Proovisin panna välise toitega kõvaketta järgi. Ütleb, et seade vigane. Probleem ilmselt selles, et ketas on ntfs formaadis. Et kas telefon ei taha üldse lugeda seadmeid mis on ntfs-s või on see probleem miskit moodi lahendatav. Lihtsalt sooviks vaadata teleka kaudu filme telefonist hdmi kaabliga ühendatult. Alla 4gb filme näitab nagu kulda. Isegi kehva nö kinos filmitud filmi on päris talutav vaadata.
Äkki see lahendab probleemi, kui kõvakettale väline lisatoide panna? _________________ KES SOOVIB, SEE PROOVIB
Tee kettale 2 partitsiooni üks fat32 formaadis ja kasuta lisatoidet. Filme vaata sealt fat32 osalt.
The maximum possible size for a file on a FAT32 volume is 4 GB minus 1 byte or 4 294 967 295 (232−1) bytes. This limit is a consequence of the file length entry in the directory table and would also affect huge FAT16 partitions with a sufficient sector size.[1] Video applications, large databases, and some other software easily exceed this limit. Larger files require another filesystem.
Ainus võimalus oleks tõepoolest faili lõikuda või ümber vormindada. hd reso pole nii ehk naa mõtet telefoni toppida.
pane sinna toll ja käibekas +post otsa ja tuleb kallim kui eestis....vist
suht mõttetu sealt osta sellegipoolest
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Sidetehnika/Mobiiltelefonid/147073/ _________________ This message was sent from space using stargate
nunii..tuli telefonisse teade: saadaval tarkvara uuendus. no tiris siis ära selle uuenduse, restartis, küsis pin koodi ja hops...ees mingid nõmedad ikoonid nüüd. eelmised olid palju ilusamad kui praegused aga see selleks. vaatasin sinna tarkvara uuenduse juurest, et on tekkinud juurde 2 kasti millel linnukesed sees: symbian anna uuendus - nõutav 14mb ja symbian anna uuendus - oluline 6771kb
mis nüüd edasi teha? kas tirida need ka või... tuleb meelde sõbra kurtmine , et tiris ka üle neti selle anna ja see keeras telefonil mõned asjad paigast....nt kaamera ja gps ei hakanudki tööle. läks siis sinna esindusse tondile ja seal on nüüd 2 korda üle lastud telefon ja ikka on osad asjad vigased.. minul on nüüd telefonis pärast seda upitamist tarkvara vers. 022.014, tootekood 059D608 , kohandatud vers. 022.014.296.01 hetkel kõik asjad töötavad ja muidugi ma jätakski nii... aga...
kuidas käituda?
Ega ei mäleta mis versioon varem peal oli? Anna theme ja ikoonide majandus peaks akule säästlikumalt mõjuma(kasutab AMOLED ekraani olemust paremini ära). Kui Anna juba peal võid kaks täiendavat uuendust peale lisada. Need parandavad veidi kiirust, exchange.iga suhtlemise osa ja miskit asja oli veel, peast ei meenu.
Anna kohta suuremaid kurtmisi pole kuulnud, pigem kurdeti varemate versioonide osas.
Uuenduste kohapealt, kohe, kohe on väljas symbian belle mis näeb veel omakorda erinev välja, samas kasutatavam. Tasub natuke avatult mõelda ja lõikad asjast tulu _________________ Things ThaT You own end up Owning you!
vot jah..ei märkinud üles tõesti eelmist varaianti. samas, ma ei näe olulisi muutusi peale selle, et muutusid ikoonid. seda lugesin ka siin mõni post tagasi. aga eks vaatan, las tirib ära eks siis näeb.
ei jõudnud selleni, et lasta tirida seal midagi. kuid ikkagi on mingi vahe nüüd sees. esiteks on ekraanil vahetatavate asjade kiirus muutunud ja kõik asjad on värvidelt eredamad, kontrastsemad ja selgemad. selline "puhas ja selge" olemine.
Kust Nokiale originaal detaile saab?...puutepaneeli oleks vaja
eBayst tellitud asi ei tundu väga kvaliteetne võrreldes sellega, mis originaal oli
esiteks polnud kummiriba ääres, mis hoiaks LCD paigal ja ei laseks tolmu vahele
teiseks on miski random mõra tekkinud mis läheb järjest suuremaks
Tasub kasutaja GoGGy käest küsida. _________________ Things ThaT You own end up Owning you!
ja käitun juhendite järgi. Kõigi eelmiste versioonidega olen hakkama saanud, teen alati peale nurjunud belle installi downgrade 11.7 peale ja siis üritan jälle!
Sellest jutust võiks järeldada, et ei tasu seda official releasi ootama jääda 2 kuud liiga pikk aeg olen juba praegu mingi 3 kuud oodanud kuna leaked belle suht ammu väljas aga minu n8 seda ei söö....
Ega see Belle asja väga imelikuks ei tee? Seni pole Annal häda midagi olnud... Konservatiivse inimesena hakkan juba vaikselt kahtlema ... (don't fix it if it hasn't broken yet) _________________ Elu on imelik, aga kõik kipuvad seda kole tõsiselt võtma...
Tegin mingi kaartide uuenduse (ametliku), kuid nüüd ta viskas kogu GPS majanduse eraldi. Ühesõnaga, kui avan "Kaardid", siis ta avabki koha kaardi, ilma menüüta, mis varem oli. "Check in", "Kaardilaadija", "Juhised", "Ilm", "Autoga" on kõik erinevate appidena rakenduste all. Kas see peabki nii olema või on kuskile viga tekkinud. Väga ebaloogiline tundub igatahes..
See kaartide uuendus on ikka jama küll. Avastasin 3 päeva hiljem, et iga kaardi rakenduse osa on nüüd eraldi, enne kirusin ennast lolliks, et uuendasin... umbes nii, et enne ei saa sõidu seadetele ligi, kui oled mingi aadressi paika pand, ja tahad sinna sõita, siis saad ka seadeid muuta.
Enne oli GPS-i jaoks üks ikoon, mille sai ilusti desktopile paigutada ja selle abil sai kõiki rakendusi kasutada, nüüd on vist oma 60, mis need Nokia vennad mõtlevad ka mis nad teevad??? _________________ Elu on imelik, aga kõik kipuvad seda kole tõsiselt võtma...
Tegin omale just reseti ja tahan restore'da, aga ta ütlen, et ei leia restore faili. Isegi kui ette selle talle käsitsi söödan, ütleb ikka, et "Cannot find backups". Mul neid kaks tükki ja kumbagi ei aksepteeri. Milles võib viga olla?
Edit: Ses suhtes, et ikka telefonile tegin reseti, mitte endale....
Edit2: Tuleb välja, et mõlemad backupid on tühjad. Täiesti idiootne, miks ta nii tegi. Eks tuleb hakata numbreid koguma jälle
Edit3: Millegipärast sünnivad mu backupid surnult Ütleb, et backup on valmis ja kõik on successful, aga backupi suurus on 1KB ja avades mingi NBU emulaatoriga näitab, et see on tühi. Miks see nii on?
Linnukesed pandud ja konataktide eest vist ei saagi linnukest ära võtta. 5-st 1 bäkkap tuli välja, ülejäänud mitte. Ja kõik ühe arvuti taga. Müsteerium täielik...
Logi all ei näita andmesidet miskipärast? Ainult kõned ja sms. Telefon läheb ise pidevalt võrku, kõik võimalik on kinni ikka läheb. Vahest läheb wifi sisse ja jääb tööle. Paned kinni hakkab uuesti tööle. Päeval võtsin tel taskust välja vaatan andmeside aktiivne? wtf? _________________ sometimes i hug myself for no reason.
Garmin toimis varem ka kuid paljud teised rakendused on koostöö lõpetanud. Nüüd olengi nagu kahe vahel, jätta see Belle peale või flashida tagasi Anna peale.
Wifi/andmeside on/off nupud on meeldivad
